Что может скрипеть сзади у Гетца? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.2.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Есть Гетц 3х дверный.
Замучил уже этот скрип и сверчок сзади. Просто уже сил нет. Скрипит-сверчит... Ощущуение такое что около задней стойки или полки или заднего стекла пятой двери. И скрипит таким противным звуком.....У кого-нибудь было похожее? Может посоветуете что-нито? |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
subvas
резинку полки посмотри |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва-Тверь ![]() |
Еще можно посмотреть и поплотнее прикрепить ремень безопасности на потолке. Иногда может вибрировать.
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
про скрип в багажнике здесь исписаны многие страницы - причина скорее всего в конструкции и креплении задних амортизаторов, проявляется в холодное время года, частично лечится заменой на каябу, многие просто не обращают внимание.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
У меня скрипел один из пластиковых треугольников, что по бокам от полки багажника.
Цитата(Midas) У меня скрипел один из пластиковых треугольников, что по бокам от полки багажника.
А поподробнее? Как решилось? |
Ну как - кулаком настучал ему... После этого он еще пару раз порывался скрипеть, но потом перестал.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров ![]() |
плассмассовая обшивка скорей всего, шумка нулевая, летом клеить буду фсю машину
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
Обычно там живут:
1. Скрип полки 2. Стук номерной рамки (обычно углы) 3. Скрип крепления ремней безопасности 4. Скрип пластмасски стопаря, что на 5й двери 5. Всякая фигня в багажнике (пластиковое корыто и тп) Добавьте если что забыл. |
Цитата(Keldar) Обычно там живут:
1. Скрип полки 2. Стук номерной рамки (обычно углы) 3. Скрип крепления ремней безопасности 4. Скрип пластмасски стопаря, что на 5й двери 5. Всякая фигня в багажнике (пластиковое корыто и тп) Добавьте если что забыл. А где скрипят крепления ремней безопасности? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2008 Из: Самара ![]() |
А у меня скрипела задняя спинка сиденья, жуть важе. Попробуйте ее откинуть ее разок если скрипит пишите, расскажу как избавится от сверчка, очень, очень просто.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ ![]() |
Во все щели примыкания выше перечисленных элементов набрызгай или загони шприцем силиконовую смазку! На первое время хорошо помогает!
лёд под крышкой 5-ой двери
Цитата(subvas) Цитата(Keldar) Обычно там живут:
1. Скрип полки 2. Стук номерной рамки (обычно углы) 3. Скрип крепления ремней безопасности 4. Скрип пластмасски стопаря, что на 5й двери 5. Всякая фигня в багажнике (пластиковое корыто и тп) Добавьте если что забыл. А где скрипят крепления ремней безопасности? Скрипят наверху. Вроде в застежке. Тут народ уже боролся. Мне, пока морозы, не хочется. Но и снизу в застежке могут издавать звук типа тиканья. С магнитолой можно не услышать. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.3.2008 Из: Ярославль ![]() |
Цитата(Midas) Ну как - кулаком настучал ему... После этого он еще пару раз порывался скрипеть, но потом перестал.
у меня не помогло ((( я от этого шума просто схожу с ума. Сзади все дребезжит 1. Спинка заднего сиденья 2. Стойки над задней полкой 3. Дополнительный стоп сигнал. как вы боролись со скрипом в стойках и заднем сиденье? |
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City ![]() |
У меня скрипела тканевая обшивка спинки заднего сиденья в верхнем правом углу, касаясь пластика в крайнем нижнем положении спинки. Вылечилось банальной "зачисткой" ткани одёжной щёткой, как бы "распушиванием"обшивки, слегка затёртой в этом месте. С тех пор не скрипит.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.6.2008 Из: Волжский-Москва ![]() |
Меня достал скрип стоп-сигнала на 5-й двери (особенно на непрогретом двигателе). Может, кто знает, как его победить? Я ничего не смог придумать. :sad:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск ![]() |
скрипели:
1. пластик на задних стойках в месте соединения светлого и темного пластика, вылечил пробрызгиванием силиконовой смазки в щель; 2. места прилегания спинок сидений к пластиковой обшивке, вылечил наклеиванием войлочных наклеек (пятаки такие на клейкой основе, купил в ИКЕЕ, они там как ножки для мебели фигурируют, сантиметров по 5 в диаметре); 3. петли и резинки полки в багажнике, лечил силиконовой смазкой; 4. кожух стопаря, лечил силиконовой смазкой; 5. скрипели и гремели пластиково-резиновые пары отвечающие за фиксирование пятой двери (на двери пластиковые клинья, на кузове резиновые клинья из полосок), вылечил установкой резиновых прокладок под резинки на кузове и помазанием силиконом. регулярно протираю уплотнители дверей губкой с силиконовой пропиткой (обувная бесцветная). |
какую силиконовую смазку используешь?
