У кого сколько отбегали передние колодки? |
20.10.2009, 15:20
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 4.6.2008 Из: Хотьково |
собственно на ТО-30 мне сказали что износ "родных" колодок примерно 60%, сейчас перевалив за 40 задумался о замене - думаю что как раз пора бы, купил в екзисте комплект, хотел поменять сам - глянул как было примерно 50-60% износа - так и осталось... а вот на встрече гетц клуба слышал от пары человек что у них родные колодки прожили 3-4 тыщи...
Итак: у кого сколько отбегали колодки? |
20.10.2009, 15:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
44 000
20.10.2009, 15:44
приличные от 10 до 20 ткм обычно, сангсины, кошиямы и прочие хай-кю сгорают за неделю...
20.10.2009, 16:02
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
У меня "родные" отходили около 20000 км, поставил "Кошияму" - уже проехал 15000км ,пока хорошо. Точно не помню, но на ТО-30000 км сервисмены мне сказали ,что колодок там ещё дофига :smile: Машинка- маленький (1,1) ,но езжу агрессивно :twisted:
20.10.2009, 16:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Поменял недавно штатные (MONDO вроде так назывались) пробежали ~26 тыс км. Но на левом колесе износ порядка 50-55%, ну может 60%, на правом колесе порядка 80 %. Скрипуны достали скрипеть )) поменял колодочки и теперь наслаждаюсь
Поставлены ISER? заказывал в экзисте |
20.10.2009, 16:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
Родные пробежали от 0 до 18000 км, заменил на тоже оригинальные, дальше замена в 36000 (т.е. снова пробег 18 т.км.). Поставил в 3 раз тоже оригинальные - 70000 полет нормальный)))
20.10.2009, 16:15
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Что-то баяном запахло...
20.10.2009, 16:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
35 000 пробежали оригиналы. Езда в большинстве своем в пробеге 80% трасса была
20.10.2009, 16:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Оригинал, 30000км.
21.10.2009, 9:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.7.2005 Из: Липецк |
Пробег 58000. Толщина 5мм. Получается 50% износа. Все зависит от манеры вждения.
20.11.2009, 16:33
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
к ТО 15000 уже во всю скрипело колесо....
20.11.2009, 16:36
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва |
почти 26 тыс, на глазок еще процентов 40 осталось, до второго ТО дохожу
20.11.2009, 16:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 15.6.2008 Из: Набережные Челны |
20500 км, еще примерно 10000 отбегают.
23.11.2009, 7:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.2.2008 Из: Екатеринбург |
15000 км
На ТО сказали что не плохо было бы поменять... ну и поменял, запасу на колодках было по 5-6мм, поставил ремсу |
23.11.2009, 10:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
К 30000 км, ужасно скрипели и просили замены.
23.11.2009, 10:45
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
17000. Износ 40%
23.11.2009, 10:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 14.4.2008 Из: С-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Родные поменяла на 15000, вторые оригинальные через 7500:-(((
23.11.2009, 15:10
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
заменил на 40000.
Могли еще походить тысяч 5-7 |
23.11.2009, 15:20
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Цитата(Deniska) 15000 км
На ТО сказали что не плохо было бы поменять... ну и поменял, запасу на колодках было по 5-6мм, поставил ремсу Учитывая, что на новых колодках толщина слоя 8-9мм, то это развод чистой воды. |
23.11.2009, 15:48
пробег 35000, стоят родные и думаю до 50000 смело дойдут
23.11.2009, 17:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Пробег 45000 на сервисе сказали износ 80%
23.11.2009, 18:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 30.1.2008 Из: Москва, Фили |
А вот я меняю раз в 7000 больше не хватает :kar:
23.11.2009, 18:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.7.2008 Из: Екатеринбург |
Пробег 60000. Износ 50 процентов . На ТО до сих пор не верят что при таком пробеге на автомате ни разу не менял .
23.11.2009, 19:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
заменил на 15800км. какой износ? даже незнаю, наверно надо замерить, на первый взгялд износа совсем нет. всё дело было в поведёных дисках, чуть-чуть легонько отдавало в руль при торможении, снимал диски-отдавал на проточку, поэтому оставил REMSA. теперь всё отлично, тока все колёса в чёрном порошке! как от графитового карандаша! некрасиво :sad: а тормозные колодки супер
23.11.2009, 19:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
45000 откатал, у всех кто наездит меньше или автомат АКПП или любят часто нажимать на тормоза
23.11.2009, 19:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 22.4.2009 Из: г. ВЛАДИМИР |
прошел 28000 решил поменять. остаточная толщина примерно 2-3 мм
23.11.2009, 21:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2008 Из: Домодедово |
поменял на ТО -45000, сказа ли осталось тысячи на 2-3
24.11.2009, 15:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Сейчас пробег ~22400 км, на ТО-15000 износ был примерно 30% (езжу в основном по городу). Думаю до 40 тыс. хватит, а то и до 45 как раз :cool:
24.11.2009, 15:40
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Пробег 48т. Стоят родные колодки.
