| Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы. |
|  26.3.2007, 13:53
| Водитель Гетца   Сообщений: 22 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва  |
				Подскажите,
 у меня бортовой комп. работает постоянно, т.е. на экранчике всегда отображаются цифры сколько я проехала и температура. Даже при выключенном двигателе .. В связи с этим вопросы: - Это нормально?? (так и должно быть или нет) - не сядет ли у меня аккамулятор от этого?? |
|  26.3.2007, 13:58
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва  |
				вообще то верхнее показание (где у Вас температура) переключается и на другие данные (средний расход, на какой пробег хватит бензина в баке, пробег от указанной отметки). переключается кнопкой справа от стекла на приборке. когда выключаете двигатель, комп переключается на показания температуры и пробега. это нормально.
|  26.3.2007, 18:15
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ  |
				sihska
 Сядет, но не из-за "работы" бортового компа   так что не волнуйся, всё хорошо, всё так и должно быть. Если батарейки в наручных часах хватает на несколько лет, то представить трудно, как "борт-комп" сажает аккумулятор :grin: |
|  1.7.2007, 13:52
| Водитель Гетца   Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2007 Из: Санкт-Петербург  |
				Извиняюсь что не совсем по сути вопроса, но хочется узнать, какую информацию выдает борткомп. на гетцах (выдает ли ошибки по работе...), т.к. выбираю сейчас идин из двух вариантов (соответственно с бортовым комп. и без него)! Заранее спасибо!
|  2.7.2007, 14:28
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово...  |
				Кельвин
 Сбрасываемый счетчик пройденного пути, температуру за бортом, средний расход топлива на 100 км, оставшийся пробег до заправки и всё |
|  4.7.2007, 23:29
| Водитель Гетца   Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2007 Из: Санкт-Петербург  | Цитата(DenS) Кельвин
 Сбрасываемый счетчик пройденного пути, температуру за бортом, средний расход топлива на 100 км, оставшийся пробег до заправки и всё Огромное спасибо!!!!! :smile: Т.к выбираю между двух вариантов с борт.-компом и без него... |
|  5.7.2007, 0:25
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква  | Цитата(Кельвин) Цитата(DenS) Кельвин
 Сбрасываемый счетчик пройденного пути, температуру за бортом, средний расход топлива на 100 км, оставшийся пробег до заправки и всё Огромное спасибо!!!!! :smile: Т.к выбираю между двух вариантов с борт.-компом и без него... Комп лишним точно не будет :!: |
|  9.7.2007, 21:49
| Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва  |
				даже не представляю что бы я без этого компа делала
 постоянно смотрю сколько еще до заправки могу ездить хотя может так везде :grin: |
|  11.7.2007, 17:36
|  Водитель Гетца   Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2007 Из: Москва. Речной Вокзал  |
				А можно поставить бортовой компютер если у меня нет его? сколько это будет стоить и какие варинты бортовых комп. есть?
|  11.7.2007, 18:50
| Водитель Гетца   Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2007 Из: Санкт-Петербург  | Цитата(Zeks) А можно поставить бортовой компютер если у меня нет его? сколько это будет стоить и какие варинты бортовых комп. есть? Насколько я понял, теоритически можно, но этих денег не стоит!!!!! Это не наши ТАЗы, куда можно влепить комп, который тебе и ошибки в работе будет выдавать и т.д., да и стоить будет 2500 руб. |
|  31.7.2007, 14:02
|  Водитель Гетца   Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2007 Из: Омск  |
				Катаюсь на ГетцZill'e 2,5 месяцев (Рестайл, GLS 1.4, механика). Все устраивает, но... Как-то странно ведет себя борт. комп. Расход топлива все это время показывал 8,3 л/100 км. И эта цифра никогда и ни при каких условиях не менялась. Город / трасса - никаких изменений. Меня это сначала не парило, т.к. официалы сказали, что первое время комп будет врать, а потом типа сам настроица и будет показывать правильно. Скоро будет 3 месяца... Пробег 9000 км. Долго он еще будет настраиваца?
 Сегодня случайно получилось так. Переключал режимы и, (неглядя) думая, что обнуляю "суточник", зажал кнопку в режиме расхода топлива... И сильно удивился, обнулив его... Что это было? Стал смотреть на ходу и о чудо, эта цифра оказываеца все-таки не статична  Но... Ее показания не впечатлили... Пока стоял на светофоре - расход около 90 литров... И потом на ходу цифра конечно падала, но ниже 10-ки ни разу не упала.... Даже пожалел в каком-то смысле... 8,3 все-таки приятнее, чем 10, но умом-то понимаю, что не может Гетц (точнее не должен) столько, извините, жрать!!! Завтра у меня "нулевка". Хочу спросить у официалов, как правильно с компом дружить и когда он, наконец, будет мне показывать правду? Но и тут у знающих решил спросить  Заранее благодарю за будущие комменты. |
|  31.7.2007, 14:48
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород  |
				Matuhan
 Наладится всё, и с расходом, и с компом... Не торопись выйдет и твой гетц на свои любимые 8.5 л/100 км. А жрать (как ты выражаешься) он любит, умеет и жрёт... :smile: |
|  31.7.2007, 16:22
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер  |
				Matuhan
 Сбрось настройки бортового. Он показывает не мгновенный расход, а общий. Чем больше пробег, тем меньше вероятность изменения значения расхода. |
|  1.8.2007, 5:15
|  Водитель Гетца   Сообщений: 24 Регистрация: 1.2.2007 Из: Омск  | Цитата(Step) Сбрось настройки бортового. Сбросить - это в режиме показа расхода топлива зажать кнопку? Т.е. как сбрасываем "суточник"? И как часто это нужно делать, чтоб получать от компа адекватные цифры? |
|  1.8.2007, 6:42
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				После каждой заправки...
