Задний дворник и поводок
Plastikman
сообщение 25.3.2005, 2:48
На заднем дворнике ослабла пружина. Теперь от щётки никакого толку. У кого-нибудь была такая проблема?
15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (400 - 449)
Dancer
сообщение 18.1.2010, 9:23
Сообщение #401
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Цитата(vadIan)
поставил от 12ой. жесткая как кремень =)
Притягивает оч хорошо но в особо-сильные морозы так-жее не чисти самый верх стопаря.
а выглядит 100% как родная.
цена 110 р.
Против 500 р. оригинала
Ты помоему чота попутал...
скорее всего не от 12, а от 11.
Пчелко
сообщение 18.1.2010, 13:29
Сообщение #402
Из: Самара
Мой город: Самара
Всем привет ))) у меня такая проблема. у нас тут было тепло около 0 градусов, шел дождь со снегом, потом резко ударило -19 и вся машина просто намертво замерзла...ладно отколупала ее, отколупала дворники, почистила, лед с них убрала
но теперь проблема.
задний дворник чистит не полностью пристает к стеклу, то есть он достает только до стекла посредине, а вверху и внизу стекло не чистится ? что с ним могло сделаться?
bars
сообщение 18.1.2010, 13:35
Сообщение #403
Из: Питер
Пчелко
Замерз ОН)))
В саму резинку попала вода и в канавках замерзла. Дворник желательно просушить дома, а поводок должен быть подвижен и смазан.
dinosavr
сообщение 18.1.2010, 13:39
Сообщение #404
Из: Моск.обл.
Пчелко
замерз он сильно ...
Отогрейте его дома, в ванне с пенкой :grin:
А потом маслицем разотрите, чтоб больше не мерз ;-)
Пчелко
сообщение 18.1.2010, 13:40
Сообщение #405
Из: Самара
Мой город: Самара
значит лучше его снять? поводок подвижен..а чем смазать?
сообщение 18.1.2010, 16:48
Сообщение #406
dinosavr
Ага, особенно резинку всю промаслить)))
сообщение 18.1.2010, 23:06
Сообщение #407
Из: zelenograd
Пчелко
забей, не слушай стёб. в -20 даром не сдался дворник сзади. потеплеет до 10, ото льда отчистишь и будет ок =)
Gabi
сообщение 20.1.2010, 21:30
Сообщение #408
В общем помаялся тоже. И на родном дворнике резинку менял (ставил, хорсовскую, чемпионовскую и т.д. Просто ставил не родные дворники, как минимум вверху не в районе стопаря не терло. В итоге, (сам немного удивился) вчера поставил поводок от 2111 и на него Чемпионовский дворник, то ли 38, то ли 36 см. Скорей 36. В Итоге все чистит практически идеально, даже в районе стопаря. Ну может 0,5-1 см по краям не протирает как следует и то если водицы побольше добавить протрет. Пока решил оставить как есть.
KaMaZ
сообщение 22.1.2010, 9:41
Сообщение #409
Из: Казань
Спасибо за наводку! Будем брать)
сообщение 30.1.2010, 21:57
Сообщение #410
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Заказал поводок от Пиканты по наводке из этой ветки форума.
Привезли.
Не встает smile.gif) Там дырка сильно уже чем у штатного. И к тому же металлическая, ее так просто не расковырять...
сообщение 30.1.2010, 22:11
Сообщение #411
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Привезли.
Я такую же купил - просто рассверлил отверстие и вставил - все гуд!
сообщение 30.1.2010, 22:19
Сообщение #412
Директор зоопарка
сообщение 30.1.2010, 22:21
Сообщение #413
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Да не помню - надо мерить по посадочному валу. Возьми набор сверел - от 6-12мм
сообщение 30.1.2010, 22:37
Сообщение #414
Директор зоопарка
Пикантовский лучше тем что он пластиковы. и не будет закисать как металический.
сообщение 30.1.2010, 22:51
Сообщение #415
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Только не забудь - посадочная ось дворника конусообразная, поэтому сверли на половину глубины сверлом больше диаметра, а затем меньшего.
сообщение 30.1.2010, 22:53
Сообщение #416
Директор зоопарка
да я уже понял что поколдовать придется
bars
сообщение 30.1.2010, 22:58
Сообщение #417
Из: Питер
Ну ни чего себе!! У меня год назад пришел полностью пластиковый! И размер идентичный - пластиковый конус, приложил и затянул гайкой.
