У кого задние дисковые тормоза подскажите
leks
сообщение 15.3.2010, 13:55
Как долго ходят задние колодки по сравнению с передними? Какое ресурс у задних колодок с дисковыми тормозами?
Заранее спасибо.
neverseen
сообщение 15.3.2010, 14:21
Из: СПб
Мой город: СПб
Судя по комментам с форума ходят как минимум в два раза дольше передних. 50 тык. точно выдерживают.
У мну пробег 31 тысяча, передние поменял. Задних износ чуть больше половины.
leks
сообщение 15.3.2010, 14:40
Спасибо. А на сколько примерно передние колодки тоньше задних? И если сравнивать оригинальные колодки с sangsin оригинал тоньше или нет?
Йарик
сообщение 15.3.2010, 18:47
Ну, тут, конечно, мего профи сидят, и каждый со штангельциркулем под машиной лазит. Да без разницы какие они, помоему даже одинаковые по толщине фрикционного солоя. Фигня в том, что они менее интенсивно используются при торможении.
Шадов
сообщение 16.3.2010, 9:49
свыше 50-60 ткм ездить на одном комплекте дисковых колодок не рекомендуется из-за ухудшения их фрикционных свойств.
Задние колодки скорее износятся от клина в направляющих, чем от нормального торможения.
Хотя есть водители, которые снашивают их за 20-30 ткм. Но таких не много
leks
сообщение 16.3.2010, 10:02
Спасибо. А противоскрипные пластины обязательно ставить на колодки или нет? И если их не ставить, то что может быть?
- перегрев колодок и дисков?
- суппортов?
Заранее спасибо.
ilevser
сообщение 17.3.2010, 0:40
Из: РОССИЯ, Тверь
1. если верить экзисту, задние колодки от передних ничем не отличаются. Передние у меня прошли 50 тыщщ (не пищащие их остатки на ооочень черный день оставил)
2. Имхо, колодки разных производителей для одного авто будут иметь одну толщину, это связано с ходом штока
3. Накладки - это которые там уже стоЯт? Так они по сообщениям форума - теплоотводящие... Да и так, в падлу переставить?
jonny mo
сообщение 17.3.2010, 7:36
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Первый раз менял задние колодки после 55000 км, на них можно было ездить и еще, но предстояла дальняя поездка + серпантины. Второй раз - после 135000, т.е. мне их хватает в среднем на 60000 км.
leks
сообщение 17.3.2010, 8:45
Да те которые стояли на родных колодках, на sangsin 1047 их нужно было переставлять или нет или они там уже есть? Просто в сервисе забили на одну сторону их поставить, а обратил внимание не сразу :-((( Вот поэтому и вопрос что будет, если на правой стороне их не будет?
- быстрый износ колодок?
- порча дисков и суппортов?
- и т.д.
Заранее спасибо.
Шадов
сообщение 17.3.2010, 10:17
- суппортов?
Заранее спасибо.
возможно закипание тормозной жидкости от передачи тепла через поршень цилиндра суппорта. Но это в теории. И при экстремальном торможении.И не однократном.
Разные производители колодок - кто ставит ( или наносит в виде теплозащитного слоя на сторону колодки, обращённую к цилиндру), кто не ставит ( или не наносит ) на свою продукцию такие защитные пластины.
У кого они являются частью суппорта ( надеваются на сам поршень ), у кого нет.
Тут где-то есть фотоотчёт по замене задних дисковых колодок - посмотрите, там всё нормально рассказано/показано))
leks
сообщение 17.3.2010, 10:31
- суппортов?
Заранее спасибо.
Я имел ввиду что забили их поставить при замене передних колодок с правой стороны, а задние вчера посмотрел износ где-то 20%.
А у sangsin 1047 ни есть или нет?
cergei
сообщение 17.3.2010, 15:49
Из: красноярск
Заранее спасибо.
смотря как ездить , на колодках есть ограничительные пластины, заскрипят меняй.
ilevser
сообщение 17.3.2010, 22:43
Из: РОССИЯ, Тверь
leks
в коплекте с колодками (по крайней мере с сангшинами сп1047) их нет. Попробуй наехать на сервис, они их скорей всего на старой колодке оставили. Если ничего не выйдет - забей, их необходимость клубнями не подтверждена.
delectron
сообщение 23.10.2010, 11:23
добрый день! подскажите кто знает
у меня гетц 1.4 2006 года
сзади стоят диски
какой код у оригинальной запчасти - хочу поменять на новые...
спасибо
Getz 788
сообщение 23.10.2010, 12:58
Мой город: Северодвинск
сзади стоят диски
спасибо
Посмотри здесь Arrow to the right.gif http://detalionline.ru/getz.html
Сообщение отредактировал Getz 788 - 23.10.2010, 12:59
ilevser
сообщение 27.10.2010, 11:57
Из: РОССИЯ, Тверь
delectron, очевидно, 58302-1CA10
взято отсюда
Шадов
сообщение 27.10.2010, 19:38
сзади стоят диски
или 584111C800 - диск задний тормозной
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AE90411F
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 14:48