|  9.8.2007, 12:07
|  Водитель Гетца   Сообщений: 11 Регистрация: 12.6.2007 Из: Москва  | Цитата(Glena) даже не представляю что бы я без этого компа делала
 постоянно смотрю сколько еще до заправки могу ездить хотя может так везде :grin: я тоже вот смотрела-смотрела, пока не оказалась почти без бензина в пробке  слава богу дотянула!  Но у меня машинка новая, видно комп еще не подстроился   а расход правда надо обнулять после каждой заправки? :oops: |
|  9.8.2007, 12:24
|  Водитель Гетца   Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2007 Из: Москва, Каширка  | Цитата(Маришенька) а расход правда надо обнулять после каждой заправки? :oops: Не правда! Обнулять можно когда захочеться! Хоть на заправке, хоть в дороге... хоть в пробке от нечего делать :smile: Вот только сразу после обнуления комп будет показывать не коректный расход от 0,5 до 120 л/100км. (мой минимальный и максимальный рекорд  ) |
|  9.8.2007, 13:01
|  Водитель Гетца   Сообщений: 12 Регистрация: 13.4.2007 Из: Сочи  |
				Скажите может у меня ещё он действительно не настроился. машина новая пробег 3 000. но при нажатии на кнопку TRIP-это ведь и есть бортовой комп. там ни температуры только цифры пробега и оставшееся кол-во километров до запрвка тоже не показывает... думаете рано?
|  9.8.2007, 13:07
| Прошедший обкатку     Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N  |
				Ольга Мария_Гелла
 Несколько раз надо кнопку нажимать. Значения меняются по кругу: температура, суточный пробег, средний расход, приблизительный пробег на остатке топлива. Длительное нажатие в режимах: суточный пробег и средний расход, обнуляет показания. |
|  10.8.2007, 8:19
|  Водитель Гетца   Сообщений: 12 Регистрация: 13.4.2007 Из: Сочи  | Цитата(Bl@ckCat) Ольга Мария_Гелла
 Несколько раз надо кнопку нажимать. Значения меняются по кругу: температура, суточный пробег, средний расход, приблизительный пробег на остатке топлива. Длительное нажатие в режимах: суточный пробег и средний расход, обнуляет показания. ДА нажимаю я и ничего -- если общий пробег 2 886 при нажатии он показывает 886 и переходит на букву "А" при повторном нажатии тоже показывает 886 и переходит на букву "В" при ещё одном нажатии возвращается к общему пробегу 2886 и всё!!! внимание вопрос что я делаю не так?? |
|  10.8.2007, 9:54
				Ольга Мария_Гелла
 в смысле, на букву "А", на букву "В"? инструкцию к машине читали? там все с картинками аж. сверьте. и потом из Вашей фразы "там ни температуры только цифры пробега и оставшееся кол-во километров до запрвка тоже не показывает" не поняла, так что показывает, а что нет? |
|  10.8.2007, 10:04
				Ольга Мария_Гелла
 Значит у тебя нет БК, просто счетчик пробега. Комплектация салона GL или GLS? |
|  8.10.2007, 7:57
| Завсегдатай клуба    Сообщений: 82 Регистрация: 4.5.2005 Из: Санкт-Петербург  |
				Сажусь в машину 2 дня назад, смотрю - все параметры на компьютере сброшены. Что это может значить? Пробег 33000. Завёлся и поехал нормально.
|  8.10.2007, 8:17
| "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk  |
				Проверь клеммы аккумулятора.
|  13.10.2007, 19:36
				спс =)
 хотя странно |
|  13.10.2007, 20:04
| "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск  | Цитата(БрандаШмыГ) странно наоборот ... параметры пропадут по двум причинам: 1. потеря питания (аккум и все контакты до мозгов) 2. програмный сбой (такого вроде не было) если не аккум, то клиника ... искать нада |
|  20.4.2008, 14:42
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск  |
				Обратил внимание, что бортовой компьютер
 показывает данные, даже когда ключ зажигания в положении "Lock". Это нормальное явление ? |
|  20.4.2008, 16:54
				ДА.
|  22.4.2008, 20:47
| Завсегдатай клуба    Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск  |
				Да - это нормально! Только это не горит а индицирует цифири. Точнее показывает температуру и пробег.
