Вибрация в салоне при включении "R" (коробка автом |
28.10.2008, 13:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2008 Из: Ставрополь |
Мужики ситуация такая. При пуске двигателя (положение P) вибрации нет, машина чуть прогревается, обороты падают, начинает потряхивать но чуть-чуть, при 700обмин(машина прогрета), при включении 'R' жуткая вибрация в салоне,а в положении D вибрации практически нет. Причем трясет только в положениях P и N и R Нервов совсем не осталось. Куда смотреть не знаю. Подсажите дельный совет. Машина первая 2004 г.в. двиг.1,3 пробег 50200км масло менял 10000 км назад.
28.10.2008, 14:49
В сервис.
28.10.2008, 17:10
Цитата(Вовка) В сервис.
я б с удовольствием только ближайший сервис за 200км, и спецов дома нет чтоб подсказали. Мож кто нить встречал подобное в инете. Мож ссылка какая есть? |
28.10.2008, 18:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Help_44
Вовка прав. Или лечить тоже по интернету собираетесь? Или надеетесь, что там что-то типа "винтик подкрутить" - так-то вряд ли... |
29.10.2008, 9:50
Help_44
они правы, автомат - это такая штука, что там самому лучше не ковыряться.... да и так, сам подумай - сколько в ГК автослесарей? оооочень мало, а коробко-автоматчиков из них - по-моему вообще ноль... к сожалению :cry: |
29.10.2008, 11:38
Цитата(Чеширский Кот) Help_44
Вовка прав. Или лечить тоже по интернету собираетесь? Или надеетесь, что там что-то типа "винтик подкрутить" - так-то вряд ли... Хотел узнать мож у кого подобное было?? И мож вообще не в коробке дело??? |
23.11.2009, 20:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.5.2009 Из: Москва |
Help_44
День добрый не скажите чем закончилась история с коробкой, а то аналогичная проблема при переводе в положение R появляется вибрация, в других положения все нормально. Если можно киньте ответ на почту nlok2007@yandex.ru |
23.11.2009, 22:37
уверен, что проблема не в коробке.
Просто в положении R двигатель наклоняется в одну сторону, а вероятно в положениях N D в другую. И в результате когда он положении R вожможно он касается чего-либо. Вообщем опоры надо проверить. 1) которая возле бачка Гура (правая) 2) которая снизу, где коробка |
24.11.2009, 14:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Ну или уровень и качество масла в Акпп проверить тоже не помешает согласно инструкции.
24.11.2009, 15:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
У меня была аналогичная ситуация только с положением D. Лечилось при помощи замены опоры, та, что около бачка ГУРа. В экзисте ориентировочно 1400 опора, и 500 рублей работа по замене у неофициалов, (1200 у офицалов). :twisted:
24.11.2009, 15:44
А как правильно проверить исправность опор двигателя, потому как в сервисе когда подняли на подъемник стетоскопом слушали коробку и опоры вродебы. да и защитой когда ципанулся об выступающий камень он был с правой стороны а коробка с левой, хотя заципился сильно потому что крепеж защиты соскочил сзади . И еще на скольких опорах подвешан двигатель с коробкой
25.11.2009, 14:02
Я проверял сам, можно сказать по «лоховски». Завел двигатель, посадил помощника за руль, он включил D и держал ногу на тормозе. Пошла вибрация. Я под капот, и там руками двигатель старался потеребить, как бы приподнять, надавить. Заметил, что если попробовать «приподнять» слева, где опора рядом с бачком ГУРа, то вибрация исчезает. Заглушили, хорошенько посмотрел на саму опору, не внушала доверия. Резинка, какая то «закисшая», и не амортизирует ни капли. Так и приговорил опору, на замену.
26.11.2009, 14:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Нужно смотреть опоры и защиту картера.
28.11.2009, 11:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 23.9.2008 Из: Казань |
Было такое в прошлом году при морозах от -10.
99.9% что это опора. Мне у дилера проложили какое-то кольцо или прокладку (я не выяснял), вибрация пропала. Сказали, резина - г..вно. Думаю, с самой коробкой всё в порядке. |
14.2.2010, 20:05
Всем привет. Вообщем вчера доехал до официального дилера Автомир на Дмитровке. Подняли машину оказалось что защита касалась картора коробки. Обидно перед этим заезжал к другому оф дилеру ДИММЕРС в районе Лианозова, заплатил за диагностику, снятие установку защиты в итоге защиту они похоже не снимали ОБИДНО. Вообще в последние время в связи с кризисом работа официалов и их отношение к клиенту становиться все лучше и лучше.
