Что может скрипеть сзади у Гетца? |
4.7.2009, 11:43
#101
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2008 Из: Н. Новгород |
Музон погромче и вперед!
28.7.2009, 10:30
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2008 Из: Нижний Новгород |
Скрип на стыке двух пластиков в багажнике задолбал!!! Сегодня буду лечить прокладкой теплоизоляционного самоклеющегося скотча! Думаю все получится! :?: :!:
28.7.2009, 11:14
#103
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
sosiskin
Скрипит не сам стык,а крепление обшивки к кузову. В этом месте обе панели крепятся на металлические пистоны. Соединение достаточно подвижное,вот и скрипит металл об металл. Я на эти пистоны снаружи налепил изоленты(получилась как бы прокладка между пистоном и кузовом). Теперь тишина. |
10.8.2009, 13:14
#104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.7.2005 Из: Липецк |
Цитата(kappa72) Музон погромче и вперед!
А еще у меня в багажнике лежит в металическом кейсе набор головок, ну и всякие там необходимые в машине инструменты... я думаю это нужно иметь. И бутыляка с водой 1,5-литровая катается. При проезде лежачих полицейских скрипы не слышны, толь - БУМ....(всторая ось) БУМ!!! |
12.8.2009, 7:01
#105
Вчера заехал в гараж и попробовал выхлопную трубу с глушителем подергать так сказать. ОНО!!! У меня скрипит выхлопная, т.е. крепление амортизационное где-то. Осенью полезу масло менять, буду че-нидь думать и решать проблему.
12.8.2009, 7:17
#106
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2005 Из: Izhevsk |
Делал шумоизоляцию сам. Мои наблюдения: может скрипеть верхняя и нижняя часть обшивки задней стойки. На них есть несколько выступов, которые упираются прямо в железо кузова. Я подклеивал на кузов в месте контакта с этими выступами шумоизоленту, скрип пропал. Еще одно место скрипа - контакт пластиковой крышки верхнего крепления ремня безопасности с верхней частью накладки средней стойки, подложил под крышку шайбу из толстого полиэтилена.
22.8.2009, 11:01
#107
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
У меня тож была замеченна данная проблема. Если стоять лицом в богажное отделение, то с левой стороны на стыке светлого пластмасса и темного(прямо у резинки уплотнителя дверного) происходит скрип путем терки друг об друга пластикавых элементов. И этот скрип проявился только через год эксплотации. Удар кулаком решает многие проблемы в Getz`ах. ах да, и еще крестоя отвертка(но в данном случае она не нужна). Остался еще глушак...
23.8.2009, 18:33
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.2.2009 Из: Татарстан Набережные Челны |
Примерно месяц меня изводил сверчок в багажнике оказалось катушка ремня безопасности об кузов скрипела,избавился проклейкой мест соприкосновения катушки с металлом
26.8.2009, 12:23
#109
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.3.2008 Из: Москва ЮЗАО |
возможно клепка заднего бампера
31.8.2009, 21:27
#110
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.8.2009 Из: Россия Нижнекамск |
хлопцы и дивчыны!
скрипит на сты ке тёмного и светлого пластика (если стоять лицом к багажнику то слева) лечится периодическими ударами рукой |
10.9.2009, 15:35
#111
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.6.2007 Из: Нижегородская область, г. Балахна |
Цитата(maxdhs) хлопцы и дивчыны!
скрипит на сты ке тёмного и светлого пластика (если стоять лицом к багажнику то слева) лечится периодическими ударами рукой Особенно помогает когда по верхней светлой части стучишь Силиконовая смазка не помогает... наверное придется снимать обшивку и делать все нормально... |
21.9.2009, 0:00
#112
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
у меня скрипят задние черные полочки! Ничего не помогает! Хочу проклеить, но на весь багажник меня не хватит! Хотелось бы малой кровью отделаться, а именно разобрать...как это сделать? Сначала нужно снимать белые боковины?
