3 страниц V   1 2 3 >
Не сбрасываются обороты.
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:16
Здравствуйте.
Буквально 3 недели назад купили Hyundai Getz. И начали замечать проблему. Когда даешь газ, начинают подниматься обороты, а потом они не сразу скидываються. Тоесть дошли до 3000, например, сбрасывает до 2000, потом машина сама их набирает до 2500-3000, и скидывает до конца! Не в одной машине до этого такого не было! Приехали в салон (она на гарантии) нам сказали что у этих машин это нормально. Сделано специально в помощь водителю.
Через 5 дней поехали опять в салон, другой консультант нам сказал, то что так быть не должно.. Пригоняйте машину, посмотрим. Типа что то с холостым ходом, как я поняла!
Вот теперь думаем кому верить. Муж и друзья говорят что этого быть не должно.
Подскажите, пожалуйста, нормально это или нет!
У кого нибудь есть Getz, и кто нить сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
сообщение 12.2.2009, 14:19
GOTKA
Так всётаки на ХХ или в дороге?
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:25
Ну поскольку я не очень хорошо в этом разбираюсь объясню по своему.. И в дороге и когда стоишь. В дороге, например, газ отпускаешь обороты падают, потом поднимаются и падают. Но в дороге не всегда, за все время раз 20 было.. А на холостом постоянно!!!
K@trin
сообщение 12.2.2009, 14:26
Мой город: Земля
офф:
Код
представляешь, тут у многих есть гетц... :grin:  :grin:  :grin:
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:29
Я просто скопировала с форума на котором была раньше, и извините не исправила!!!! Очень сожалею..[/i]
K@trin
сообщение 12.2.2009, 14:34
Мой город: Земля
GOTKA
да ничего страшного..просто повеселило :grin:
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:38
:grin:
LeNtayJka
сообщение 12.2.2009, 14:40
Из: М.Р.П.н.М.
GOTKA
При этом педаль сцепления не трогаете или выжимаете?
dinamik
сообщение 12.2.2009, 14:41
Из: Vologda
Если в дороге-нормально,если стоя на нейтрали-не нормально.
Slogger
сообщение 12.2.2009, 14:44
Не торопись верить тем, кто говорит, что для Гетца это - не нормально.
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:48
Цитата(LeNtayJka)
GOTKA
Что так, что так, без разницы!!!!
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:50
А что тогда делать?? Дождаться пока обкатку пройдет???
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 14:54
Стоя на нетралки, что это может быть??
LeNtayJka
сообщение 12.2.2009, 15:01
Из: М.Р.П.н.М.
Посмотрите тему, Ваш случай? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0
dinamik
сообщение 12.2.2009, 15:06
Из: Vologda
Все,что угодно. Бензин,датчик ХХ,прошивка... На диагностику нужно.
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 15:10
Спасибо большое. Прочитала. Могу сделать вывод что одно нормально (когда трогаешься). А вот если на нетралки газу даешь, все тоже самое!!?? Или это совершенно разные вещи?
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 15:12
А вы случайно не знаете, по гарантии диагностику платно делают или по гарантийнику?
dinamik
сообщение 12.2.2009, 15:14
Из: Vologda
Стоя на нейтрали,с выключенной передачей обороты падают медленно-нормально,плавают-не нормально.
dinamik
сообщение 12.2.2009, 15:15
Из: Vologda
Если неисправность гарантийная-диагностика бесплатно.
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 15:18
Нашла на этом форуме!! Это реально?
Двигатель 1,4 "заточен" на стандарт "евро 4", с учетом качества и испаряемости топлива идут скачки в оборотах двигателя, для решения проблемы используется перепрошивка под "евро 3".
dinamik
сообщение 12.2.2009, 15:29
Из: Vologda
Не совсем понял. У вас обороты плавают сразу после запуска двигателя? А потом нормализуются?
GOTKA
сообщение 12.2.2009, 15:32
Нет. Когда запускаешь двигатель все нормально!
dinamik
сообщение 12.2.2009, 15:40
Из: Vologda
Еще раз подробнее опишите,при каких обстоятельствах начинаются скачки(после каких ваших действий или бездействий).
