Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#401
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
Андрей3333 с эвакуатором пока повременю,сам я мало что в маши... 25.7.2009, 20:41
Андрей3333 ссылка на инструкцию Starline B6 http://www.auto-s... 25.7.2009, 20:51
Александр23 На схеме подключения - Контакты реле блокировки в... 25.7.2009, 20:58
Александр23 Цитата(Андрей3333)что за папа блокировки?Папа - ви... 25.7.2009, 20:59
Андрей3333 Александр23
вспоминаю,что когда на кнопку жал,свет... 25.7.2009, 21:14
Шадов поясняю:
ЦитатаЕсли при нажатии на кнопку светодио... 25.7.2009, 21:27
Андрей3333 Шадов
благодарю. завтра буду смотреть. блок сигнал... 25.7.2009, 21:38
Шадов Цитатаблок сигнализации где расположен?
обычно ста... 25.7.2009, 21:42
Андрей3333 предохранители в любом автомагазе продают?) 25.7.2009, 21:51
Шадов Йессс)) 25.7.2009, 21:53
Андрей3333 спасибо,буду завтра смотреть что да как..всем спас... 25.7.2009, 21:59
Андрей3333 Шадов
обычно ставят слева глубоко под панелью ( вы... 25.7.2009, 22:00
Шадов Андрей3333
Ты не поймешь, чего ты там нащупаешь((.... 25.7.2009, 22:04
Андрей3333 так-с...под панель..это под рулем что ли где-то?
... 25.7.2009, 22:13
Александр23 Андрей3333
Еще место - слева от блока пред-лей, на... 25.7.2009, 22:13
Шадов Александр23
Это - те же карачки, только с головой,... 25.7.2009, 22:16
Андрей3333 :grin: блин,ужас,ночь спать не буду в муках,пока о... 25.7.2009, 22:19
Андрей3333 а самое главное,если это не сигналка,то мыслей бол... 25.7.2009, 22:21
Шадов Цитата(Андрей3333)а самое главное,если это не сигн... 25.7.2009, 22:27
Андрей3333 самому реально отключить? 25.7.2009, 22:32
Андрей3333 в Авто-ассе рекомендовали мастера вызвать,он бы на... 25.7.2009, 22:33
Шадов Цитата(Андрей3333)самому реально отключить?
ты даж... 25.7.2009, 22:36
Александр23 Цитата(Шадов)Можно просто всю сигу отключить и зав... 25.7.2009, 22:37
Андрей3333 ладно,завтра сам посмотрю,а там видно будет,пока н... 25.7.2009, 22:48
Шадов Цитата(Андрей3333)ладно,завтра сам посмотрю,а там ... 25.7.2009, 22:58
Александр23 Шадов
5 нормочасов? Распиши примерно. :smile: 25.7.2009, 23:01
Андрей3333 Шадов
про буксировку знаю, спасибо!
Машинка еще д... 25.7.2009, 23:03
Шадов Цитата(Александр23)Шадов
5 нормочасов? Распиши при... 25.7.2009, 23:05
Александр23 500-1000 - диагностика, ремонт - по времени. Макс... 25.7.2009, 23:10
Андрей3333 не пугайте=) 25.7.2009, 23:12
Андрей3333 и все же если все найду,что надо,возможно ли вручн... 25.7.2009, 23:15
Александр23 Можно. В инструкции даны два варианта блокировки. 25.7.2009, 23:27
Шадов Цитата(Александр23)500-1000 - диагностика, ремонт ... 25.7.2009, 23:39
Александр23 Шадов
Ну это самый неблагоприятный случай. Просто ... 25.7.2009, 23:43
Шадов Александр23
Гдеж ты видел, чтобы для владельца слу... 25.7.2009, 23:50
Александр23 Шадов
Не везло тебе, видимо. 25.7.2009, 23:51
Андрей3333 Всем огромное спасибо! Нашел предохранители,они из... 26.7.2009, 10:30
Андрей3333 или размотть и самому все посмотреть? но если бы о... 26.7.2009, 10:34
Шадов Цитата(Андрей3333)или размотть и самому все посмот... 26.7.2009, 10:38
Андрей3333 Шадов
хорошо,я в принципе должен буду увидеть пере... 26.7.2009, 10:39
Шадов Андрей3333
или окислившийся.
Если что-то снаружи -... 26.7.2009, 10:44
Подгоревший не увидишь, токи не те. Вын... 26.7.2009, 11:00
какие разъемы посмотреть? :oops: 26.7.2009, 11:07
Андрей3333 когда буду смотреть предохранители клемму с аккума... 26.7.2009, 11:08
Шадов Цитата(Андрей3333)когда буду смотреть предохраните... 26.7.2009, 11:16
если питание не пропадает... это как у... 26.7.2009, 11:17
Александр23 Разъемы на сигнализации. Если будет пропадать, то ... 26.7.2009, 11:21
Андрей3333 пойду смотреть.. 26.7.2009, 11:35
Андрей3333 Снял изоленту,посмотрел все предохранители,все виз... 26.7.2009, 12:47
Обязательно! 26.7.2009, 13:26
благодарю Вас! и всех,кто принимал уча... 26.7.2009, 13:31
Федот Чем закончилось? Изолента нормально стоит? 18.8.2009, 16:46
Андрей3333 изолента в норме. Сняли сигналку на мотор. Сейчас,... 21.8.2009, 16:33
ilyinoise Коллеги, хочу кинуть свои пять копеек, если было н... 2.2.2010, 10:01
Сеня ilyinoise
Аналогичная ситуация со мной произошла... 8.2.2010, 19:21
andreiS К общему обсуждению у нас мех. 1,4 все тоже самое ... 9.2.2010, 16:00
слоник andreiS
можно угадаю? таксист был на инжекторном Т... 9.2.2010, 17:31
*MasteR* Цитата(andreiS @ 9.2.2010, 16:00) К общем... 12.2.2010, 12:52
Folk Машина 2005 г., механика, 1,3 л.
