6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Растяжка стоек для Гетц.
sevs
сообщение 24.3.2010, 10:32
Сообщение #101
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Navarro @ 24.3.2010, 8:49) *
Привет! Где такую штуку надыбал?
Navarro
сообщение 24.3.2010, 16:11
Сообщение #102
Иконка группы
Из: Ё-бург
Сварил из квадратной трубы и двух пластин.
Jungar
сообщение 25.3.2010, 0:53
Сообщение #103
Из: Королёв МО
вот это ты мастер!!!я в шоке=)))
сообщение 25.3.2010, 9:02
Сообщение #104
Из: Москва (Ясенево)
Надо нам находить тоже сварщика!!! Давно эту идею в массы толкаю!!! На Сонатаклубе прочитал что мужик знакому сварщику вечно растяги заказывает... но он находица в саратове=(((((((( нам в мск нужен сварщик!!!
Navarro
сообщение 25.3.2010, 12:51
Сообщение #105
Иконка группы
Из: Ё-бург
Поездил немного с растяжкой- "переставка" получаецо очень чёткой, причом основной эффект на скорости, када делал- сомневался в её эффективности, а щас приятно удивлён.
сообщение 25.3.2010, 13:07
Сообщение #106
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Navarro
блиин) трубу уже заготовил) как маякнешь - сразу приеду=)
Jungar
сообщение 26.3.2010, 1:14
Сообщение #107
Из: Королёв МО
Макс, сварщик есть!очень хороший! я с ним могу договориться!
Сообщение отредактировал Jungar - 26.3.2010, 1:15
Йарик
сообщение 26.3.2010, 8:43
Сообщение #108
Да я вот тоже смотрю, сложного то нет нефига в растяжке этой.
Может на выходных займусь. И метал есть, и сварщег, и труб дофига. Времени только маловато. Может в субботу займусь.
Navarro
А ты так и ездишь без пластика?
В этой проекции формы не видно, труба гнута? Дугой? Или прямая?
Как он там снимаетсо надо глянуть....
сообщение 26.3.2010, 9:06
Сообщение #109
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик
труба гнута над ресивером.
наскока я знаю, весь пластик на место установлен)
снимается все элементарно, самое сложное = оторвать дворники, они на конусе сидят.
сообщение 26.3.2010, 9:48
Сообщение #110
Kuzz и Navarro сделайте чертеж если не сложно:))) просто у Вас как и у меня 1.3 дрист:))))
Вань, давай узнавай я тоже ооочень хочу сделать растягу:))) еще бы задней оси + стабилизаторы более мощные:)
Navarro
сообщение 26.3.2010, 9:50
Сообщение #111
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(Kuzz @ 26.3.2010, 9:06) *
...самое сложное = оторвать дворники, они на конусе сидят.
Эээ! Ты ща научиш... Ненада ничо "отрывать", просто покачать их из стороны в сторону и оне отлично снимаюцо.
Труба впринцыпе и не гнутая встаёт на место (но вплотную к рессиверу), поэтому я её дэшку выгнул, чертежей не делал (прочитал- ржал долго...), прямо на кузове (на стойке) сделал выкройку пластины, из картона, со всеми дыркаме. Если со сваркой проблемы- можно же сделать "ушки" и загнуть их вниз (на пластине) и посадить на болт (через трубу).
Сообщение отредактировал Navarro - 26.3.2010, 9:53
сообщение 26.3.2010, 9:56
Сообщение #112
в общем надо со сварщиком на месте общаца чтобы он смарел как обходить ресивер))))
Вань верю в тваго сварщика!!! зови как будете мерить:)))
Йарик
сообщение 26.3.2010, 21:53
Сообщение #113
Вольво ХС90.
http://foto.mail.ru/list/yarikus/342/343.html
Наверное, так правильнее.
На фото, растяжка крепится к кронштейнам (этим чашкам, лонжеронам, или как это там правильно называетсяч) а не на болты, которые стойку к кузову крепят.
А к растяжке еще одна опора двигателя....
