Отдаёте ли брелок от сигнализации? |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 ![]() |
Чё-та в Питере вроде как Тойоты угоняют, которые в одном сервис-центре обслуживались... Потому возник такой вопрос.
Я сам, если честно, отдал всю связку. Только потому, что был растерян, т.к. впервые проходил ТО. В следующий раз буду отдавать только ключ от машины.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 14.3.2005 Из: Москва, Балашиха, Чистые пруды ![]() |
Если страшно что брелок перепрограмировали то нужно второй брелок сигналки проверить работает или он нет !!!!
Из этого станет ясно мудрили с сигналкой или нет. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола ![]() |
А у меня брелок отдельно от ключа, но иногда бывает проблема, забываю ключ в замке зажигания :shock:
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
У меня брелок тоже отдельно и я его не отдаю. Просто считаю им самим это на фиг не нужно и только лишняя морока. Ставлю сигналку в сервисный режим и дело с концом. Все равно они машину закрывать не будут, и скорее всего тоже включат сервисный режим, что бы не париться.
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов ![]() |
Если я в этом жем сервисе ставил эту сигналку то чего их боятся. Да и потом сигналка - это просто удобная открывашка, не более, от угонщиков только страховка может помочь.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2005 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Странно. Я даже никогда об этом не задумывалась. И в сервисе, и на мойке всегда отдавала всю связку. Буду задумываться.
Я отдаю когда как (ключи ношу раздельно), но всегда перевожу сигналку в режим Сервис (Valet), из которого её можно вывести только вводом пин-кода с кодонаборного переключателя. Так что брелок тут не поможет никому. Проголосовал, что отдаю только зажигание.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бутово Мой город: Москва ![]() |
ой, а я и не думала об этом. отдаю всю связку
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 8.6.2005 Из: Москва ![]() |
Я в сервисе отдаю всю связку.Правда последний раз заметила ,что мастер беря брелок уже на автомате нажимает на кнопки в нужной последовательности.
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
У меня уже давняя привычка, с предыдущей машины: брелок имеет спецкарабин, который с легкостью отсоединятся от ключей.
Правильно, блаженные, ключи и брелок должны быть переодически в разных местах ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... ![]() |
зачем в сервисе брелок то ???
либо ставишь на Valley ... либо если уж совсемкажется что сделали слепки кода ... смотришьсколько брелоков запрограмировано в память сигналки ... Джулия, Markiza, Анна эххх ... вот что значит женщины ... низя так делать ... и сигналку и иммобилайзер и другие электронные средства защиты надо ставить в режим Valley (ремонт типа) ... |
ну народ .... я просто поражен результатами опроса ... зачем вообще машину закрывать тогда и средства защиты ставить ??? а нафига гараж ???
правильно писали в каком то журнале ... "важно не то что стоит в машине ... а то - насколько все это грамотно используется ..." :cry: |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.4.2005 Из: СЗАО ![]() |
А вообще есть случаи угона GETZ
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 21.2.2005 Из: Королев ![]() |
А проведите ликбез, пожалуйста: каковы функции режима Валет у сигнализации: что могут/не могут при этом сделать с машиной люди, которым оставляешь машину?
Чем грозит, если просто отдать в сервис машину без брелка сигнализации, не поставив на Валет? |
Ну просветите же кто-нибудь... ;-)
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 24.1.2005 Из: Солнечногорск-Москва ![]() |
зачем отдавать?
У нас раздельно ключ и сигналка. Автомир Фили при ТО у нас сам не брал сигналку. Взял только ключ. Так она и не нужна им. Закрыл машину ключом и все.... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино ![]() |
Отдаю только Ключи, так-как брелка и соответственно сигнализации электронной нет, зато есть механическая блокировка АКПП :cool:
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Помоему не стоит заморачиваться насчет брелков от сигналок на сервисах, Гетц не фигурирует в хит-парадах у угонщиков. Да и встроенный иммобилайзер есть.
Ulenka
не поставив на валет ??? може сигналка или иммик сгореть + машину не завести без брелка иммобилайзера ... |
Ulenka
Если никаких автопостановок на охрану нет, то можно спокойно отдавать ключи (не отдавая брелок от сигналки, чтобы не сграбили, например). Правда потом стоит проверить не завелись ли в сигналке какие-нибудь новые брелки, способные её снять с охраны. В режиме Valet программирование функций сигнализации обычно не возможно (соответственно и добавить в неё новый брелок тоже нельзя). Снятие/установка режима Valet делается во многих сигналках с брелка, поэтому отдавать его не стоит. В моей сигналке Valet с брелка не отключается (только вводом пин-кода с кодонаборника), а код у моего брелка с сигналкой - диалоговый (не keeloq, поэтому сграбить его очень не просто), так что я брелок отдаю периодически. |
Цитата(подлЫй крЫс) Ulenka
не поставив на валет ??? може сигналка или иммик сгореть + машину не завести без брелка иммобилайзера ... А у меня иммобилайзер в ключе, а не в брелке... Я думала, что это у всех так. ;-) |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск ![]() |
Правильный опросик.
