Не работает подсветка магнитолы |
14.3.2010, 21:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.9.2009 Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл. |
Неделю назад случилась такая проблема: не работает подсветка панельки магнитолы (Prology MDH-355). Не горит!
Звук есть, кнопки работают, переключение между FM/DVD впорядке, каналы FM - всё работает, но на панельке пусто! Через день часть подсветка стала прорываться, но видно только в темноте. Причем так прирывисто, как бывает когда лампочка садится (на улице так фонари "искрят"). Но это только регулятор громкости и кнопки. На дисплее же всё по прежнему пусто. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста! |
Наташик Не работает подсветка магнитолы 14.3.2010, 21:18
WADIE - электрика - наука о контактах, где их не должно ... 14.3.2010, 21:45
•JuveliR• Ответ в инит-посте:
Цитатамагнитолы (Prology MDH-3... 14.3.2010, 21:56
Kostiks Почистить контакты на панели и на магнитоле. Прове... 15.3.2010, 0:50
Ron80 посвети фонариком на экран под разными углами. есл... 18.3.2010, 20:52
Наташик Цитата(•JuveliR• @ 14.3.2010, 21... 19.3.2010, 22:12
Наташик Цитата(Ron80 @ 18.3.2010, 20:52) посвети ... 21.3.2010, 15:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:54 |
