3 страниц V  < 1 2 3 >
Омыватели фар ВД. (Вопросы и ответы)
сообщение 10.4.2009, 21:20
Сообщение #51
Это я в общем.
сообщение 10.4.2009, 22:34
Сообщение #52
Из: Питер
Выдвигающиеся у нас и не встанут. :grin:
Уверен? :grin:
Чём же тогда Хелла думала, когда их делала :grin:
http://www.eurotuning-spb.ru/price_omivateli_phar.php
сообщение 10.4.2009, 22:39
Сообщение #53
Цена одинаковая. Отличие в кронштейне крепления. И то вряд ли. Ну и в инструкции. У Рольфа есть отделение, делающее слесарку для дилеров под различные марки.
сообщение 12.4.2009, 11:51
Сообщение #54
Уверен? :grin:
Не верь женЕ и тормозам!(с)
сообщение 13.4.2009, 0:06
Сообщение #55
Из: Питер
Не верю.
Но сам видел гетц с выдвижными форсунками. Одноклубница ставила.
oll2
сообщение 12.6.2009, 19:56
Сообщение #56
Из: архангельск
Сегодня установил Скиф. При установке столкнулся с проблемами.
1.Бачок от 2108.. на 2,2 литра маленький нужно ставить в левую часть под площадку аккумулятора на 5 литров от волги но как туда заливать.но в принципе возможно или переделывать как у brykli
2.При монтаже в этой инструкции,ну что за люди , не показано что кнопка подключается на 1 и 3 контакты.Я сначала подключил на 1 и 2 в результате при включении освещения ,моторчик дергается и поливает нахрена- то ,что нехорошо.
3.Кнопку пришлось впихать родную на рулевую колонку-нехотелось портить облицовку передка, а еще хотел установить в заглушку штатную запасную противотуманку вместо стандартной кнопки. но т.как сделал электрокорректор то ничего не вышло-место занято колесиком.
4.Протаскивание проводов в салон занятие не из легких и с руганью.Нет ,проволоку применял-читал на форуме.
Ну вообщем всё фотки внизу.
DimaSys
сообщение 13.6.2009, 9:32
Сообщение #57
Из: Волгоград
oll2
Как в салон провода тянули? Точнее через какое тех отверстие?
oll2
сообщение 13.6.2009, 9:37
Сообщение #58
Из: архангельск
в центре пучок проводов в гофре идет в салон там резину протыкаешь плоской отверткой с проволокой согнутой пополам но можно и веревку и втягиваешь
сообщение 13.6.2009, 10:02
Сообщение #59
oll2
Вот с этим поосторожнее. Можно зацепить провода в жгуте, и ремонт съест сэкономленное время.
сообщение 13.6.2009, 11:35
Сообщение #60
Из: Питер
oll2
А что мешало протащить провод под левым крылом? Метод описан в разделе акустика "как малой кровью протащить силу"
DimaSys
сообщение 13.6.2009, 13:16
Сообщение #61
Из: Волгоград
oll2
oll2
сообщение 21.6.2009, 7:36
Сообщение #62
Из: архангельск
Да ты прав Александр 23 надо осторожнее.Сам боялся Хорошо что отвертка не длинная была.
~SazN~
сообщение 4.3.2010, 8:57
Сообщение #63
Из: Электросталь
Цитата(Вовка @ 12.4.2009, 11:51) *
Уверен? :grin:
Выдвижные, как оказалось, встают очень даже неплохо... Вчера всё подогнял и проверил - работает... Омыватели от какого-то Мерседеса. Фотоотчёт позже...
Может кто в курсе как называется и где купить реле, преобразующее импульсный сигнал в постоянный определённого времени 3-5сек?
сообщение 4.3.2010, 9:22
Сообщение #64
Из: Москва,СВАО
Реле подойдет волговское,первые "скифы" ими комплектовались..
купить можно в лабазах торгующими запчастями к (угадай с трех раз).. wink.gif
сообщение 4.3.2010, 12:33
Сообщение #65
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
вчера поставил sho me.
качеством омовения доволен. подключил по госту, включатся тока с ближним и омывателем лба.
кстати омыватель лба можно ваще упразднить, фарный омывает кроме фар еще полмашины biggrin.gif
сообщение 4.3.2010, 12:49
Сообщение #66
Из: Москва (Ясенево)
у тебя на омывателе какие форсунки стоят?! высокие или низкие?!
сообщение 4.3.2010, 13:08
Сообщение #67
Иконка группы
Из: ВиЗ
низкие конечно. высокие я тока на джипы ставлю. от них у гетца задние колеса в воздух поднимаюцо biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 4.3.2010, 13:23
Сообщение #68
спасибо:) надо подпоставить себе.
Вопрос! А ктонить знает где это можно поставить в Москве?
