6 страниц V   1 2 3 > »
Грязь под капотом. Методы борьбы.
White
сообщение 21.2.2005, 23:40
надоело смотреть на грязный двигатель :sad: открыл капот, посмотрел, подумал. в основном вся грязь летит сверху (снизу у меня защита) через щель между капотом и решеткой радиатора. выход придумался сам собой. поехал на рынок и купил уплотнитель (тот, что потолще) от дверей каких-то там жигулей. померил, отрезал и аккуратно примастрячил этот уплотнитель ко внутреннему краю проема моторного отсека(там, где радиатор). стало заметно чище! попробуйте :!:
сообщение 22.2.2005, 8:31
Из: Москва ЗАО
Некоторые наши одноклубники сделали это давно. Видел на второй встрече, планирую также установить уплотнитель от девятки.
Pahan
сообщение 22.2.2005, 14:29
Из: мо,г.Клин
Отличная вещь! laugh.gif Я это сделал 2 года назад, а ещё у меня стоит нулевой фильтр
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 22.2.2005, 14:39
Из: Варшавка 26
А зачем он вообще то нужен ( фильтр ):?:
Я летом попробывал поездить вообше без фильтра.
Кроме лишнего звука никакого влияния на разгон я не заметил.
JARENY
сообщение 22.2.2005, 15:01
Делается просто. На строительном рынке покупается утеплитель для водопроводных труб самого тонкого диаметра, такая серая хрень с внутренним отверстием, длиной 2 метра, разрезается ВДОЛЬ на две половинки, одна устанавливается на резиновые штырьки-отбойники капота (прорезав в этой серой хрени маааааленькие отверстия под отбойники), полукругом вверх. Вторая остаётся на следующий раз. Преимущество - цена - 35 руб (на 2 раза). Главное преимущество в отличие от предложенных ранее вариантов - установка в течение 5 мин, не применяется клей и нет вариантов что уплотнитель оторвётся и (НЕ ДАЙ БОГ!!!) попадёт в ремень ГРМ. Если кому интересно - кину фотку. Странно, что НМС до подобного варианта не додумался пока. На сервисе посмотрели - сказали - "мы тока за если тока это помогает непроникновению грязи в моторный отсек". Всем удачи!!!
Pahan
сообщение 22.2.2005, 18:11
Из: мо,г.Клин
С фильтром звук машины намного агрессивней(уважают и в сторону мотают) и никто не верит что машина 1,3
А резинка от жигулей не отвалится, ведь внутри мягкий металл,который хорошо обжимается
Гость_..._*
сообщение 24.2.2005, 9:28
Какой ремень ГРМ ?! Он под крышкой спрятан!
На фотке http://video.velomag.ru/getz-motors.jpg
можно увидеть посредине мой мотор, и видно уплотитель прокленый по контуру, вдобавок к нему на самой крышке капота проклеен пенофол в 2 слоя. Грязь все равно летит через сам радиатор, и с ремня генератора ее забрасывает снизу...
JARENY
сообщение 25.2.2005, 17:26
По-поводу ГРМ это я перепутал, конечно :grin:
Я готов выложить фотки, но не знаю как!
Подскажите, плиз !
JARENY
сообщение 25.2.2005, 18:38
Вот здесь можно посмотреть установленный уплотнитель кому интересно:
http://foto.mail.ru/mail/kuznecsh/
Евгений Питерски...
сообщение 25.2.2005, 19:16
Так я не понял, этот пенофол (утеплитель для труб) как держиться? ты сказал что клей не применяется.
JARENY
сообщение 28.2.2005, 13:51
Да, клей не применяется. В этой серой хрени, разрезанной вдоль пополам, делаются отверстия размером с 1 копейку в местах где стоят заводские чёрные резиновые ограничители, длина серой хрени на 2-3 см больше для подпихивания её с боков, вобщем после установки первый раз капот захлопывается с бОльшей высоты (не нажимать!), потом хрень уляжется и капот закрывается нормально. Но лучше, конечно, было бы ТАКУЮ же хрень ставить, но из пористой резины - она лучше форму держала бы, но я пока такую не нашёл.
White
сообщение 28.2.2005, 18:34
зачем так мучиться? не проще ли поставить уплотнитель от двери на 9-ке???
vl@d
сообщение 28.2.2005, 18:36
Из: Жел-Дор, МО
А как их тогда крепим, или там липучки имеются???