21.9.2009, 7:08
#113
Vengeanze
разборка начинается снизу. Сначала снимаешь обшивку под задним сиденьем и с задка багажника,а дальше сам все увидишь. |
1.10.2009, 12:35
#114
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.2.2009 Из: Подольск |
Чет у всех скрип да скрип, а в итоге почти все одинаково. Но на самом деле обидеть никого не хочу, конечно же это неудобство, приятнее и спокойнее без скрипа. Я вот о чем хочу написать, у меня Гетц 1,4 АТ 2008г., сюрприз заметила я только два дня наза, стоит мне начать набирать скорость слышен какой то "рев", по другому я объяснить этот шум не могу. Самый настоящий рев, слышен он то слевой задней стороны то справа и помоему в области колес. Кто нибудь сталкивался с таким чудом?
26.10.2009, 19:17
#115
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Из: уфа |
Цитата(Мося) Вчера заехал в гараж и попробовал выхлопную трубу с глушителем подергать так сказать. ОНО!!! У меня скрипит выхлопная, т.е. крепление амортизационное где-то. Осенью полезу масло менять, буду че-нидь думать и решать проблему.
Ну и как результаты? Я ещё грешу на пластиковые стаканы на отбойниках амортизаторов. |
27.10.2009, 13:29
#116
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.5.2008 Из: Омск |
У меня Лично бремчит задняя катушка ремней безопасности... мерзко... Но разбирать ой как лень....)))))
3.11.2009, 12:30
#117
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2009 Из: Мытищи |
Тоже раздражал скрип сзади. Методом тыка понял, что виновата пластиковая рамка номера. Болты затянуты,подкладки под болты не помогли. Спас скомканый целофановый пакет, засунутый с небольшим натягом между рамкой и дверью. Теперь думаю как убрать скрип гнезда магнитолы.
16.11.2009, 14:56
#118
У меня тоже скрипели катушки задних ремней, избавился путём изоляции катушки от кузова. Проклеил сейчас воде-бы тихо, усилия оправдались ,а то прям бесить начинало. Так-же скрипела рамка доп. стоп сигнала и сама обшивка задней двери так-же проклеил сейчас тихо.
25.11.2009, 19:36
#119
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2009 Из: питер/москва |
это крепление наверняка.у знакомого так было правда в другой машине.да изготовить прокладку и все
10.2.2010, 13:55
#120
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2008 |
У меня тут тоже на днях дребезг пошел. Оказалось номерная рамка. Я туда временно ластик подсунул в распор и все ок. Надо будет подтянуть на выходных.
10.2.2010, 16:06
#121
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
У меня лично номер скрипел сзади. Я потом поролон под него засунули- тишина:)
10.2.2010, 16:09
#122
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
поролон не самый лучший вариант. он впитывает воду. будет там всё время мокро.
23.3.2010, 23:23
#123
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2009 Из: Н.Новгород |
Чстоит мне начать набирать скорость слышен какой то "рев", по другому я объяснить этот шум не могу. Самый настоящий рев, слышен он то слевой задней стороны то справа и помоему в области колес. Кто нибудь сталкивался с таким чудом? у меня такое было.. только на двенашке.. толи рев, толи гул... в моем случае. это подшипник был) |
24.3.2010, 5:47
#124
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Что касательно стука номерной рамки, то она стучит углами. если долго ничего не делать, может по металла продолбить, так что имейте в виду. 1 раз такую жуть уже видел...
Хоть машина была не моя, пришлось номер проклеивать самому, ибо ездить внутри было низя! :) |
24.3.2010, 8:35
#125
У меня скрипят все подголовники (кроме водительского)...
24.3.2010, 11:11
#126
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 20.3.2010 |
а у меня постоянно что-то скрипит, типа пластика сзади... лично я думаю, что это обшивка заднего стопоря...
24.3.2010, 11:49
#127
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
24.3.2010, 21:31
#128
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
У меня проблема металического дребезжания в районе задней двери, особенно на холодный двигатель пока в салоне холодно, но и когда салон прогреется все равно иногда дребезжит, даже при движении на идеально ровной дороге. Сначала подложил губку под номер-не помогло, задний фонарь-держится крепко, петли-не люфтуют, начинаю грешить на внутреннюю начинку запирания задней двери, там есть различные тяги которые могут дребезжать, но как там все закрепить пока не придумал.....