И кстати, на фото может не видно, но она дуговидная, хотя места там можно было и прямую пустить. Наверное дуга лучше принимает нагрузку, и, в случае чего, не вырвет нафиг стойку.
Сегодня, по случаю, снимочег сделал.
Сообщение отредактировал Йарик - 26.3.2010, 21:56
сообщение 28.3.2010, 15:52
Сообщение #114
Иконка группы
Из: ВиЗ
Ура! поставили сегодня и мне растяжку!))
фотки вечером, покрашу ее.
по ощущениям передняя подвеска стала жестче.
вестибулярный аппарат регистрирует запаздывания попы с убитыми аммортами
Стас, Пасиба!!!
Сообщение отредактировал Kuzz - 28.3.2010, 15:53
сообщение 28.3.2010, 21:55
Сообщение #115
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Чуваки! А регулировку не надо делать? А то в одном сервисе тыркнулся, мне сказали. что надо регулируемыйй сделать, чтоб когда сваришь и поставишь, его немного ... блин как объяснить-то...разжать. короче чтоб распирало немного. Или я неправильно чё-то понял.
И из чего лучше всего варить? большего диаметра и тонкие стенки, или меньше диаметр и толще стены. круг или квадрат в сечении? Мож даже марки стали скажите? :) Как лучше, прямую или с изгибами?
Navarro
сообщение 29.3.2010, 9:52
Сообщение #116
Иконка группы
Из: Ё-бург
Себе делал из из трёх квадратных труб (10/10/1.5) свареных вместе, Женьке варил из круглых (15/1.5), квадрат предпочтительнее. Прямо не получицо (задевает за рессивер) нужно выгнуть дэшку (на драйв2 у Женьки есть фотки).
сообщение 29.3.2010, 11:11
Сообщение #117
а возможно ли как-нить переделать из растяжки от десятки/девятки и им подобным?
Orfeu
сообщение 29.3.2010, 20:33
Сообщение #118
Из: Свердловская обл
я думаю можно.просто пластину надо будет немного переделать вот и все.бампера от 10ки подходят на гетц по ширине,есть вероятность того что и растяжка может подойти.у меня уже она есть(от таза))) нашел ее стас когда на развал за деталями ездили).вот тока машину наноги поставлю,сразу же заморочусь.
сообщение 30.3.2010, 4:36
Сообщение #119
Иконка группы
Из: ВиЗ
Orfeu
тут выгибали по месту, не факт, что 10шная не упрется в жабо или ресивер. с чашками думаю проблем не будет.
внедрение регулировки добавляет люфтов и уменьшает жесткость конструкции. машину ставим на ровной горизонтальной площадке и подгоняем. этого достаточно
Сообщение отредактировал Kuzz - 30.3.2010, 4:37
сообщение 30.3.2010, 9:08
Сообщение #120
хммм в общем подожем тех кто сможет поставить растягу от зубилки... если встанет то и я себе поставлю, а то негде сварить эту хрень!
Кстати, как вариант глянуть растягу от карбозубилы... она идет с изгибов... в любом случае думаю мона подобрать!
Сообщение отредактировал Кудрявый - 30.3.2010, 9:09
сообщение 30.3.2010, 9:28
Сообщение #121
Иконка группы
Из: ВиЗ
без переделок врядли встанет. если изгиб будет шире, чем на фотках - дальше от ресивера, то придется резать кожух жабо.
если меньше - будет задевать ресивер.
а так то - снимать жабо, кожух и на авторынок - мерить)
сообщение 30.3.2010, 10:19
Сообщение #122
да, так и планирую:)
сообщение 30.3.2010, 10:46
Сообщение #123
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Блин, а я дворники снять не могу. sad.gif Как только их не дёргал.
сообщение 30.3.2010, 10:50
Сообщение #124
можно слегка обстучать дворник и штырь через деревяшку. надо не тащить его сразу, а сначала попробывать "погнуть" на излом. не сильно конечно. главное чтобы он хоть не много стронулся в любую сторону.
