Как снять уплотнители стекол боковых? |
26.3.2010, 17:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2009 Из: Одесса |
Добрый день!
Искал по форуму и в FAQ, но не нашёл. Как снять эти уплотнители которые между стеклом и дверью. Когда стекло опускается оно трётся об него. На нём собирается грязь и эта вся грязь царапает стекло. Хотел снять этот уплотнитель, что бы его хорошенько почистить, но не получилось его снять даже тянув из-зо всех сил. Наверное там какой-то хитрый захват. Кто-то снимал? Поделитесь опытом. Спасибо Друзья! |
26.3.2010, 17:24
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
Опыт клубней ТУТ
26.3.2010, 17:47
Опыт клубней ТУТ Спасибо. Прочитал тему. Но ответа на мой вопрос так и не нашел. Интересует именно как снять этот уплотнитель полностью. Наружный уплотнитель. До этого сам чистил его не снимая, влажной тряпкой, но хорошо его почистить не получается. |
26.3.2010, 17:48
К сожалению... ждём спецов.
27.3.2010, 0:18
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Так же интересует данный вопрос, хотел снять но легко этого сделать не получилось, такое ощущение что они там на защёлках прикреплены.
27.3.2010, 1:42
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Чтоб снять уплотнитель,нужно снимать стекло,а следовательно разбирать всю дверь. Вот такой пустяк с геморроем. Так что пожалуй легче будет продуть сжатым воздухом.
27.3.2010, 6:52
Линейка, обмотанная мокрой тряпкой, поможет протереть от грязи уплотнители.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.3.2010, 6:53 |
27.3.2010, 7:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
сначала нужно опустить стекло до конца, снять внутренний уплотнитель, а потом наружний.
27.3.2010, 8:03
Внутренний уплотнитель снимается только с обшивкой.
27.3.2010, 21:59
Внутренний снимать я думаю не нужно он чистый.
27.3.2010, 22:31
Чтоб снять внешний,нужно снять внутренний.
1.4.2010, 11:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2007 Из: Донецк, Украина |
Добрый день! Искал по форуму и в FAQ, но не нашёл. Как снять эти уплотнители которые между стеклом и дверью. Когда стекло опускается оно трётся об него. На нём собирается грязь и эта вся грязь царапает стекло. Хотел снять этот уплотнитель, что бы его хорошенько почистить, но не получилось его снять даже тянув из-зо всех сил. Наверное там какой-то хитрый захват. Кто-то снимал? Поделитесь опытом. Спасибо Друзья! http://www.getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2156 Попробуй, мне помогло. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 4:29 |
