3 страниц V  < 1 2 3 >
Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери.
Drobilscik
сообщение 20.4.2009, 21:04
Сообщение #51
Из: Latvija
http://files.mail.ru/1PAC5L
Drobilscik
сообщение 20.4.2009, 21:14
Сообщение #52
Из: Latvija
Цитата(oll2)
Вовка нет там больше места для резисторов хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
Там 3 резистора, первый ПЕРЕД кнопкой пер.пассажира, 2-й ЗА кнопкой пер.пас. а 3-й между кнопками задних пассажиров)
НО, они разные, на схеме 1-й(R1) по обозначению на 300 Ом, 2-ва других(R14 и R15) на 500 Ом
P.S. Я не электрик, про обозначение он мне сказал)
Drobilscik
сообщение 20.4.2009, 21:36
Сообщение #53
Из: Latvija
http://img3.content.foto.mail.ru/mail/erro...or1976/p-11.jpg
Drobilscik
сообщение 20.4.2009, 21:44
Сообщение #54
Из: Latvija
странно, как не пытался фото не могу нормально поставить(
Drobilscik
сообщение 20.4.2009, 21:45
Сообщение #55
Из: Latvija
P.S. Я не электрик, про обозначение друг мне сказал)
сообщение 5.5.2009, 10:06
Сообщение #56
Из: Москва,СВАО
Цитата(oll2)
Вовка нет там больше места для резисторов (резистор надо добавить только один.R15.)хотя мне писали про три резистора но если смотреть на твою плату те же самые стоят ладно выйду по колхозному
добрался до кнопок :grin: ,
Twin Peaks
сообщение 10.5.2009, 22:21
Сообщение #57
Из: г. Вологда
Сегодня допаял недостающие светодиоды и резистор R 15.
Штатные светодиоды на 2,5 В, токоогриничивающий резистор 950 Ом.
oll2
сообщение 14.5.2009, 12:20
Сообщение #58
Из: архангельск
Этот третий у меня стоял резистор уже. Один хрен не горел правый передний.Вышел переброской на него сзади.
efko
сообщение 24.5.2009, 16:55
Сообщение #59
Из: Казань
Вовка, огромное спасибо за идею! На все про все ушло полчаса, у меня почему то все резисторы были впаяны, запаял только 3 зеленых светодиода.машина 2007 г.
сообщение 24.5.2009, 19:35
Сообщение #60
Из: Ленинграда
у кого есть возможность - пришлите фотку используемых светодиодов. Спасибо.
сообщение 24.5.2009, 19:37
Сообщение #61
Максим Р
Я же всё выложил наглядно
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;&start=15
сообщение 24.5.2009, 19:49
Сообщение #62
Из: Ленинграда
за фотоотчет - респект. все очень подробно. я только не совсем понял - такие длинные ноги у диодов от природы, или они припаяны? У меня вот такие есть - подойдут?
Twin Peaks
сообщение 24.5.2009, 20:37
Сообщение #63
Из: г. Вологда
У меня рестайл 2008 года в водительской двери стоял 3 мм светодиод, я менял на 5 мм пришлось разбирать кнопки и рассверливать 5 мм сверлом, в пассажирской двери справа стоял смд светодиод 5 мм туда входит свободно только ножка остается 3-5 мм точно не помню.
Зеленый-стандарт, красный-мод.
сообщение 24.5.2009, 22:52
Сообщение #64
Максим Р
в любом магазине радиотехнике эти светодиоды продаются... Ножки у всех одинаковы длинны... и не надо пытаться придумать альтернативу, и савать туда всякие барахло для жыгулей...
Купи нормальные, и наслаждайся..
сообщение 16.6.2009, 22:33
Сообщение #65
Мой город: Тула
Машина 2008, плата отличается от той которую выложил Вовка, в моём случае достаточно было впаять недостающие три светодиода
Николай-333
сообщение 30.6.2009, 22:48
Сообщение #66
Из: г.Подпорожье
хочу поменять подсветку приборов и часов.на миний или красный,желтый не катит.можно что нибудь сделать :?:
сообщение 1.7.2009, 8:15
Сообщение #67
Надо зайти в FAQ раздела Тюнинг!