ZASADA
сообщение 24.4.2009, 20:26
да даже на прогретом моторе чуть чуть трогаешь педальку газа обороты с 800 подпрыгивают до 1000 отпускаешь педаль и они резко выростают до 1500 секунду держаться и медленно опускаються!!!
ZASADA
сообщение 25.4.2009, 8:25
Что же это такое?
Grinderman
сообщение 25.4.2009, 9:31
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
У меня тоже такое бывает. Стоишь на нейтралке, поддаешь газу, машина набирает обороты, затем газ отпускаешь, а она продолжает еще некоторое время набирать обороты, причем приличные, держит их какое-то время, затем медленно скидывает.
ZASADA
сообщение 25.4.2009, 10:19
Кто нибудь может внести ясность в эту непонятную работу двигателя или на сервис нужно ехать?
ZASADA
сообщение 26.4.2009, 19:06
up
ZASADA
up
ZASADA
сообщение 26.4.2009, 21:36
Видимо с дачи ещё не вернулись! И рассказать нам некому про наши проблемыsmile.gif
ZASADA
сообщение 29.4.2009, 22:43
ВИДИМО с такой проблемой никто не сталкивался!!!
dinamik
сообщение 29.4.2009, 23:14
Из: Vologda
ZASADA
Может быть,прежде чем посты плодить,сначала какие-то действия предпримите? Заправку смените,на перепрошивку съездите... Вот если результата не будет-там уже дальше поговорим. Как говорят:под лежачий камень вода не течет,или сколько ни говори"халва"-во рту слаще не будет. Действуйте!
Keldar
сообщение 29.4.2009, 23:20
А это не тема плавающих оборотов на 1.4 движке ?
dinamik
сообщение 29.4.2009, 23:29
Из: Vologda
Keldar
Здесь несколько другое. У девушки обороты плавают не при запуске,а на прогретой машине при кратковременном нажатии на газ. Но методы борьбы,я думаю,похожи.
ZASADA
сообщение 29.4.2009, 23:33
так вот поэтому и спрашиваю что делать или это норм для нового авто? может это он так настроен,а я ша поеду и буду сервис мэнов напрягать,они тоже я думаю хотят отдахнуть от назойлевых клиентов которые в описалове мелким шрифтом прочитать не могут!!!! А по поводу заправки,сменил уже три я в принципе и заправлялся ещё только три раза)))так что дело точно не в заправке!!!причём сначала 95 два раза,а вот последний 92!!!! разницы не почувствовал!!!!
bravo
сообщение 29.4.2009, 23:34
Из: Владимир
Если обороты набираются сами по себе, т.е. педаль газа вы не трогаете, то это проблема. И скорее всего в плохом бензине. Если вы педаль газа, либа газа и сцепления трогаете, то это нормально. Мозги таким образом укладываются в экологические нормы евро. Может быть как на холостом ходу, так и при движении в определенных случаях. Об этом писал здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=30
dinamik
сообщение 29.4.2009, 23:46
Из: Vologda
bravo
Не тот случай. Еще раз повторяю-у человека обороты плавают на прогретой машине,стоящей на нейтрали. Он не трогает сцепление. Просто чуть касается педали газа.
Хозяин-барин,но я бы поехал доставать сервис. Для начала с прошивкой.
ZASADA
сообщение 29.4.2009, 23:48
с евро 4 на евро 3 перешивать?
Цтег
сообщение 30.4.2009, 10:05
Сообщение #39
Мой город: С-Пб
Стал на прошлой неделе счастливым обладателем Getz. Первое моё авто и я никак этому не нарадуюсь. :razz:
Но меня сразу начал беспокоить один момент. Когда набираешь обороты ок 2000-2500, а потом отпускаешь педаль газа, обороты достаточно медленно опускаются до холостых (3-5 сек.). Они не набираются автоматически как было описано выше, а просто опускаются, но как-то уж очень медленно. При том что педаль газа достаточно чувствительна. Нормально ли это или стоит съездить в салон на диагностику?
