Цепляют передние колеса, при повороте руля, откуда идет этот звук |
23.3.2010, 9:13
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
Появился новый звук... слышен он на скорости от 20 до 40, далее не слышен, но немного увеличен шумовой фон в салоне. когда едишь около 20-30 км в ч иногда слышен звук какбы цепляния колеса об что-то пластиковое... кажеца что за подкрылок, но на подкрылке следов вроде бы нет (колесо не снимал) вчера ехал и было два звука, как бы резина по пластику и метал по пластику (у меня шипы щаз стоят)... еще щаз когда поворачивал (выкручивал руль до упора влево и вправо) тоже слышен эот звук цепляния... может у когонить подобное было? подкрылок??? Все хорошо но иногда чувствуеца аромат паленого пластика...
23.3.2010, 11:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Появился новый звук... слышен он на скорости от 20 до 40, далее не слышен, но немного увеличен шумовой фон в салоне. когда едишь около 20-30 км в ч иногда слышен звук какбы цепляния колеса об что-то пластиковое... кажеца что за подкрылок, но на подкрылке следов вроде бы нет (колесо не снимал) вчера ехал и было два звука, как бы резина по пластику и метал по пластику (у меня шипы щаз стоят)... еще щаз когда поворачивал (выкручивал руль до упора влево и вправо) тоже слышен эот звук цепляния... может у когонить подобное было? подкрылок??? Все хорошо но иногда чувствуеца аромат паленого пластика... Может кого попросить глянуть что у Вас с колесами на скорости 20 км ч |
23.3.2010, 11:24
не совсем представляю как это возможно((( просто надо бежать на корточках всматриваясь в арку=((((( сегодня же был этот звук когда поворачивал рулем...
23.3.2010, 11:48
есть еще одно мнение что подкрылок, т.к. вчера был ветер и гул был сильный... сегодня ветра небыло, гула такого тоже не было...
23.3.2010, 11:48
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Сними колесо и посмотри на подкрылок внутри. Скорее всего там и цепляет.
23.3.2010, 11:50
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
у меня было нечто похожее...
думал что это колодки тормозные во время очередного ТО в РОЛЬФЕ сильно притянули и они трут.... в итоге - менял подшипники передних ступиц в сервис (РОЛЬФ) три раза ездил жаловался на непонятный шум... не могли определить, пока не попался в итоге нормальный специалист!!! |
23.3.2010, 11:54
нет тут явно не звук ступичного;) я с ним шикарно знаком на этой машинке)))) тут именно звук резины по пластмассе + металл по пластмассе (ИМХО) + на скорости почти пропадает скрежет (его не слышно) + щаз (без ветра) он был только когда заезжал на бордюр + при повороте руля.
23.3.2010, 12:41
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
пыльники на гранатах не порваны?
23.3.2010, 12:43
23.3.2010, 12:59
не можно, а нужно - рваные гранаты убиваются водой и грязью в течении недели активных покатушек.
23.3.2010, 13:00
не можно, а нужно - рваные гранаты убиваются водой и грязью в течении недели активных покатушек. Хорошо, спасибо! Посмотрю сегодня и если надо то махну... как я понимаю, нужна будет смазка, если они порваны? А по существу вопроса, думаете пыльники? кмк всеже подкрылки, но спасибо за Ваше мнение, собственно и интересовал что может быть чтото другое |
23.3.2010, 13:35
просто по описанию "тут именно звук резины по пластмассе + металл по пластмассе (ИМХО) " весьма сложно догадаться. Просто в поворотах обычно нехорошие звуки издают полуубитые гранаты.
23.3.2010, 13:37
Хорошо вечером буим посмотреть! спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 19:58 |