 Вот в Фъюжене подсветка бортового ПК горит ещё несколько минут. Вот это я считаю ненормальным. |
|  10.5.2008, 13:37
				В режиме показа температуры наружного воздуха (по центру диспеля) ещё справа внизу показывается некая информация (то ли скорость, то ли расстояние, то ли ещё что-то). Кто-нибудь знает что это ?
 Что означает красная полоса на спидометре в районе 50км/ч ? |
|  10.5.2008, 13:45
				StarS
 1. Это общий пробег автомобиля. 2. Есть разные мнения по этому поводу.. Кто-то говорит что это ограничение максимальной скорости в ряде стран... Кто-то говорит, что это для обкатки... Кто-то утверждает, что это отметка для правила "50/50" для буксировки АКПП... Мне сдаётся, что это отметка максимальной скорости на 1-й передаче... |
|  14.5.2008, 13:07
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь  |
				Красная отметка на 50 - это ограничение скорости по городу в большинстве европейских стран
|  27.5.2008, 9:32
|  Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2008 Из: Днепр  |
				Владельцы Гетц`ов подскажите пожалуста, показывает ли данные у вас одометр, когда ключ из зажигания вынут? Мой показывает, а ощущение что раньше выключался.
|  27.5.2008, 9:35
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва  |
				У меня показывает.
|  27.5.2008, 10:18
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd  |
				а у меня нет. на встрече заметил, что у многих показывает. закономерность особо не вывелась. единственно у меня БК этот есть несчастный.
|  27.5.2008, 10:51
| 0.о        Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: *  |
				не показывает, надо ключ вертеть в ON
 1.3, дорестайл |
|  27.5.2008, 11:04
				поступившие данные неоднозначны...
 так какой же вариант считать верным/правильным/исправным? |
|  27.5.2008, 11:12
|  Водитель Гетца   Сообщений: 34 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва  |
				у меня показывает, только когда ключ поворачиваю, а так пусто
|  27.5.2008, 11:12
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино  |
				Показывает, думаю тут также как и на Caddy, открываешь дверь он включается, т.е. показывает километраж, а со временем пропадает.
|  27.5.2008, 11:59
|  Водитель Гетца   Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb  |
				дорестайл, 1,3
 не показывает. может на рестайлах только показывает? |
|  27.5.2008, 12:03
|  Водитель Гетца   Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2008 Из: Новосибирск  |
				Рейстайл 2007 без БК МКП - показывает только в положении ON
|  27.5.2008, 17:24
| Водитель Гетца   Сообщений: 33 Регистрация: 27.4.2008 Из: Красноярск  |
				Рестайл 2008 года. Показывает всегда. Видимо на рестайлах с БК показывает всегда, на дорестайлах - нет.
|  27.5.2008, 19:21
|  Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 16.2.2007 Из: Зеленоград  |
				Рестайл. Показывает всегда.
|  27.5.2008, 21:09
| Почетный Гетцевод      Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва  |
				Когда смотрели пробег нового автомобиля в салоне вставляли ключ и поворачивали. После этих операций на экране появлялся пробег. Машина рейстал с БК.
 После установки сигнализации, я связываю данное обстоятельство именно с ней, показаниt пробега горит постоянно. Так же при включении ближнего света и нажатии на кнопку клаксона, сигнализация пытается открыть двери. Может это особености сигнализации Genmax V-7 |
|  27.5.2008, 21:33
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва  | Цитата(Начальник КТП) Так же при включении ближнего света и нажатии на кнопку клаксона, сигнализация пытается открыть двери. Может это особености сигнализации Genmax V-7 Боюсь, что это особенности установщиков. Я бы поехал к ним, чтобы убрали эти глюки по гарантии. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.5.2010, 8:19 |
|  29.6.2008, 12:06
|  Водитель Гетца   Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2008 Из: Саратов  |
				У меня такое чувство что до установки магнитолы у меня тоже не показывало, по крайней мере в салоне когда сидел в машине дисплей был потухшим, забрал машину не обращал внимания, поставил магнитолу сам, теперь всегда показывает пробег  :roll:
|  2.7.2008, 15:52
				Вчера был на сервисе, спросил по поводу одометра.
 Когда машина стоит в салоне где то вставлена заглушка на электрике. Одометр всегда показывает пробег, это нормально. |
|  9.9.2008, 15:53
| Зашел на минутку...  Сообщений: 2 Регистрация: 9.9.2008 Из: г. Москва  |
				Привет всем любителям Гетца!  ;-) Я новенькая! Две недели назад  я с мужем  приобрела  Гетца, муж не водит - машинка мне. Водительский стаж маленький и сейчас езжу с инструктором на такомже Гетце с автоматом - тренируюсь. На своем ездила, будте любезны, подскажите почему бортовой комп.показывает раксход топлива 15 л на 1 км., по-моему много или так должно быть, смущает.
|  9.9.2008, 16:05
				А как ты увидела, что на 1 км?  :shock:  :shock:
|  9.9.2008, 20:12
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 6 Регистрация: 25.7.2008 Из: Самара  |
				Добрый вечер!
 Не знаете случайно - а можно ли поставить бортовой компьютер на Гест в простой комплектации, с двигателем 1.1? Очень хочется...почему то   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 10:24 |