4 года проблем н... 15.3.2010, 9:31
dinamik Можно и поменять. А для начала,проехать на высоких... 15.3.2010, 10:05
Folk Цитата(dinamik @ 15.3.2010, 10:05) Можно ... 15.3.2010, 10:21
Nasdaq помогите с проблемой.
в четверг не смог вечером за... 20.3.2010, 20:22
Nasdaq сегодня пытался завестись от крокодильчиков... без... 21.3.2010, 13:13
ad-77 Цитата(Nasdaq @ 21.3.2010, 13:13) сегодня... 23.3.2010, 15:10
Nasdaq Цитата(ad-77 @ 23.3.2010, 15:10) У м... 23.3.2010, 23:40
dinamik Первым делом выкрути свечи и посмотри,сухие или мо... 21.3.2010, 14:39
Nasdaq а где кнопка аварийного выключения топлива находит... 21.3.2010, 15:08
Лев_Тюкин Цитата(Nasdaq @ 21.3.2010, 15:08) а где к... 21.3.2010, 16:57
Nasdaq лампочка имобилайзера горит. когда начинаешь завод... 21.3.2010, 17:12
Seregin Похоже на гетцы свиной гриппер напал. У меня 1,4 2... 22.3.2010, 13:57
Bodryi Последние недели полторы двигатель иногда заводилс... 28.3.2010, 0:36
Nasdaq в общем, я починился!
проблема оказалась в про... 28.3.2010, 16:40
Keldar Кстати, если в баке держать по 5 литров говенного ... 29.3.2010, 1:08
ColdWave Люди добрые, помогите! :)
Такая проблема - пос... 2.4.2010, 14:21
ColdWave Цитата(ColdWave @ 2.4.2010, 15:21) Люди д... 4.4.2010, 2:41
koshka44 Может подскажете и по моей проблеме: когда завожу ... 9.4.2010, 15:34
nonstop Цитата(koshka44 @ 9.4.2010, 16:34) Может ... 9.4.2010, 18:13
elenlink Народ, помогите советом. Ситуация такая.
Приехала ... 15.4.2010, 9:36
KillHunter Всем привет!! У меня GETZ 2004 года 1.3 ли... 9.5.2010, 19:54
ADK-XXI Защитный клапан. Есть подробная тема.
Под капотом ... 9.5.2010, 20:31
Александр23 ADK-XXI, ЦитатаБензонасос проверяли качает.Хотя, с... 9.5.2010, 22:33
oskar может быть кто нибудь сталкивался.....машина не за... 17.5.2010, 15:24
t1811 oskar, пробег укажи. Стартер не проверял? 17.5.2010, 15:29
oskar пробег 12500....стартер не проверял 17.5.2010, 18:03
dinamik Не крутит? Первым делом стартер смотри. 17.5.2010, 19:22
oskar мне сказали скорей всего стартер накрылся...с толк... 17.5.2010, 20:59
WADIE oskar,
- попробуй еще завести от другого аккумуля... 18.5.2010, 8:00
oskar свой аккум ставил на волгу....завелась....скорей в... 18.5.2010, 9:36
lisena71 Разрядился аккумулятор, зарядили пробую завести - ... 30.6.2010, 14:30
Kpuc Цитата(lisena71 @ 30.6.2010, 15:30) морга... 30.6.2010, 15:07
lisena71 Цитата(Kpuc @ 30.6.2010, 16:07) Цитата(li... 30.6.2010, 15:34
Elena Vladimirovna Здравствуйте, подскажите, в чём причина: с ключа м... 4.7.2010, 16:17
Александр23 Elena Vladimirovna,
http://getz-club.ru/forum/ind... 4.7.2010, 16:20
Druidis4e У нас на тоже была такая проблема: машина не завод... 3.8.2010, 12:27
Julia_V Симптомы: машинка нормально снялась с сигналки с ... 4.8.2010, 0:29
aleks-lex Цитата(Julia_V @ 4.8.2010, 1:29) Симптомы... 4.8.2010, 1:28
Julika Всем привет!
У меня такая проблема: машине 2 г... 8.9.2010, 16:17
tema_ Цитата(Julika @ 8.9.2010, 17:17) Как за 4... 8.9.2010, 16:24
Александр23 Julika,
Багажник на один щелчек мог быть закрыт -... 8.9.2010, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 14:27 |