21.2.2010, 0:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
Всем привет. Вообщем вчера доехал до официального дилера Автомир на Дмитровке. Подняли машину оказалось что защита касалась картора коробки. Обидно перед этим заезжал к другому оф дилеру ДИММЕРС в районе Лианозова, заплатил за диагностику, снятие установку защиты в итоге защиту они похоже не снимали ОБИДНО. Вообще в последние время в связи с кризисом работа официалов и их отношение к клиенту становиться все лучше и лучше. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- если она касалась бы,то ты бы при вибрации наслаждался металлическим звоном защиты о картер коробки,у меня тоже есть вибро.. на передачие R..., особенно на холодную... рецепт один(доставать бобло и в сервис,,,, либо ждать потепления) а там резиновые подушки опор станут мяче и все станет на свои места!!!!! если конечно вибрация в пределах разумного... |
18.3.2010, 20:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Вот и у меня такая фигня, вибрация при включенном положении D на АКПП, поискал в экзисте нашел 2 опоры двигателя, какую из них менять не представляю...
Как определить какую менять??? 21950-1С700 - опора двигателя 1,4 г.в с 2005... (1039руб) 21950-1С800 - опора двигателя правая 1,4 г.в с 2005...(2072руб) |
18.3.2010, 21:14
Вот и у меня такая фигня, вибрация при включенном положении D на АКПП, поискал в экзисте нашел 2 опоры двигателя, какую из них менять не представляю... Как определить какую менять??? 21950-1С700 - опора двигателя 1,4 г.в с 2005... (1039руб) 21950-1С800 - опора двигателя правая 1,4 г.в с 2005...(2072руб) Проверь для начала верхнюю опору. Меняются вот эти детали обведённые кружком. Они поставляются только в сборе, по крайней мере в Кореане. ![]() Стоило это 1600 р. Убедится в замене именно верхней опоры можно при утренней заводке по морозцу. Если эта опора подсохла или порвалась и просела от времени, то прижимая или оттягивая двигло можно заметить изчезновение вибрации. Сообщение отредактировал titanik - 18.3.2010, 21:21 |
18.3.2010, 22:42
Стоило это 1600 р. Убедится в замене именно верхней опоры можно при утренней заводке по морозцу. Если эта опора подсохла или порвалась и просела от времени, то прижимая или оттягивая двигло можно заметить изчезновение вибрации. Вот спасибо за дельный совет обязательно попробую |
18.3.2010, 22:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.2.2010 Из: 2:5020 |
На днях возникла вибрация при включении заднего хода, оказалось - дело в замявшейся защите.
20.3.2010, 16:54
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 19.1.2008 Из: Москва, СЗАО |
В некоторых случаях (на последних моделях) требуется перестановка задней опоры ДВС(АКПП/КПП). Внутренний диаметр втулки сайлентблока опоры значительно больше болта крепления. Со временем разбалтывается от вибрации. При заведенном ДВС нужно ослабить болт крепления опоры к ДВС(АКПП), затем монтажкой поджать опору в такое положение, при котором вибрация наименьшая и затянуть болт с гайкой. При желании можно во втулку забить смазки типа Литол или ШРУС.
22.2.2011, 22:17
Заметил, после холодного запуска, при температуре ниже -15 в положении R ощущается, небольшая вибрация. Если немного подгазовать вибрация уходит.
В положении D вибрация практически не ощущается. После прогрева двигателя и коробки, вибрация уходит. Развейте мои сомнения, насколько я понимаю это нормальное явление при холодных температурах? |
22.2.2011, 22:19
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Обсуждалось и не раз, я сам мучаюсь. Только у меня вообще постоянная вибрация. Подушки двигателя - убитые. Приемущественно правая.
У меня например как выяснилось еще и задняя лопнутая. |
22.2.2011, 22:36
4.5.2011, 15:27
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 25.12.2007 Из: Выкса Нижегородской области |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:29 |