Сообщение отредактировал Кудрявый - 4.3.2010, 13:29
~SazN~
сообщение 14.3.2010, 22:49
Сообщение #69
Из: Электросталь
А вот фотки и видео
И кто сказал что выдвижные не встанут?
сообщение 15.3.2010, 9:11
Сообщение #70
жесть ваще)))))))))
~SazN~
сообщение 15.3.2010, 9:22
Сообщение #71
Из: Электросталь
Цитата(Вовка @ 15.3.2010, 9:11) *
жесть ваще)))))))))
В точку... времени и сил отняло очень много, а особенно эти лючки... хотел сначала сделать на петлях с возвратной пружиной, но не прошло... решил не заморачиваться и приклеить... Да и форму по бамперу было очень сложно выгнуть...
сообщение 15.3.2010, 9:24
Сообщение #72
Я прально понял - 4 пшика и бачок пустой??
ЗЫ
Мне кажется ты поплавок не в том месте врезал....
~SazN~
сообщение 15.3.2010, 9:31
Сообщение #73
Из: Электросталь
ЗЫ
ну смотря какие пшики... реле омывателя, которое чётко бы подавало питание на мотор строго определённое время, так и не нашёл, так что вручную. Поставил доп бачёк на 2.2 литра пока... думаю сек за 10-15 сдует его полностью... в итоге пшиков на 5-10 хватит по 1-1.5 сек вполне достаточно.
Кстати фигачит очень даже достойно... но давно присохшую грязь всё равно слабенько смывает...
ЗЫ - да, похоже датчик омывайки не туда зафигачил, где то на пол бачка - но это мелочи жизни... осталось его ещё подключить... не нашёл диодов на месте свободных символов в приборке... sad.gif
сообщение 15.3.2010, 9:46
Сообщение #74
Реле заднего очистителя подойдёт.
сообщение 15.3.2010, 23:04
Сообщение #75
Из: Москва,СВАО
2~SazN~
1.Реле фароомывателя 9402.3761.
2."не нашёл диодов на месте свободных символов в приборке..."
плохо искал :
~SazN~
сообщение 16.3.2010, 7:48
Сообщение #76
Из: Электросталь
Цитата(Ghost_763 @ 15.3.2010, 23:04) *
2~SazN~
плохо искал :
1. Спасибо за номерок, надеюсь хватит пол секунды этого реле чтобы выдвинуть штангу и успеть брызнуть... хотя думаю получиться только плюнуть, если вообще успеет даже плюнуть smile.gif
2. В центральном то блоке есть типа ESP ESP OFF, а вот по бокам рядом с Check Engine нифига нет диодов точно, сам увы впоять несмогу, ибо на плату ни разу ничего не паял. Если есть желающие помочь - welcome, за мной не заржавеет...
сообщение 16.3.2010, 8:21
Сообщение #77
Из: Москва,СВАО
2~SazN~
сообщение 16.3.2010, 8:57
Сообщение #78
2~SazN~
плохо искал :
Кстати, недавно вскрыли одну такую приборку - там и правда нету диодов на неиспользуемых значках.. В частности не оказалось диода на месте "Топливо ДД" который как раз подходит для омывалки..
oll2
сообщение 16.3.2010, 16:16
Сообщение #79
Из: архангельск
http://www.tuning-spb.ru/catalog/?IBLOCK_I...&MODEL_ID=0
сообщение 16.3.2010, 17:14
Сообщение #80
Смотрите, удовольствие стоит 1300 рублей, если будет 7 желающих взять!!!
oll2
сообщение 20.6.2010, 21:30
Сообщение #81
Из: архангельск
Вообщем с этим омывателем омывайка уходит из бачка быстро.Поэтому решил ставить бачок от Волги под левую сторону.Сегодня примерял-всё лезет.Только надо придумать крепеж и как заливать. laugh.gif
bars
сообщение 20.6.2010, 23:07
Сообщение #82
Из: Питер
Сатьямыч Уже ставил бачок от волги примерно под аккум(вобщем слева) и для заливки просто взял горловину от рестайла и выводится как раз где то между аккумом и радиатором - с заливкой проблем не возникнет.
oll2
сообщение 22.6.2010, 8:52
Сообщение #83
Из: архангельск
Да .Так и сделаю.У этих бачков удобно то что под насос уже выемка есть.А так врезаться горизонтально-чего то доверие не вызывает.
bars
сообщение 22.6.2010, 9:02
Сообщение #84
Из: Питер
А что за бачок? можно поточнее? это который под 1 мотор? кажется на 5 литров? Можешь сфоткать сам бачок и как будешь ставить?
oll2
сообщение 22.6.2010, 11:15
Сообщение #85
Из: архангельск
Да на 5 литров волги 3110 .куплю.поставлю.сфоткаю.
