35 страниц V  < 1 2 3 4 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
Gwynbleidd
сообщение 21.1.2010, 13:40
Сообщение #51
Rybka
Не за что. :smile:
raging
сообщение 21.1.2010, 14:13
Сообщение #52
Из: уже не помню
Не по кузову,но просто не хочется тему новую заводить.
Может кто знает номер переднего левого сайлента?
Gwynbleidd
сообщение 21.1.2010, 16:20
Сообщение #53
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=59900004
Задний, в который вставляется болт вертикально 5451722000
Передний, а который вставляется болт горизонтально 5455125000
raging
сообщение 21.1.2010, 20:19
Сообщение #54
Из: уже не помню
Не понял-какой задний,какой передний,какой вертикально,какой горизонтально? Ну,всёравно спасибо за ответ. Главное не победа,главное участие :smile:
Gwynbleidd
сообщение 24.1.2010, 10:53
Сообщение #55
Короче разбери свой рычаг и поймешь, кто где стоит. Коды я написал.
raging
сообщение 24.1.2010, 11:04
Сообщение #56
Из: уже не помню
Зачем мне его второй раз разбирать? Я уже сайлент поменял. Просто в рычаге он один,вот и не понятно,какой такой задний,передний,вертикальный,горизонтальный. Просто на конкретный вопрос,хотелось бы слышать конкретный ответ,а не список всех резинок в подвеске.
DimaSys
сообщение 24.1.2010, 15:05
Сообщение #57
Из: Волгоград
raging
В рычаге два сайлентблока. Поэтому понять довольно трудно какой вам именно нужен.
Gwynbleidd все достаточно подробно описал, даже ссылку на картинку привел. Конкретнее уже некуда smile.gif
Gwynbleidd
сообщение 24.1.2010, 16:53
Сообщение #58
DimaSys
Спасибо, что объяснил за меня. А то я после ДР жены немного невменяем. :smile:
raging
сообщение 24.1.2010, 19:02
Сообщение #59
Из: уже не помню
DimaSys
У рычага три точки крепления:шаровая опора,сайлентблок и опора(такая резиновая втулка). Где вы нашли два сайлента? Ладно,теоретики всегда были сильнее практиков.
ЕгоровАлександр
сообщение 24.1.2010, 19:37
Сообщение #60
Уважаемый raging ! ( такая резиновая втулка) как вы написали , это тоже считается с/блоком . А передним с/блоком считается тот , что находится ближе к бамперу ,/ надеюсь так будет понятней/
raging
сообщение 24.1.2010, 19:44
Сообщение #61
Из: уже не помню
Это считается опорой. У сайлента другое назначение.
Ладно,я уже самостоятельно его заменил. Тем более разговор не в том разделе. Поэтому устраняюсь. Видимо,двадцатилетнего опыта мне маловато. ;-)
Gwynbleidd
сообщение 24.1.2010, 23:00
Сообщение #62
Цитата(raging)
DimaSys
Не знаю как Вы, Уважаемый. Но многие из тех, кто работает с запчастями, не только теоретики, но и практики. Если Вы этого не знали, то обратите на это внимание. Наверняка, люди, которые пишут ответы на ваши вопросы, знают о чем пишут. Не надо считать, что Вы умнее всех, найдутся более умные.
mike350
сообщение 28.1.2010, 21:09
Сообщение #63
Из: Воронеж
товарищи,подскажите,пжлст,партнамбер такой вот решётки радиатора
сообщение 28.1.2010, 21:19
Сообщение #64
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Посмотри на экзисте в раздела аксесуаров. у нее цена была что то около 10 000 руб
сообщение 28.1.2010, 21:35
Сообщение #65
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
mike350
http://koravto.com/catalog/car_accessories...ent.php?ID=1167
сообщение 29.1.2010, 20:37
Сообщение #66
Помогите плиз, дельным разъяснением.
Цитата(Александр23)
1.Брызговички(аэродинамические?) перед задними колесами
Что это такое, с чем его едят, можно фотку и код. :oops:
StripE
сообщение 31.1.2010, 20:00
Сообщение #67
Из: РК, Ухта
а как насчет взаимозаменяемости зч с киа, на экзисте постоянно они как аналоги выдаются с теми же кодами? да и товарищ на киа спектра. когда сел в гетц сказал, что все очень знакомо, правда я не видел что там на спектре.
хочу втулки задних аммортов взять 55324-1C000, на гетц они за 300р идут на киа за 100р....
StripE
сообщение 31.1.2010, 20:04
Сообщение #68
Из: РК, Ухта
747
сдается мне, что это обычный брызговик 868411C000 (дорест) или 868411C500 (рест) просто обозвали так.
