6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Что может скрипеть сзади у Гетца?
kappa72
сообщение 4.7.2009, 11:43
Сообщение #101
Из: Н. Новгород
Музон погромче и вперед!
sosiskin
сообщение 28.7.2009, 10:30
Сообщение #102
Скрип на стыке двух пластиков в багажнике задолбал!!! Сегодня буду лечить прокладкой теплоизоляционного самоклеющегося скотча! Думаю все получится! :?: :!:
dinamik
сообщение 28.7.2009, 11:14
Сообщение #103
Из: Vologda
sosiskin
Скрипит не сам стык,а крепление обшивки к кузову. В этом месте обе панели крепятся на металлические пистоны. Соединение достаточно подвижное,вот и скрипит металл об металл. Я на эти пистоны снаружи налепил изоленты(получилась как бы прокладка между пистоном и кузовом). Теперь тишина.
Мося
сообщение 10.8.2009, 13:14
Сообщение #104
Из: Липецк
А еще у меня в багажнике лежит в металическом кейсе набор головок, ну и всякие там необходимые в машине инструменты... я думаю это нужно иметь. И бутыляка с водой 1,5-литровая катается. При проезде лежачих полицейских скрипы не слышны, толь - БУМ....(всторая ось) БУМ!!!
Мося
сообщение 12.8.2009, 7:01
Сообщение #105
Из: Липецк
Вчера заехал в гараж и попробовал выхлопную трубу с глушителем подергать так сказать. ОНО!!! У меня скрипит выхлопная, т.е. крепление амортизационное где-то. Осенью полезу масло менять, буду че-нидь думать и решать проблему.
DarkR18
сообщение 12.8.2009, 7:17
Сообщение #106
Из: Izhevsk
Делал шумоизоляцию сам. Мои наблюдения: может скрипеть верхняя и нижняя часть обшивки задней стойки. На них есть несколько выступов, которые упираются прямо в железо кузова. Я подклеивал на кузов в месте контакта с этими выступами шумоизоленту, скрип пропал. Еще одно место скрипа - контакт пластиковой крышки верхнего крепления ремня безопасности с верхней частью накладки средней стойки, подложил под крышку шайбу из толстого полиэтилена.
HaLicH
сообщение 22.8.2009, 11:01
Сообщение #107
Из: Нижний Тагил
У меня тож была замеченна данная проблема. Если стоять лицом в богажное отделение, то с левой стороны на стыке светлого пластмасса и темного(прямо у резинки уплотнителя дверного) происходит скрип путем терки друг об друга пластикавых элементов. И этот скрип проявился только через год эксплотации. Удар кулаком решает многие проблемы в Getz`ах. ах да, и еще крестоя отвертка(но в данном случае она не нужна). Остался еще глушак...
maxim
сообщение 23.8.2009, 18:33
Сообщение #108
Из: Татарстан Набережные Челны
Примерно месяц меня изводил сверчок в багажнике оказалось катушка ремня безопасности об кузов скрипела,избавился проклейкой мест соприкосновения катушки с металлом
n0_goOd
сообщение 26.8.2009, 12:23
Сообщение #109
Из: Москва ЮЗАО
возможно клепка заднего бампера
maxdhs
сообщение 31.8.2009, 21:27
Сообщение #110
Из: Россия Нижнекамск
хлопцы и дивчыны!
скрипит на сты ке тёмного и светлого пластика (если стоять лицом к багажнику то слева) лечится периодическими ударами рукой
murei
сообщение 10.9.2009, 15:35
Сообщение #111
Из: Нижегородская область, г. Балахна
Цитата(maxdhs)
хлопцы и дивчыны!
Силиконовая смазка не помогает... наверное придется снимать обшивку и делать все нормально...
Vengeanze
сообщение 21.9.2009, 0:00
Сообщение #112
Из: Ульяновск
у меня скрипят задние черные полочки! Ничего не помогает! Хочу проклеить, но на весь багажник меня не хватит! Хотелось бы малой кровью отделаться, а именно разобрать...как это сделать? Сначала нужно снимать белые боковины?
dinamik
сообщение 21.9.2009, 7:08
Сообщение #113
Из: Vologda
Vengeanze
разборка начинается снизу. Сначала снимаешь обшивку под задним сиденьем и с задка багажника,а дальше сам все увидишь.
Сколопендра
сообщение 1.10.2009, 12:35
Сообщение #114
Из: Подольск
Чет у всех скрип да скрип, а в итоге почти все одинаково. Но на самом деле обидеть никого не хочу, конечно же это неудобство, приятнее и спокойнее без скрипа. Я вот о чем хочу написать, у меня Гетц 1,4 АТ 2008г., сюрприз заметила я только два дня наза, стоит мне начать набирать скорость слышен какой то "рев", по другому я объяснить этот шум не могу. Самый настоящий рев, слышен он то слевой задней стороны то справа и помоему в области колес. Кто нибудь сталкивался с таким чудом?
scorpirust
сообщение 26.10.2009, 19:17
Сообщение #115
Из: уфа
Ну и как результаты? Я ещё грешу на пластиковые стаканы на отбойниках амортизаторов.
