"Толчки" в двигателе, замечено на холостом ходу |
22.3.2010, 11:55
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Замечено следующее (при работе на холостом ходу).
При работе двигателя возникает кратковременный глухой стук, при этом машина немного "дергается". (Образно этот звук можно представить так: как будто-бы какие-то шестеренка "зацепились", а потом "расцепились") Повторяется раз в 1-2 минуты. Возникает как на положении селектора в положении D, так и на P. Интересует, с чем это может быть связано (и как устраняется). Спасибо. |
23.3.2010, 19:16
![]() Багира ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 21.3.2008 Из: Люберцы |
У меня были похожие толчки на холостом ходу.
Потом на ходу появился чек и двигатель троило... мучилась я примерно 2 мес, потом таки добралась до сервиса и там поставили диагноз: пробит провод третьего цилиндра, заменили по гарантии вместе со свечкой. ЗЫ. пыталась устранить проблему сама, были разные предположения. Сменила бензин на 95-й, поменяла свечи. У меня МКПП. Сообщение отредактировал Delik - 23.3.2010, 19:17 |
24.3.2010, 12:42
У меня были похожие толчки на холостом ходу. Потом на ходу появился чек и двигатель троило... мучилась я примерно 2 мес, потом таки добралась до сервиса и там поставили диагноз: пробит провод третьего цилиндра, заменили по гарантии вместе со свечкой. ЗЫ. пыталась устранить проблему сама, были разные предположения. Сменила бензин на 95-й, поменяла свечи. У меня МКПП. Спасибо за инфу. Мне кажется, действительно, идет пропуск зажигания в какие-то моменты. Надо в сервис ехать :-( |
24.3.2010, 13:03
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2010 Из: Челябинская область |
у меня мкпп, и при 2000 оборотов движка начинает работать шумнее (ранее такого не наблюдалось). может ли повлиять смена марки масла в движке?
24.3.2010, 13:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
пробег какой?
24.3.2010, 13:30
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Makkson
Может и очень сильно, и ещё присутствует ощущение что масла в двигателе нет, двигатель как-то сухо работает и шумно, такое появляется после смены масла и пробеге на нём от 200 до 500км, это левое масло. |
24.3.2010, 15:20
24.3.2010, 15:35
24.3.2010, 20:03
Makkson
Цитата И что делать в данной ситуации? Менять. |
24.3.2010, 20:21
24.3.2010, 20:25
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
для начала масло :)
26.3.2010, 12:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград |
Замечено следующее (при работе на холостом ходу). При работе двигателя возникает кратковременный глухой стук, при этом машина немного "дергается". (Образно этот звук можно представить так: как будто-бы какие-то шестеренка "зацепились", а потом "расцепились") Повторяется раз в 1-2 минуты. Возникает как на положении селектора в положении D, так и на P. Интересует, с чем это может быть связано (и как устраняется). Спасибо. А моменты появления "стука" не совпадают с моментами включения карлсона? Стук? Точно? Стук, вряд ли появится, а вот вибрация и иногда сильная, как нефик нафик :) Ну как вариант... |
7.4.2010, 22:56
Просто контакт высоковольтного провода был плохой.
20.4.2012, 15:21
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2010 Мой город: Ступино |
Похожая проблема - дергается. Проверил на сканнере - ошибок нет, на трассе ведет себя нормально. Свечи чистые, компрессия в норме.
куда смотреть? |
20.4.2012, 15:24
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 16:00 |
