Маршрутник от Multitronics |
29.1.2007, 14:52
#101
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва |
Вопчем приобрёл себе девайс от Multitronics -> http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u. В их же офисе точно не могли сказать, будет ли он работать на Getz’e или нет (типа ещё ни разу не ставили). Дали телефончик дядьки, который мог бы его проинсталлить. Созвонились, договорились. Первый заход был вхолостую: никак не могли найти провода, которые приходят с датчика скорости и форсунки на мозги =((( Точнее с форсунки находился, но один (!!!) из четырёх, остальные же три напрочь отказывались звониться… Проковырявшись до часу ночи, решили разъехаться и поглубже ознакомиться с литературой.
Второй заход был более продуктивным – анализ литературы в магазине «За рулём» показал, что в четырёх руководствах по ремонту располагаются четыре (!!!) разные схемы электропроводки! По сему оставив подключенный датчик уровня топлива (он единственный нормально соответствовал цвету и звонился), решено было цеплять датчик скорости и форсунку непосредственно под капотом. Для того чтобы прицепиться к датчику скорости, понадобилось снимать воздушный фильтр и аккумулятор. Ну а дальше уже дело техники PS основным критерием выбора маршрутного компьютера, было чтобы помимо обычного литромера он умел считывать и стирать коды ошибок из мозгов (дабы не нервничать попусту при загорании Check Engine). PPS Если кто надумает, могу дать контакт дядьки-установщика. Он уже знает чо да как :grin: :grin: :grin: |
Venik Маршрутник от Multitronics 29.1.2007, 14:52
KaMaZ Прикупил TС 50GPL, к сожалению при смене движка фо... 24.3.2010, 21:50
Алеф Цитата(KaMaZ @ 24.3.2010, 21:50) потеряла... 24.3.2010, 21:57
Бешеный Слон Купил 1031UPL кажется.
Почитал форум, прикинул и п... 25.3.2010, 10:26
Бешеный Слон Кстати а что за настройка - Замок Физический... 25.3.2010, 10:46
Knop Вопрос владельцам Multitronics VG1031GPL
В отличи... 28.3.2010, 11:44
GOHAKARP У нас VG1031GPL стоит 4700р. в то время как цена V... 28.3.2010, 18:59
•JuveliR• Только гайцу на твой чёрный ящик будет положить. 28.3.2010, 19:03
Knop В общем, не стоят эти "улучшения" 800р. ... 28.3.2010, 19:28
грохотайло №2 Цитата(Бешеный Слон @ 25.3.2010, 11:26) К... 29.3.2010, 11:05
Denis96 Купил Multitronics VG1031UPL.Подсондинил через OBD... 30.3.2010, 12:04
KaMaZ Цитата(Denis96 @ 30.3.2010, 13:04) что с ... 1.4.2010, 12:32
грохотайло Цитата(Denis96 @ 30.3.2010, 13:04) Купил ... 1.4.2010, 18:01
KaMaZ Цитата(грохотайло @ 1.4.2010, 19:01) Анап... 1.4.2010, 19:42
Denis96 Подключился к ДУТ,сейчас надо что бы МК определял ... 1.4.2010, 21:01
KaMaZ Цитата(Denis96 @ 1.4.2010, 22:01) Подключ... 1.4.2010, 21:03
Denis96 Спасибо за ответ!!!С утра пойду разбир... 1.4.2010, 21:27
KaMaZ Цитата(Denis96 @ 1.4.2010, 22:27) Спасибо... 2.4.2010, 7:06
Denis96 Цитата(KaMaZ @ 2.4.2010, 10:06) Цитата(De... 2.4.2010, 14:28
KaMaZ добил. форсунка у меня в итоге серый с оранжевой п... 5.4.2010, 13:16
Denis96 Как ты думаешь у меня провод форсунки такого же цв... 5.4.2010, 17:59
KaMaZ Цитата(Denis96 @ 5.4.2010, 18:59) Как ты ... 6.4.2010, 8:47
Denis96 Присоединился к проводу ( серый с тонкой оранжевой... 8.4.2010, 12:29
KaMaZ Цитата(Denis96 @ 8.4.2010, 13:29) Присоед... 8.4.2010, 15:26
Denis96 Ничего не выходит.Обороты от форсунки работаю т.е.... 10.4.2010, 11:18
Knop А чем не устраивают данные с эбу? 10.4.2010, 13:34
Denis96 Да уже и сам не знаю,всё подключено,надо доделыват... 10.4.2010, 13:41
KaMaZ берешь инструкцию и по ней калибруешь. там все чет... 11.4.2010, 9:32
Knop Процитирую сюда пост про ДУТ, дабы не рыться на др... 3.5.2010, 16:51
Denis96 Multitronics VG1031UPL подключен к ДУТ (показывает... 14.5.2010, 12:30
KaMaZ Там расход по книжке калибруется не в один заход. ... 17.5.2010, 10:06
Denis96 Попробую вычислить по формуле. А насчёт бака анало... 17.5.2010, 14:18
Strebok KaMaZ
Denis96