Волчара
сообщение 27.10.2009, 13:29
Сообщение #116
Из: Омск
У меня Лично бремчит задняя катушка ремней безопасности... мерзко... Но разбирать ой как лень....)))))
SerVan
сообщение 3.11.2009, 12:30
Сообщение #117
Из: Мытищи
Тоже раздражал скрип сзади. Методом тыка понял, что виновата пластиковая рамка номера. Болты затянуты,подкладки под болты не помогли. Спас скомканый целофановый пакет, засунутый с небольшим натягом между рамкой и дверью. Теперь думаю как убрать скрип гнезда магнитолы.
maxim
сообщение 16.11.2009, 14:56
Сообщение #118
У меня тоже скрипели катушки задних ремней, избавился путём изоляции катушки от кузова. Проклеил сейчас воде-бы тихо, усилия оправдались ,а то прям бесить начинало. Так-же скрипела рамка доп. стоп сигнала и сама обшивка задней двери так-же проклеил сейчас тихо.
kot777
сообщение 25.11.2009, 19:36
Сообщение #119
Из: питер/москва
это крепление наверняка.у знакомого так было правда в другой машине.да изготовить прокладку и все
Алдарин
сообщение 10.2.2010, 13:55
Сообщение #120
У меня тут тоже на днях дребезг пошел. Оказалось номерная рамка. Я туда временно ластик подсунул в распор и все ок. Надо будет подтянуть на выходных.
Viktor22
сообщение 10.2.2010, 16:06
Сообщение #121
У меня лично номер скрипел сзади. Я потом поролон под него засунули- тишина:)
сообщение 10.2.2010, 16:09
Сообщение #122
поролон не самый лучший вариант. он впитывает воду. будет там всё время мокро.
shurik52rus
сообщение 23.3.2010, 23:23
Сообщение #123
Из: Н.Новгород
Цитата(Сколопендра @ 1.10.2009, 12:35) *
Чстоит мне начать набирать скорость слышен какой то "рев", по другому я объяснить этот шум не могу. Самый настоящий рев, слышен он то слевой задней стороны то справа и помоему в области колес. Кто нибудь сталкивался с таким чудом?
у меня такое было.. только на двенашке.. толи рев, толи гул... в моем случае. это подшипник был)
Keldar
сообщение 24.3.2010, 5:47
Сообщение #124
Что касательно стука номерной рамки, то она стучит углами. если долго ничего не делать, может по металла продолбить, так что имейте в виду. 1 раз такую жуть уже видел...
Хоть машина была не моя, пришлось номер проклеивать самому, ибо ездить внутри было низя! :)
DimaSys
сообщение 24.3.2010, 8:35
Сообщение #125
Из: Волгоград
DerGorunuch
сообщение 24.3.2010, 11:11
Сообщение #126
а у меня постоянно что-то скрипит, типа пластика сзади... лично я думаю, что это обшивка заднего стопоря...
сообщение 24.3.2010, 11:49
Сообщение #127
скрипит пластик - полочко-держателя ... о кузов ...
маратм
сообщение 24.3.2010, 21:31
Сообщение #128
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
У меня проблема металического дребезжания в районе задней двери, особенно на холодный двигатель пока в салоне холодно, но и когда салон прогреется все равно иногда дребезжит, даже при движении на идеально ровной дороге. Сначала подложил губку под номер-не помогло, задний фонарь-держится крепко, петли-не люфтуют, начинаю грешить на внутреннюю начинку запирания задней двери, там есть различные тяги которые могут дребезжать, но как там все закрепить пока не придумал..... wacko.gif wacko.gif wacko.gif Может кто подскажет чего.....?
сообщение 24.3.2010, 21:35
Сообщение #129
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ремни безопасности. сами металлические замки-скобы бьются об обшивку
маратм
сообщение 24.3.2010, 21:38
Сообщение #130
Из: Екатеринбург
Спасибо! С утра проверим rolleyes.gif ! Как то даже и в голову не приходило по поводу ремней...
DerGorunuch
сообщение 25.3.2010, 11:52
Сообщение #131
WADIE, какая полочка держателя???
@lf
сообщение 25.3.2010, 12:00
Сообщение #132
Из: Самара
Мой город: Самара
куски пластика справа и лева от полки (на которых она лежит)
Nocturnus
сообщение 25.3.2010, 12:51
Сообщение #133
Из: SamaRa
Цитата(DimaSys @ 24.3.2010, 9:35) *
у меня переднепассажирский скрипел и дребежжжжал, пришлось вытащить и одну "ногу" обклеить скотчем...
