Выбор и установка динамиков взамен штатных
Sticks
сообщение 2.3.2005, 21:50
Сообщение #601
Из: Мск (Ясенево)
Хотел бы заводские из передних дверей поставить в задние, а на их место купить что-то хорошее... ценовой предел 150-200у.е.
Вроде, хорошую "голову" использую - jvc kd-sh9101
Посоветуйте, пжта!
- Sticks   Выбор и установка динамиков взамен штатных   2.3.2005, 21:50
- - Twin Peaks   А может плюнуть на тыл объединить бюджет и взять ч...   4.12.2009, 18:11
- - Dovolniy   да,утопию,например :cool:   4.12.2009, 19:12
- - Twin Peaks   Есть такой вариант: DLS R6A DLS R6A LE   4.12.2009, 20:18
- - DIM3250   Спасибо всем за ответы. В итоге взял пока ecx 165 ...   4.12.2009, 21:26
- - Dovolniy   в зад :cool: на перед компонент,если ты хочешь зву...   5.12.2009, 12:44
- - DIM3250   В том то и дело что пока не хочу. Нашел источник с...   5.12.2009, 13:01
- - Twin Peaks   DIM3250 Открываешь дверь, снимаешь треугольник (тя...   5.12.2009, 13:22
- - DIM3250   Twin Peaks Огромное спасибо за развернутый ответ. ...   5.12.2009, 14:36
- - Twin Peaks   DIM3250 Я поддевал фиксаторы маленькой тонкой отве...   5.12.2009, 15:29
- - DIM3250   Спасибо тебе огромное. Твоего ответа не дождался п...   5.12.2009, 16:07
- - Dovolniy   заканчивай ты с етим,не погода сча для авто звука,...   6.12.2009, 20:09
- - Dovolniy   тягу с ручки удобно снимать/одевать пинцетом ;-)   6.12.2009, 20:11
- - Dovolniy   http://knigi.zr.ru/catalog/index.asp?cat=6 умная...   6.12.2009, 20:14
- - DIM3250   Спасибо всем. Наконец то разобрался как снимать. Я...   10.12.2009, 19:30
- - Dovolniy   спросил,так спросил ;-) я методом тыка пользовался...   10.12.2009, 20:33
- - DIM3250   Вопрос в том, резать ли штатную проводку, а если р...   11.12.2009, 1:04
- - Dovolniy   я сломал штатною колодку,соотв клеммы остались,одн...   11.12.2009, 16:29
- - Dovolniy   прислоняй проводки к колонке и все услышишь.Когда ...   11.12.2009, 16:32
- - DIM3250   Спасибо за заботу. Сегодня с утра поставил заднюю ...   11.12.2009, 18:34
- - Dovolniy   хоть так,поздравляю ;-) а где слезы радости :roll:   11.12.2009, 19:23
- - DIM3250   В смысле хоть так? Вроде все супер получилось. Рад...   11.12.2009, 19:38
- - Dovolniy   а он подсказал,что штатные грили самые лучшие,а ты...   11.12.2009, 19:56
- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Dovolniy)а он подсказал,что штатные грили с...   11.12.2009, 21:20
- - DIM3250   Конечно он шутил это г...но просто гудит, хрипит и...   11.12.2009, 22:15
- - DIM3250   Итог инсталляшки. Конечно не без косяков... Думаю ...   12.12.2009, 10:12
- - Dovolniy   здорово ;-) отличный размер фото :grin: все рассмо...   12.12.2009, 12:11
- - DIM3250   Так фотки понравились или нет? Просто про размер н...   12.12.2009, 21:13
- - titanik   Цитата(DIM3250)Так фотки понравились или нет? Прос...   12.12.2009, 21:23
- - DIM3250   titanik А а Фучика есть? Просто туда чуть ближе ех...   12.12.2009, 21:31
- - titanik   Цитата(DIM3250)titanik А а Фучика есть? Просто туд...   12.12.2009, 21:43
