2 страниц V   1 2 >
Очень тугое сцепление
CaFFeiNi
сообщение 14.3.2010, 12:33
Купил недавно БУ шный гетц на механике, подсунули мне машину с неисправной педалью сцепления.
Вообщем она очень тугая, и чтобы переключить скорость нужно выжимать его с силой аж до самого конца, к концу дня у меня болит левое колено.
Скажите пожалуйста, в чём может быть причина и во сколько эта беда может мне обойтись?
сообщение 14.3.2010, 13:14
Из: zelenograd
дело в износе, вероятно. а если менять - то всё в сборе.
пробег какой сейчас? и двиг какой?
CaFFeiNi
сообщение 14.3.2010, 14:36
Врядли износ, двигатель 1.4, пробег всего лишь 43000, 2007 год
ZASADA
сообщение 14.3.2010, 17:32
износ легко за 43000,трос может распушиться
dinosavr
сообщение 14.3.2010, 17:37
Из: Моск.обл.
CaFFeiNi
сообщение 14.3.2010, 20:53
И что может случиться с гидравликой?
Viktor22
сообщение 14.3.2010, 21:06
Может- просто неотрегулировано. У меня на прошлой машине так было.
сообщение 14.3.2010, 21:21
Из: zelenograd
у нас только свободный ход педали регулируется.
Lerik
сообщение 14.3.2010, 21:54
Из: Мск СЗАО
выжимному подшипнику хана, ну и диск тоже может потрепался..
не оригинальный комплект сцепления около 3000 руб вроде стоит
Сообщение отредактировал Lerik - 14.3.2010, 21:55
Йарик
сообщение 15.3.2010, 9:06
У гешек она изначально не самая мягкая.
Со временем шлицы, по которым елозит диск сцепы засирается пылью от диска (трение все таки) и начинает ходить с большим сопротивлением.
Пришел к этому выводу после замены.
У других такие же отзывы после смены, как написано ниже.
Помнеяно сцепление, шлицы смазаны, сцепа ходит как по маслу. Проходит определеное время (около недели) смазка сходит, педаль становится туже. Проходит еще года три, она становится откровенно тугой.
Дело не в педали и не в гидравлике.
Кто менял, видел эту мелокдесперсионную пыль в картере сцепления. И шлицы у нас как то мелко нарезаны. Видимо такой вот констуркторский недочет.
CaFFeiNi
сообщение 15.3.2010, 19:21
Сегодня зашел на сто, мастер сказал что нужно просто смазать выжимной подшибник, и показал как это делать, нужно в подкаподном пространстве отодвинуть отну резинку, вставить шприц с маслом в появившийся зазор и прыснуть, но сказал что нужно попасть именно на подшибник, а как это сделать не сказал smile.gif Вот я и думаю как сделать такой выстрел чтобы не промахнуться в то что я даже не вижу....
Как думаете стоит ли верить мастеру, и если да то как попасть туда куда даже не видешь?
Йарик
сообщение 16.3.2010, 21:06
fse76
сообщение 21.6.2010, 21:55
Мой город: питер
так и чё посоветуете
как лечить ?
трииксэль
сообщение 11.2.2011, 12:15
Мой город: ВАО
Мастер всё правильно говорит. Причина тугой педали даже не в шлицах диска, т.к. при выжиме он не шевелится практически, а в высохшей направляющей выжимного подшипника. Нужно купить смазку в балончике спрей, но не WD-40, она слишком жидкая, а густую, по типу как для петель или цепи мото. И через этот зазор, сняв резинку вилки распылять внутрь, можно хаотично болтая, т.к. Х.З. куда попадает. Лишнее налипнет на колокол, ничего страшного. Но часть по адресу. При этом 2-й человек сидит и быстро жмёт на сцепление. Всё длится 30 сек и хватит. Да будет вам счастье. Проверено не раз на разных моделях авто, в том чмсле и Геше.
dew
сообщение 11.2.2011, 13:53
Из: Ижевск
вот у меня тоже педаль очень тугая!вчера попробывал смазать шток главного и рабочего цилиндра не помогло смазывал моторным маслом!!Есть подозрение на сам главный цилиндр кто нибудь его менял???и все таки если смазывать само сцепление какую смазку использовать?