24.3.2010, 21:35
#129
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
У меня проблема металического дребезжания в районе задней двери, особенно на холодный двигатель пока в салоне холодно, но и когда салон прогреется все равно иногда дребезжит, даже при движении на идеально ровной дороге. Сначала подложил губку под номер-не помогло, задний фонарь-держится крепко, петли-не люфтуют, начинаю грешить на внутреннюю начинку запирания задней двери, там есть различные тяги которые могут дребезжать, но как там все закрепить пока не придумал..... ремни безопасности. сами металлические замки-скобы бьются об обшивку |
24.3.2010, 21:38
#130
Спасибо! С утра проверим
25.3.2010, 11:52
#131
WADIE, какая полочка держателя???
25.3.2010, 12:00
#132
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
25.3.2010, 12:51
#133
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: SamaRa |
25.3.2010, 13:38
#134
Nocturnus, спасиб. Только пластиковые втулки вроде фигово вытаскиваются?
25.3.2010, 17:17
#135
@lf, спасибо
14.4.2010, 11:58
#136
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.7.2009 Из: Нижний Новгород |
у меня трещит обшвка дверей(всех) а если музыку включиш от баса такое начинается что музыку не слышно а только это дреещание! вот не знаю что делать
14.4.2010, 12:56
#137
Клеить шумку.
18.4.2010, 2:07
#138
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
Потратил весь выходной, но всётаки проклеил все пистоны и пластик в багажнике. (использовал маделин и битопласт, если ничего не путаю)
Больше чем уверен что вся дребежалка в багажнике из-за пистонов, которые болтаются и в стыке белого с чёрным Сначала хотел просто пистоны все прижать, чтобы не болтались, ![]() ![]() ![]() ![]() но потом решил вообще всё обклеить на всякий случай ![]() Звуки конечно остались, но только от работы подвески. Никаких скрипов в боковой общивке. |
20.4.2010, 23:19
#139
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.4.2010 Мой город: Нижний Новгород |
А вот у меня такая тема. Скрип из стойки кузова между водительской и пассажирской дверями (передняя левая, задняя левая).Похоже в районе крепления ремня безопасности на белой пластмассе, прям около моего левого уха, представляете? Скрипит на перекатах, полицейских, и даже когда притормаживаешь. Просто на месте качаешь не скрипит. Как то с опущенным стеклом водительской двери, я взялся изнутри за место крепления зеркала заднего вида, что бы протолкнуть машину на пол метра вперед, и тут скрип показал себя. А ведь машину неделю назад из салона взял, новая. Может было у кого? Помогите кто чем может.
20.4.2010, 23:46
#140
А вот у меня такая тема. Скрип из стойки кузова между водительской и пассажирской дверями (передняя левая, задняя левая).Похоже в районе крепления ремня безопасности на белой пластмассе, прям около моего левого уха, представляете? Скрипит на перекатах, полицейских, и даже когда притормаживаешь. Просто на месте качаешь не скрипит. Как то с опущенным стеклом водительской двери, я взялся изнутри за место крепления зеркала заднего вида, что бы протолкнуть машину на пол метра вперед, и тут скрип показал себя. А ведь машину неделю назад из салона взял, новая. Может было у кого? Помогите кто чем может. Если именно стойка, то там наверняка теже разболтанные пистоны. А вообще уже обсуждалось, что крепление ремня поскрипывает в силу конструктивной особенности |
23.4.2010, 19:53
#141
А вот у меня такая тема. Скрип из стойки кузова между водительской и пассажирской дверями (передняя левая, задняя левая).Похоже в районе крепления ремня безопасности на белой пластмассе, прям около моего левого уха, представляете? Скрипит на перекатах, полицейских, и даже когда притормаживаешь. Просто на месте качаешь не скрипит. Как то с опущенным стеклом водительской двери, я взялся изнутри за место крепления зеркала заднего вида, что бы протолкнуть машину на пол метра вперед, и тут скрип показал себя. А ведь машину неделю назад из салона взял, новая. Может было у кого? Помогите кто чем может. Если именно стойка, то там наверняка теже разболтанные пистоны. А вообще уже обсуждалось, что крепление ремня поскрипывает в силу конструктивной особенности Но я сегодня решился открыть дверь на ходу проезжая медленно большие неровности скрип пропадает. |
