Не заводится на паркинге
iNdExX
сообщение 20.3.2010, 15:08
Из: Uhta
Машину всегда оставляю на паркинге. Утром как обычно перед выходом включаю автозапуск и минут через десять выхожу.Вышел, сел, поехал. Через час ставлю машину и ухожу на 10 мин. Возвращаясь пытаюсь завести и никак.Стартер крутит но не заводится. Выключаю зажигание, перевожу селектор в нейтраль, успешно завожу.
При следующей остановке завелась на паркинге. Через час опять не захотела.
Может кто сталкивался?по форуму рылся ничо не нашел:(
yuriy
сообщение 20.3.2010, 16:07
Из: мурманск
Скорее всего дело в сигналке. У меня последнее время автозапуск тоже подглючивает, но такого не было.
ilevser
сообщение 21.3.2010, 16:08
Из: РОССИЯ, Тверь
перед запуском удостоверься, что иммо опознал ключ (слева вверху загорится желтая машинка с ключиком). Имхо, проблема или в антенне иммо, или в его мозгах или в сигналке
iNdExX
сообщение 21.3.2010, 21:23
Из: Uhta
сообщение 21.3.2010, 21:32
Снятием клеммы чего? Иммо, сигналки, АКБ?
iNdExX
сообщение 22.3.2010, 12:57
Из: Uhta
АКБ. а вообще у знакомого моего знакомого на гетце 05 года с АТ была такая же фигня, ему помогало в таких случаях ручку селектора вправо-влево пошевелить.
сообщение 7.7.2015, 11:32
Мой город: Архангельск
Гетс 2007 (АКПП) не заводится на паркинге. Стартер крутит. ПЕреключение в другие положения и возврат в P - решает проблему. Заводится сразу. Что это может быть ?
сообщение 10.7.2015, 15:01
в площадке ручки селектора загрязнились-окислились-нарушились контакты ...
- разобрать почистить тряпочкой со спиртом , положить немного любой густой смазки ( подойдет и вазелин и литол и циатим и даже сало )
Smarty1
сообщение 3.5.2016, 8:28
Мой город: Казань
Абсолютно точно такая же проблема возникла. Заводится только после того как рычаг двинешь на D и обратно на P.
NkAml
сообщение 3.5.2016, 13:10
Эти контакты внутри самой ручки находятся?
сообщение 3.5.2016, 17:52
Не вижу связи. Раз стартер крутит - контакты в порядке.
сообщение 3.5.2016, 20:49
в положении Р плохой контакт ( налипшая пыль на контактных площадках и на бегунке или ослаб прижим бегунка ) ... после передвижения-перемещения-шевеления - контакт временно восстанавливается ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2016, 8:33
сообщение 3.5.2016, 21:35
WADIE, Это понятно. НО! На что еще, кроме стартера (который крутит, тем не менее), влияет этот контакт.
сообщение 4.5.2016, 8:35
Александр23,
этот контакт , как сам знаешь , влияет только на блокировку стартера ( стартер может включится только в положениях Р и N ) ...
сообщение 5.5.2016, 7:09
Может, посмотреть в сторону лампы ИММО?
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.5.2016, 7:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:34
