Коробка не переключает скорость, АКПП
ЕленаР
сообщение 28.7.2009, 22:09
Из: Питер
Приветствую всех коллег!
У меня 1,3 АКПП - пробег 4000 км. ТО-0 пройдено, масло новое. Пару недель назад На КАД такая фигня приключилась. Начинаю разгоняться - двигатель набирает обороты, а скорость не растет. Обороты 2500...3000..4000 , а скорость 40-50-60... я стреманулась - ушла вправо, остановилась, снова начала движение. такая же хрень. Причем я педаль в пол - а она уже по оборотам близится к красной метке.... типа 5000 и тп.. а скорость - 50-60...я снова вправо, остановка. выключила двигатель. Завела, тронулась, разгон. все нормально. До сих пор не повторилось.
Уважаемые коллеги, что это было? И почему такое могло быть и насколько это опасно ну или диагностично.
- ЕленаР   Коробка не переключает скорость   28.7.2009, 22:09
- - Александр23   ЕленаР Случайно рычагом не проскочили мимо D в L?   28.7.2009, 22:20
- - ЕленаР   Вообще я D включила еще у дома.и пока ехала до КАД...   28.7.2009, 22:39
- - Александр23   Жаль. :smile: Это было бы самым безобидным. Меня ...   28.7.2009, 22:42
- - ЕленаР   Блин... а что- такая фигня 1 раз - значит коробка ...   28.7.2009, 22:46
- - ЕленаР   Про 1,3 - не знаю. что меня переклинило...1,4 коне...   28.7.2009, 22:49
- - Александр23   ЕленаР А если педаль в пол - при каких оборотах пр...   28.7.2009, 22:51
- - ЕленаР   Я вообще кик-даун не употребляю. Прочитала, что эт...   28.7.2009, 22:56
- - Вовка   ЕленаР ЦитатаЯ вообще кик-даун не употребляю. Проч...   29.7.2009, 8:25
- - Марат05   Re: АКПП- не переключается(((   15.10.2009, 22:23
- - Rainman   ЕленаР Вредно не употреблять кик-даун.   16.10.2009, 0:02
- - Alex78   То что описала Елена похоже на аварийный режим раб...   16.10.2009, 10:04
- - Вовка   Alex78 Насколько я помню, в Аварийном режиме АКПП ...   16.10.2009, 10:29
- - sonneti   Кстати, почти такая же ситуация, но только обороты...   16.10.2009, 11:53
- - Alissia   не знаю, как на Гетце, но на бмв АКПП ушла на авар...   16.10.2009, 12:06
- - Alex78   Цитата(Вовка)Alex78 Насколько я помню, в Аварийном...   16.10.2009, 13:23
- - -BlinG-   Гетц 2005-го года (дорестайл), машина вообще пробл...   17.3.2010, 20:59
- - ilevser   1. На АКПП гетца нет 5й передачи как явления. И не...   17.3.2010, 22:49
- - -BlinG-   Цитата1. На АКПП гетца нет 5й передачи как явления...   17.3.2010, 23:16
- - ilevser   эээээ... нипанятна..... по идее, датчик скорости д...   17.3.2010, 23:53
- - -BlinG-   Вот же и я о том же, начал нервничать. т.к. для ме...   17.3.2010, 23:58
|- - vasia   Цитатапри чем тут вообще кнопка??? написано же 300...   18.3.2010, 0:58
- - ilevser   читай прилепленную - акпп на стоянке, это основная...   18.3.2010, 0:09
- - -BlinG-   кнопка 5 лет не была пользована. так что исключает...   18.3.2010, 0:14
- - ilevser   так она работает или нет? просто поведение как раз...   18.3.2010, 0:19
- - Donor84   при чем тут вообще кнопка??? написано же 3000 при ...   18.3.2010, 0:22
- - ilevser   как бы на 3й примерно 3000 при 100 кмч и будет... ...   18.3.2010, 1:10
|- - vasia   Цитата(ilevser @ 18.3.2010, 1:10) как бы ...   18.3.2010, 1:13
- - ilevser   4я - точно так. про 3ю - вероятно, что и так, сужу...   18.3.2010, 1:18
- - Александр23   Удален глюк.   18.3.2010, 8:11
- - Александр23   Для того, чтобы вырубить 4-ю, кнопку надо нажать, ...   18.3.2010, 8:13
- - ilevser   И лампочка на панели при этом гореть не будет? Воп...   18.3.2010, 10:06
- - Александр23   Зависит от того, какой провод переломился. Может ...   18.3.2010, 10:13
- - Александр23   Короче, вот ТУТ почитай.   18.3.2010, 10:32
- - ilevser   а я-то что, это ему не слышно ©   18.3.2010, 10:37
- - plasteroid   Цитата(ЕленаР @ 29.7.2009, 1:09) Приветст...   30.10.2016, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:36