Цитата(Plotan) какую силиконовую смазку используешь?
сугубо отечественную, лучше всего казанского производства (оч. вонючая ![]() HiGear, Mannol и проч. импорт быстро высыхает, оставляя после себя белесый мелкодисперсный порошковый налет который только усугубляет ситуацию... |
скажи название нашей смазки, чтобы я в магазине дураком не выглядел ))))
гм, ты не поверишь, оно называется "смазка силиконовая"
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 26.3.2008 Из: Удмуртия ![]() |
есть способ он мне помог надо снять все пластмассовые детали затем клипсы промазать силиконом вплоть до посадочного места клипс затем замазать обязательно место стыковки верхнего и нижнего пластмас. все скрипы появились после снятия пластмассы когда делал шумку шумы появляются в зимний период силикон помогает но не тот силикон который жидкий спрейный а густой уксусом пахнет. Счас появились стуки мелкие это снег залез между задним стеклом и кузовом растаял и в виде льда трется об стекло издает типа скрипа похожий на треск достаточно феном пройти по периметру либо пользоваться чаще обогревом стекла. Теперь лед попал между кузовом и задней оптикой эффект тотже борьба таже феном либо в теплом помещении продуть везде.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Уфа, из окраин рабочих городских ![]() |
Не пинайте сильно если не в тему: у меня не скрипит а постукивает что-то. Убрал ВСЁ из багажника, сидушку сложил, ремни растянул сеткой багажной, госномер на уплотнителе. Если потрясти аптечкой то будет такой же звук. Люди советуют "проклеить там всё". А что все? Хе-е-е-лап.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область ![]() |
Скрип полки багажника лечиться удалением полки из машины, часто вожу что-то большое и полка тока мешает так что и без неё хорошо и веса меньше)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 27.7.2008 Из: орловская обл верховье ![]() |
Здравствуйте вот я и нашла что искала про скрип.Вот в эти морозы появился скрип где то в районе колес как телега не смазанная дороги у нас ужасные еду переваливаюсь с ямы на яму с таким скрипом а если как пишет mini амортизаторы то что делать машинку не загублю может надо что то смазать ? Подскажите пожалуйста!!!!!!
света 50
На морозе дубеют резинки стабилизаторов. Это нормально. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.10.2008 Из: Саров ![]() |
У меня сейчас скрипит пластиковый кожух заднего стеклоочистителя. Буду устранять при установке шумки.
Спасибо Вовка успокоил!
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 ![]() |
А у меня такие вот проблемы. 1 - на кочках полка гремит. Я ее думаю решить способом - просто проклеить материалом пластиковые опоры на которых она покоится. 2 проблема похуже - когда медленно, медленно едешь по кочкам происходит скрип с левой стороны довольно противный :sad: Решил снять полку, скрип прекратился.. Так я вот думаю это скрипит полка о боковой пластик или все же под натиском полки на кочках скрипит стык светлого пластика на боковой стойке с темным пластиком :sad: Скрип пипец какой противный, и только когда медленно едешь на кочках, именно когда кузов может немного играть.... Вот хрен знает че делать то?