24.11.2009, 20:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Был на ТО на 76000, предложили поменять родные. Согласился только из-за того, что уже давно были куплены на замену и валялись в багажнике новые колодки, да и самому не хотелось возиться. У старых еще 3-4 мм на самой тонкой половинке осталось. Думаю, еще тыщи 4 прошли бы.
24.11.2009, 20:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 7.4.2008 Из: Moscow |
Манера езды - вот главный показатель периодичности замены колодок.
Лично у меня хватило родных колодок на 39000 км. - при снятии я понял, что до "Свистка" осталось еще тыщенки 2000-не больше! Поставил неоригинал - Санг-Шинг - скрипят уже 400 км. Не айс :???: |
25.11.2009, 10:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
Я свои колодочки поменяла на ТО-30 000...пробег авто был около 22000...но, я тогда как раз приобрела свою машинку и видимо колодки убил предыдущий владелец...на ТО сказали, что оставалось где-то 25%, решила поменять...много бы уже все равно не отъездила :smile:
26.11.2009, 12:55
Цитата(-pm-) Цитата(Deniska) 15000 км
На ТО сказали что не плохо было бы поменять... ну и поменял, запасу на колодках было по 5-6мм, поставил ремсу Учитывая, что на новых колодках толщина слоя 8-9мм, то это развод чистой воды. Именно по этому испытываю такую неприязнь к сервисам, что даже кушать не могу! тем не менее колодки были уже куплены, отступать не стал... |
26.11.2009, 13:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.4.2008 Из: МО г. Пущино |
Родные 73 000, решил заменить, ещё не засвистели, но вот-вот случилось бы
Машинка эксплуатируется в основном по трассе Поставил Ниппартс, ну эт таже Кошияма |
28.11.2009, 15:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.8.2009 Из: Мытищи |
Я заменил на ТО-45000 км.
28.11.2009, 16:18
Я заменил передние на 20тыс км. Агрессивная езда по городу.
Поставил оригинал, из наличия были какие-то неоригинальные за 300руб, решил что фуфло, покупать не стал, другие под заказ, но у меня уже свистели, пришлось оригинал брать. Щас пробег 30тыс, задние ещё не менял. |
28.11.2009, 16:49
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Родные проходили 52000. Задние не менял. Пробег 70000.
4.12.2009, 22:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2008 Из: Череповец |
Первая замена родных колодок была от 0 до 30тыщ км (износ 60%, развели на замену)... сейчас пробег 95 тыщ, пока намана...
14.12.2009, 8:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
приТО-30 износ передних колодок составил 90%. Заменил всё сам. Поставил колодки Icer. Доволен. Правда на морозах до -40 начинают свистеть.
14.12.2009, 11:06
за 65 ткм поменял 5 комплектов (на 4-м менял и диски)
из доступных FERODO в красной коробке нормальные (по крайней мере не горят сразу) |
14.12.2009, 11:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Когда покупал машину, колодки были изношены примерно на 60-70%. Проехал на них 7 тысяч. Купил неоригинал Textar. Прошли уже 40 тыщ., еще 10 точно отходят.
14.12.2009, 11:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.5.2008 Из: Кумертау Башкортостан |
Поменял на 69000 (родные засвистели указателями износа при движении назад) на глаз гдето по 1-2мм осталось , причем спарава износ больше, поставил hi-q отездил 1500 не жалуюсь, стиль вождения умеренный.
15.12.2009, 1:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2009 |
25000 заводские с 25000 по 60000 огигинальные с 60000 по нв оригинальные, торможу аккуратно. если есть руки вариант прокачивать регулярно тормоза и по моим подсчетам до 80000 смело. Самый громкий геша в егорьевске
13.3.2010, 9:46
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2009 Из: Саров |
оригинал - 15000, сейчас 28000 - ремонтник сказал пора менять!
15.3.2010, 0:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2009 Из: Москва |
24000 почти,поменяла на акцентовские износ был процентов 80.
25.3.2010, 23:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2010 |
Если неоригинал-колодки "ходят" слишком долго...это так же не очень хорошо!
Значит, слишком жесткие...и стираются опорные! Недавно вставил третьий комплект - пробег 45 тыс! Считаю, для городских условий (стоп-старт!) - это нормально! Сообщение отредактировал Андрей Любопытный - 25.3.2010, 23:30 |
27.3.2010, 9:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара |
27.3.2010, 12:47
35 000 отходили. но у меня режим трассы в 80% пробега
1.4.2010, 15:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2009 Из: Нижний Новгород |
18 000 и все заскрипело особенно когда на задней скорости движишся,сейчас ставлю неорегинал ,меняю вместе с маслом раз в 15000.
2.4.2010, 7:43
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 7:49 |
