2 страниц V   1 2 >
Частота замены воздушного фильтра
neverseen
сообщение 16.4.2009, 14:20
Из: СПб
Мой город: СПб
Искал поиском, но не нашел.
Вопрос - как часто надо менять воздушный фильтр двигателя?
По паспорту раз в 30 тык, но на многих сайтах пишут что менять надо раз в 5-10 тык.
Деталь недорогая - около 300 руб.
Хочется услышать мнение наших гуру по этому поводу.
сообщение 16.4.2009, 14:24
Бумбарашка
Из: отоп цезия
раз пол года - в межсезонье. Чем чиже фильрт - тем лулше. Это очевидно. А у меня нулевик ваще - мыть через нужно через 10000км
zloi
сообщение 16.4.2009, 14:36
Из: Prague
Мой город: Prague
меняю вместе с заменой масла - получается раз в полгода или 7-8 тыс.км
сообщение 16.4.2009, 14:39
neverseen
В мануале всё написано.. если нет печатного - вот электронный
http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf
сообщение 16.4.2009, 20:14
Из: Питер. Юго-запад.
neverseen
В мануале много чего написано...и про замену масла в АКПП через АЖ 90000! Только масло у меня лично уже серое к 53-м тысячам. На сервисе смотреть менять не будут, раз написано, что через 90000, а потом клиент удивляется почему после 100-120 т.км начинает автомат загибаться.
ИМХО чем чаще, тем лучше. Касается это ВСЕХ жидкостей и расходников. Глубокое ИМХО.. laugh.gif
славик
сообщение 16.4.2009, 20:56
Из: Воронеж
я меняю каждые 10-12 тыс в месте с маслом :razz:
neverseen
сообщение 17.4.2009, 9:43
Из: СПб
Мой город: СПб
Вчера поменял на японский аналог. Цена вопроса - 220 руб., время - 5 мин (плотно встал, закрылся немного туже чем родной).
По ощущениям - чуть лучше стартует с места.
А в мануале действительно много чего написано и не особо толково.
AnatoliL
сообщение 17.4.2009, 9:51
Из: Санкт Петербург
Да все нормально там написано только вот не для наших пыльных, дырявых, дерьмовых дорог и многокилометровых пробок
Marat-16rus
сообщение 18.4.2009, 10:33
Из: Набережные Челны
Машину купил осенью, пробежал 8000, при замене снял воздушник, он слегка запылился. Просто продул как следует, поставил на место. Заменю наверно на ТО-1.
Hobbit
сообщение 19.4.2009, 9:20
Продул, это мало. Для чистоты эксперимента ты свой продутый фильтр положи в чистую воду ;-) .
Я меняю воздушный фильтр и фильтр кондиционера каждые 5-7 тыс.км, и ориентируюсь по чистоте фильтра кондиционера (воздух то берут одинаково, даже в двигатель его поступает больше, чем тот который проходит через кондиционер). Денег стоят и тот и другой копейки и не надо экономить на ресурсе двигателя и на своем здоровье.
А ещё зависит от того, по каким дорогоам ты ездишь. Я вот в Москве пока доеду от дома до работы (пешком езжу), у меня ботинки покрываются таким слоем пыли, аж стыдно, как будто несколько дней ботинки не чищу.
Alexy P
сообщение 20.4.2009, 11:01
Из: Смоленск
Совершенно согласен с Hobbit, не те деньги, чтоб экономить. вот у моего брата Лансер Х, так там, что ли 1500 руб. стоит. Тут бы я задумался новый купить или продуть.
Domovoy06
сообщение 20.4.2009, 19:56
Из: Грязовец
"Проще предупредить, чем лечить!" так что советы менять через 8-10 тыс. км, а продувать через 4-5 тыс. км совершенно обоснованы.
сообщение 20.4.2009, 22:53
Кромешник
На глаз. Залез ,посмотрел,грязный-на замену. Все от условий эксплуатации зависит и сезона. Может и 20-30 тыр пройти,а можно по полю пару дней попылить и выкинуть фильтр. :smile:
Владимир13
сообщение 23.4.2009, 15:50
Из: Бронницы
Подскажите пожалуйсто частоту (пробег) замены воздушного фильтра. Я являюсь обладателем эксклюзивного getz 1.5 CRDI ( турбодизель) . Мож есть у кого такой ещё? просто ТО надо делать каждые 7 тысяч , а вот есть ли смысл фильтр воздушный менять каждый раз?
-pm-
сообщение 23.4.2009, 16:09
Из: Котельники МО
И для бензина и для дизеля замена раз в 15тык
http://www.hyundai.ru/ru/service/to/
Где вы про 30тык нашли?
