ПОМОГИТЕ!! датчик омывающей жидкости |
16.4.2009, 3:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2008 Из: москва |
очень хочу поставить датчик омывайки тему не нашел если кто то ставил подскажите как что куда!! заранее пасиба!!
16.4.2009, 6:26
Alex296_97
штатно такого не предусмотрено, это не астра =) |
16.4.2009, 6:38
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Это даже не "ВАЗ-2110" ;-) Сэкономили здесь на блоке индикации.
16.4.2009, 8:04
Alex296_97
обратись к ALEKSANDR'y - он поставил... |
20.5.2009, 10:30
![]() Жолтый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Я себе поставил датчик уровня от какой то отечественной машины.
Второй бачёк для омывателя фар. http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/477 |
28.6.2009, 12:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. |
А какой индикатор.Лампочка или пищалка в салоне.как там делал?
28.6.2009, 12:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск |
похоже от 15-ки датчик, тоже чтоль приколхозить
а то на 15-ке катался оч удобно было, а тут даже не предусмотрено... хотя на большинстве ино так. |
28.6.2009, 12:48
Просто как я понимая это к бачку.соответствено должен идти провод в салон с индикации наверно в виде лампочки или пищалки.Кончилась жидкость он загорается.залил пропала.хорошо бы подробное описание с фотками.и электро схему как реализовано. :smile:
29.6.2009, 13:51
Цитата(yuri444) Просто как я понимая это к бачку.соответствено должен идти провод в салон с индикации наверно в виде лампочки или пищалки.Кончилась жидкость он загорается.залил пропала.хорошо бы подробное описание с фотками.и электро схему как реализовано. :smile:
Я в машину поставил свободнопрограмируемый контроллер с дисплеем. Написал прогу чтоб при входящем сигнале на дисп. появлялась картинка что кончилась дидкость в бачке омывателя фар или в бачке омывателя лобового стекла. Фоток пока нет, так как вся система ещё не закончена. |
29.6.2009, 23:18
АLEKSANDR
а в принципи это реализовано так как я говорил?и как это реализовано то в десятках ну откуда датчик этот.схема построения там какая?загорается лампочка или пищит зумер или мож как у тебя пишет.Я понил приходит сигнал и делай как хочешь можно и как у тебя или лампочку или зумер....да много чего придумать можно...много схем.вообще ты здорово придумал.буду ждать отсчет |
24.7.2009, 21:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2009 |
спасибо и мне за совет тоже вот хотел сделать такое и не знал как просто не сталкивался с этим а сейчас пожалуй сделаю раз есть пример спасибо еще раз за подсказку.
[mod:708e1db169="Вовка"]А что русскому не учили? Знакия препинания не знаем?[/mod:708e1db169] ___________________ керамогранит китай |
24.9.2009, 10:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2008 Из: москва |
Мужики, чем все закончилось то? Расскажите, плиз, как сигнализацию в салоне организовали. Светодиод или зуммер? Где закрепили, как запитали? Очень нужно.
25.10.2009, 15:13
Сделал себе датчик уровня омывайки.
Сам датчик с ебэя, обошёлся меньше 150 руб.
В бачок установился просто, бачок отвинтил, наклонил, в дне выбрал удобное место, просверлил сверлом, поставил датчик.
Дольше было провод протягивать в салон, но это операция уже описана всеми, кому не лень :cool: Чтобы не выглядело колхозно сигнализацию завёл в приборную доску, благо в ней целая куча свободных символов, выбрал наиболее подходящий на мой взгляд и вставил туда светодиод.