сообщение 30.3.2010, 12:49
Сообщение #125
Иконка группы
Из: ВиЗ
пошевели вверх-вниз, потом откинь их от стекла - сами отвалятся. либо как вариант отверткой упираешься в дырочку от заглушки и оперевшись на шпильку, приподнимаешь их как рычагом
сообщение 30.3.2010, 13:13
Сообщение #126
я не сильно молоточком постучал... быстро отошли
Синий
сообщение 30.3.2010, 13:33
Сообщение #127
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Попробовал...
Демонтировал всю пластмассу жабо, вместе с дворниками..
Взял регулируемую растяжку от ТАЗ (болтовое соединение с боковыми пластинами и регулировка растяжения посередине).
В общем всё ништяк... НО или растяжка или трапеция стеклоочистителей biggrin.gif
Правая половина девайса(перед заборником воздуха в салон) встала как родная, а вот левую запихнуть получается только в зону действия вращающейся части трапеции с/о...
ПОД ПЛАСТМАССОЙ С ШУМКОЙ не встаёт-не помещается по толщине сечения трубы..
В общем утёр сопли и слёзы и собрал всё назад... "Жёлтеньких примочек" от ТАЗа пока поставить не удалось.
ЗЫ Распорку пробовал от впрыска-она прямая. Время будет-попробую кривую от карбов-она проходит на ТАЗе ЗА кастрюлей с фильтром, может получится ей обойти ресивер.Но блин будет маячить под капотом sad.gif((
Вынашивал идею "спрятать" распорку от глаз между жабо и шумкой над ресивером, как раз поместилась и размеры один в один, но блин придётся переехать в ОАЭ-тама дворники нафихненать... :))
сообщение 30.3.2010, 13:45
Сообщение #128
хмммммм ну будем ждать вариант установке от карба... жабо можно подрезать...
Синий
сообщение 30.3.2010, 13:53
Сообщение #129
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Резать придётся не жабо (справка "жабо"-пласик, прикрывающий полость между лобовым стеклом и капотом, то есть та пластмасса, которую видим не открывая капота), а пластик, обклеенный шумкой и располагающийся прямо НАД ресивером.
Кста, если в нём наделать дыр, то в ливень там будет Ниагарский водопад ;) Привет датчику положения дроссельной заслонки, форсункам и их разъёмам... продолжать пугать?
сообщение 30.3.2010, 14:43
Сообщение #130
Иконка группы
Из: ВиЗ
Синий
кстате это не пластик похоже, а железяка. ибо на ней висит еще и трапеция дворников.
резать я бы не стал..
Синий
сообщение 30.3.2010, 15:04
Сообщение #131
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(Kuzz @ 30.3.2010, 15:43) *
Синий
тож в ступоре от материала-стучишь нохтём, стук мяталическай, а царапаешь ногтём-скрип пластмассы...
Про резать я уже своё мнение сказал- если разрежешь, то будет заливать, если не разрезать и ставить поверху в полость сразу за жабо-то снимать трапецию...
в общем в ОАЭ едем-там ни трапеция не нужна, ни вода с небес лить на датчики не будет biggrin.gif
сообщение 7.4.2010, 8:12
Сообщение #132
ну тогда искать сварщика и варить.... а это ниразу не легко:)
casha12345
сообщение 7.4.2010, 9:11
Сообщение #133
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
А зачем, ведь распорка уже стоит с завода.
сообщение 7.4.2010, 9:12
Сообщение #134
Нету ее:)
casha12345
сообщение 7.4.2010, 9:23
Сообщение #135
Нету ее:)
Этож как нет когда есть, внутри солона под торпедой под лобовым стеклом, стоит труба, почемуто не крашена, диаметром гдето 50мм, если-бы её не было не проходил-бы так лихо повороты Геша
@lf
сообщение 7.4.2010, 9:26
Сообщение #136
Из: Самара
Мой город: Самара
Нету ее:)
Это не растяжка это усилитель жёсткости кузова, чтобы при боковом ударе пассажиров не расплющило, кстати он мне помог в ДТП.