P.S. На старой мазде не было такого - лишь небольшие сверчки в панельке. Сейчас моему Гетцу 3 месяца - обидно как - то мля :evil: А к дилеру нах не хочу даже соваться - думаю вот как самому эту проблему решить :sad: |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО ![]() |
света 50
у меня тоже скрипят резинки в мороз. особенно если сзади пара пассажиров. Пока лечится прибавлением громкости магнитолы :grin: |
Цитата(Image) А у меня такие вот проблемы. 1 - на кочках полка гремит. Я ее думаю решить способом - просто проклеить материалом пластиковые опоры на которых она покоится. 2 проблема похуже - когда медленно, медленно едешь по кочкам происходит скрип с левой стороны довольно противный :sad: Решил снять полку, скрип прекратился.. Так я вот думаю это скрипит полка о боковой пластик или все же под натиском полки на кочках скрипит стык светлого пластика на боковой стойке с темным пластиком :sad: Скрип пипец какой противный, и только когда медленно едешь на кочках, именно когда кузов может немного играть.... Вот хрен знает че делать то?
P.S. На старой мазде не было такого - лишь небольшие сверчки в панельке. Сейчас моему Гетцу 3 месяца - обидно как - то мля :evil: А к дилеру нах не хочу даже соваться - думаю вот как самому эту проблему решить :sad: пролей силиконом стык темного и светлого пластика и посмотри на места прилегания спинок задних сидений к пластику багажника. |
MaxMan
Я сегодня наложил на эти пластиковые выемки декаративного карпета, полка перестала греметь, и смотрится все эстетично. Мало того, я проклеил как раз эти стыки темного со светлым пластиком. Так вот, полка перестала громыхать -это хорошо! Но вот на кочках, когда медленно едишь таже хрень - противно скрипит!!! :evil: Полку снимаешь -ничего не скрипит, я х. з. че делать теперь :sad: Я конечно попробую силиконом пройтись, но смысл? я ж там проклеил. На счет сидений, не смотрел. А как оно там может играть, если сиденья мягкие? |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Вот, вот может я тоже чего не понимаю, но появляется ужасный скрип когда пасажиры сзади на спинку облакачиваются, хоть не вози не кого... майфун не помогает :sad: Спасите, а :?:
Цитата(Image) MaxMan
На счет сидений, не смотрел. А как оно там может играть, если сиденья мягкие? хрен его знает, ткань синтетика, мож поэтому... мне помогло наклеивание пятаков войлочных (в Икее продаются как наклейки на ножки столов, сантиметров 5 в диаметре) в место прилегания спинки сидения к пластику облицовки багажника. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Про скрип тоже интересовалась....
У меня природа скрипа такая: скрипит резинка, к которой прилегает дверь багажника. поскольку багажник "в салоне" то шум прослушивается очень четко. Посоветовали смазать резинку каким-нить силиконовым спреем. Жду когда потеплеет и буду пробовать. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 2.11.2008 Из: Калининград ![]() |
Скрип от белого пластика. т.е. от боковин где верхний ремень с боковушки вылазит. И на границе черного пластика и полочки.
