FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
5.3.2010, 16:25
#451
Модератору Ссылки http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1645 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=120 в заглавном сообщении не работают. Поправьте пож-та. К сожалению, этих сообщений нет на форуме... |
13.3.2010, 20:33
#452
Big-shaman
JAMPER_RU А белые изоляторы это очень ПЛОХО!!! Это бедная смесь+калильное зажигание:!: Тут- http://www.ngk.ru/fileadmin/img_db/_russia...___________.pdf на страничке № 33 написано чёрному по белому. |
13.3.2010, 20:39
#453
Уважаемые, подскажите, можно ли убирать или добавлять кольца (прокладки) на свечах ?
13.3.2010, 20:50
#454
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2006 Из: Великий Новгород |
13.3.2010, 22:02
#455
29.3.2010, 18:17
#456
Заранее извиняюсь, если тема была- в FAQ не нашёл.
У меня Гешка 1.1.В Рольфе на ТО1 (15000км) сказали , что рекомендуют менять свечи(а в сервисной книжке написано только через 30000км)- как думаете стоит или ещё походят? И кто какие свечи себе ставит? |
29.3.2010, 18:23
#457
это прикол? здесь же в шапке тема прямо перед носом!
30.3.2010, 1:28
#458
Заранее извиняюсь, если тема была- в FAQ не нашёл. У меня Гешка 1.1.В Рольфе на ТО1 (15000км) сказали , что рекомендуют менять свечи(а в сервисной книжке написано только через 30000км)- как думаете стоит или ещё походят? И кто какие свечи себе ставит? В старой сервисной 15т проверка, 30 замена. В новой 15т замена. Мои отходили уже 25 - проблем нет. Но все равно поменяю, ибо заводится чуть хуже. не с 1 оборота, а с 2-3. расход в норме, тяга вроде тоже. |
10.4.2010, 23:38
#459
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Ставил полтыщи км назад (три недели назад) свечи NGK на свой 1.4 GLS, как ранее писалось (сколько и куда крутить)... машинко стало как то более резвее.. может показалось... Главное ключик с резинкой и все норм.... Да и еще - дайте движку остыть либо перчи одевайте... ожог сразу после поездки гарантирован ИМХО...
22.4.2010, 15:15
#460
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Тема древняя...Поди, многое устарело.
А нельзя актуальный совет: порекомендовать 2-3 марки хороший свечей, подходящих для двигателя "Гетца" - 1.4? |
22.4.2010, 15:18
#461
В третьем сообщении этого топика внизу дается ссылка на фотографии как правильно заменить свечи - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3441. После переноса форума ссылка не работает. Подскажите пожалуйста действующую ссылку. Присоединяюсь Сообщение отредактировал AlexJP - 22.4.2010, 15:31 |
22.4.2010, 15:32
#462
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи |
22.4.2010, 15:34
#463
В третьем сообщении этого топика внизу дается ссылка на фотографии как правильно заменить свечи - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3441. После переноса форума ссылка не работает. Подскажите пожалуйста действующую ссылку. Присоединяюсь К сожалению, этих сообщений на форуме нет... |
22.4.2010, 15:38
#464
Идёте в запчасти для ВАЗ и выбираете любые для 16-ти клапанных моторов. Самое разумное решение. 120 рублей комплект. А с гарантии "Гетц" не слетит если выяснится, чт двигатель работает не на рекомендованных марках? Сообщение отредактировал Varan - 22.4.2010, 15:40 |
22.4.2010, 15:45
#465
Не знаю, я сам обслуживаю.
22.4.2010, 16:22
#466
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
29.4.2010, 9:14
#467
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Из: уфа |
10.5.2010, 12:12
#468
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 5.6.2009 Из: м.о. чеховский р-он |
Вчера выкрутил свечи бош платина, оказалось что на двух свечах отгарел центральный электрод (прошли 5000 км) Т.к. надо было ехать нашел свечи нжк бмв поставил временно пока не куплю родные.
Вопрос не возникнут ли проблеммы с двигателем после езды на этих свечках? |
10.5.2010, 14:26
#469
10.5.2010, 15:50
#470
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
Вчера выкрутил свечи бош платина, оказалось что на двух свечах отгарел центральный электрод (прошли 5000 км) Т.к. надо было ехать нашел свечи нжк бмв поставил временно пока не куплю родные. Вопрос не возникнут ли проблеммы с двигателем после езды на этих свечках? надо смотреть зазор если 1,1 то нормально если нет то лучше смени, не сменишь могут возникнуть проблеммы |
15.5.2010, 3:04
#471
Такой вопрос - можно ли сорвать резьбу в блоке исли сильно затягивать свечи?