сообщение 7.4.2010, 9:27
Сообщение #137
ну тут речь же идет о растяжки стоек:) а это просто доп уселитель:)
casha12345
сообщение 7.4.2010, 9:44
Сообщение #138
А зачем их растягивать, их только фиксируют, при лишних усилителях начинает рвать короба, при боковом ударе с добавочном усилителем в одну сторону также ведёт и другую, получается двойная работа.
сообщение 7.4.2010, 9:56
Сообщение #139
Из: Уфа
Мой город: Уфа
какие короба?
Pioneer686
сообщение 7.4.2010, 11:00
Сообщение #140
Мой город: Краснодар
А у меня стоит растяжка под капотом! Не жалею что поставил, машинка начала лучше себя чувствовать на поворотах, да и с нашими дорогами проще и быстрее ямы объезжать! А по поводу заноса могу сказать, что автомобиль надо тестить, на какой скорости его вероятнее будет сносить!
сообщение 7.4.2010, 11:03
Сообщение #141
а че за растяга? сам варил али как????? где покупал?
сообщение 7.4.2010, 11:06
Сообщение #142
Иконка группы
Из: ВиЗ
жег сегодня на лете с растяжкой - очень приятные ощущения
сообщение 7.4.2010, 11:11
Сообщение #143
увеееерен))) я сегодня на лете пожег на 15 оценил как он четко рулица... а с растягой так ваще край красоты))))))
casha12345
сообщение 7.4.2010, 18:52
Сообщение #144
какие короба?
Снимаем любое переднне крыло вверху возле арки приварены короба,у всех это есть. усилитель жоскости, любой кузов имеет свой коэффицент на эластичность и кручение , жёстким не должен быть, моэтому все кузова варятся точечной сваркой а не сплошным швом, и точек должно быть не больше и не меньше конструктора всё просчитали, при увеличении жёсткости в одном месте в другом начинает рвать металл, к примеру, Ауди А6 рычаги передней подвески из сплава алюминия ставим стальной рвёт ланжерон, при поднятии переда ставим алюминевую прокладку между опорой и кузовом начинает рвать стакан, ваз 8-го 9-го семейства усиливаем крабы рвёт крепления и куэов и т.д. в вазах 10-го семейства растяжка просто необходима для устойчивости и для лобового стекла т.к. без неё оно отваливается и течёт при малейшем дожде. Вообщем никого не хочу не вчём убеждать у каждого своё мнение, если нравиться значит хорошо.
сообщение 7.4.2010, 19:02
Сообщение #145
Иконка группы
Из: ВиЗ
поток сознания меня убил.
мудрые люди, зачем вы вообще в раздел тюнинг заходите?
тут тусуют те, кто стремится сделать свой авто непрактичным, неудобным, опасным и мешающим окружающим.
мы еще и деньги готовы платить за это.
Orfeu
сообщение 8.4.2010, 6:16
Сообщение #146
КРАСАВЧИК. +1
сообщение 13.4.2010, 0:34
Сообщение #147
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Седня разговаривал в сервисе: Предложили делать из трубы, взять конструкционную сталь. А ещё сказали лучше будет делать с 3-мя опорами, 3-я опора к перегородке между салоном и мотором. Кто чё может сказать, а то я в этом ноль
DimaSys
сообщение 13.4.2010, 8:02
Сообщение #148
Из: Волгоград
Dif, с тремя опорами видел на Митсу Эво.
Orfeu
сообщение 20.4.2010, 19:12
Сообщение #149
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HYUNDAI-Get...=item335c26059d
вот на это посмотрите
Йарик
сообщение 20.4.2010, 19:19
Сообщение #150
Че смареть то, кажись такая хрень стоит у Сереги. Могу и ошибаться.
См. тему спорт подвеска на гетц.
Сер13, кажись ник.
Ва всяком случае, растяжка из этого комплекта у него стоит. И это уже продаетсяв Москве, если неошибаюсь я. Только чета невнушает мне оно доверия... Растяжка из этого комплекта вообще не айс...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:06