отличная машина ничего нигде не скрипит и хватит тут вести разговор про скрипы
Можешь посмотреть только в одном месте где может появится скрип это под задними сидениями где декоративная пластмасса с двух сторон по моему двумя шурупами держится так вот на заводе прикручивают так что он едва задевает пластмассовую заднюю боковую обшивку ослаб шурупы пододвинь как надо и завинти снова все будет ок это место стыка может поскрипывать и распространяется на всю боковую обшивку поэтому кажется что скрипит везде и не понятно где. Попробуй. Но машинка хороша конечно потом приестся захочется другую. |
Цитата(atomq) отличная машина ничего нигде не скрипит и хватит тут вести разговор про скрипы
Можешь посмотреть только в одном месте где может появится скрип это под задними сидениями где декоративная пластмасса с двух сторон по моему двумя шурупами держится так вот на заводе прикручивают так что он едва задевает пластмассовую заднюю боковую обшивку ослаб шурупы пододвинь как надо и завинти снова все будет ок это место стыка может поскрипывать и распространяется на всю боковую обшивку поэтому кажется что скрипит везде и не понятно где. Попробуй. Но машинка хороша конечно потом приестся захочется другую. Мли-и-ин!!!!! По подробнее про этот скрип плиз.. По моему у меня такой же!!! ](*,) Еще раз повторяю про свой скрип, скрипит при медленном движении по кочкам или рельсам и т. д. Стыки белого с черным проклеины! Войлочные пятоки наклеил! Резинки все смазаны!! Полку проклеил! Там все нормуль. У меня ощущение создается, что скрипит заднее сидение с чем то... Скрип именно не пластмассовый, не короткий, а затяжной. Как смог так и объяснил. Короч, он меня задолбал уже. Прикол в том, что не скрипит тока в одном случае - когда очень холодно (например -15) Машина прогревается, и начинается :sad: :sad: :sad: А сейчас вообще жесть, так как за бортом +2 |
atomq
Да у тебя всё впереди. |
atomq
Объясни по подробней пожалуйста, кто и что там задевает??? Мож и в правду у меня из за этого все! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи ![]() |
Цитата(casha12345) atomq
Да у тебя всё впереди. Да, светлое будущее) У меня скрипят все возможные и редкие по случаям скрипов детали, летом предстоит много работы) |
OSIRIS
Нашёл что скрипит, я у себя все скрипы вылечил, сейчас как в настоящей иномарке. |
Нужно время и место, руки из правильного места растут, я только не понял пока как лечить скрип петлей ремней безопасности передних, в обоих ушах жуть как жужжит) Особенно в левом)
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва ![]() |
Извиняюсь за офф топ... может у кого такое тоже было?
Установил магнитолу, после чего при наезде на ямки дребезжит то ли сама магнитола, то ли панель, пробовал чуть придерживать магнитолу рукой, вроде дребезжания пропадает. Также есть непонятный треск в правой передней стойки ![]() Если у кого-то были такие же проблемы, поделитесь, как устранить? |
Цитата(света 50) Спасибо Вовка успокоил!
да, но если это они, то когда покатаешься, все должно утихнуть ну и с потеплением. А вот замок ремня безопасности все же так и тикает. Пол года уже. Так и не решил, что с ним делать, видимо силикону налить.... Еще полазал сзади, понял что может греметь пластиковая обшивка двери о стекло. Что-то после зимы стало громче греметь, надо нафиг все уплотнить и проклеить, а то надоедает погремушка. Задние амортизаторы гремят, но это я еще запишусь на диагностику на ТО. Народ говорил что сзади еще пластиковые лючки технологические могут греметь, хотя у меня вроде прочно сидят. |
У себя заметил такую вещь, между низом заднего стекла и 5й дверью есть приличная щель, туда затекает вода и замерзает, а стекло видио "дышит", вот и получается скрип на неровностях..когда на солнышке вся машина оттает, то скрипа нет, задние стойки тоже не ботают(машине после июля 08го выпуска).
Короч, я вчера весь день делал шумку багажника, весь пластик где надо проклеял. Пластик не скрипит нигде теперь в салоне тихо. Но.... конкретно этот скрип про который я писал не убрался!!!!! Жесть... Наверно все-таки сиденье заднее с чем то скрипит :sad: :sad: :sad:
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Image) Короч, я вчера весь день делал шумку багажника, весь пластик где надо проклеял. Пластик не скрипит нигде теперь в салоне тихо. Но.... конкретно этот скрип про который я писал не убрался!!!!! Жесть... Наверно все-таки сиденье заднее с чем то скрипит :sad: :sad: :sad:
месяц назад тоже появился скрип сзади, сначала при наездах на полицейских, а уже примерно неделю скрипит даже на мелких кочках, сегодня поппробую записать на телефон может у нас похожий скрип, раздражает ужасно(((( а Ещё когда с бардюра сьезжаешь медленно, то скрип этот тоже растягивается пока колесо медленно опуск4ается на асфальт)))) |
DaNe4ka
Попробуйте замки смазать. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 20:03 |