сообщение 30.1.2010, 23:02
Сообщение #418
Директор зоопарка
bars
придется повозится.
Anais_
сообщение 24.2.2010, 13:23
Сообщение #419
Из: Свазиленд
Цитата(Taurus @ 5.4.2005, 11:36) *
Цитата(Vardiga)
расстроился, но сразу подумал о WDшке.
Столкнулся с той же проблемой, но WDшка не помогает сколько не лей. Пришлось примитивно чуть-чуть разжыть крепление с помощью отвертки. Шарнир стал свободно ходить и щетка стала читить как новенькая.
А куда именно на щетке нужно брызгать это средство? На сами резинки? На винтики шарниров? На крепление?
Подскажите чайнику. Ну просто караул с этими дворниками! Ничего не видно стало в мороз (даже при потеплении).
maslopup
сообщение 24.2.2010, 21:16
Сообщение #420
Из: Пражка
у предыдущей хозяйки моего Гешки была проблемка с "хвостиком"... задний дворник не прижимал щётку к стеклу... Я снял поводок и забрал его на вечерок. Зачем-то защел в жигулёвский автомагазин... и менеджер, только взглянув на "хвостик" сказал что подойдёт от 11-й модели... мы все габаритно-установочные размеры проверили штангельциркулем... идеально подходит. Только пружина длиннее, рычаг больше... проверил безменом - жигулёвский поводок прижимает на 50 гр сильнее...
Провели ходовые испытания... жигулёвский "хвостик" порадовал..
Но, когда я забрал этого Гешку себе, то стал смотреть родной поводок... Ни маслом, ни мытьём ни катаньем, по хорошему он не хотел работать. Наверно ржавчина распёрлась вокруг оси.
Тогда я просто обстучал ось... и всё заработало... А жигулёвский поводок поставил на другого Гешку. Нерабочий поводок забрал себе. Просто промыл его водой из-под крана, несколько раз сложил-выпрямил... и заработал девайс.
По-моему, надо чаще щётку отводить от заднего стекла, когда его моете... Не любит он только прижиматься rolleyes.gif
maslopup
сообщение 24.2.2010, 21:22
Сообщение #421
Из: Пражка
ПыСы. поводок от 11-й модели жигулей стОит в 3 раза дешевле. Внешне отличается немного более длинной пластмасской прикрывающей гайку на 12
maslopup
сообщение 24.2.2010, 21:34
Сообщение #422
Из: Пражка
Да... поводок от жигулей имеет устройство прижимания аналогичное дворникам лобового стекла... Т.е. более надёжное...
В родном поводке Гешки пружина мощная, но короткая... Похоже, это сделано для того, чтобы сильно не хлопала при опускании на стекло... Рычаг пружины мал чтобы преодолевать зимнюю соляную атаку...
Cofeman
сообщение 24.2.2010, 23:36
Сообщение #423
Из: Питер, Центр
Вот такой задний дворник можно заказать в Великобритании. Вместе с пересылкой выходит 22,5 фунта, т.е. около 1200р.
сообщение 25.2.2010, 15:10
Сообщение #424
Из: Москва (Ясенево)
это от рио... или пиканты... один фиг... через ехисту будет дешевле... летом хочу махнуть поводок пиканты на поводок от калины... он тоже внешне ничего такой стильный, но металл и можно поставить любую щетку... все таки крепление для щеток рио маленько сильно бесит
Cofeman
сообщение 26.2.2010, 13:04
Сообщение #425
Из: Питер, Центр
Да, вроде, написано "для Гетца" ...
maslopup
сообщение 26.2.2010, 20:21
Сообщение #426
Из: Пражка
у сида полностью пластиковый задний поводок. Внешне офигенский, а дотронешься... чё-то не так...
Banderas
сообщение 2.3.2010, 21:52
Сообщение #427
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Достало то, что половину стекла не трет...
Пошел в гараж, снял поводок. С помощью пассатиж снял пружину и немножко подогнул ее, собрал все обратно. Щетка действительно стала хорошо прилегать к стеклу.
О чудо! стекло идеально чистое и со старой резинкой, главное еще водички не жалеть wink.gif дороги ведь грзные...