Так вот это выглядит, когда он загорается. Датчик размыкает землю, а 12 вольт я особо не парясь взял от питания приборной доски (самый толстенький красный провод). Когда уровень высокий, контакт разомкнут, земли нет - лампочка не горит, когда уровень снижается - контакт замыкается - лампочка, т.е. светодиод загорается. Проводку к светодиоду сделал через разъём, чтобы было без проблем снимать приборку. |
25.10.2009, 18:06
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Кактус
Респект! а номерочек датчика не подскажешь? |
25.10.2009, 20:49
Вообще то можно от KIO 98520-3F000 поставить как я понимаю
26.10.2009, 9:25
Цитата(Ghost_763) 2Кактус
Респект! а номерочек датчика не подскажешь?[/b] номерочек не подскажу, но это что-то типа такого: http://cgi.ebay.com/Liquid-Water-Level-Sen...=item35a3efbe3d |
26.10.2009, 9:50
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Сразу такой вопрос)) У нас (на Рестайлах) есть свободные символы на панели? :oops: Знаю точно что у меня должет быть не используемый OD(коробка механика). Говорили мне ИДИОТУ!!!! Прокидывай сразу несколько проводов когда силу из под капота тянул(((( |
26.10.2009, 9:54
26.10.2009, 10:11
Вставлю лампочку в символ "OD OFF" желтая - и заметно если загорится и не сильно будет глаза мозолить если с ней ехать. |
26.10.2009, 10:18
Цитата(bars) Вовка
Я просто на 1000% уверен что это опечатка и там должно стоять "ЗАМЫКАЕТ"! По крайней мере - я буду точно только так делать) Вставлю лампочку в символ "OD OFF" желтая - и заметно если загорится и не сильно будет глаза мозолить если с ней ехать. У нас такая же лампа есть под БК как сделал Кактус... |
26.10.2009, 17:57
Есть пара вопросов:
1.По этой ссылке нет доставки в Россию? 2.Для вкорячивания в бачёк рестайла,у автора дорестайл,необходимо будет снять бампер? 3.Принцип действия скажите. |
26.10.2009, 23:53
А лампочку какую брал?какого цвета?светодиод?и как крепил ее там, патрон для нее нужен?
27.10.2009, 8:52
oll2
1. Щас как раз занимаемся этим делом... 2. Для снятия бачка в рестайле нужно снять бампер. 3. Этот датчик работает по принципу геркона, аля ВАЗовские поплавки как у ALEKSANDRа yuri444 Там лампочка уже должна стоять. Просто не задействована. |
27.10.2009, 9:45
Лампочка там не стоит, отверстие заклеено белой плёнкой (на фото если приглядеться видно). Светодиод брал самый обычный, толстенький на 12 вольт, сверху он имеет улубление под конус (для создания рассеянного света. В отверстие под лампочку он сел с лёгким натягом, две капельки клея и он сидит вполне надёжно. Специально ничего не искал, делал из того, что было под рукой.
По поводу доставки в Россию, там предложений этих поплавков не один десяток, просто надо поискать, которые доставляются в Россию. Кстати, там есть варианты поплавков устанавливаемых не на дне, а на стенкахбачка, может кому то оказаться удобнее. |
27.10.2009, 10:01
Кактус
Блин... Тота меня смутила фраза - "горизонтальный уровень" :sad: Так какой именно поплавок брать??? |
27.10.2009, 10:09
На рестайле в дно бачка можно будет вмонтировать снявотогнув подкрылок.
Уже подумал над установкой)) Для отриентации можно будет сначала металический шарик на нитке пропустить в отверстие в дне и уже за ниточку протащить сам датчик. Вовка Получается что нить с нахождением такого же датчика? Если что - то +1 к твоему заказу)) |
27.10.2009, 10:24
bars
Поплавок ставится изнутри бачка! Поэтому бачок снимать надо, ибо монтаж надо производить БЕЗ горловины ;-) |
27.10.2009, 10:33
ЧТо то мне подсказывает что должен пройдти поплавок такого размера через горловину)) Бампер снимать - совсем не хочется(( |
27.10.2009, 10:39
Хотел бы уточнить, а на нересте, надо в приборку просто вставить лампочку (диод) или его надо паять?
27.10.2009, 10:43
Цитата(Кудрявый) Хотел бы уточнить, а на нересте, надо в приборку просто вставить лампочку (диод) или его надо паять?
Вставить, и подключить к поплавку. |
27.10.2009, 10:48
о, крутняк!!! надо будет заколхозить... спасибо!