Родион
сообщение 4.9.2009, 10:46
Сообщение #68
Из: Томск
Спасибо за мануал!
grover696
сообщение 15.9.2009, 21:34
Сообщение #69
Из: мск
Конечно процесс разборки заставил понервничать))) Хорошо что пластик очень гибкий и ни чего не треснуло. Спасибо за мануал. Теперь буду искать человека который мне перепаяет эти мерзко-зелёные диоды :?:
сообщение 16.9.2009, 8:24
Сообщение #70
Из: Москва,СВАО
Обращайтесь :cool: ,сделаем.
сообщение 16.1.2010, 23:25
Сообщение #71
5. Собираем всю конструкцию в обратном порядке, и всё делаем аккуратно, дабы не погнуть светодиоды. Получаем следующий результат...
Надоела синева))
Поменял всё на белое))
AlexRed
сообщение 9.3.2010, 17:02
Сообщение #72
Из: Астрахань
Отпишусь.... я тоже своими кривыми ручками все таки перепаял светодиоды. По началу согнул, придав форму стандартного диода. И как то он прям у меня тяжко пошел... Решил сначала вставить, пропаять а уж потом гнуть.. так все и вышло... Первый согнутый светодиод пошел на заднюю дверцу.. Очень приятно смотрится..
Спасибо "Вовка" за описание...
Maximka
сообщение 14.3.2010, 7:41
Сообщение #73
Проверил на своем блоке R1-10,2 Ом, R14-30 Ом. Плата как у Вовки, у него правда другие резисторы но порядок цыфр тоже не выходит за сотню. Откуда взялись цыфры по 310, 520, 950 Ом ?????
Maximka
сообщение 14.3.2010, 11:56
Сообщение #74
Получилось только со второго захода. Купил как писали 3 диода и резистор, два на задние двери загорелись, на переднюю пасажирскую нет. Оказывается, надо менять все диоды т.к. разные марки не совместимы. В итоге куплено 4 диода на 3 вольта и резистор 1 кОм на место R15. Все заработало.
oll2
сообщение 16.3.2010, 16:42
Сообщение #75
Из: архангельск
Ах вот оно как.Я еще давным давно сделал.Но диод в пассажирской не хотел гореть.... А меня тут сопротивлениями разводили excl.gif
Сообщение отредактировал oll2 - 16.3.2010, 16:43
сообщение 16.3.2010, 22:29
Сообщение #76
Ну так естественно! Ты же не знаешь какие именно там стояли..
А цифры получены опытным путем
Miguel
сообщение 22.3.2010, 12:59
Сообщение #77
Из: Волгоград
Все сделал, как и писали раньше все диоды должны быть однотипными, резистор - 1 КОм, такой же как R14. Заодно сделал автоматическое поднятие стекла водительской двери, на все - пол часа. Всем спасибо за подсказки! rolleyes.gif
DimaSys
сообщение 28.3.2010, 8:44
Сообщение #78
Из: Волгоград
Цитата(Miguel @ 22.3.2010, 13:59) *
...Заодно сделал автоматическое поднятие стекла водительской двери...
По-подробнее с этого места :)
сообщение 28.3.2010, 9:48
Сообщение #79
Подробнее ТУТ
lemmus
сообщение 22.4.2010, 7:50
Сообщение #80
Из: Волгоград
Вчера припаял недостающие светодиоды. Машина конца 2007 года, плата с обычными (на планарными) элементами. Кроме светодиодов не хватало резистора R15.
Питание светодиодов переднего пассажира и водителя осуществляется через резистор R14. Его сопротивление 980 Ом. По аналогии ставим такой же на место R15. Я впаял на 1020 Ом - то, что у меня было. Припаивать сопротивление удобно с обратной стороны платы. Резистор R1 в питании подсветки вообще не участвует.