16.5.2010, 18:02
#472
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.5.2009 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Цитата(Медведь74.ру) REAlex я не помню как там с этой крышкой, хотя откручивал весной... но может полезен будет общий рецепт на случай "прокручивания болтиков": если есть возможность зацепится чем то типа плоскогубцев (у меня такие изогнутые, с конусными губцами и тонкими кончиками), то крутить ими и слегка тянуть в направлении выкручивания, в данном случае вверх. Я подцепил крышку отверткой и тянул ее вверх (т.е. она толкала винт)... и крутил - НОЛЬ ! ) крутится на месте и все тут 750 руб за замену свечей как-то не очень охота отдавать Таже проблема-проворачиваются все 3 болта на крышке двигателя. Последний раз их откручивал зимой Как-нибудь решилась эта проблема без поездки в сервис? |
18.5.2010, 20:31
#473
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
А какие именно Денсо подходят, иридивые и платина-иридий? IK16 и VK16?
19.5.2010, 7:35
#474
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 2.11.2007 Из: Лен.область |
А какие именно Денсо подходят, иридивые и платина-иридий? IK16 и VK16? У меня на 1.4 стоят иридивые DENSO IK16. Пробег на них уже 30000км, проблем с запуском зимой нет. На другие типы моторов можно посмотреть свечи тут: http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=476 |
19.5.2010, 8:56
#475
У меня на 1.4 стоят иридивые DENSO IK16. Пробег на них уже 30000км, проблем с запуском зимой нет. На другие типы моторов можно посмотреть свечи тут: http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=476 Ок, спасибо за ссылку. |
30.5.2010, 8:02
#476
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 20.6.2008 Из: Озерск Челябинской |
маленький отчет.
эти свечи Denso K16PR-U11 пробежали 3498 км (14890-18388) с 30.08.09 по 29.05.10. почему то на одной свечке, с первого цилиндра, нет рыжей короны (( ![]()
1.6.2010, 17:04
#477
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва |
друзья, на existe видел оригинальные свечи по 20руб
может ставил кто, раскажите... че та с бабками не того.... |
1.6.2010, 17:13
#478
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
друзья, на existe видел оригинальные свечи по 20руб может ставил кто, раскажите... че та с бабками не того.... Бывает на Экзисте такая фигня, глюк при наборе цены в прайс... Сам Хундай свечи не выпускает, только упаковывает. А в упаковках - Чемпион или NGK, другие не встречались. Сам покупаю обычные по 120р, меняю при каждом ТО и не парюсь ни с запусками ни с подделками, и рекорды не ставлю по пробегам на одном комплекте |
3.7.2010, 18:13
#479
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
Вечер добрый!
Оригинальные (NGK), прошли 12 тысяч, 1.3 дорестайл, 88000 км, в основном относительно короткие поездки по городу, по трассе 25%. ![]() ![]() Знатоки, подскажите пожалуйста, всё ли у меня в порядке? Почему 4я не такая как остальные? |
3.7.2010, 21:16
#480
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
У меня стоят Дензо Иридиум,пробег 28000 км,все нормуль!Выкрутил-проверил и обратно завернул,лью 92-ой!
3.7.2010, 23:26
#481
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Вечер добрый! Оригинальные (NGK), прошли 12 тысяч, 1.3 дорестайл, 88000 км, в основном относительно короткие поездки по городу, по трассе 25%. Знатоки, подскажите пожалуйста, всё ли у меня в порядке? Почему 4я не такая как остальные? По фото у Вас все в порядке со всеми свечами и явных признаков отклонений не наблюдается. |
4.7.2010, 15:22
#482
5.7.2010, 10:27
#483
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.6.2010 Мой город: Мурляндия |
Вечер добрый! Знатоки, подскажите пожалуйста, всё ли у меня в порядке? Почему 4я не такая как остальные? Хорошие свечи еще походят без вопросов :) Если уж железно собрался менять, то оставь прозапас :) Имхо я бы такие менять не стал :) Четвертая не такая как все остальные потому что так и должно быть :) Не бери в голову все свечи работают в разном температурном режиме :) |
5.7.2010, 12:33
#484
Хорошие свечи еще походят без вопросов :) Если уж железно собрался менять, то оставь прозапас :) Имхо я бы такие менять не стал :) Четвертая не такая как все остальные потому что так и должно быть :) Не бери в голову все свечи работают в разном температурном режиме :) Над запаской в тряпочке лежит комплект прозапас в намного худшем состоянии чем эти. Обновлю его текущими, пусть лежат на всякий. |
20.7.2010, 6:18
#485
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 24.1.2008 Из: Екатеринбург |
купил с NGK BKR5ES-11 с Экзиста - оказались made in Japan. приятно.
были до этого типа оригинал -NGK такие же made in Korea. отходили 12 тыс- начали появлятся провалы. особо стало заметно после замены фильтра бензонасоса- топлива стало больше в максимальных режимах. выглядели причем идеально. оставлю на запас Сообщение отредактировал gaRRy Ekb - 20.7.2010, 6:18 |
19.8.2010, 14:05
#486
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Поставил Denso K16-TT, это с тонкими электродами без драгметаллов. 520 рублей за 4 штуки. Пробег на момент установки 95600, двигатель 1,3.