- - Александр231   а кто нибудь 13 см компонентные ставил чтоб не зам...   13.12.2009, 18:01
- - DIM3250   Не ставил, но задумывался ближе к весне. Все-равно...   13.12.2009, 18:43
- - _michael_   Левый динамик передник умер... Какой там размер? И...   19.12.2009, 10:59
- - DefCom   _michael_ Kiker!!! однозначно   19.12.2009, 11:20
- - Ger$$$   DefCom что из кикера порекомендуете вперед компоне...   19.12.2009, 11:35
- - wxp   Цитата(DIM3250)Все-равно придется переделывать шта...   19.12.2009, 12:41
- - Виталий 099   Цитата(DefCom)_michael_ Kiker!!! однозначно и мод...   19.12.2009, 12:46
- - Reptile48   Привет всем! =) Стоит магнитола Alpine CDE-9880R, ...   1.1.2010, 19:21
- - Ger$$$   Цитата(Reptile48)Привет всем! =) Стоит магнитола A...   1.1.2010, 19:30
- - Reptile48   мож кто подскажет сечение провода какое должно быт...   1.1.2010, 19:51
- - KaMaZ   если училок ставить пока не будешь, не меняй. ни к...   1.1.2010, 21:00
- - Ger$$$   KaMaZ наличие усилителя не меняет закон ома. хоро...   1.1.2010, 21:14
- - KaMaZ   сначала класть до мафна, потом до усилка. ну ну ро...   1.1.2010, 21:28
- - Reptile48   и все же, если менять провода, какие лучше брать ...   1.1.2010, 22:08
- - Ger$$$   Цитата(Reptile48)и все же, если менять провода, ка...   2.1.2010, 9:58
- - KaMaZ   бескислородные - мода. сечение на мидбас 2.5 мм2 -...   2.1.2010, 10:20
- - Reptile48   Спасиб всем! Сегодня навер поеду посмотрю провода ...   2.1.2010, 12:56
- - KaMaZ   не бери пока, лишняя трата денег и времени. будешь...   2.1.2010, 13:15
- - titanik   Цитата(KaMaZ)не бери пока, лишняя трата денег и вр...   2.1.2010, 21:33
- - KaMaZ   Я считаяю, что её вполне хватит!   2.1.2010, 21:35
- - neverseen   На НГ подарили колонки. 13 см Pioneer TS G1301i. С...   2.1.2010, 23:33
- - Reptile48   Установила динамики в Рэд Алети, проводку менять н...   10.1.2010, 18:29
- - kam1   перед - 13 см зад - 16 см? Или я что-то не понял?...   11.1.2010, 13:34
- - DefCom   kam1 Так и есть, штатка так и стоит, перед 13, зад...   11.1.2010, 13:37
- - kam1   DefCom, спасибо за инфу... А на рестайле и дореста...   11.1.2010, 13:41
- - DefCom   kam1 А фиг знает, это я про рестайл, а как там на ...   11.1.2010, 13:48
- - kam1   Хочу ставить с усилком, вопрос: Скольки канальный ...   11.1.2010, 14:53
- - kam1   Я тут бюджет прикидываю, скажите в какую ценуобъем...   11.1.2010, 14:57
- - Ger$$$   kam1 зависит от размещения компонентов   11.1.2010, 22:18
- - ВладимирБ   Привет всем! Недавно поменял штатные динами в двер...   1.2.2010, 0:07
- - LeXXX@   подскажите, а встанет такая акустика в штатные пер...   27.2.2010, 21:32
- - Twin Peaks   Цитата(LeXXX@ @ 27.2.2010, 21:32) подскаж...   28.2.2010, 15:36
|- - LeXXX@   Цитата(Twin Peaks @ 28.2.2010, 15:36) Цит...   2.3.2010, 10:41
- - Twin Peaks   Если играть будет от встроенного в магнитолу усили...   3.3.2010, 20:42
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(Twin Peaks @ 3.3.2010, 19:42) 13 ...   3.3.2010, 21:59