Сообщение отредактировал lemmus - 22.4.2010, 7:54
lemmus
сообщение 4.5.2010, 23:20
Сообщение #81
Из: Волгоград
В выхи делали подсветку в машине 2008 года. Плата с планарными элементами ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry839534) Потребовалось только впаять светодиоды. Все резисторы на месте.
Немного оффтоп: а вот автоматическое поднятие стекла на этой плате не получилось :-(
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.5.2010, 22:15
маратм
сообщение 7.5.2010, 16:35
Сообщение #82
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Getz 1.4 схемка вот
если тупо припоять диодики как strebok к кантактам 1, 2 и 3 получится засветить кнопки? Или надо куда то резисторы впаять?
сообщение 7.5.2010, 16:56
Сообщение #83
Из: Москва,СВАО
маратм
сообщение 7.5.2010, 19:23
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Тот что с лева у меня резистор стоит как у тебя, а правый надо припаять прямо в эти точечные контакты? А какой резистор?
-Viking-
сообщение 7.5.2010, 23:12
Сообщение #85
Из: г. Чебоксары
Резистор надо такой-же что слева, это у меня 1кОм.
lemmus
сообщение 11.5.2010, 10:31
Сообщение #86
Из: Волгоград
Эти точки на самом деле отверстия, затянутые припоем. Припаивать резистор удобнее всего с обратной стороны платы - не мешают кнопки стеклоподъемников. Резистор 980 Ом. Можно чуть больше, будет не хуже
meg@
сообщение 15.5.2010, 12:05
Сообщение #87
Из: Саратов
Решил и себе сделать автоподъем водительского стекла и заодно поставить недостающие светодиоды в блок управления стеклоподъёмниками. Контакты замкнул с помощью кусочка проволоки и срезал ступеньку на корпусе, которая мешает движению кнопки вверх. Далее советуют подложить на это место что нибудь эластичное, для упора, но я пошел несколько иным путем. На самой кнопке для реализации упора при опускании стекла, сделано углубление, а на другой стороне таковое отсутствует. С помощью отвертки плоской я сделала такое же углубление на другой стороне, получилось отлично! На фотографии ниже вы поймете о чем речь.
Далее, со светодиодами проблем не возникло, в магазине нашел такие же как и родной, но немного более темные, по-этому установил три отсутствующих и штатный перепаял чтобы разницы не было в цвете. По рекомендации установил резистор на 980 Ом, однако при проверке в машине обнаружил неприятный момент, даже два - кнопки были подсвечены по разному, с разной яркостью и при нескольких нажатиях на любые кнопки стеклоподъемников светодиоды начинали мерцать. Честно говоря был немного озадачен, но обе проблемы решил быстро) По сути изначально для работы одного светодиода, штатно установленного, используется один резистор на 1кОм, при установке второго светодиода в цепи уже мало тока, а т.к. они подключены последовательно значит крайнему тока достается меньше, отсюда и разная яркость. Я выпаял оба резистора и установил на их место другие, меньшим номиналом в 680 Ом. Больше никаких проблем с мерцанием не заметил.
сообщение 17.5.2010, 9:12
Сообщение #88
-при последовательном соединении - сила тока ОДИНАКОВА во всех участках цепи !!!
- разная яркость свечения может быть из-за того что излучатели света с разными характеристиками !!!
- курс физизики 9-10 класс школы ... может перечитать ???
Сообщение отредактировал WADIE - 17.5.2010, 9:16
сообщение 7.7.2010, 9:55
Сообщение #89
http://avto-maniac.ru/2010/06/podsvetka-kn...opodemnika.html
ВладимирБ
сообщение 13.11.2010, 0:14
Сообщение #90
Из: Москва, Гольяново
Ну вот и я подсветил кнопки. Впаял 3 светодиода и 1 недостающий резистор на 1кОм. 4-й, штатный светодиод тоже поменял (что-бы одинаковые были). Включил - горят, конечно красиво, но как прожектор, ночью ехал - глаза режет, пришлось тряпкой закрывать. Поставил резисторы на 2,2 кОм, все равно ярко светят. Буду опять переделывать.