Звонит товарищ - помоги купить магнитолу. Называет ту же, что раньше стояла в его Такуме. Сразу стал подозревать что, то не ладное. Привожу - ТАК и есть. Оставили на 15 минут с мордочкой у тротуара. Сигнализация была включена - 200%. Вот и возникает вопрос - каким макаром открыли двери. Наши версии - прописан ещё один брелок или считали код находу. Если кто в теме - подскажите. Говорил я ему - не гоже на неделю отдавать авто на обезшумку. Брелок не отдаю, если отдаю, то присутствую всё время рядом. У нас не забалуешь! |
Interceptor
ВСЕ сигнализации с кодом KeeLoq, а особенно с "однокнопочной" системой постановки/снятия с охраны, по сути являются не более, чем пультами ДУ для ЦЗ. Их охранные функции - нулевые, т.к. KeeLoq "сграбливается" на ура очень дешёвыми устройствами. Подробнее тут: http://forum.ugona.net/topic2594.html |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.3.2005 Из: C-Пб, Веселый Поселок ![]() |
Цитата(atboy) Чё-та в Питере вроде как Тойоты угоняют, которые в одном сервис-центре обслуживались... Потому возник такой вопрос.
Только ключ зажигания, сигналку и иммоб отключаю. |
Ulenka
иммоб эт овстроенный на ключе ![]() ![]() нормальный иммоб ввиде брелока сигналки или в виде четок ... который ты таскаешь с собой и машина заводится (или не глохнет) .. толкьо тогда когда это брелок находится в радиусе действия приемника ... либо бывают иммобы с метками .... которые надо прикладывать к приемнику .... а ещё хороший иммоб на автомагнитолах .... когда панельку снимаешь там лампочка мигает ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, ВДНХ ![]() |
Отдаю...кому нужно будет угнать, угонет и без всей связки...
alchatte
сигнализация и прочие средства противоугонки ... предназначены не для того чтобы машину не угнали ... а для того что максимально увеличить время нужное для того чтобы машинка смогла пойти своим ходом ... так вот зачем тратить деньги и всеэто ставить .. если вы (может быть) отдаете все защиту в руки угонщиков ... по собственному желанию ... :evil: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ ![]() |
а у меня ваще сигналки нету...
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 4.2.2007 Из: Питер ![]() |
Брелок от сигналки никогда не отдаю. Отстегнул карабин - ключ остался, а остальное забрал. Так спокойнее. Зачем Людям знать, какая у тебя сигналка стоит?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 25.7.2005 Из: проживает в А4 1.8Т quattro ![]() |
отдаю только ключ и ставлю сигналку на сервисный режим
Цитата(Geus) отдаю только ключ и ставлю сигналку на сервисный режим
чё это за режим такой ? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
отдаю только ключ от машины...
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow ![]() |
Просто обслуживаться нужно на нормальных сервисах... где дорожат своей репутацией... и не будет такой делемы, всю связку отдать или только ключ
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.1.2008 Из: Ростов н/Д ![]() |
До этих сообщений даже мыслей плохих не возникало, да к тому же я всё время возле малыша, наблюдаю за работой.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО ![]() |
Цитата(LexLi) У меня уже давняя привычка, с предыдущей машины: брелок имеет спецкарабин, который с легкостью отсоединятся от ключей.
Правильно, блаженные, ключи и брелок должны быть переодически в разных местах ![]() +1. Открываю все замки и отдаю только ключ зажигания. На ТО-0 забыл открыть капот. Вернулся, и меня провели в сервисную зону что бы открыть капот. Все ключи от защитных ср-в Были только один раз в чужих руках - когда мне ставили комплекс защиты. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 29.5.2008 Из: Москва ![]() |
отдавала всю связку.... думала поставить в сервисный режим..но как-то забегалась и забыла :???:
но это в первый и последний раз :!: |
![]() Рога в чехле ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 16.8.2007 Из: 7-ая палата Мой город: Москвва ![]() |
Даже никогда в голову не приходила мысль отцеплять сигналку от связки.... отдаю все целиком...
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 31.1.2008 Из: деревня Москва ![]() |
Отдаю все, на кой он нужен.Там кроме кресла и брать нечего.Да и без метки фиг заведешь...Мне просто влом чтонить перепрограмировать.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ ![]() |
Сигу ставил у своих... И даже не смотря на "мышку" отдаю токма ключики... :twisted:
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
я в своем сервисе ремонтируюсь уже лет 6 и мастер там все тот же и даже машина у мастера круче моей в раз 5 )))) короче до этого момента мыслей не возникало прятать ключи или брелки)))
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2008 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
Как то не думала над таким вопросом, отдавала и ключ и брелок...
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 28.5.2008 Из: Санкт-Петербург, Купчино ![]() |
Лень ставить служебный режим, отсоединять ключи... ;-)
отдаю всё.. ![]() |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2008 Из: Долгопрудный ![]() |
Всегда отдаю всю связку... :???:
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2007 Из: Чебоксары ![]() |
отдаю только ключ. сигналку в режим valet, как результат новые брелки туда не пропишеш. и сплю спокойно. :smile:
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Отдаю всю связку. А насчет угона - если твою машину заказали, то обязательно угонят.
На сервис 90% отдают с брелком, 5% без брелка на валете и 5% без сигнализации. Были случаи, когда в заказ-наряде написано: диагностика сигнализации, а брелок у хозяина, а хозяин не на ресепшене, а болтается неизвестно где. :smile: Кроме того, постоянно отдают машины на развал - балансировку с секретками на колесах и без ключа, с включенным турботаймером или автопостановкой с поднятием стекол.
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
Всегда всю связку отдаю, и как то не парюсь....Доверяю :smile:
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 31.10.2009 Из: Киров ![]() |
Всегда всю связку отдаю с брелком ;-)
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Брелок всегда отдельно от ключей.
Поэтому в сервис отдаются только ключи - брелок остается на поясе! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 3:35 |
