DRL и ETACM что это такое? |
5.6.2008, 8:49
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия |
DRL это разве блок адаптивного управления светом или просто контроль исправности ламп а ETACM что такое?
5.6.2008, 12:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград |
DRL - система включения света фар днем (т.е. при запуске мотора вкл. ближний свет без габаритов)
6.6.2008, 8:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 10.10.2006 Из: Старый Оскол |
ETACM - Electronic Time & Alarm Control Module - Модуль системы временной задержки и управления охранной сигнализацией.
26.7.2009, 17:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.3.2009 Из: свердловская обл. |
странно-предохранитель есть(15) а всего прочего нет-не сходится наверное только для россии
17.3.2010, 17:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Подскажите, достаточно ли для активации режима DRL (автоматического включения света при работающем двигателе) в Гетце 1.4 GLS АТ 2007г.в. в блок предохранителей и реле установить модуль DRL или с проводкой тоже нужно колхозить?
Какой каталожный номер модуля DRL? |
18.3.2010, 10:10
rvova
А черт его знает. Никто не ставил. Найди, закажи, поставь и отчетец предоставь для остальных.. |
18.3.2010, 11:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
Вроде есть установочные комплекты они правда с датчиком света.
18.3.2010, 11:52
18.3.2010, 13:23
18.3.2010, 16:02
rvova
Поиск с абревиатурами не дружит. Только не создавай тем про корректор, розетку, люк и штурманский плафон. А также про очешник, ESP и складывание зеркал. И регулировку подсветки приборов. Это все чуждо простому русскому человеку, по мнению корейцев. А темы уже есть. |
22.3.2010, 0:16
Да ё-мое, получил уже 2 предупреждения, а всего-то нужно узнать каталожный номер модуля DRL.
Где на этом форуме можно задать вопрос про "Коды Запчастей по электрике" ? Ткните ссылкой, пжста. |
23.3.2010, 8:39
Дык здесь и задавал бы. Тебе эту тему для этого и отрыли. Но учти, никто не обязан тебе отвечать. Тем более, если не знает.
23.3.2010, 11:50
Поставьте унивеорсальный и будет Вам ЩАСТЬ
http://cgi.ebay.ca/DRL-Daytime-Running-Lig...1QQcmdZViewItem Прав Александр 23 Х.З.какой номер и как найти не для Рассеи код. |
23.3.2010, 12:55
У Александра, у которого задержку на плафон берут, есть такие девайсы..
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 9:51 |
