Перетянул руль кожей(сам), инструкция
Mysa
сообщение 16.3.2010, 16:57
Из: Коми
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию.
Все просто:
1. Покупаем рулон пищевой пленки и моток широкого+моток узкого малярного скотча.
2. Кто хочет - снимает руль(я не снимал, но подумал об этом в процессе много раз, так что решайте сами)
3. Обматываем руль пищевой пленкой. Очень важно следить, чтоб пленка ложилась ровно, без сильных утолщений и не образовывала воздушных карманов(в этих местах потом кожу будет тяжело натянуть, если вообще возможно -> пузыри и складки), в точности повторяя контуры руля.
ВАЖНО!:
- кнопка клаксона остается свободной, ее мы не обшиваем!
- мотаем на само рулевое колесо и спицы, но тут - кому как: можно спицы не обматывать и потом просто потуже натянуть кожу - у меня так получилось на нижней спице, т. к. она достаточно короткая и я неправильно сделал выкройку.
- если делаем с заходом на спицы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить немного пленки в щель м/у клаксоном и самой спицей, иначе не получится натянуть кожу - т.к. спицы расширяются к центру руля кожа будет сползать на внешний радиус(впоследствии на этом спуске надо будет уменьшить ширину выкройки, что обеспечить натяжку кожи и она как бы "зацепится" за щель).
4. Поверх пленки туго и аккуратно наматываем(или наклеиваем кусочками - будет аккуратней) малярный скотч.
5. Ровно по центру внутренней поверхности рулевого колеса(не та что смотрит по движению машины, а та кот смотрит в центр окружности) разрезаем малярный скоч, вместе с приклеевшейся к нему пленкой. Очень важно сделать ровный не рваный разрез, иначе потом придется ровнять выкройку.
6. Получившуюся выкройку стягиваем(аккуратно) с руля.
7. Далее смотрим сколько у нас кожи. Если материал(вернее его дефицит) требует, режем выкройку на несколько частей и переносим контуры на кожу. Я делал одним куском(из сшитых кусочков... smile.gif). Если у вас несколько кусков, то в идеале чтобы швы не выступали на руле нужно делать проточки, но я ограничился проглаживанием швов изнутри.
8. Перенесли контуры на кожу - режем. Сшиваем по длине, прострачиваем края. По длине я сократил заготовку по отношению к длине руля на 8мм. Прострачивал в паре мм от краев. Но тут смотрите по коже, моя хорошо тянулась(не автомобильная - так для пробы надыбал). Лучше вырезать заготовку с запасом и прикинуть на руле.
9. Собственно натягиваем на руль. Тут технология проста - берем иголку с ниткой и продеваем нитку в прострочку(которую мы сделали по краям) через 1 стежок. В результате получатся красивые 6-тиугольники. Натягивать нитку рекомендуют постепенно по всему рулю(т.е. предварительно она везде продевается, концы висят по всему рулю, а потом за эти концы участки постепенно натягиваются), но я сразу натягивал до упора.
Вот и все, вуаля!
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
dinosavr
сообщение 16.3.2010, 17:10
Из: Моск.обл.
Все просто:
так гораздо проще воспринимать ...
C4ncer
сообщение 16.3.2010, 18:15
Из: Киров
Давно хочу алькантарой попробовать обтянуть. Очень жду фоток
МаZZай
сообщение 16.3.2010, 18:18
Понял все, кроме последнего пункта. Как я понимаю, шов у автора получился не очень красивый (это когда кожу по краю перфорируют и стягивают потом цветной толстой нитью/шнурком)
сообщение 16.3.2010, 22:14
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Слушай не парься,на авто рынке на Фучика есть готовые на наши рули оплётки для перешивки стоят по 200-250 рублей с нитками и иглой мы с Михой Третьим перетянули легко и без того гемора.
Честно не понимаю зачем велосипед изобретать? я уже и на ручник кожу нашёл за 150 р,одел за 10 секунд ))))
Сообщение отредактировал Серж - 16.3.2010, 22:16
сообщение 16.3.2010, 23:46
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
с месяцок уже изучаю вопрос, вернее не я а жена моя) фотки интересны. не снимая руль - герой!
PeterOfLight
сообщение 18.3.2010, 15:19
Из: Россия
Надеюсь Вы не забыли оставить открытой нижнюю спицу руля, откуда вылетает подушка безопасности?
сообщение 18.3.2010, 15:31
Иконка группы
Из: ВиЗ
PeterOfLight
подушка из ступицы вылетает, а не из спицы
сообщение 18.3.2010, 16:15
По терминологии автора - из кнопки клаксона.