Тут уже кто-то писал про пружину, вот я и решил, так что не заморачивайтесь с поводками от жигулей... не поленитесь, возьмите ключик на 12, пассатижи и все у Вас получится! smile.gif
JAM
сообщение 5.3.2010, 19:28
Сообщение #428
Из: Москва,Зеленоград
купил гешу 1.6 2004г 27 февраля,только позавчера заметил что задний дворник вообще не чистит sad.gif ,почитал тему и ломанулся в авто 49,но там дворника от 2111 не было,купил там резинки ХОРС 540мм.Вечером снял родной(!!!) поводок,залил горячей водой с "силит бэнг"(не реклама) на 20 мин,вытащил,капнул моторного масла на шпильку,заменил резинки и ... о чудо...дворник как новый!!!чистит просто супер!!!
douplus
сообщение 5.3.2010, 20:07
Сообщение #429
Из: Альметьевск
Цитата(Catherine @ 29.3.2005, 12:50) *
Цитата(Ninja)
О чем интересно думали корейцы, когда снимали задний дворник с 3-х дверного Гетца. Видел на улице такого, даже жалко стало, он же не видит ни чего в заднее стекло...
А на что там смотреть? Мне не мешает, пока не пачкается.
Если серьезно, в Гетце обзор сзади значительно лучше, чем в десятке или в Шуме ( это из того, с чем могу сравнить ). Я не понимаю, почему все кричат, что обзор плохой???
По поводу дворника. Покаталась на мамином Гетсе, там этот дворник чистит "окошечко" в которое, в лучше случае можно рассмотреть модель стоящей за тобой машины. Метрвых зон не видно ВООБЩЕ.
назад обзор неплохой, а вот передние стойки своей толщиной мешают обзору сильно ...пару раз за этой стойкой авто "пряталось"! (без последствий). А вот по поводу дворника заднего - по моему ориетировка по боковым зеркалам заднего вида вполне достаточна. Представьте себе как ориетируются водители грузовиков?!
Сообщение отредактировал douplus - 5.3.2010, 20:09
Ron80
сообщение 10.3.2010, 16:39
Сообщение #430
Из: Челябинск
решил "недожим" поводка так - в 3х мм от штифта, за который цепляется пружинка, просверлил новое. в него вставил кусок электрода 3-ки. немного помучавшись, зацепил пружину.
после такой нехитрой модернизации все проблемы ушли.
затраты:
деньги = 0
материалы = 15 мм эелектрода (можно использовать обломок сверла, винт и т.д.)
dinosavr
сообщение 12.3.2010, 17:27
Сообщение #431
Из: Моск.обл.
затраты:
деньги = 0
лучше уж пружинку подтянуть как уже говорилось - результат тот же и внешний вид не страдает wink.gif
Nortel2009
сообщение 12.3.2010, 20:26
Сообщение #432
Из: Москва, СВАО
Народ, а кто-нибудь пробовал поставить поводок от Tucson? По форме такой же, как наш, но скорее всего щетка длиннее? Может он лучше будет?
сообщение 13.3.2010, 0:12
Сообщение #433
не в длине щётки дело... можно и от ВАЗ-2112 поставить... Кривизна решает..
Ron80
сообщение 13.3.2010, 17:45
Сообщение #434
Из: Челябинск
затраты:
деньги = 0
внешний вид не страдает - всё закрывается колпачком
Nortel2009
сообщение 20.3.2010, 11:28
Сообщение #435
Из: Москва, СВАО
Народ, гайка крепления заднего поводка какого размера, под какой ключ?
сообщение 20.3.2010, 11:34
Сообщение #436
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
А тему сначала почитать не? Религия не позволяет? 4ая страница.
Nortel2009
сообщение 20.3.2010, 11:52
Сообщение #437
Из: Москва, СВАО
Спасибо, на самом деле прочел весь топ, но не заметил. Ключ на 12
Nortel2009
сообщение 20.3.2010, 17:52
Сообщение #438
Из: Москва, СВАО
Поставил сегодня поводок от Kia Picanto, встал отлично, прижимается хорошо, чистит 100% своей 35см. длины. Дорабатывать ничего не пришлось, открутил гайку на 12, сбросил старый, закрепил новый, прикрутил всё!
