Вес и объем комплекта резины, для расчета в транспортной компании |
21.3.2010, 20:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Хочу заказать комплект резины с доставкой. При расчете стоимости доставки указывается вес и объем. Если с весом еще както можно разобратся, то с объемом проблематично, а от него очень зависит цена доставки. Вот тут подсчитал что к чему, но немного данных не хватает, добавьте знающие люди.
Резина 185/60 р14 4 шт. ВЕС одной 7 кг * 4 = 28 кг + упаковка = приблизительно 35 кг. Хотя вес в случае резины влияет не сильно, важнее объем. ОБЪЕМ 14 дюймов * 2,5 см *2 = 70 см ширина * 70 см длина * 19 см высота * 4 шт. = 0,4 куб.м. Но есть еще упаковка...а какого она размера??? сколько на нее добавлять??? Сообщение отредактировал kanevs - 21.3.2010, 20:39 |
21.3.2010, 22:05
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
эээ, 14 дюймов - это диаметр диска. внешний диаметр 14*2,54 + 18,5*0,6*2
Сообщение отредактировал bumbaka - 21.3.2010, 22:08 |
21.3.2010, 22:41
14 дюймов - это наверно всетаки радиус. А вот что такое " + 18,5*0,6*2 " не понял
Сообщение отредактировал kanevs - 21.3.2010, 22:43 |
21.3.2010, 22:47
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
21.3.2010, 22:49
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
14 дюймов - это диаметр диска. внешний диаметр 14*2,54 + 18,5*0,6*2 14 дюймов - это диаметр диска! Все верно написали. А вот 18,5*0,6*2 - это 2 толщины резины в сантиметрах. Но я подозреваю, что резину на диски Вам никто там бортировать не будет, поэтому считать нужно объем дисков отдельно и объем резины отдельно и уже потом складывать эти объемы, чтобы получить общий |
21.3.2010, 23:12
заказывать буду только шины, поэтому диски считать не надо.
получается что общий диаметр шины 14 * 2,54 + 18,5 *0,6 *2 = 57,76 см. соответственно объем становится меньше 0,58 *0,58 * 0,19 * 4 шт. = 0,26 куб.м + упаковка. В чем везут резину скажите, в коробках картонных как диски или в чем другом? |
21.3.2010, 23:37
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
заказывать буду только шины, поэтому диски считать не надо. получается что общий диаметр шины 14 * 2,54 + 18,5 *0,6 *2 = 57,76 см. соответственно объем становится меньше 0,58 *0,58 * 0,19 * 4 шт. = 0,26 куб.м + упаковка. В чем везут резину скажите, в коробках картонных как диски или в чем другом? Врятли резина в магазине во что-то упакована. Я когда-то тоже интересовался подобным вопросом (хотел диски R16 везти), так мои расчеты перевозчику по-барабану. У них есть тара - европоддон, размер не помню (ширина 1,20м) стоимость пересылки которого мин. 300р (Москва-Курск). На этот поддон кладутся складные стенки (типа ящика без дна и крышки) высотой примерно 20 см (для 1 покрышки хватит), которые образуют секции на поддоне и служат опорой для следующего поддона, который кладется сверху. Вобщем по-моему проще позвонить перевозчику и сообщив ему размеры получить точный ответ по цене и условиям. Дополнительно никто ничего навязывать не будет. |
22.3.2010, 10:39
Вобщем по-моему проще позвонить перевозчику и сообщив ему размеры получить точный ответ по цене и условиям. Дополнительно никто ничего навязывать не будет. В том то и дело что они справшивают общий вес и объем товара, и исходя из полученных от меня данных говорят цену доставки. А сколько объем комплекта резины - это вопрос, т.к. вес не сильно сказывается. |
22.3.2010, 19:18
Имтересно, а простые величины длины х ширины х высоты одного колеса с указанием, что колес четыре их не устроит? Недорабатывают манагеры!
26.3.2010, 10:29
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Вот ссылка на калькулятор одной из компаний, там же и правила подсчёта и перевозок: http://www.gruzovozoff.ru/rus/rates.php
26.3.2010, 11:50
Я много в каких компаниях рассчитывал, везде цена разная, и отличается довольно сильно. Например в грузовозофф и пэк сказали что выйдет около 1,5 тыщи, а в желдорэкспедиции всего 500 р.
Заказывал диски в КиК с доставкой из Красноярска в Сыктывкар, доставка за счет компании, по накладным вышло 674 р. всего за 8 дисков. Щас заказал резину, доставка тоже за счет конторы, придет напишу сколько стоило. По объему: литые диски пришли в коробках картонных по 2 штуки в коробке. Размеры коробки 40*40*36 см *2 коробки = 0,12 куб.м за комплект дисков. ПыСы: в калькуляторе транспортной компании надо указывать объем доставляемого товара, а если его точно не знаешь то и точного расчета не получишь. |
26.3.2010, 12:06
Сообщение отредактировал kanevs - 26.3.2010, 12:08 |
2.1.2011, 2:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
:Viannen_loungelizard:все наживаются по разному
Сообщение отредактировал К644ЕТ - 2.1.2011, 2:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 23:43 |