сообщение 18.3.2010, 19:35
Иконка группы
Из: ВиЗ
ну из накладки карочи на руле.)
0Ni$!M
сообщение 19.3.2010, 23:41
Из: 2:5020
О, а вот этого тоже хотелось бы фотки увидеть.
сообщение 23.3.2010, 10:14
Из: Лефортово
А в Москве продаются "комплекты" для перетяжки? Может кто знает?
P.S. Автор, где фотоотчет?
сообщение 23.3.2010, 11:22
Из: Лефортово
Еще, как вариант, может кто-то отсканирует выкройку? Или "развернет" 3D модель руля? biggrin.gif
Mysa
сообщение 23.3.2010, 15:42
Из: Коми
Так, народ! простите, работой завалило - не до рулей было. Сегодня вечерком скину фотки и выкроек и шва...
Алефу отдельное спасибо - вовремя в личку пнул.
Мазай:
Нет не так. Я ж сказал - кожу по краю ПРОСТРОЧИТЬ(стежок примерно 2-3мм), а затем стягиваем за стежки, а не за саму кожу.
Александр23:
Да хоть из цапфы держателя закрепителя - суть-то уяснили? Вот и ладненько
Кароч, опять же все на бегу. Так что ждем до вечера. Усе буит.
Сообщение отредактировал Алеф - 23.3.2010, 15:54
Mysa
сообщение 23.3.2010, 19:48
Из: Коми
Как и обещал:
спицы:
Надо заузить основание, удлинить и сделать заход в дырку м\у клаксоном и спицей - чтоб кожа "держалась за нее"
неправильный шов:
Не проглажен и не подклеен изнутри - соответственно горбится, забыл я про него.
А вот как выглядит проглаженый
правильный шов:
Mysa
сообщение 23.3.2010, 19:53
Из: Коми
Далее:
продольные швы:
Это я думаю понятно - дважды уже писал. Обратите внимание:
- стежки(прострочка по краю) местами просто микроскопические. Это вызвано тем, что я начал натягивать сразу, не продев нитку по всей длине(несколькими отрезками конечно). Соответственно - сначала везде продеваем нитку, не внатяг, а только потом постепенно везде подтягиваем.
общий вид:
Mysa
сообщение 23.3.2010, 19:56
Из: Коми
Бумажно-пленочную выкройку уже к сожалению дэкласировали, т.к. видите ли, она не вписывалась в интерьер и внутреннее убранство шкафа - так что не обессудте! sad.gif
Но я думаю, кто хочет - тот узнает как она выглядит. :)
Да, вот сцылко на автора такого способа:
http://2108.info/interior_tuning/193-peret...reva-rulya.html
миня
сообщение 23.3.2010, 22:25
Из: Ёбург
что то как то не айс...
сообщение 23.3.2010, 22:39
Из: Питер. Юго-запад.
Нуууу. Если на этих фотках конечная работа, то пошёл в кусты поплачу:wacko:
Неужели нет 2500 руб для НОРМАЛЬНОЙ, качественной и профессиональной перетяжки руля в мастерских!!??
dinosavr
сообщение 23.3.2010, 23:15
Из: Моск.обл.
Я думаю надо это все снять и попробовать еще раз - получится уже лучше wink.gif
@lf
сообщение 23.3.2010, 23:30
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну что Вы все напали на человека , ну первая работа у человека, ну не совсем удачно получилось, если немного потренируется то выйдет лучше
МаZZай
сообщение 23.3.2010, 23:51
Серж, а ты фотки своего "самопально-фабричного" руля для контраста тут не можешь запостить?
Mysa
сообщение 24.3.2010, 8:04
Из: Коми
Ну это ж тренировочный вариант - и кожа от дубленки, и раньше ничо подобного не делал, и на спицах накосячил... Кстати по самому рулевому колесу легло идеально(кроме нижней спицы - там шов кривой). Так что я результатом доволен - он выявил узкие места и возможные косяки.
Так что в скором времени - куплю нормальной кожи и to be continued! :)
сообщение 24.3.2010, 10:51
Из: Лефортово
Ну, для первого раза нормуль. Я, правда, понял, что руль все-же лучше снять. Ну или хотя-бы блок с бэгом, чтоб кожу со спиц там усадить нормально и стянуть. А еще, по всей видимости, в мягком материале руля нужно делать проточки под швы. Вряд-ли кожу приспичит снимать кому-то, так что хрен с ним, с пластиком.
сообщение 24.3.2010, 11:00
Из: Москва,СВАО
Цитата(Mysa @ 23.3.2010, 19:53) *
общий вид:
Да уж ph34r.gif ,
у каждого свое представление о качестве работы...