DimaSys
сообщение 25.3.2010, 13:38
Сообщение #134
Из: Волгоград
Nocturnus, спасиб. Только пластиковые втулки вроде фигово вытаскиваются? blink.gif
DerGorunuch
сообщение 25.3.2010, 17:17
Сообщение #135
@lf, спасибо
Eugene Drive
сообщение 14.4.2010, 11:58
Сообщение #136
у меня трещит обшвка дверей(всех) а если музыку включиш от баса такое начинается что музыку не слышно а только это дреещание! вот не знаю что делать
dinamik
сообщение 14.4.2010, 12:56
Сообщение #137
Из: Vologda
Клеить шумку.
fs0l
сообщение 18.4.2010, 2:07
Сообщение #138
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Потратил весь выходной, но всётаки проклеил все пистоны и пластик в багажнике. (использовал маделин и битопласт, если ничего не путаю)
Больше чем уверен что вся дребежалка в багажнике из-за пистонов, которые болтаются и в стыке белого с чёрным
Сначала хотел просто пистоны все прижать, чтобы не болтались,
но потом решил вообще всё обклеить на всякий случай
Звуки конечно остались, но только от работы подвески. Никаких скрипов в боковой общивке.
Tornado81
сообщение 20.4.2010, 23:19
Сообщение #139
Мой город: Нижний Новгород
А вот у меня такая тема. Скрип из стойки кузова между водительской и пассажирской дверями (передняя левая, задняя левая).Похоже в районе крепления ремня безопасности на белой пластмассе, прям около моего левого уха, представляете? Скрипит на перекатах, полицейских, и даже когда притормаживаешь. Просто на месте качаешь не скрипит. Как то с опущенным стеклом водительской двери, я взялся изнутри за место крепления зеркала заднего вида, что бы протолкнуть машину на пол метра вперед, и тут скрип показал себя. А ведь машину неделю назад из салона взял, новая. Может было у кого? Помогите кто чем может.
fs0l
сообщение 20.4.2010, 23:46
Сообщение #140
Из: ДОМА
Если именно стойка, то там наверняка теже разболтанные пистоны. А вообще уже обсуждалось, что крепление ремня поскрипывает в силу конструктивной особенности
Tornado81
сообщение 23.4.2010, 19:53
Сообщение #141
Но я сегодня решился открыть дверь на ходу проезжая медленно большие неровности скрип пропадает.
Леночка:)
сообщение 27.4.2010, 13:03
Сообщение #142
Из: Казань
У меня тоже был ужасный скрип в районе задних стоек, сначала "пела" правая, а потом "запела" и левая, я тоже поначалу думала, что скрипит пластик обшивки салона - пыталась устанить своими силами, но все тщетно...... (грустно было - машинке всего-то 2 месяца) Когда мои нервы не вдержали, я решила обратиться с этой проблемой на СТО к официалу. Как оказалось - все это время скрипели замки задней двери rolleyes.gif На станции их просто смазали и через минимальное время мне вернули моего Гешика biggrin.gif И так бывает!
Viktor22
сообщение 27.4.2010, 13:04
Сообщение #143
В смысле пятой двери или задней? У меня просто такая же проблема, но 3х дверный ГЕша.
Сообщение отредактировал Viktor22 - 27.4.2010, 13:05
Леночка:)
сообщение 27.4.2010, 13:07
Сообщение #144
Из: Казань
Tornado81, может у вас тоже вся проблем кроется в замках?
DefCom
сообщение 5.5.2010, 10:38
Сообщение #145
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
НАрод, а нет фоточек как снимать пластик багажника, который светлый, на боковинах?? а то боюсь тянуть, че нить сломаю еще :)
подскажите, а то скрипуны достали, на стыке скрипит sad.gif хочу снять проклеить.
fs0l
сообщение 5.5.2010, 20:22
Сообщение #146
Из: ДОМА
.Вот фотка пистонов и их количества.
Тяните смелее
Сообщение отредактировал fs0l - 5.5.2010, 20:22
DefCom
сообщение 6.5.2010, 7:16
Сообщение #147
Из: Ивантеевка
fs0l
Вот спасибо :)
Вчера не дождавшись, потянул...ииии.....все прекрасно снялось, проклеил, вроде не скрипит :)
Сел на заднее сиденье имитировав пассажира, понадавливал всем телом...еще выявил еле слышный скрип при надавливании в самих защелках на сиденьях...буду думатькак пролечить :)
С***ру
сообщение 10.5.2010, 13:34
Сообщение #148
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Долго искал скрип сзади оказалось, что скрипел лючек на обшивке багажника и пластиковый стопарь забрызгал везде силикона пока радуюсь.
Лос Бандитос
сообщение 13.5.2010, 9:02
Сообщение #149
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Лучше проклей все маделином или битопластом-хватит не на один год...
С***ру
сообщение 13.5.2010, 14:08
Сообщение #150
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Спасибо за совет надо попробовать битопласт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 13:01
