Наружные ручки дверей |
22.3.2010, 14:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2008 Из: Санкт-петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день! Кто может подсказать, как крепятся наружные ручки двери? Сегодня поставил машину на сигналку и решил проверить закрылись двери или нет, дернул дверь за ручку двери и она отошла от двери на пол сантиметра. Решил проверить все ручки и удивился, что еще на двух ручках двери то же самое.
22.3.2010, 14:20
22.3.2010, 14:21
Наружные ручки держатся изнутри на двух болтах. Чтобы до них добраться придётся снять обшивку двери.
22.3.2010, 14:29
Спасибо за ответ!
25.3.2010, 21:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский |
Народ, подскажите как правильно поступить. Облезла краска с наружних ручек дверей. Надо красить ( как не хочется заморачиваиться, а надо). В мануале прописано , что для их снятия надо снимать стеклоподъемник, тяги замка, и само стекло. Мне кажется можно обойтись без этого и снять ручки без сопутствующих деталей, но не уверен. Кто сталкивался, подскажите реально это или нет?
26.3.2010, 10:03
Вчера вскрывал двери. Могу сказать, что снять обшивку без проблем, а вот открутить и закрутить ручки наружные проблема. Т.к. к гайке возле замка не подлезть мешает замок. На передних дверях если рука маленькая, то еще можно подлезть, а вот на задних нет. Посему если нужно снимать ручку, то можно только открутить замок, а стекло не трогать.
28.3.2010, 21:43
ну как потеплеет буду пробовать
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:30 |