сообщение 24.3.2010, 22:47
Мой город: спб
Ну комментировать не стану ,по причине того что сам ещё тот колхозник,хотя именно благодаря критике,я многое поменял у себя.
Как просил Мазай кидаю свою фото(хотя я то парился что шовчик не везде ровный cool.gif )
А вот ручник.
http://content.foto.mail.ru/mail/basilio.73/200/i-536.jpg
Сорри что в чужой теме фото кидаю но как просили для контраста,ну и не парься не все усилия дают результат который нравится всем.Пытайся улучшить качество.
МаZZай
сообщение 24.3.2010, 23:11
Если честно, то мне у обоих авторов не нравится, что спицы руля не закрыты или закрыты не полностью (неаккуратно).
Серж, извини за критику, но сильного контраста не получилось к сожалению ....
Step, может ты опубликуешь, что тебе сделали под заказ? Очень хочется увидеть предельно аккуратный варинат, чтобы смотрелся "как родной"
Сообщение отредактировал МаZZай - 24.3.2010, 23:12
сообщение 24.3.2010, 23:55
Мой город: спб
Спицы спицы,что купил то и пришил,150 рупий и 2 часа под пиво потянет,я её не изготавливал,а купил то,что есть.Были б спицы купил бы с ними.
Сообщение отредактировал Серж - 24.3.2010, 23:56
Viktor22
сообщение 25.3.2010, 0:01
Далее:
продольные швы:
общий вид:
Колхоз- плохая работа хуже воровства
сообщение 25.3.2010, 0:10
Качественно это вот так. Естественно тачка и руль не моя, но очень похоже на мой, только у меня ещё блоки кнопок. 2500 рублей так стоило сделать 2,5 года назад (да и сейчас не подорожало)
ИМХО уж если и колхозить, то не в серьёзных перетяжках чего-либо в салоне. Тут навык и машинки нужны специальные.
Сообщение отредактировал titanik - 25.3.2010, 0:12
сообщение 25.3.2010, 0:49
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Серж @ 25.3.2010, 1:55) *
Хоть и не высший пилотаж, но мне нравится. Для Гетца, да ещё и за такие деньги, очень даже! Молодец.
А у автора как-то недоделано. Но попытка не пытка. Главное написал как! А кому надо пойдут дальше копать
сообщение 25.3.2010, 1:27
Из: Питер
МаZZай
На днях сфотографирую и выложу.
Не знаю откуда такие ценники, но я дешевле 3500 не нашёл.
P.S. Кстати в своё время находил на ебее кожаную оплётку для гетца с иголкой и нитками)) Что-то не дороже 1500 было.
Mysa
сообщение 25.3.2010, 8:34
Из: Коми
Значит так, всем кто кричал "колхоз..." -> луч поноса. Сделайте, потом заценим.
Специально оговаривалось, что "неаккуратно на спицах" - это, понятное дело, косяк. И вообще, ВСЯ РАБОТА заняла 3-4 часа и 0(НОЛЬ)руб денег. ТЕСТОВЫЙ ВАРИАНТ!!! Чо докопались-то? Сказал же, будет второй заход - там и спицы нормально натянем и швы поубираем.
Насчет снятия руля - да, в сл раз надо снимать. Слишком уж геморно вокруг него извиваться. Проточки под швы - ну хз.. Я противник такого решения. А вдруг мне потом приспичит кожу снять? И чо? Да и потом, окончательный вариан планируется из цельного куска, так что проблема отпадает.
сообщение 25.3.2010, 9:00
Из: Москва (Ясенево)
Блин... нормально решение!!! Сделает человек лучше в след раз, он же старался... москва не сразу строилась (С)
Психопад
сообщение 25.3.2010, 9:09
Мой город: Екатеринбург
Не ну нормальное то нормальное, но критику тоже нужно воспринимать спокойно. Все переделки по сути - колхоз, и не надо так относиться к словам.
сообщение 25.3.2010, 11:24
Из: Лефортово
2 titanik: на руле VW швы на спицах проходят сверху и снизу. А я сегодня на стоянке подсмотрел на Mitsubishi L200 новой, у нее швы на спицах находятся сзади. Это просто разные "школы шитья"? Или особенности внезаводской перетяжки?