Drummer888
сообщение 21.3.2010, 16:53
Сообщение #439
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Заказал себе от пиканто. На неделе придет, поставлю... Замучал меня этот дворник, уже поводок до этого заказывал штатный, результат нулевой... Есть одно но... Использую только безкаркасные щетки smile.gif С обычными каркасными щетками наверное меньше проблем.
Mymrik
сообщение 22.3.2010, 20:13
Сообщение #440
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Сегодня поменял задний поводок, поставил родной (дорестайл), цена вопроса 300рэ, вот и все, трет отлично, видимость прекрасная!!
Imago26
сообщение 26.3.2010, 23:47
Сообщение #441
поводок был просто убитым. было видно, что его уже не раз пытались выпрямить-подогнуть-натянуть пружину. щетка из-за этого только кривилась и царапала стекло, и при попытке включени дворника из щётки стала выскакивать резинка, поэтому некоторое время ездил просто без заднего дворника angry.gif . купил поводок со щёткой для ВАЗ 2111. он действительно отлично подходит и прилично выглядит, но щётка не дотирала область стопсигнала. тогда поставил старую щётку - оказалось, что это чемпион, и с новым поводком у неё просто началась новая жизнь. biggrin.gif
так что спасибо за совет про 2111, считаю, что сэкономил. цена щётки с поводком 250 руб. правда саму новую щётку оставил про запас))))
З.Ы. ну конечно я не 50 р. имею ввиду экономию смотря на предыдущий пост, смотрел оригинал дороже)))
Сообщение отредактировал Imago26 - 26.3.2010, 23:54
ДМА
сообщение 3.4.2010, 15:04
Сообщение #442
Из: DS
Мой город: DS
Сегодня обновил свою, поменял на ALCA 16" вот такую.
с ценой в 250 руб.
Результат обалденный, старая не чистила вверху полосу шириной 7 см.
ДМА
сообщение 3.4.2010, 15:27
Сообщение #443
Из: DS
Мой город: DS
Сбегал и сфоткал.
Чистят идеально с первого взмаха (с омывайкой). После зимы ничего не откисало и не смазывалось, прошлым летом подогнул пружину поводка.
До этого стояли какие то 380 мм (на них выбито MARUENU japan),
krichem
сообщение 16.4.2010, 6:58
Сообщение #444
Привет коллега! Была такая же проблема - обратился к дилерам - один, другой, третий - везде надо было ждать поводок заднего дворника от двух недель до месяца. Решил подобрать замену самостоятельно - подходит от нашей ВАЗовской десятки - универсала тот же задний поводок - в идеале, только он чуть длиннее - где-то на 1 см. Но это не мешает. Щетку поставил оригинальную. Цена вопроса 200 руб. Такие дела...
грохотайло
сообщение 26.4.2010, 8:32
Сообщение #445
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Плюсую! Стоит дёшево, работает отлично. У меня ещё щётка чуть побольше размером, очищает очень большую зону.
Если новый дворнег не очень хорошо прижимается, я его чуть чуть рукой подгибаю.
Babai
сообщение 26.4.2010, 9:01
Сообщение #446
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Уже давно поставил от ВАЗа поводок. Щетка чемпионовская.
Чистит отлично. Рекомендую, т.к вариант по цене копейки, а результат положительный.
Коткинсон
сообщение 13.5.2010, 15:50
Сообщение #447
Из: С-Петербург
+1 к поводку от 2111, стоит 200 руб. в любом автолабазе, ставится без доработок как родной, выглядит не хуже штатного, трёт отлично.
kornak
сообщение 13.5.2010, 17:51
Сообщение #448
Из: Москва, пос.Северный
поставил задний дворник от Пиканты, в первую очередь из-за внешней эстетики) работает нормально в отличии от родного старого. размер у пикантовского меньше конечно, но на заднем стекле это не критично для меня.
Лос Бандитос
сообщение 13.5.2010, 21:00
Сообщение #449
Из: Киров
Мой город: г.Киров
А я просто пружину поводка подогнул и поставил безкаркасную щетку-трет отлично...
MaxL
сообщение 16.5.2010, 14:09
Сообщение #450
Ось, на которой крутится задний дворник, начала где-то внутри скрипеть (Скрипит точно не сам дворник - отгибал!). Хотел разобрать, смазать, а снять поводок дворника не получилось. Открутил гайку на 12 и.. всё. Не снимается. За какое место его хоть надо тащить? Или он откручивается?
Устное: 2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 16.5.2010, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 12:10
