Не горит подсветка аварийки. У всех так?
Марусик
сообщение 11.1.2010, 19:18
Добрый день, Гетц-оводы.
Есть проблемка небольшая. Гетц 1.4 автомат, 2007 года
Не так давно перестали подсвечиваться панель АКПП и кнопка аварийки одновременно.
Когда приехала в Рольф, подсветку АКПП починили, лампочку поставили новую, а вот с кнопой аварийки - меня мягко послали в сад. Мастер сказал, что такой подсветки в природе нет. Мы с ним походили по техцентру и из 5 машин аварийка подсвечивалась только в одной. Мастер с умным видом сказал, что у меня не та комплектация, поэтому у меня эта подсветка не предусмотрена.
Так вот у меня назрел вопрос. Подсвечивается эта кнопка или нет???
Глупый вопрос, понимаю, но хотелось бы ясности, не могу же я 2 года ездить и быть уверенной в том, что кнопка светиться... или просто рольф решил сэкономить и не менять мне ее по гарантии.
спасибо за ответы.
сообщение 11.1.2010, 20:43
Снимите накладку (см FAQ) и поменяйте лампу.. Это не гарантия..
Tilirit
сообщение 13.1.2010, 19:47
Из: Россия
Вот лампочка в цоколе
вот сама кнопка, видно где лампочка(в красном кружочке) слева лампочка без цоколя.
сообщение 16.1.2010, 23:02
Вот так должно светица..
Вот так выглядет с обратной стороны накладки
MacDuck
сообщение 25.3.2010, 16:28
Из: М.О.
Такая же беда, перегорела. Где поменять-то можно? Сам не поменяю, работа тонкая, что-то обязательно сломаю и намучаюсь, проверено.
сообщение 25.3.2010, 19:33
Приезжай - всё сделаем)))
сообщение 25.3.2010, 22:59
Из: Москва,СВАО
Желательно сразу вместо лампы поставить светодиод,поприятнее будет светиться smile.gif
Getz07
сообщение 10.4.2010, 17:36
Из: Москва, Тёплый Стан.
А при включении аварийки,кнопка должна мигать?
Getz07
сообщение 10.4.2010, 17:38
К светодиоду надо резистор припаивать?
сообщение 10.4.2010, 17:39
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
нет
Getz07
сообщение 10.4.2010, 17:43
Лампочка на сколько ватт должна быть?
сообщение 10.4.2010, 17:47
старослужащий
Мой город: Одинцово
angry.gif форум для чего? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=984190 №15 angry.gif
сообщение 10.4.2010, 18:18
Из: Москва,СВАО
Да,конечно .
В зависимости от типа светодиода от 1 до 1,5 кОм.
сообщение 18.1.2011, 22:33
Мой город: Макеевка
Была уже такая тема! На рынке таких ламп найти не могли ! Предлагали покупать лампы на радиорынке от подсветки магнитол. Я магнитолу старую разломал и выпаял из нее лампы , поставил в кнопку - подошли все работает !
сообщение 19.1.2011, 9:30
старослужащий
Мой город: Одинцово
0806,
Да что Вы говорите? Спокойно купил лампочки в Чип и Дип, и вставил в "родные" цоколи.
Tosijster
сообщение 3.6.2012, 21:16
Мой город: Петрозаводск
вопрос: нафига стоит лампа в аварийной кнопке, если а) она стоит глубоко и не достреливает, и б) даже если её поставить ближе, она не просветит белый треугольник
специально разбирал кнопку на предмет поставить туда светодиод и благополучно забил на это, и лампочку вытащил
сообщение 4.6.2012, 11:02
1. подсветка кнопки аварийной сигнализации при включенных габаритах - должна быть минимум в 2 раза тусклее , чем подсветка остальных кнопок ...
2. на многих машинах ( и на гешках ) эта подсветка не устанавливается вообще .
белый треугольник - это что-бы днем пиктограмма на кнопке была заметна
если стоит подсветка - то этот треугольник и не должен подсвечиваться
Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2012, 11:06
сообщение 4.6.2012, 14:58
Читайте внимательно - все прекрасно видно.
Tosijster
сообщение 6.6.2012, 7:30
подсветка кнопки аварийки должна быть при включенной аварийке, так ведь?
у меня когда я напругу подаю на лампу она нифига не пробивает пластик
могу зафотать когда сниму в очередной раз центральную панель
сообщение 6.6.2012, 8:31
Tosijster, при включенных габаритах должно быть так
Прикрепленный файл  88ce9f475f85a68a_main.jpg ( 25.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Tosijster
сообщение 7.6.2012, 7:23
у меня рестайл 2010 года, кнопка круглая красная
сообщение 7.6.2012, 9:04
Tosijster, вы издеваетесь? А я вам что, от жигулей что ли показываю?
Прикрепленный файл  88ce9f4738c18074_main.jpg ( 31.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Tosijster
сообщение 7.6.2012, 11:32
на той картинке не видно просто нифига
в-общем у меня при том положении лампочки, которое она занимает в патроне, она нифига не просвечивает
сообщение 7.6.2012, 12:05
Tosijster, а она горит вообще??
Tosijster
сообщение 7.6.2012, 12:24
в смысле была ль целая лампочка? да
я и светодиод 5мм туда затаскивал и даже направлял - просвечивает, но фигова
а уж родная лампочка, по-моему, вообще ни о чём
она ж при габаритах должна светиться?
сообщение 7.6.2012, 12:35
При габаритах.
Voronin
сообщение 7.6.2012, 12:51
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
С диодами, вот так светит, вроде не напрягает...
Прикрепленный файл  48cef06808b5061d_main.jpeg ( 40.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Tosijster
сообщение 7.6.2012, 13:24
у вас дорест
сообщение 7.6.2012, 15:20
Странно канешна... есть 2 варианта..
1. Заменить лампу + посмотреть внутрь кнопки
2. Обновить драйвер hands.dll
3-го не дано...
Tosijster
сообщение 7.6.2012, 22:35
я когда соберусь снять ещё раз центральную консоль для перепайки подсветки часов я всё вам зафотаю
но не раньше следующей недели
драйвер у меня нормальный, уж поверьте ;)
сообщение 7.6.2012, 22:43
Служба спасения
Вот читаю, и не понимаю...Ну не светит она ночью в темноте, ну и ладно. Мне так по барабану, горит она или нет. На ощуп я знаю где она, этого хватает. А делать у нее свечение ярко....глаза устанут быстро. Мне кажется, что это не та проблема, которой следует так забивать голову. ИМХО.
P.S. завтра ради интереса гляну, у самого то горит вообще, или нет...
Сообщение отредактировал Glom - 7.6.2012, 22:44
Tosijster
сообщение 8.6.2012, 6:57
тут я согласен
вообще думал о том, не покрасить ли её из балончика, чтобы был чисто чоооооорный Гешка
сообщение 8.6.2012, 8:35
Glom, что значит по барабану??
Подсветка есть - значит она должна гореть.. Может еще по барабану негорящие стопы и габариты? Какая нафик разница - ты все равно сидишь в машине и их не видишь..
сообщение 8.6.2012, 9:11
Служба спасения
Не,тут я согласен. Если есть,значит должна гореть. Я имел в виду,что если не горит,это не критично. А вот внешние световые приборы это уже твоя безопасность,и безопасность окружающих.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:34