сообщение 23.4.2009, 16:12
Из: Москва (Ясенево)
есть. обычно через 7-8 тысяч он уже сильно грязный. покупай сам и сам меняй, тогда это будет стоить копейки (от 300 до 700 рублей в зависимости от фильтра)
Hobbit
сообщение 23.4.2009, 18:18
ты наверное не очень внимательно читал ;-) , смотря по каким дорогм ты перемещаешься, и как ориентир смотри на фильтр кондиционера. Если ты будешь менять его каждые 7 тыс, то хуже от этого двигателю не будет.
Владимир13
сообщение 24.4.2009, 13:50
Из: Бронницы
ок . Спасибо за дельные советы. просто я не сторонник мытья и продувки воздушного фильтра. Стоят они не дорого согласен , да и менять его , так же как и салонный труда не состовляет.
Автокот
сообщение 12.8.2009, 15:24
Из: москва
Мой город: москва
Marat-16rus
А я ,бывает,достану фильтр,и самой пыльной стороной об стену или об забор! :grin: :grin: :grin: Это если я заметил,что фильтр пыльный,а купить сейчас(например,на даче 200 км от цивилизации) нет ну никакой возможности.И ведь реально он чище после "процедуры" :grin:
Ноксирон
сообщение 12.8.2009, 16:07
Из: Москва, Фили
имхо в мегаполисе - 10000 км
салонный воздушный двигателя
Оба прошли 10 тыков по городу.
Выводы делайте сами
Мося
сообщение 14.8.2009, 12:43
Из: Липецк
Первый раз поменял воздушный фильтр(не салонный)на 30000 км, второй на 50000. После фильтра впринципе все чистенько. Так что вывод такой: и 20000км и 30000км - фильтр оригинальный справляется. Каких либо ощущений по поводу снижения тяги не чувстовал. А так можно поменять и сразу в бурю попасть, так конечнечно пылесосом выгребать сразу надо пылюку с днища(где фильтр стоит). При замене всегда щеткой счищаю и потом вылесосом вытягиваю всю грязь.
Lisinger
сообщение 14.8.2009, 18:24
Из: Ижевск
а я вообще не меняю больше )))
просто поставил "нулевик" K&N в штатное место, делаю промывку и пропитку каждые 10-15 тыс smile.gif ну или через 8 если много пыли наглотаюсь.
Keeper
сообщение 18.8.2009, 23:02
Из: г. Херсон, Украина
Выводы делайте сами
Что тут думать?! Менять нужно!
Не так то дорого стоит этот девайс для нынешнего кризиса.
А держать в чистоте фильтр необходимо (попробуйте не стирать свое полотенце в ванной примерно с месяц! Вытирая даже супер вымитые руки увидите разницу...о чистке (кроме "нулевика") и продувке - вообще молчу.
Не запариваяст в этом вопросе, исходя из состояния наших "чистейших" после дождя дорог меняю фильтр через каждые 5 тыков. :cool:
raf
сообщение 19.8.2009, 7:51
Из: Казань
Мой город: Казань
Keeper ну менять каждые 5 тыс, это уже слишком, думаю достаточно будет продувки в тех же интервалах любым бытовым компрессором. но вот после 15 тыс, думаю есть смысл и заменить.
saikkkkk
сообщение 19.8.2009, 9:04
Из: Ростов-на-Дону
мне при покупке сказали что продувать каждые 3000 а менять каждые 10000
raf
сообщение 19.8.2009, 9:40
Из: Казань
Мой город: Казань
saikkkkk
имхо так часто вообще ни к чему, по мануалу воздушник меняется через 30000,
gaRRy Ekb
сообщение 20.8.2009, 13:38
Из: Екатеринбург
в чем проблема, достать и посмотреть? грязный- меняем. салонник стираю щеткой с мылом- чиститься нормально. на моторном не экономлю
Knop
сообщение 20.8.2009, 20:13
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(gaRRy Ekb)
... на моторном не экономлю
а слабо? :grin:
салонный стоит не очень дорого, если не оригинал, разумеется, сумлеваюсь, что отлично промывается.
raf
сообщение 21.8.2009, 14:39
Из: Казань
Мой город: Казань
вобщем у кажлого из нас свой рецепт :grin: и единого мнения нету
lemmus
сообщение 26.8.2009, 13:45
Из: Волгоград
Как ни странно грязный фильтр фильтрует лучше чистого. Его поры уже забиты и поэтому пропускают меньше воздуха и более мелкие фракции пыли чем новый. А чем меньше воздуха - тем меньше мощность двигателя.
Ноксирон
сообщение 26.8.2009, 19:45
Из: Москва, Фили
Цитата(lemmus)
Как ни странно грязный фильтр фильтрует лучше чистого. ... А чем меньше воздуха - тем меньше мощность двигателя.