27.10.2009, 11:32
В дорестайле этот поплавок без проблем вставляется через горлышко. Затем аккуратно зажимается пинцетом и снаружи навинчивается гайка с уплотнительной резинкой.
27.10.2009, 18:44
Цитата(Кактус) В дорестайле этот поплавок без проблем вставляется через горлышко. Затем аккуратно зажимается пинцетом и снаружи навинчивается гайка с уплотнительной резинкой.
Это в дорестайле,а в рестайле бачок глубокий блин, но вообще то где наша не пропадала. Вовка извини,а можно потом полностью написать к каким проводам этот диод припаивать Кстати про светоиндикацию в панели приборов у рестайла эта фигня значок в середине. А по поводу крепления крепления-на фото у автора снаружи вообще резьба не выступает-хреново не зацепить... У меня вопрс такой.Датчик длиной 41мм Это достаточно для уровня.Насос досуха выбирает на рестайле? |
28.10.2009, 8:54
oll2
Цитата Кстати про светоиндикацию в панели приборов у рестайла эта фигня значок в середине
Почему же? |
28.10.2009, 19:03
Интерестно а пройдет ли датчик от KIO 98520-3F000 в горловину для до-рестайла?чтобы закрепить его.
28.10.2009, 21:57
yuri444
Там вообще не понятно что за поплавок.. На Экзисте ничо не разглядишь.. |
28.10.2009, 22:17
А не знаешь мож аналог какой есть?ну чтоб так же снизу крепился,а не как от десяток. |
28.10.2009, 22:40
Цитата(bars) Говорили мне ИДИОТУ!!!! Прокидывай сразу несколько проводов когда силу из под капота тянул(((( В разъеме фары есть проводочки на корректор. Идут в салон.
28.10.2009, 22:47
Думаю, что сверлить лучше не в прилив пластика. Меньше вероятность утечки будет
29.10.2009, 9:28
Заказ сделали.. Ждёмс))
29.10.2009, 9:38
Цитата(yuri444) Интерестно а пройдет ли датчик от KIO 98520-3F000 в горловину для до-рестайла?чтобы закрепить его.
Если посмотреть на тех кто делал датчик от kia ,то он всовывается снизу.найдите поиском в инете,забыл где видел. |
29.10.2009, 9:49
У меня рассверлено не в приливе, просто на фото так кажется. Естественно я выбирал самое гладкое место. (Хотя прилив там действительно совсем рядом) |
29.10.2009, 9:53
Кактус
Забыл про преломление :smile: |
29.10.2009, 12:14
oll2
Побежал тогда заказывать себе :smile: |
29.10.2009, 13:27
Цитата(yuri444) oll2
Побежал тогда заказывать себе :smile: Подожди)) есть другая альтернатива))) Щас придёт - пасморим чо это)) |
29.10.2009, 14:16
http://zameni.ru/content/view/41/33/ установка датчика kio ,но опять засада -дно как видно у бачка не плоское.Вообще у нас плоское дно или как в бачке рестайла кто снимал ивидел ответьте?
3.11.2009, 11:18
109 922 755 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя VW неор
7M0 919 376 - Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя VW ориг 7M0 919 382 - Прокладка датчика уровня жидкости VW 7M0 973 202 - Разъем VW
98520-3F000 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя KIA 98420-3E001 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя КИА.
MR911028 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя Mitsubishi MR154427 - Прокладка уровня жидкости стеклоомывателя Mitsubishi
eBay - Универсальный датчик уровня жидкости
9.3.2010, 9:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Разобрал приборку и так и не вкурил куда можно запихнуть лампочку... плату чтоль сверлить? Никаких мест, заглушенных бумажками, скотчами и прочей ерундой нет... Немного отогнул плату, дабы не снимать её, пригляделся и такое ощущение, что на некоторых местах уже стоят диоды прям на плате...
Так ли это? Если да - то наверняка есть уже проводка к которой надо всего лишь подключиться... Рестайл, Август, 2007г. |
9.3.2010, 9:42
Прекрасно подходит диод для топлива дизельного двигателя. Там и диод есть у некоторых приборок..
9.3.2010, 10:03
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:39 |