Парни, расскажите, получилось у вас ... 12.6.2010, 23:03
q_w_e_r_t_y Цитата(Strebok @ 12.6.2010, 23:03) подклю... 13.6.2010, 9:43
Strebok Цитата(q_w_e_r_t_y)я подключал к серому (без полос... 13.6.2010, 11:56
Alex75 Denis96
Денис, заливаешь полный бак. Выставляешь ё... 13.6.2010, 9:21
Бешеный Слон Про калибровку, у меня таки получилось. Заливал до... 13.6.2010, 10:28
Бешеный Слон Strebok, я отключал аккумулятор у меня вся информа... 13.6.2010, 15:21
q_w_e_r_t_y настройки калибровки сохраняются! 14.6.2010, 11:09
Strebok Маленький отчет, как ставил МК Multitronics VG1031... 14.6.2010, 21:10
Strebok Колодку с проводами, которая давалась с МК всовыва... 14.6.2010, 21:13
Alik-Muxa Цитата(Strebok @ 14.6.2010, 21:13) Колодк... 11.10.2010, 16:16
Strebok Цитата(Alik-Muxa @ 11.10.2010, 17:16... 11.10.2010, 17:38
Alik-Muxa [quote name='Strebok' date='11.10.2010... 11.10.2010, 18:07
Strebok Цитата(Alik-Muxa @ 11.10.2010, 19:07... 11.10.2010, 18:39
Alik-Muxa Strebok
А какова жесткость панели крыши? На кочка... 11.10.2010, 18:45
Алеф Цитата(Alik-Muxa @ 11.10.2010, 19:45... 11.10.2010, 18:56
Alik-Muxa Алеф
Выходит, что на стекло клеить БК лучше? экра... 11.10.2010, 19:08
Александр23 Strebok,
Серый с оранжевым - это выход на тахомет... 14.6.2010, 21:25
Strebok Цитата(Александр23 @ 14.6.2010, 22:25) St... 14.6.2010, 21:54
Так дальше они и развеялись. Потому и об... 14.6.2010, 22:01
KaMaZ Текущий расход на ХХ у кого сколько показывает? у ... 15.6.2010, 9:38
Бешеный Слон KaMaZ, если все выключено то в районе 0,7
если бли... 15.6.2010, 13:20
KaMaZ Цитата(Бешеный Слон @ 15.6.2010, 14:20) K... 15.6.2010, 16:06
Knop KaMaZ много автомат у тебя тогда нагружает. На про... 16.6.2010, 11:42
Strebok Автомат, расход 0,9 л/ч с кондиционером 1,2 л/ч. 16.6.2010, 13:51
KaMaZ А поправка у вас кая стоит? у меня -80. Мне кажетс... 16.6.2010, 14:23
Strebok Поправка стоит 0, если ставить -80, то расход 0,2 ... 16.6.2010, 21:07
Бешеный Слон Alik-Muxa, на липучке прямо на стекло под потолок
... 11.10.2010, 17:22
Alik-Muxa Цитата(Бешеный Слон @ 11.10.2010, 17:22) ... 11.10.2010, 18:16
Алеф Alik-Muxa, я хотел заморочится как то. Вырезать по... 11.10.2010, 19:12
Alik-Muxa Алеф, а если правый козырек откидывать, то бить не... 11.10.2010, 19:23
Алеф Alik-Muxa, ну я правый козырёк вообще не трогаю, а... 11.10.2010, 19:32
Alik-Muxa Алеф, согласен, буду колхозить с правой стороны зе... 11.10.2010, 19:42
Strebok Не думаю что от двух еле заметных отверстий крыша ... 11.10.2010, 22:17
Alik-Muxa Strebok, убедительно! На следующих выходных бу... 14.10.2010, 19:56
Алеф Цитата(Alik-Muxa @ 14.10.2010, 20:56... 14.10.2010, 19:56
Rybka Друзья! Поставила TC 50GPL. Подключили пока то... 16.10.2010, 20:58
Мяу Цитата(Rybka @ 16.10.2010, 20:58) Друзья... 22.10.2010, 14:02
tux Цитата(Мяу @ 22.10.2010, 16:02) Цитата(Ry... 22.10.2010, 15:00
Александр23 Напоминаю тему про подключение к датчику уровня то... 17.10.2010, 12:28
Rybka Цитата(tux @ 22.10.2010, 16:00) Цитата(Мя... 22.10.2010, 18:42
nonstop товарищи а напишите какие поправки делали для расх... 12.11.2010, 0:01
KaMaZ 1.4, АТ, АИ95, форсунка, -86 вроде 15.11.2010, 12:25
Andre_72 А прошивку кто менял,нет?? http://www.multitronics... 8.12.2010, 17:13
eliseev Добрый вечер и с наступившим 2011 всех!
У ме... 8.1.2011, 23:22
vito Сам не ставил этот девайс но думаю проще по левой ... 9.1.2011, 2:44
Alik-Muxa Цитата(eliseev @ 9.1.2011, 0:22) Добрый в... 9.1.2011, 16:39
Александр23 eliseev,
Левую стойку лобового достаточно. Можно ... 9.1.2011, 7:58
q_w_e_r_t_y достаточно снять стойку.. вот так: http://www.yout... 9.1.2011, 16:36
eliseev Всё, поставил :)
Подключил всё, кроме датчика скор... 10.1.2011, 21:15
mudly Тож поставил (форсунка+ДУТ). 27.3.2011, 19:37
Kreator скока стоит? 27.3.2011, 21:44
Androll1 мне больше другое интерестно: УДОБНО!???? 2.4.2011, 12:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:21 |