сообщение 31.1.2010, 20:19
Сообщение #69
Вот нашел, но там ток правый, а левый кто нить подкинет нумерок
Цитата(Kivalk)
№1. зовется "Брызговик задний внутренний", "брызговик задней арки "
и обладает кодом 868611C000 и 868621C000(для дорестайла, видимо) и стоит копейки на схеме
StripE
сообщение 31.1.2010, 20:43
Сообщение #70
Из: РК, Ухта
747
левый 868421C000, 868411C000 (дорест) и правый 868421C500, 868411C500(рест)
dimpos1
сообщение 8.2.2010, 21:14
Сообщение #71
Из: МО
подскажите по защите картера-1.4AT рестайл.
есть ли коды неоригинала?
malaka
сообщение 11.2.2010, 11:41
Сообщение #72
Из: Sochi
Хочу изменить немного решетку на дорестайле.
Снять с решетки центральную планку и сделать решетку
поагрессивнее.
Свою ломать не хочу, надо заказать в exist.
Помогите узнать правильный номер детали, я совсем запутался.
ссылка на фото детали:
http://als66.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/PC021890.JPG
Сообщение отредактировал malaka - 11.2.2010, 11:45
oko01
сообщение 11.2.2010, 12:01
Сообщение #73
Из: Липецк
Привет многоуважаемым гетцоводам, катаю на авто с 2007г.послерейстал и посещаю это отличное место, всё больше читаю, но нужда (в лице таксиста на Логане) заставила и написать: повреждения:
1 крыло левое переднее( на экзисте код только дорестайла)
2 дверь водительская
3 бампер передний (клипсы к нему наверное)
4 подкрылок пластиковый левый передний
5 колесо левое перестало вращаться от руля, надеюсь на тяги рулевые, хуже если шаровая.
двигло 1,4 2007г.в. Собственно проблема в непонятном распределении в Экзисте по годам производства, ведь на дорейстале фара другая - крыло. Ваше мнение по колесу, и если можно подскажите коды???
StripE
сообщение 12.2.2010, 22:45
Сообщение #74
Из: РК, Ухта
1Крыло переднее левое (с повторителем) -05 663111C050
2Дверь передняя левая 760031C000
сообщение 13.2.2010, 14:39
Сообщение #75
я так понимаю вот это:и есть решеточка
сообщение 13.2.2010, 18:06
Сообщение #76
http://my-photo.ru/g0/b/727/727271T9pu.jpg
08380-1C000
mike350
сообщение 13.2.2010, 20:46
Сообщение #77
Из: Воронеж
08380-1C000
спасибо боооольшое!
сообщение 13.2.2010, 21:51
Сообщение #78
поагрессивнее.
На дристайле нет решетки отдельно - это монолитная конструкция с бампером. Снимается только перекладина.
malaka
сообщение 14.2.2010, 8:09
Сообщение #79
Из: Sochi
поагрессивнее.
Вот засада... Снимать весь не хотелось на зиму... Ладно, поломаем голову...
СПАСИБО!!!
oll2
сообщение 14.2.2010, 21:05
Сообщение #80
Из: архангельск
Придется внести ясность еще раз по заднему бамперу и действительно правы тут которые мне отвечали.
Задний бампер в рестайл ,в этом блин екзисте на рисунке показан ,а расшифровка деталей отсутствует.
1.86611-1C310- с противотуманкой.86611-1C300-без противотуманки.
К нему как всем известно идет молдинг- пробивается по микрокату 86623-1C300 плюс всякая приблуда в виде клипс и болтов. wink.gif
Вывод:Пользуйтесь микрокатом.
oll2
сообщение 14.2.2010, 21:23
Сообщение #81
Из: архангельск
Вопрос. К заднему бамперу должен идти абсорбер, как я понимаю, пенопласт. По чертежу он есть.К нам он не поставляется с машиной.Однако пробивается деталь 866201C000
хочу спросить надо ли ? И у кого есть.
defender
сообщение 15.2.2010, 16:26
Сообщение #82
Из: Вологда (с.Роднички)
сдавал ночью назад и въехал задним брызговиком в трубу. из-за снега не видел. в итоге в крошку брызговик, остатки повисли на бампере...
в гараже открутил его и заметил такую картину, что эстетический вид задка не сильно изменился, даже наоборот! Вот думаю заказаывать (подскажите код, не могу отыскать на экзисте) или снять второй и не париться! Или все таки задние брызговики необходимы!?
StripE
сообщение 22.2.2010, 11:48
Сообщение #83
Из: РК, Ухта
Брызговик задний левый 05- 868411C500
Брызговик задний правый 05- 868421C500
без них ТО гаишный не пройти, это ж в правилах написано, раз заводом поставлено значит должно быть!
