Выпускной коллектор, катализатор
Юрий Гальцев
сообщение 8.9.2009, 15:32
Из: Иваново
Добрый день!
Подскажите, на Гетсике 2005 года, дорестайл, 1.3, есть катализатор или нет? На станции сказали что надо менять катализатор (помят в ДТП), в магазине сказали что на гетцах катализатора нет и что это — выпускной коллектор. Где правда? Можно ли эту штуковину отремонтировать или поставить б/у? За новую аж 24 тысячи хотят (
сообщение 8.9.2009, 15:39
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Юрий Гальцев
Снять его вообще. Нафига он нужен?
Юрий Гальцев
сообщение 8.9.2009, 15:48
Из: Иваново
Катализатор или коллектор? Коллектор-то наверняка важная штука? Я в этом ничего не понимаю, уж простите )
NetworkClown
сообщение 8.9.2009, 16:16
Из: Москва, Речной вокзал
Юрий Гальцев
К сожалению, в Гетсе это одно и тоже. То есть вещи это разные, но собраны в единый неразборный узел. Так что удалить катализатор можно только путём вырезания его и вваривания в освободившееся место подходящего по размеру пламегасителя.
Юрий Гальцев
сообщение 8.9.2009, 16:18
Из: Иваново
А проверить работоспособность этого катализатора-коллектора как-то можно? А то он помят по-моему не сильно.
А про б/у кто что думает?
Domovoy06
сообщение 8.9.2009, 17:58
Из: Грязовец
Цитата(NetworkClown)
...То есть вещи это разные, но собраны в единый неразборный узел...
Да, каталитического нейтрализатора, как отдельной детали нет, это и называется "выпускной трубопровод" sad.gif
Если хоть чуть-чуть повреждён, то 100% что есть трещины керамического наполнителя, а это прямой путь к его дальнейшему разрушению и повреждению двигателя. Последствия в форуме описывали, также обсуждались и вопросы замены.
А смысл? Его наверняка заменили как раз из-за снижения эффективности работы (забивания или разрушения).
dinamik
сообщение 8.9.2009, 19:48
Из: Vologda
Ставь пламик и обманку на нижнюю лямбду. Дешево и сердито.
Йарик
сообщение 8.9.2009, 22:44
Что такое катализатор, как он выглядит в гетсе смотрим ниже
http://foto.mail.ru/list/yarikus/233
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1&start=350
Нинада никакой обманки, денех стоит многа, глупость большая, простой чип тюнинг от Паулюса лучший вариант....
dinamik
сообщение 8.9.2009, 23:11
Из: Vologda
Йарик
Под обманкой я подразумевал прошивку отключающую нижнюю лямбду.
Lisinger
сообщение 9.9.2009, 6:09
Из: Ижевск
никакой глупости, чип стоит 3+тр, а ввертыш до 1000р, все отлично работает, может человек не хочет тратиться, это его право ))
Юрий Гальцев
сообщение 9.9.2009, 8:52
Из: Иваново
Кто такой Паулюс? Где можно купить пламегаситель?
Мне предлагают б/у катализатор, с гетсика после аварии задней части, думаю поставить и не париться
Шадов
сообщение 9.9.2009, 9:03
примета плохая((((
dinamik
сообщение 9.9.2009, 9:04
Из: Vologda
Убрать показания нижней лямбды можно в Вологде(бываешь же). По пламику где-то не одна тема была-поищи.
Можно и б/у поставить,если уверен,что с ним все в порядке.
Юрий Гальцев
сообщение 9.9.2009, 9:14
Из: Иваново
то есть берём мой мятый катализатор-коллектор, выкидываем, на его место ввариваем пламегаситель и своим ходом еду в Вологду на перепрошивку?
Lisinger
сообщение 9.9.2009, 18:32
Из: Ижевск
если есть желание шиться то конечно шейся, а так то те кто варит пламики сами же и ввертыши под лямбду ставят, обходчик так сказать ))
Йарик
сообщение 9.9.2009, 20:40
Ну, вероятно...
Когда я последний раз узнавал то обманку мне объявили тыщь 6р. что вместе со всеми работами стоило бы мне 10000р.
Lisinger
сообщение 10.9.2009, 9:53
Из: Ижевск
Цитата(Йарик)
Ну, вероятно...
ну да, есть два варианта решения вопроса с лямбдой, старый шаманство с первой лямбдой и дублирование сигнала, мудреж с проводами и тд... дорогой и геморный... и более простой и надежный с ввертышем, принцып в том что датчик посредством ввертыша удаляется от выпускного тракта, следовательно попадает значительно меньше выпускных газов и он думает что все ок и катализатор на месте )))
Йарик
сообщение 10.9.2009, 20:02
Юрий Гальцев
Человек, улучшающий заводские программы управления двигателем.
Вы ссылки мои, на первой странице смотрели? Чтоб понимать что такое пламик и каталик, надо видеть наглядно. Там две фотки есть выпускного коллектора, 1 родное до апргрэйда, 2 после апргейда, т.е. после отпиливания каталика и вваривания пламика.
В Москве у Тоши, вроде как, стоило это около 6000р с чипом, железом и работой, заметьте, качественной работой.
Юрий Гальцев
сообщение 28.9.2009, 22:47
Из: Иваново
Пока поставил б/у катализатор, поезжу пару дней, посмотрю. Check горит постоянно.
Lisinger
сообщение 29.9.2009, 6:13
Из: Ижевск
не забудь скинуть клемму с аккума на 30 секунд... а то чек будет еще долго гореть
Drummer888
сообщение 30.9.2009, 11:51
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Зачем он вообще? Я тут думаю убрать его,что бы по легче дышалось машине. Он же душит!
q_w_e_r_t_y
сообщение 30.9.2009, 14:15
Из: getz-club.kiev.ua
для того, чтоб Ваши внуки росли здоровыми :smile:
Йарик
сообщение 30.9.2009, 17:00
Ну, тоды все в каменный век, от экология то будет...
Maximka
сообщение 11.3.2010, 8:27
Был у меня знакомый, на МЕРЕНЕ выбил катализатор, машина как ехала так и едет, а шуму как от ГАЗ-24. Наверное слышали как на них звенят резонаторы при наборе оборотов двигателя.
memoriosa
сообщение 26.8.2010, 9:44
Цитата(Йарик @ 10.9.2009, 21:02) *
Юрий Гальцев
Кто такой Тоша? и где его найти? :)
где вообще в Москве можно всё это провернуть?
-xXx-
сообщение 27.11.2010, 17:53
У меня каталик убился и дико вырос расход!!!=(((( Если поставить пламягоситель и отключить нижнюю лямбду, расход востановится???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:24