27.4.2010, 13:03
#142
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2010 Из: Казань |
У меня тоже был ужасный скрип в районе задних стоек, сначала "пела" правая, а потом "запела" и левая, я тоже поначалу думала, что скрипит пластик обшивки салона - пыталась устанить своими силами, но все тщетно...... (грустно было - машинке всего-то 2 месяца) Когда мои нервы не вдержали, я решила обратиться с этой проблемой на СТО к официалу. Как оказалось - все это время скрипели замки задней двери
27.4.2010, 13:04
#143
У меня тоже был ужасный скрип в районе задних стоек, сначала "пела" правая, а потом "запела" и левая, я тоже поначалу думала, что скрипит пластик обшивки салона - пыталась устанить своими силами, но все тщетно...... (грустно было - машинке всего-то 2 месяца) Когда мои нервы не вдержали, я решила обратиться с этой проблемой на СТО к официалу. Как оказалось - все это время скрипели замки задней двери В смысле пятой двери или задней? У меня просто такая же проблема, но 3х дверный ГЕша. Сообщение отредактировал Viktor22 - 27.4.2010, 13:05 |
27.4.2010, 13:07
#144
А вот у меня такая тема. Скрип из стойки кузова между водительской и пассажирской дверями (передняя левая, задняя левая).Похоже в районе крепления ремня безопасности на белой пластмассе, прям около моего левого уха, представляете? Скрипит на перекатах, полицейских, и даже когда притормаживаешь. Просто на месте качаешь не скрипит. Как то с опущенным стеклом водительской двери, я взялся изнутри за место крепления зеркала заднего вида, что бы протолкнуть машину на пол метра вперед, и тут скрип показал себя. А ведь машину неделю назад из салона взял, новая. Может было у кого? Помогите кто чем может. Если именно стойка, то там наверняка теже разболтанные пистоны. А вообще уже обсуждалось, что крепление ремня поскрипывает в силу конструктивной особенности Но я сегодня решился открыть дверь на ходу проезжая медленно большие неровности скрип пропадает. Tornado81, может у вас тоже вся проблем кроется в замках? |
5.5.2010, 10:38
#145
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
НАрод, а нет фоточек как снимать пластик багажника, который светлый, на боковинах?? а то боюсь тянуть, че нить сломаю еще :)
подскажите, а то скрипуны достали, на стыке скрипит |
5.5.2010, 20:22
#146
НАрод, а нет фоточек как снимать пластик багажника, который светлый, на боковинах?? а то боюсь тянуть, че нить сломаю еще :) подскажите, а то скрипуны достали, на стыке скрипит .Вот фотка пистонов и их количества. Тяните смелее
Сообщение отредактировал fs0l - 5.5.2010, 20:22 |
6.5.2010, 7:16
#147
fs0l
Вот спасибо :) Вчера не дождавшись, потянул...ииии.....все прекрасно снялось, проклеил, вроде не скрипит :) Сел на заднее сиденье имитировав пассажира, понадавливал всем телом...еще выявил еле слышный скрип при надавливании в самих защелках на сиденьях...буду думатькак пролечить :) |
10.5.2010, 13:34
#148
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 2.11.2009 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Долго искал скрип сзади оказалось, что скрипел лючек на обшивке багажника и пластиковый стопарь забрызгал везде силикона пока радуюсь.
13.5.2010, 9:02
#149
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
13.5.2010, 14:08
#150
Долго искал скрип сзади оказалось, что скрипел лючек на обшивке багажника и пластиковый стопарь забрызгал везде силикона пока радуюсь. Лучше проклей все маделином или битопластом-хватит не на один год... Спасибо за совет надо попробовать битопласт. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 13:52 |