сообщение 25.3.2010, 21:25
Из: Питер
Мне вот так сделали, сама кожа гораздо лучше родной.
http://my-photo.ru/g0/b/762/7629226R4h.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/762/762923vPA9.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/762/762924ADP-.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/762/762925qUv9.jpg
http://my-photo.ru/g0/b/762/762926Ykfv.jpg
сообщение 25.3.2010, 21:32
Дело я полагаю в многоцветности. Тут без видимых швов не обойтись, т.е шьют-то не из единого куска со швами на обратной стороне. ИМХО эти швы ничего не портят. Сам руль стоит 2 копейки, если что с проточками можно будет выкинуть или продать кому как БУ. Проблем не вижу.
0Ni$!M
сообщение 25.3.2010, 21:47
Сообщение #39
Из: 2:5020
О, вот это не плохо, а где и по чем?
сообщение 25.3.2010, 22:20
Сообщение #40
Место проживания укажи, а то я найду тебе сервис в Нарьянмаре rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif blink.gif
Хотя , наверное и так ясно...- Москва biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif угадал?
МаZZай
сообщение 26.3.2010, 0:23
Сообщение #41
Это - аккуратнее... И спицы закрыты (правда я забыл, что у тебя дорестайл)
И все равно не самый шик, как его себе представляю я.
Самый шик, это когда кожа не сшита, а стянута цветным шнурком по перфорации, пробитой по периметру шва.
но все равно - спасибо
0Ni$!M
сообщение 26.3.2010, 0:35
Сообщение #42
Из: 2:5020
Ну да, в старом профиле указано было, под которым после перехода на другую платформу зайти не могу, а в этом что-то забыл указать biggrin.gif
сообщение 26.3.2010, 10:01
Сообщение #43
Из: Лефортово
А исполнение с перфорированными вставками (или в двух цветах) сильно влияет на ценник? Кто-нибудь в курсе? Может мастера/мастерскую в Москве посоветуете? Чтоб качественно и не дорого.
сообщение 26.3.2010, 21:18
Сообщение #44
Про Московские ателье не скажу, а в Питере где мне делали, было всё равно сколько цветов и сколько вставок.
Вот типа как у меня. Сорри, снято телефоном.
Обтяжке уже 3 года почти и есть потёртости на крашеных участках кожи. Так что лично я рекомендую не использовать уж очень цветастые варианты, особенно там, где руки чаще всего работают.
Сообщение отредактировал titanik - 26.3.2010, 21:19
сообщение 27.3.2010, 1:11
Сообщение #45
Из: Питер
Пример приведи.
МаZZай
сообщение 27.3.2010, 15:02
Сообщение #46
Пример приведи.
Имеется в виду шов по внутреннему периметру руля конечно
Кожа с двух сторон по краям перфорируется и сквозь эти дырочки продевается шнурок (толщиной около полмилиметра). При этом края кожаной оплетки не встык ложатся как у вас, а как бы чуть-чуть отступают друг от друга и приподнимаются над окружностью поперечного сечения баранки. Как это делают = не знаю, но шов получается такой выпуклый немного, рельефный, приятный... Поперечные швы - обычные, заглаженные, скрытые, как и у вас всех
Фоток нет. На аудюхе в германии с таким рулем ездил (это была штатная оплетка конечно).
Сообщение отредактировал МаZZай - 27.3.2010, 15:07
МаZZай
сообщение 27.3.2010, 15:13
Сообщение #47
ой, кажется в Мазде 3 такой же, только нитками в тон, а не контрастными ...
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2009/12/200912251704_8.jpg
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2009/12/200912251704_7.jpg
Хотя кожа тут конечно похуже чем у вас
Сообщение отредактировал МаZZай - 27.3.2010, 15:18
сообщение 28.3.2010, 21:56
Сообщение #48
Мой город: спб
Вот читаю,смотрю и думаю.А какого павлина все тут офтопят?Тема изначально была создана для того что бы показать то,что сделано СВОИМИ руками ,а не в мастерской которая перешивает всё что под руку попадает.
metropolis
сообщение 9.4.2010, 12:21
Сообщение #49
Из: Russia
Господа форумчане, подскажите где качественно обтянуть руль кожей и не дорого у нас в Питере. И еще надо быстро, т.е. чтобы машину на день не оставлять. А то я тут в пару мест звонил и дорого и долго по времени, а в Москве 2,5 т.р. и пару часов работы.
да, и есчё. прикольное название сайта - getz-club.ru, это же надо так придумать? Такое красивое.
Очень поучительный сайт, хотя на мой взгляд лузера вроде не хватает парочки разделов. Но раздел этот здесь очень кстати. Вот слово (выглядывающей, ) было на 939 месте? Кто знает :) ?
Можно писать лично мне на электронку
сообщение 9.4.2010, 14:37
Сообщение #50
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Остальные сообщения юзера в том же духе
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:21
