Стук в сцеплении (Нижний Новгород)
mojo-nn
сообщение 15.3.2010, 13:11
В общем, тысячах на 5-6 пробега появилась такая проблема: при отпускании сцепления на нейтрали раздается звонкий стук (как будто что-то металлическое слегка ударяется).
Звук есть только при заведенном двигателе. Если отпускать сцепление медленно - звука почти нет.
Открыл капот, послушал - источник звука где-то глубоко внизу, под приборкой.
Двигатель 1,1, если что. Пробег сейчас детский - 11500.
MaHuaK
сообщение 15.3.2010, 13:38
причин может оказаться множество
на мой вгляд - в гарантийный сервис срочно
mojo-nn
сообщение 15.3.2010, 14:14
Был я там, сказали: вы наверное где-то буксовали и сожгли сцепление blink.gif Хотя работает оно нормально у меня, если бы не звук - я бы ничего плохого не стал подозревать.
Сообщение отредактировал mojo-nn - 15.3.2010, 14:15
MaHuaK
сообщение 15.3.2010, 14:41
они обязаны провести экспертизу и доказать, что сцепление вышло из строя по причине неграмотной эксплуатации,
правда если причина подтвердится, придется всё это оплатить
mojo-nn
сообщение 15.3.2010, 15:00
Логично! Так и сделаю, только прежде хотел выяснить, может быть у кого-то из соклубников была аналогичная проблема.
БЛС-Толстый
сообщение 17.3.2010, 13:40
Из: Н.Новгород
в сервис однозначно!!!
П.С. не помню чтоп у кого-то из НН, такое было...
Donor84
сообщение 21.3.2010, 17:06
Из: Nizhni Novgorod
предупреждение схлопочешь, это не региональная тема!!! вот не легче в ОООбщей ветке написать, там и людей больше увидит, со всей россии? А?
Просто дружеский совет, как много мнений получить за короткое время
Сообщение отредактировал Donor84 - 21.3.2010, 17:07
mojo-nn
сообщение 22.3.2010, 19:03
Донор, я у вас советов не спрашивал и правил форума не нарушал! Пишите свой флуд в побалтушках.
Donor84
сообщение 22.3.2010, 20:02
Из: Nizhni Novgorod
тогда пишите у кого конкретно совет спрашиваете
p.s. иногда бывает полезно других слушать, если конечно ваше "Я" это позволяет
Сообщение отредактировал Donor84 - 22.3.2010, 20:09
mojo-nn
сообщение 22.3.2010, 20:04
Я спрашиваю совет у всех, но по теме топика! А глупые советы насчет предупреждений не обязательно писать тут и засорять тему, можно просто отправить их в ЛС.
Donor84
сообщение 22.3.2010, 20:17
Из: Nizhni Novgorod
Ок, просто в нн наверное не более 100 гетцеводов, активно форум посещают не более 40, а по россии несколько десятков тысяч, и вероятность получения полезного совета вырастает в сотни раз, мой совет на это был направлен
Сообщение отредактировал Donor84 - 22.3.2010, 20:18
mojo-nn
сообщение 22.3.2010, 21:02
Согласен, но это не значит, что в нижегородской ветке можно обсуждать только покупку запчастей и встречи.
И, кстати, я задавал соотвествующий вопрос в главном разделе, мне толком ничего не ответили, а здесь уже появилась конкретика.
Сообщение отредактировал mojo-nn - 22.3.2010, 21:03
Donor84
сообщение 22.3.2010, 21:13
Из: Nizhni Novgorod
если только насчет экспертизы... в каком сервисе были?
mojo-nn
сообщение 23.3.2010, 11:53
Был в БЦР. Там мне мастер на полном серьезе впаривал, что я за 11500 км. пробега сжег сцепление ( wacko.gif ), поэтому оно у меня стучит.
Потом съездил в Восток-авто, там приемщик прокатился, сказал что ничего страшного - стучит выжимной об корзину и посоветовал забить. Даже на подъемнике смотреть не стали.
MaHuaK
сообщение 23.3.2010, 12:00
конечно сжечь сцепление за 11500 км вполне возможно (стыдно признаться, но мой антирекорд 5000)
первый раз слышу о стуке выжимного о корзину
значит:
- или он болтается на певричном валу
- или соскочил с вилки
НО в любом из этих случаев выключение сцепления невозможно
mojo-nn
сообщение 23.3.2010, 12:46
Я конечно тоже не мастер вождения, возможно пару-тройку раз палил сцепление в сугробах, но вряд ли я его сжег, иначе у меня бы оно пробуксовывало (газ в пол, обороты растут а машина не едет). А пробуксовки нет, все в порядке. Поэтому зачем мне так интенсивно в БЦР впаривали именно такой вариант развития событий - непонятно.
Насчет стука выжимного о корзину тоже не представляю, надо посмотреть где-нить, как вообще сцепление устроено, разобраться ;-)
MaHuaK
сообщение 23.3.2010, 14:06
тогда приглашаю к нам =)
lenusik1976
сообщение 23.3.2010, 16:41
Читатель
Мой город: Нижний Новгород
Привет! У меня такая же проблема: когда завожу "холодную" машину, появляется разовый стук в сцеплении... Только это появилось после смены аккумулятора. Когда завожу прогретый автомобиль никакого стука нет и при езде тоже.
mojo-nn
сообщение 23.3.2010, 16:46
значит проблема не та же, ибо у меня стучит всегда, даже если двигатель прогрет ))
MaHuaK
сообщение 23.3.2010, 16:48
lenusik1976
это не сцепление, надо искать другую причину
lenusik1976
сообщение 23.3.2010, 17:14
Читатель
Цитата(MaHuaK @ 23.3.2010, 16:48) *
lenusik1976
Спасибо! Буду обращаться на СТО.
MaHuaK
сообщение 23.3.2010, 17:33
lenusik1976
сообщение 23.3.2010, 17:40
Читатель
Цитата(MaHuaK @ 23.3.2010, 17:33) *
MaHuaK
сообщение 23.3.2010, 17:45
http://www.checkengine.ucoz.ru/ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:23