да и стоят они до 300 рупий.
Сообщение отредактировал StripE - 22.2.2010, 11:56
mitra
сообщение 25.2.2010, 12:38
Сообщение #84
Добрый день, не могу найти антенну на рестайл, Где можно купить и за сколько, какие могут быть совместимы от других моделей и марок. Не нужно антенна полностью и шток, и основание. Звонил в несколько контор , называли суммы 2000 и более, я считаю что это дорого
сообщение 25.2.2010, 12:50
Сообщение #85
старослужащий
Мой город: Одинцово
96210-1C500 = около 500 р сама антенна
96210-1C000 = около 500 р кронштейн, который в крышу прикручивается
купить тут можно www.exist.ru
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=B1200004
Сообщение отредактировал Алеф - 25.2.2010, 12:51
StripE
сообщение 26.2.2010, 8:42
Сообщение #86
Из: РК, Ухта
Антенна (шток) 962201C500 223.72 руб.
в питерской кореане http://www.spbkoreana.ru/p17/t764/index.html
сообщение 26.2.2010, 8:58
Сообщение #87
старослужащий
Мой город: Одинцово
StripE
сообщение 26.2.2010, 9:22
Сообщение #88
Из: РК, Ухта
Цитата(Алеф @ 26.2.2010, 8:58) *
так это ж просто замена артикула, а само изделие не изменилось, как я понял, поэтому можно и из тех что подешевше... тем паче, что оно в наличии
Сообщение отредактировал StripE - 26.2.2010, 9:32
C4ncer
сообщение 26.2.2010, 10:12
Сообщение #89
Из: Киров
Уже задал вопрос в CarAudio, но там тишина, может здесь кто-то поможет.
Требуется накладка центральной консоли на 2DIN, рестайл, чёрного цвета. Нашёл на форуме версию, что это 84740-1C500WK, но подтверждения нигде не видел. Exist ничего толком сказать не может. Может быть кто-то подскажет, это точно она или нет.
oll2
сообщение 7.3.2010, 11:35
Сообщение #90
Из: архангельск
Возможно черная.
Сообщение отредактировал oll2 - 7.3.2010, 11:38
сообщение 9.3.2010, 10:23
Сообщение #91
У кого-нить есть код водительского блока с кнопками стеклоподъёмника? Без самого подлокотника... А то собрал всё, а код записать забыл((
div
сообщение 9.3.2010, 14:07
Сообщение #92
Подскажите пожалуйста коды для заказа в Exist на Getz рестайл.
Интересуют:
1. Пистон (светло-серый) для крепления обшивки потолка со стороны задней двери.
2. Пистон-фиксатор (черный) для крепления напольной обшивки внизу со стороны передней правой (пассажирской) двери.
div
сообщение 10.3.2010, 16:22
Сообщение #93
Гуру - Ау! wink.gif Эту тему кто-нибудь ещё читает?
looker
сообщение 14.3.2010, 15:50
Сообщение #94
Из: Питер
Фара передняя правая, без корректора, дорестаил.
Drummer888
сообщение 16.3.2010, 13:53
Сообщение #95
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(Parcer @ 10.1.2010, 20:51) *
Cперли заднюю эмблему никак не найду номер детали , нашел надписи , объем двигателя и тд, логотип не найду никак.
Заранее Спасибо.
Если еще нужен, у меня есть, оригинал, в пакете... Отдам за 100 руб.
Не много не по теме, извиняюсь...
сообщение 16.3.2010, 14:00
Сообщение #96
Из: Москва,СВАО
2_michael_
готов забрать.
давай в личку.
defender
сообщение 16.3.2010, 22:39
Сообщение #97
не могу найти тему с кодами о подкрашивающих карандашах. нужен карандаш midnight grey
hasi
сообщение 16.3.2010, 22:59
Сообщение #98
Мой город: Железнодорожный, МО
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=824116
Ebony Black 0800000010EB
Space Silver (перламутр) 08000000105S
Sky Blue (металлик) 08000000102B
Noble White 0800000010NW
Midnight Gray (перламутр) 08000000102M
Gold Beige (металлик) 08000000109G
Hip-Hop Red 0800000010HL
Blue Onyx (перламутр) 08000000103E
Light Green (металлик) 0800000010G8
Sheer Yellow 08000000103W
Tango Red (металлик) 0800000010N8
сообщение 16.3.2010, 23:15
Сообщение #99
Посмотри вот эту тему : Где Корректор фар? )))
Тут точно писали про эти коды
div
сообщение 17.3.2010, 14:16
Сообщение #100
А на счёт пистонов есть какая-нибудь информация?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:30
