Аккумулятор и иммобилайзер, нужен совет |
10.3.2010, 13:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребята, всем привет!
Нужна ваша помощь! Расскажу историю с начала, чтобы не упустить какую-либо важную деталь. В общем, приехала на работу на геше, в обед вышла проверить уровень масла, жидкости посмотреть, потом села в машину и включила зажигание, пока убиралась внутри салона двигатель разботал в холостую (грелся салон). Минут через 15 машина издала какой-то странный стук и загорелась лампочка неисправности двигателя. такое у меня уже было 1 раз, лампа потом гасла. решила что будет так же и на этот раз, потом ездила еще день на гешке, а когда вечером вышла чтобы ехать домой произошло вот что: во-первых, она не открылась. жму кнопку сигнализации - она пищит, а двери не открываются всё равно. думала проблема в батарейке, нашла, заменила - не открывается. дядя из соседней тачки сказал чтобы я ключом попробовала. тачка открылась, но стала истошно орать сигнализацией. на брелке жму разблокировку - она пищит что вроде открылась, а ключ в зажигание - она не заводится. я и так, и эдак её - всё в пустую. пыталась отключить сигнализацию с кнопки, что внутри салона устанавливается - реакции ноль. при включение габариток звук пикания открытых дверей какой-то неестественный, протяжный, будто батарейка в ней села. Двери все с брелка не открываются/не закрываются. В конце концов, за 40 минут ничего сделать не удалось. Уехала грустная домой, на утро вызвала эвакуатор и на сервис её. Мастера подключили компьютер - ошибку выдал "неисправность датчика воздуха" . Гешу потом час заряжали (аккумулятор). в итоге мастера вынесли вердикт - неисправность иммобилайзера, надо менять его, антенну иммобилайзера , а так же менять все свечи, ибо их бензином залило (когда пыталась завестись). Вопрос такой - если они гешу всё же завели может ли быть неисправность иммобилайзера? и зачем менять свечи? ведь можно их просто "прожечь" на хорошей скорости, а дело было просто в разряженом аккумуляторе? Так же смущает то, что они хотят менять антенну (провода ) иммобилайзера, вроде там изоляции нет..пропускает как они говорят. Развод иили реально надо всё менять? Геша 1.3, механика, 2004 года. ТО проводила в декабре (всё меняла). |
Inspired Аккумулятор и иммобилайзер 10.3.2010, 13:19
Inspired Пробег 118 000... 10.3.2010, 13:26
Шурик71 я так понял что после того как они зарядили АКБ ма... 10.3.2010, 13:27
Петрович-В Цитата(Inspired @ 10.3.2010, 13:19) ...Ма... 10.3.2010, 14:07
Inspired Да, сигналка старая, надо заменить её срочно конеч... 10.3.2010, 14:21
Петрович-В Конечно нет
В ЭБУ Гетца встроеный иммобилайзер, и ... 10.3.2010, 14:28
Inspired Цитата(Петрович-В @ 10.3.2010, 14:28... 10.3.2010, 14:39
Шурик71 про АКБ есть целая ветка. в принципе любой в любом... 10.3.2010, 14:55
DarkElf Цитата(Шурик71 @ 10.3.2010, 14:55) про АК... 12.3.2010, 15:55
ADK-XXI Странный набор признаков неисправности.
Больше все... 10.3.2010, 15:10
Inspired поеду завтра гешуню заберу...раз такие расклады( 10.3.2010, 15:22
Inspired за одно посмотрю код ошибки и проверю аккумулятор ... 10.3.2010, 15:24
ADK-XXI И что выяснилось? 11.3.2010, 13:36
Inspired Всем еще раз привет!
Вот я и вернулась счасли... 11.3.2010, 18:02
Inspired Короче вот их заключение после диагностики:
... 12.3.2010, 10:25
ADK-XXI Цитата(Inspired @ 12.3.2010, 10:25) Короч... 12.3.2010, 15:22
Getz iz NN У меня тоже иногда возникает проблема с заводкой, ... 12.3.2010, 13:28
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2931... 12.3.2010, 14:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:54 |