oll2
сообщение 26.6.2010, 16:19
Сообщение #86
Из: архангельск
Ну вот он бачок от ГАЗ 3110 на 5 литров для омывателя фар в Getz под левую сторону..Всё гениальное просто. sarcastic.gif
Сообщение отредактировал oll2 - 26.6.2010, 16:21
bars
сообщение 29.6.2010, 21:01
Сообщение #87
Из: Питер
oll2,
А каким способом закреплен бачок? куплена специальная посадочная площадка? ЧТо пришлось разбирать для установки?
oll2
сообщение 30.6.2010, 19:25
Сообщение #88
Из: архангельск
Да .Там надо выкрутить туеву кучу болтов.Снять площадки аккумулятора.Сделал стальную штуку по форме этого бачка.Т.е он внизу защищен .Честно сказать -фиг знает чего передумывал. Продается крепление к нему по типу 2108 бачков.Есть две дырки под болты на кузове.Правда одну пришлось освободить от проводов массы и перенести под площадку. Всё конечно сжато и неудобно как всегда делать.Ну а горловина влезает родная с WDэшкой на ура.
oll2
сообщение 17.7.2010, 19:35
Сообщение #89
Из: архангельск
Сделал я омыватель фар выдвижной HELLA.Не послушал тут людей про то что хелла не встанет .Скажу сразу.Хелла встанет на дорестайл 100%.
На рестайл в связи с другой конфигурацией бампера - тупо не встанет.
Был куплен набор хелла для Гетц с кронштейнами.Так как у меня рестайл-кронштейны в металлолом.Далее пришлось изготавливать новые и стачивать одну сторону крепления форсунки хелла. Далее хотел поставить форсунки горизонтально,чтобы использовать крышки хелла для закрытия -не получилось.Вернее с левой стороны форсунка встанет ,а с правой мешает бачок омывателя.Геморрой да и только.Ладно поставил под углом.И то противотуманка мешает.Крышки пришлось сделать свои.Из старого молдинга бампера.Хорошо что не выбросил.Бачок на 5 литров-теперь суперски. Фото ниже.
Вот заливка бачка.
Вот выход форсунок.
Видео работы форсунок попозже.
oll2
сообщение 17.7.2010, 19:53
Сообщение #90
Из: архангельск
Видео.
Х.З.загрузил как то.
http://video.mail.ru/mail/oll220763/1/2.html
Drummer888
сообщение 6.2.2011, 15:12
Сообщение #91
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
установил второй бачек омывателя от ресталингово гетца, он чуть больше, его подключил на омыватель лобового и заднего стекла, старый бачек буду использовать для омывателя фар, этим займусь позже.
были куплены: горловина бачка, сам бачек и уплотнение горловины от гетца 2005-... (рестайл), у меня дорест.
горловина бачка
сам бачек
уплотнение
Drummer888
сообщение 6.2.2011, 15:16
Сообщение #92
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ограничение по фото...((((((
далее здесь http://80.252.130.250/auto-noginsk/index.p...g65342#msg65342
сообщение 6.2.2011, 15:58
Сообщение #93
_michael_,
5 фото в сообщении можно. Следующие - во втором.
А вот так ставили бачек от дорестайла в рестайл?
http://photofile.ru/users/brokly/3199532/
В теме: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=369530
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.2.2011, 15:58
сообщение 6.2.2011, 17:26
Сообщение #94
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Помнится AKERSANDR ака ж0лтый поставил себе второй бачок от рестайла. Один бачок для стекла, второй для омывателя фар.
сообщение 6.2.2011, 17:37
Сообщение #95
•JuveliR•,
Так я и дал ссылку, только на Brokly
А oll2 ставил под АКБ. см. выше
Сообщение отредактировал Алеф - 7.2.2011, 7:46
Drummer888
сообщение 6.2.2011, 22:02
Сообщение #96
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 15:58) *
_michael_,
вот думаю тоже объединить бачки! )))
сообщение 6.2.2011, 23:17
Сообщение #97
_michael_,
Тока учти, верхний на фары нельзя. Сопло должно быть выше уровня жижи.
Drummer888
сообщение 7.2.2011, 11:54
Сообщение #98
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Александр23 @ 6.2.2011, 23:17) *
_michael_,
в нижний подключу,мотор от вольво заказан,должен скоро приехать.
Drummer888
сообщение 7.2.2011, 23:19
Сообщение #99
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
соединил бачки как Brokly, насос будет завтра, теперь форсунки надо ждать, соберу все, выложу фото.
Drummer888
сообщение 13.2.2011, 22:28
Сообщение #100
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
не много не в тему, но всеже по теме! ))))
есть форсунки омывателя фар от рено номера 7701 207 152 и 7701 207 168 лежат в экзисте, если кому нужны, заберу и отдам по закупке за 1300 руб за пару
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:30