сообщение 13.11.2010, 9:04
Сообщение #91
Фильтры подложи в кнопки, и будет тебе щастье..
neverseen
сообщение 17.11.2010, 9:10
Сообщение #92
Из: СПб
Мой город: СПб
Вчера тоже замутил подсветку. Штатный диод не перепаявал, зря, он светит теперь тусклее остальных.
Пока еще не удалось поездить и оценить комфортная яркость или нет. Но по первым ощущениям все ОК.
Спасибо всем отписавшимся в ветке. Дельные советы. По инструкции делается очень просто.
Единственное - тяжело вытянуть блок управления из двери. Сначала ободрал все пальцы. Потом накинул тряпку и уже смог вытянуть.
PS
Цена вопроса - 70 руб элементы, 35 руб пиво и 40 минут времени.
Сообщение отредактировал neverseen - 17.11.2010, 9:13
erodmall
сообщение 16.4.2011, 18:45
Сообщение #93
Мой город: Иваново
Для тех у кого Getz 2010г.
Вопрос подсветки кнопок стеклоподъемников решается установкой сведодиодов в штатные места.
Резисторы присутствуют. Сведодиоды надо ставить стандартные 3 мм с минимальной яркостью, тогда подсветка не будет отличаться от др. дверей.
На торце платы надпись "ТВ 5DR PW AUTODOWN LHD V1.0" и номер "0853"
Scorpion
сообщение 17.4.2011, 7:13
Сообщение #94
Из: СУРГУТ
А вот и моя реализации "Подсветка кнопок + авто подъем водительского стекла" (http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/scorpion86/journal/288230376152019268/#replieslist - подробный отчет). Getz апрель 2008 года, комплектация GL, самая простая. Не хватало одного резистора и трех светодиодов. Подъем вод. стекла тоже заработал на ура :)
randr79
сообщение 17.4.2011, 9:00
Сообщение #95
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Scorpion, пользовался Вашими советами с Драйва. Благо светодиоды были в наличии, да и на улице потеплело. Спасибо за ссылки на сайт автоманьяков.
P.S. декабрь 2008 года - не хватало только светодиодов, все резисторы были на месте.
Scorpion
сообщение 17.4.2011, 13:49
Сообщение #96
Из: СУРГУТ
Красава, мои поздравления!! Рад, что Гетц клуб вкупе с драйвом помагают людям делать полезные вещи!!! :)
CraNik
сообщение 18.4.2011, 17:55
Сообщение #97
Из: Вязьма
Мой город: Целиноград(родился я там)
Цитата(Вовка @ 7.7.2010, 10:55) *
Всё отлично описано! Так и сделал... Ну... Правда припаивал не я, но я участвовал! :) Сборку-разборку-примерку делал сам. Да и еще героически нашёл 1кОм-ный резюк!
Сделано автоподнятие вод. стекла и подсветка всех кнопок стеклоподъёмников одинаковыми зелеными диодами. Осталось решить проблему яркости - прям кислота сочится из кнопок! Даж днём! :)
Вариантов мне было предложено два:
1. Обработать поверхность светодиодов шкурочкой, чтобы "замылить" их.
2. Накапать сверху что-то типа клея(из клеевого пистолета - как его звать там).
Завтра возможно доделаем!
Спасибо за описание, сайт и вообще всё! :)
CraNik
сообщение 20.4.2011, 10:05
Сообщение #98
Из: Вязьма
Тупо помазал сверху термопастой, приглушил яркость... :) Смотрится хорошо.
gayver123
сообщение 22.4.2011, 16:00
Сообщение #99
Мой город: Владимир
Привет!!! Я правлда ничего не мазал, а просто купил диоды сигнального типа, свет такой же как и у родных диодов, впаял и красота, светят от оригинала не отличишь!!!
сообщение 22.4.2011, 22:06
Сообщение #100
Scorpion, randr79, CraNik,
спасибо ! - изначально Гетц-Клубу !!! - драйвы - намного вторичнее !
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:08