сообщение 11.2.2011, 16:07
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Купил такую и смазал всё что можно было, включая, сняв пыльник с вилки, набызгал на шток.
сообщение 11.2.2011, 16:54
Алеф,
- не забудь : продрюкать педалью сцепления !!!
- чтобы грязь со смазкой ушла из рабочей зоны ...
трииксэль
сообщение 11.2.2011, 18:23
Мой город: ВАО
Вот думаю смлмконовые смазки помогут на короткое время. Нужно брать смазки а-ля для цепей. У них зачастую на этикетке цепи нарисована. Пример: "Пластилюб".
dew
сообщение 13.2.2011, 12:47
Из: Ижевск
и какой эффект???
трииксэль
сообщение 14.2.2011, 16:19
Мой город: ВАО
Я бы рекомендовал эту смазку: http://loctite.indpart.ru/ind/greasing/pla...asings/1351487/
сообщение 14.2.2011, 16:29
старослужащий
Мой город: Одинцово
Она как спрей тоже? С трубочкой?
Vadim-IV
сообщение 14.2.2011, 22:07
Из: Иваново
Полностью согласен. Противоизносные свойства силиконовых смазок - весьма посредственные.
трииксэль
сообщение 14.2.2011, 22:35
Мой город: ВАО
Смазка нужна в тюбике - спрей. Они делятся на три вида:
1) проникающие смазки для откручивания ржавого крепежа,
2) силиконовые смазки для пластика и резины,
3) многофункциональные смазки (по сути это типа ЛИТОЛ разбавленный растворителем до жидкого состояния для возможности спреить).
Так вот нам нужны последние.
Getz37
сообщение 7.6.2011, 10:23
Мой город: Шуя
Столкнулся с пробленой очень тугая педаль сцепления аж нога устает нажимать это наверное сцепление менять надо мне кажеться кто с этим сталкивался
Сообщение отредактировал Getz37 - 7.6.2011, 10:24
Banderas
сообщение 7.6.2011, 11:06
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Getz37
На 1 странице дан ответ на вопрос.
Getz37
сообщение 7.6.2011, 18:39
Мой город: Шуя
Я так понял купить смазку попобывать смазать мож еще попробывать прокачать сцепление
сообщение 7.6.2011, 18:44
Getz37,
- тебе надо смазкой смазать направляющую втулку - по которой выжимной елозит !
можешь снять резинку и по штоку-уходящему внутрь полить из шприца 5-10 кубиков масла ( моторное тоже подойдет ) и подрюкать педалью сцепления ...
шприц возьми 5-10 кубиков с трубочкой вместо иголки - можешь половину коктейльной соломки надеть ...
Сообщение отредактировал WADIE - 7.6.2011, 18:46
Getz37
сообщение 7.6.2011, 19:39
Мой город: Шуя
Спасибо попробую потом отпишусь дало результат или нет
Babai
сообщение 7.6.2011, 19:42
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
WADIE, конечно стоит попробовать, но мне не помогло.
Видимо пора менять сцепление, чем и займусь на сл. неделе. Пробег 57 тыров, манера езды агрессивная (но безопасная).
трииксэль
сообщение 7.6.2011, 22:17
Мой город: ВАО
Мне помогло.
Getz37
сообщение 8.6.2011, 6:36
Мой город: Шуя
Цитата(трииксэль @ 7.6.2011, 22:17) *
Мне помогло.
Че помогла иньекция или замена сцепления
трииксэль
сообщение 8.6.2011, 9:17
Мой город: ВАО
Спреем консистентной смазки со снятой резинкой на направляющую выжимного подшипника + второй человек дрочит педаль.