тем больше расход :grin:
Maximka
сообщение 11.3.2010, 8:59
На своем Геце доставал фильтр на 13 тыс. очень был грязный, но поменял на 30 тыс, эффект не заставил себя ждать. Фильтр салона забило напрочь за лето и осень, аж воздух в салон на 4 скорости еле еле заходил и появился свист в вентиляторе на всех скоростях. Фильтры тупо промыл с АРИЕЛЕМ простым полосканием в растворе и промывкой под струей воды ( щетки исключены - нарушится целостность волокон) и все, воздух пошел, свист пропал. Салонник синтетический, менять не вижу смысла, а вот на ДВС буду менять каждые 15000
Это Я!!
сообщение 13.3.2010, 21:19
Из: Россия
думаю что еще и быстрее умрет каток из за лишнего сброса бенза ..
Медведь74.ру
сообщение 15.3.2010, 8:03
Из: Челябинск
годовой пробег у меня около 15 т.к./год. Принял за оптимум менять с первым устойчивым снегом поздней осенью. Летом раз в два месяца снимать, стучать об забор и продувать воздухом на шиномонтажке.
ЛОРД
сообщение 29.5.2010, 8:37
Из: Липецкая, Усмань
я вот нашел на форуме что два салонных фильтра можно сделать из одного от Калины
а вот от чего подходит воздушный фильтр так никто не поделился....
кто что знает по этому поводу???
igorgrom1
сообщение 29.5.2010, 8:50
Из: воронеж
от геши
от геши неоригинал,или додого?
сообщение 29.5.2010, 8:51
Из: zelenograd
салонник - не страшно, но воздушный должен плотно прилегать, герметично, что бы не подсасывать грязь.
вряд ли колхозинг удастся. оригинал копейки стоит, аналоги ещё дешевле. зачем это надо?
Лос Бандитос
сообщение 29.5.2010, 15:19
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Это рецепт для тех у кого нет кондиционера...
A V
сообщение 1.6.2010, 12:22
Сообщение #39
Из: Великий Новгород
Из многлетней практики эксплуатации двигателей, для себя уяснил что чем чище фильтр тем легче двигателю и меньше расход топлива. На своей машине ТО делаю сам через 10 000. Это примерно два раза в год меняю масло, фильтр и воздушный фильтр. Расход топлива в смешанном режиме колеблется 6,5-6,7 на 100 км. А вообще каждый сам должен смотреть какие условия эксплуатации.
SeZerg
сообщение 1.6.2010, 12:59
Сообщение #40
Из: Брянск
при смене фильтра (меняю каждые 7.5 вместе с маслом) заметил загрязненность разная 5 раз ставил оригинал, 1 неоригинал (к стати сказать заказывал в exist за 150 рэ) после первого лета был очень грязный потом значительно чище (можно сказать близко к новому по цвету) от чего зависит или может мне его первый раз (на то 0) не поменяли ...
Vengeanze
сообщение 3.6.2010, 15:52
Сообщение #41
Из: Ульяновск
скажите код на экзисте
Kazanat
сообщение 6.6.2010, 15:57
Сообщение #42
Из: Краснодар
Я покупаю такие:
J1340504 Nipparts/Jakoparts Фильтр воздушный салона
28113-1C000 Hyundai Фильтр воздушный
Traj
сообщение 7.6.2010, 9:50
Сообщение #43
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
я меняю от степени его "загаженности" и ни как не от пробега, т.к. езда бывает и по сельской местности, а та пыли там огого, а вообще продуваю еще пылесосом в обратном напралении. Кстати салонник вообще мою мыльной водой из садового опрыскивателя, он не разваливается и прекрасно моется (мыл родной два раза)
Knop
сообщение 8.6.2010, 18:06
Сообщение #44
Мой город: Киров
А я вот чё-то понять нихрена не могу - раздел "Двигатель", топикстартер писал тоже про фильтр двигателя, а фактически тёрки про салонный пошли.
Объясните мне, непонятливому.
ЛОРД
сообщение 10.6.2010, 9:42
Сообщение #45
фильтр он и есть фильтр
короче воздух чистят, а где стоят, пофигу
принцып одинаковый
Медведь74.ру
сообщение 10.6.2010, 10:40
Сообщение #46
Из: Челябинск
принцып одинаковый
Ерунду говоришь, особенно с учетом того, что вопрос ставится как частотае замены, а она то уж разная в любом случае.
Кто то спрашивал каталожный воздушника ДВИГАТЕЛЯ в екзисте, то вот этот MD-8006 стоит дешего, встает идеально и всегда в наличии на их собственных складах.
meehalych
сообщение 5.10.2010, 13:20
Сообщение #47
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Проверяйте воздушный фильтр по-чаще, сегодня стал менять и обнаружил мертвую мышь внутри huh.gif .
MONO
сообщение 5.10.2010, 13:36
Сообщение #48
Да лана!
meehalych
сообщение 5.10.2010, 13:42
Сообщение #49
Из: Колпино
Мой город: Колпино
MONO
ну да, как только она туда умудрилась залезть.
сообщение 20.11.2010, 23:39
Сообщение #50
Процедура замены воздушного фильтра двигателя..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 3:57