Ksusha_SPb
сообщение 30.4.2009, 10:30
Сообщение #40
Из: Питер, Гражданочка
Недавно проходила ТО-1. Мастеру задала вопрос по поводу, что обороты достаточно медленно опускаются до холостых. Ответ мастера - это особенности Гетц. Все нормально. Так и должно быть.
Mysa
сообщение 30.4.2009, 10:48
Сообщение #41
Из: Коми
Нормально все у вас народ! ИМХО
Когда они набираются:
Тпикстартеру: я так понял до 3000 набираете не на нейтрали все ж? Так вот, это нормальное поведение мотора. Когда вы едете на передаче, жмете газульку, ваш ЭБУ просчитывает скока нада бенза. Затем, выжали сцепление, отпустили газ. Нагрузка исчезла, газульку некоторое время еще поддерживает сам ЭБУ, т.к. предсказывает, что вы, возможно, счас включите др передачу и продолжите движение. При таком раскладе переключение пройдет мягче.
Когда падают медленно
Абсолютно нормальная ситуация для большинства инжекторов. До ХХ обороты падают намного медленнее, чем на карбах. Где-то больше, где-то меньше, но в целом всегда медленнее!
Так что не ищите себе гемор! Катайтесь, у вас не ТАЗ, а ино, если чо сломается - он вам даст знать или не поедет laugh.gif
casha12345
сообщение 30.4.2009, 20:35
Сообщение #42
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
GOTKA
Это не нормально
ZASADA
Это нормально
casha12345
сообщение 30.4.2009, 20:48
Сообщение #43
Mysa
добавлю к твоему посту, это сделано для того чтобы не было ударов в коробке при переключении, и не глох ДВС когда начинаешь трогаться, для начинающих водителей.
Demo
сообщение 2.5.2009, 6:09
Сообщение #44
Из: Greece
Вот и мне бы так, набрал до 3000 и пока переключаешься обороты держаться на том же уровне, а то в реале это не так (1,1 мех)... Приходиться доводить до 3200, что бы при переключении остаться на той же мощности... А если ещё гружёный - ваще пипец... Слишком быстро падают... Кстати идея неплохая - надо подсказать корейцам... laugh.gif
MaxFruit
сообщение 11.3.2010, 10:04
Сообщение #45
Из: Ростов-на-Дону
медленное падение оборотов двигателя
заметил такое явление давно. у меня движок 1.3, механика, чипован, но до нее было тоже самое. недавно сел за руль двух гешиков с автоматом с тем же движком, и заметил что у них обороты на стоячей машине, при подгазовке до 3000-4000 об. с 2000 до 1200-1400 обороты падают быстро, а у меня они падають как-то вяло во всем диапазоне! вообщем отличие явное! и у другого человека с механикой тоже самое. что за??? у всех ли так кто с 1.3??? зависит ли это от коробки? дачик хх? дро-заслонка? выхлоп? есть соображения?
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.6.2011, 8:44
dinamik
сообщение 11.3.2010, 10:17
Сообщение #46
Из: Vologda
Мне кажется,что дело чисто в прошивке. При чипе этот параметр могли и не изменить.
MaxFruit
сообщение 11.3.2010, 11:10
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
я тоже думал, но до прошивки было тоже самое, в том то и дело!
Ulfzart
сообщение 11.3.2010, 11:37
Сообщение #48
Прошивка или мусор в системе датчиков. Надо сканером посмотреть их работу.
dinamik
сообщение 11.3.2010, 11:40
Сообщение #49
Из: Vologda
Я же говорю,что это было заложено в заводской прошивке,а при чипе наверняка оставили этот параметр без изменений. Такой баг(или фитча)присутствует у многих. Кому-то нравится,удобнее при переключении,кому-то нет - непривычно. Кто-то шил по-новой,кто-то забил... Так что,решать самому.
MaxFruit
сообщение 11.3.2010, 12:13
Сообщение #50
Из: Ростов-на-Дону
Во как даже! Надо у Паулюса спросить тогда, у меня вроде его прошивка.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:45