Getz37
сообщение 9.6.2011, 13:38
Мой город: Шуя
Попробывал пщыкнуть вроде помогло посмотрим че дальше будет,узнал сцепление заказать 2400 валео стоит такое брать кто знает или нет
трииксэль
сообщение 10.6.2011, 0:52
Мой город: ВАО
оригинал тоже Валео. Можно брать.
ilnur116
сообщение 28.9.2011, 21:47
Мой город: казань
так там же гидравлическое сцепление.
Just Drol
сообщение 25.11.2011, 18:39
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Уважаемые гетцеводы, подскажите, а где именно находится этот пыльник и шток, на который надо брызгать? Это они?
У меня сейчас следующая ситуация. С холодами стала педаль сцепления туговата. Чем холоднее, тем педаль более сильнее "выстреливает" обратно. Причем, поездишь, разработаешь - становится лучше. Она итак с момента покупки была не самая мягкая, т.к. машина не новая и сцепление родное еще стоит (2006 год, пробег сейчас 50 тыс. км). Тьфу-тьфу-тьфу, выжимной не шелестит. Схватывает сцепление нормально (не как новое, конечно же, но нормально). Опять же, тьфу-тьфу-тьфу, динамика нормальная, пробуксовок нет, передачи включаются четко. В общем, кроме тугой педали нареканий на работу узла нет. Приехал к знакомым сегодня, спросил о возможности смазывания, дак меня засмеяли и сказали, что только снимать коробку и в снятом состоянии смазывать вилку и выжимной. Тросика нет, т.к. гидропривод. Можно еще его прокачать, но есть ли смысл? Тормозную жидкость сам лично менял летом, заодно прокачивал всю систему (4 колеса + гидропривод сцепления). Может ли быть, что жидкость (ROS DOT4 с черепашкой - не было другой тогда, пришлось брать эту) замерзает и поэтому педаль сцепления становится туже?
Сообщение отредактировал Just Drol - 25.11.2011, 18:45
сообщение 25.11.2011, 18:58
Just Drol,
если откроешь капот , цилиндр сцепления находится правее катализатора около шлангов от радиатора ...
далее по штоку увидишь прямоугольную резиновую гофру ... она на вилке сцепления ...
- снимаешь гофру и шприцом 5-10 кубиков масла выдавливаешь на вилку ... дрыгаешь педалью ... одеваешь гофру ... закрываешь капот ...
на твоей фотке - как раз и есть цилиндр сцепления ... но снятый ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.11.2011, 19:05
Just Drol
сообщение 25.11.2011, 20:15
TRD Getz Project
Цитата(WADIE @ 25.11.2011, 22:58) *
Все понятно, спасибо. Сейчас машину ставил на стоянку, дак сам разобрался что за пыльник и куда брызгать. Завтра на парковке какого-нибудь ТЦ побрызгаю. smile.gif Отпишусь по результатам. Кстати, выжимному хуже от этого не станет? А то прочитал Ваше же сообщение здесь и призадумался. Это эффективно или "мертвому припарка"? И каким маслом брызгать посоветуете, если все-таки смазывать?
сообщение 26.11.2011, 11:24
Сообщение #39
Just Drol,
выжимному хуже не станет ... - немного смажется направляющая втулка по которой он перемещается ...
- не будет перекашиваться ...
лишняя смазка стечет в картер сцепления и выкапает вниз ...
я лил трансмиссионное масло ...
Гость_Fire4_*
сообщение 3.2.2012, 20:01
Сообщение #40
Купила Гетц 2007 г с пробегом 64000 в 2009г, педаль уже была тугая, так как машина первая, даже и не поняла, что это неисправность. Сейчас у авто пробег 160000, все такое же тугое сцепление. :) И только сегодня появились неполадки, машина при трогании иногда дергается, отпускаю сцепление, снова выжимаю и едет как по маслу. Также какой то шелест когда сцепление отжато, при нажатии все тихо. Завтра в сервис, наверное пора ему уже, с учетом такого пробега и стилем езды :)
сообщение 3.2.2012, 21:56
Сообщение #41
Fire4, шелест-шуршание при отпущенной педали сцепленя , и пропадании при её нажатии :
- сцепление выработалось ( накладки на диске стерлись но не полностью ) ...