- - Ксюн   Ребятки, расскажите, желательно на примере: что по...   8.3.2010, 19:29
- - Twin Peaks   Ксюн На тыл проблематично что то поставить, т.к. ...   8.3.2010, 20:09
|- - Ксюн   Цитата(Twin Peaks @ 8.3.2010, 20:09) Ксюн...   8.3.2010, 20:35
- - Twin Peaks   Проставки типа таких: (сам пилил) У меня сзади д...   8.3.2010, 20:53
|- - Ксюн   Twin Peaks Ясно. а из чего они сделаны эти проста...   8.3.2010, 21:10
- - Twin Peaks   Проставки, как правило, из фанеры делают. А по диа...   9.3.2010, 6:42
|- - Ксюн   Цитата(Twin Peaks @ 9.3.2010, 6:42) а пос...   9.3.2010, 16:04
- - Twin Peaks   Цитата(Twin Peaks @ 8.3.2010, 20:53) У ме...   9.3.2010, 17:46
|- - Ксюн   Twin Peaks Спасибо огромнющее))) Вроде все поняла...   9.3.2010, 18:08
- - wxp   Ксюн Зачем тебе тыл? Поменяй фронт для начала, это...   9.3.2010, 18:15
|- - Ксюн   Цитата(wxp @ 9.3.2010, 18:15) Ксюн Зачем ...   10.3.2010, 12:40
- - Сныть   подскажите пож., совершил "глупость" и п...   9.3.2010, 23:00
- - Twin Peaks   К сожалению ничего из поста 676 непонятно. Куда хо...   10.3.2010, 6:31
- - Сныть   колонки кикс 5,2 буду ставить в передние двери, из...   10.3.2010, 8:01
- - Twin Peaks   Штатно спереди установлены 13 см динамики, совмес...   10.3.2010, 12:58
|- - Ксюн   Twin Peaks Спасибо большущее с низким поклоном...   10.3.2010, 14:38
- - Сныть   Спасибо, теперь буду изучать как правильно шумить ...   10.3.2010, 20:06
- - Twin Peaks   Направление и расположение твиттеров нужно выбират...   10.3.2010, 20:17
- - Сныть   Ок! с этим все понял. А сколько, все-таки, лис...   10.3.2010, 21:15
- - Twin Peaks   Померяйте площадь двери, один лист СТП примерно 0,...   10.3.2010, 21:38
- - wwwad   Шумка затягивает Потом и стекла захочиться заклеи...   16.3.2010, 12:32
- - Ксюн   Поменяла колонки передние и задние, но теперь нова...   28.3.2010, 19:26
- - Twin Peaks   Стандартная проблема из-за большого сопротивления ...   28.3.2010, 19:55
|- - Ксюн   Twin Peaks Спасибо) но у меня как обычно вопросы: ...   28.3.2010, 20:10
|- - Йарик   Как делал я. Задние колонки вообще нафиг убрал. П...   28.3.2010, 20:35
- - Twin Peaks   Снимаете обивку задних дверей, изнутри отжимаете ...   28.3.2010, 20:20
- - Twin Peaks   Электронику предпочитаете? Субьективно как полки, ...   28.3.2010, 20:43
|- - Ксюн   Twin Peaks мне все же кажется, что дело в самих ре...   28.3.2010, 21:04
- - Twin Peaks   Цитата(Twin Peaks @ 28.3.2010, 21:20) Сни...   28.3.2010, 21:12
- - DIM3250   Ребята подскажите хочу такие колоночки http://www....   9.5.2010, 20:30
- - Twin Peaks   У меня динамики с установочной глубиной 68 мм, сто...   9.5.2010, 22:10
- - NetworkClown   Ксюн, решетки от динамиков можно наложить сверху. ...   10.5.2010, 10:49
- - DIM3250   NetworkClown я в принципе так сделал задние двери...   10.5.2010, 15:37
- - DIM3250   Итак сегодня сделал левую переднюю дверь длс р6а в...   15.5.2010, 0:27
- - DIM3250   Ну вот и закончились мои 3 дня мучений :) Итог пол...   15.5.2010, 18:37
12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 12:42