Двигатель работает очень мягко, хорошо тянет на низах. |
30.8.2010, 14:45
#487
Добрый всем вечер! Сегодня товарищ купил свечи. Решили проверить зазоры. Оказалось, что зазоры у всех разные. От 0.7 до 1.1 мм. Сразу же замечу, что свечи он покупал для карбюраторной девятки. Но из этого факта вытекает один вопрос. Насколько критична величина зазора в свечах, как повлияют на работу двигателя разные зазоры в свечах? Кто-н. когда-н. корректировал на новых свечах зазоры? Про зазоры в свечах: http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=2064284 "В обычной свече искровой разряд не любит ни уменьшения, ни увеличения зазора относительно рекомендованного! При малых зазорах искра теряет интенсивность, а зона искрообразования сужается. А при больших зазорах искра меняет цвет, переходя из голубых тонов в красные, свидетельствующие о возможных пропусках вспышек в двигателе. Зато тонкие центральные электроды на изменение зазоров реагируют спокойнее." "Уже давно спортсмены заметили: изменив геометрию зазора (уменьшив тем самым зону искрообразования), можно получить прибавку мощности. Для этого затачивали на конус центральный электрод и заостряли кромку бокового." Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 30.8.2010, 14:50 |
4.9.2010, 19:55
#488
Купил на днях DENSO VK16 (5603) заплатил за свечки 2876р. Не думал что свечи могут так повлиять на машинку ...... мотор не слышно стало. И чисто субъективно стала резвей отзываться на газ.
10.9.2010, 7:35
#489
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Купил иридиевые IK16
У моих, некоторые электроды розоватые, со следами разрядов. Движок в последнее время явно плохо дышал. И нахрена спрашивается дорогие иридиевые, если электрод у них явно не выдержит такого каццтвенного бензина? p.s. Заправляюсь только АИ-92. А вот теперь вопрос в студию, какая собака гонит некошерный бензин? Заправлялся вот в этих местах ТНК, у этих явно рыльце в пушку. НО там старался всегда не больше пяти литроу. Shell ЛУкойл. На мой взгляд лучшая нямка из всех представленных, хотя на границе с Беларусией залили жуткое буэ. GF, но это не больше двух раз Шатурские заправки. Их там всего две штуки. И на Белнефти, в Беларуси. Вот как понять, кто из них подгаживает? |
5.10.2010, 12:56
#490
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Волгоград |
Сегодня выкрутил родные свечи. Они оказались NGK BKR5ES т.е. с зазором 0.8мм маде ин Корея. Одна свеча пробита. Машина на холостом ходу под 1000 держала. Заменил на такие же. Все ОК. Поговорил с ребятями из Хундая. Они сказали что сразу меняют свечи на 0.8мм так как они лучше подходят для 92 бензина.
10.10.2010, 13:25
#491
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Тула |
Купил свечную головку с резинкой на 16. После заворачивания свечи удлинитель слезает с головки, а со свечи головка вытаскиватся не хочет. Если как то расковырять резинку, то свеча держатся не будет. Что делать?
10.10.2010, 13:37
#492
Купил свечную головку с резинкой на 16. После заворачивания свечи удлинитель слезает с головки, а со свечи головка вытаскиватся не хочет. Если как то расковырять резинку, то свеча держатся не будет. Что делать? искать удлиннитель с надёжным и жёстким фиксатором-шариком , который цепко держит головку |
11.10.2010, 19:50
#493
В магазине "За рулем" продается отличный свечной ключик за 420 рублей. Никаких резинок, никаких магнитов, длина - в самый раз!
Вот такой (ссылка конечно украинская, но ключ именно такой). Ручка вытягивается и прищепляется на щёлку сбоку. http://www.proinstr.kiev.ua/product/7176/ Сообщение отредактировал Hobbit - 11.10.2010, 19:54 |
14.10.2010, 20:39
#494
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.2.2008 Из: Москва |
А кто-нибудь ставил на гешу такие свечи champion RC10PYPB4
20.10.2010, 14:19
#495
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
Я на последнем ТО попросил сервисменов все расходники в багажник положить.
ТО было 30 000, на котором как раз свечи меняются. На коробочке, которую они положили, заказной номер 18829-11050. и рядышком ZFR5F-11. Made in Korea. Че-то я не понял.. не сходится с первым постом. Сорри всю ветку не осилил, подскажите че за дела? 1,4л 2008 г.в. |
20.10.2010, 14:37
#496
А что скажете про свечи 18823-111012 на existe?
Написано что это замена устаревшего артикула 18814-11051 |
5.11.2010, 13:15
#497
Вечер добрый! Оригинальные (NGK), прошли 12 тысяч, 1.3 дорестайл, 88000 км, в основном относительно короткие поездки по городу, по трассе 25%. ![]() ![]() Знатоки, подскажите пожалуйста, всё ли у меня в порядке? Почему 4я не такая как остальные? Они же спустя ещё 7000 км. ![]() После чего были заменены на комплект аналогичных (сделано во Франции) ![]() Вообще, при такой цене (288 руб за 4 шт) буду, наверное, менять их при каждой смене масла и не париться. |
5.11.2010, 13:55
#498
У меня такие же по состоянию свечи были при пробеге 46 тыщ... гы
5.11.2010, 16:03
#499
7.11.2010, 14:05
#500
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 18:09 |