- лепестки корзины , на которые нажимает выжимной ... - вышли наружу + подошли вплотную к выжимному и задевают его ...
= выработался свободный ход педали сцепления ...
или пытаться его увеличить ... неудобно подлезть под педаль ... но можно добавить 1-2 мм не более на подшипнике или 3-5 мм на педале ...- временно !
радикальное решение : замена сцепления в сборе ! ( что-бы через 20-40 тыс туда снова не лезть )
gremlyn3
сообщение 3.2.2012, 22:22
Сообщение #42
Мой город: Нижний Новгород
так мне сцепу менять пора? когда холодно, позвякивает при отпущенной педали
сообщение 3.2.2012, 22:36
Сообщение #43
- вот когда начнет выбрировать нажатая ... тогда срочно !!!
Гость_Fire4_*
сообщение 6.2.2012, 22:19
Сообщение #44
Не знаю как на других Гешах, но свое авто, я просто обожаю. 2,5 года он откатал с тугим сцеплением, никаких намеков, что скоро сцепление кончится и только шелест, подсказал, что что-то не так. Записалась в сервис, на что сервисмены сказали, опять ты себя накручиваешь, включи погромче радио и все будет хорошо. Но нет, я почувствовала, что не добрый он, шелест и все-таки записалась. Весь пятничный день откатала с шелестом, в субботу поехала в сервис. Все работает, переключается, но подъехала я к воротам сервиса, мне открывают их, я выжимаю сцепление и .....кряк, оно кончается :) При разборе выжимного подшипника практически не обнаружилось, он рассыпался в труху. Я обожаю этот автомобиль, он дотерпел до сервиса :) Замена сцепления в сборе и педалька мягкая как пушинка :)
Если собираетесь в путешествие, то лучше его заменить при тугой педальке :) Ибо это не есть хорошо, не факт, что ваша машинка проедет столько же (90000 на тугом сцеплении, всего 160000 с 4-мя новичками за рулем). Мне просто повезло!!!
alfredg
сообщение 16.2.2012, 17:02
Сообщение #45
Из: Север
Сегодня поменял сцепление: корзина, диск, выжимной подшипник.
Сцепление выжималось тяжело, от нагрузки заболело колено.
Схватывало в самом верху хода педали. Доездил до проскальзывания.
На выжимном подшипнике вилкой изношены металлические вставки - подшипник вот-вот развалился бы.
Диск изношен до заклепок.
Возможно, из-за износа диска и большого хода штока пострадали манжеты в рабочем циллиндре сцепления - надо тоже менять. Подтекает тормозная жидкость из-под пыльника циллиндра.
Новое сцепление - комплект VALEO. На двигатель 1.3 2003 года - диаметр диска 200 мм. Педаль мягкая, схватывает плавно.
Для себя решил: сцепление - не повод жадничать и ездить на одном до упора под 200 тык.
DIM
сообщение 16.2.2012, 17:47
Сообщение #46
Из: Москва, ЗАО
Меняйте тормозуху, прокачивайте вместе с сцепой и будет Вам счастье.
Sanych
сообщение 16.2.2012, 17:54
Сообщение #47
Из: Санкт Петербург
Какой пробег был при замене сцепления???
Судя по теме Вы 200 тысяч отъездили? Получается сцепление родное было???
alfredg
сообщение 16.2.2012, 21:38
Сообщение #48
Из: Север
С завода. 180. До 200 не доехало немного.
artyomru
сообщение 27.2.2012, 9:38
Сообщение #49
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
подскажите что может быть. гетц 1,3 2004год 4тыс км назад поменяно сцепление в сборе + выжимной и вилка. появился хруст при нажатии а педаль сцепления и оно стало заметно тяжелее.
Just Drol
сообщение 27.2.2012, 19:05
Сообщение #50
TRD Getz Project
Либо поставили коряво, либо бракованный выжимной попался.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 22:48