JARENY
сообщение 28.2.2005, 19:54
А почему мучиться? Как раз если ничего не клеить, а просто установить (причём в течении 10 минут и без клея), а при желании снять за полсекунды этот уплотнитель - мне кажется ТАК проще. Хотя кому что нравится, я просто свой вариант рассказал. С уплотнителем от 9-ки может и лучше, не пробовал! Всем удачи!!!
Filipе
сообщение 28.2.2005, 21:14
Из: Саратов
А летом эти уплотнители не будут мешать нормальной теплоотдаче из-под капота? Хотя снять конечно можно будет когда очень жарко.
OldMan
сообщение 1.3.2005, 10:16
С прошлого лета езжу (установил уплотитель двери от 2109), без вопросов, тем более, что лето было достаточно жарким. Мне кажется, что от грязи проблем больше...
White
сообщение 1.3.2005, 23:40
никаких липучек. просто аккуратненько обжать уплотнитель плоскогубцами и все.
что же касается теплоотдачи, то щель между капотом и корпусом скорее элементарная недоработка, из за которой в грязи весь двигатель, нежели хитроумное конструктивное решение по отводу тепла от двигателя, ИМХО!
DarkR18
сообщение 6.9.2006, 14:20
Из: Izhevsk
Набравшись смелости и я повторил сей подвиг - поставил уплотнитель на капот. Единственное НО... уплотнитель взят от 2110 (со слов продавца), визуально диаметр трубки у него больше милиметров на 5, в сравнении. Следовательно. меньше шансов для грязи попасть на движок.
Из личных наблюдений: внутри U-образного профиля уплотнителя есть какая-то мастика, которая хорошо липнет. Когда обходил воздухозаборник - срезал этот профиль, а мастику оставил на трубке и она хорошо прилипла к заборнику. С концов таже срезал профиль, оставив трубку, чтобы и с краем грязь не лезла.
Папа чикенов
сообщение 6.9.2006, 14:40
Из: Сергиев Посад
Поступил проще.Взял теплоизоляционную трубку термафлекс (на полдюймовую медную трубу от кондиционеров)сделал прорези в местах установки резиновых упоров капота и закрепил на них эту хрень.Трубка достаточно толстая и мягкая.Теперь под капотом чисто.
DarkR18
сообщение 6.9.2006, 14:44
Из: Izhevsk
Тоже вариант! Если еще и так сделать - вообще лабиринтное уплотнение получится! Грязь нервно курит! laugh.gif
сообщение 6.9.2006, 16:34
Из: Москва ЗАО
DarkR18
Пора утеплитель капота ставить, зима не за горами :smile:
сообщение 6.9.2006, 16:47
Я не понимаю о каких уплотнителях для ВАЗ идёт речь? Там их уйма!
Уплотнитель передней двери?
Уплотнитель задней двери?
Внешний или внутренний уплотнитель дверей?
Уплотнитель багажника?
Уплотнитель капота?
vl@d
сообщение 6.9.2006, 17:56
Из: Жел-Дор, МО
уплотнитель задней двери (внутренний)
сообщение 15.1.2007, 23:34
Из: Москва ЗАО
Наконец-то поставил уплотнитель капота, два года собирался, а поставил за 5 минут. Использовал уплотнитель двери 2108.
Теперь можно долго не мыть движок ;-)
Serёga
сообщение 23.7.2007, 15:54
Поставил уплотнитель капота еще год назад. Нечем было сфоткать.
Грязи стало на несколько порядков меньше. Теперь только иногда смахиваю легкую пыль с движка, аккума и других внутренностей подкапотного пространства.
Уплотнение от двери девятки. Описание где-то на другой теме типа "Грязь под капотом, а как у Вас". Но в отличие от того способа протащил от и до штатного поперечного уплотнителя.
Картинки здесь: http://foto.mail.ru/mail/kushnirsv/17
carambas
сообщение 23.7.2007, 16:00
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Аналогично. только вот эффекта почти нет, как летела грязь так и летит :sad: видимо всё от дорог зависит :roll:
Weber
сообщение 23.7.2007, 16:24
Давно приспособил :smile:
ИМХО По крыльям пускать смысла нет, достаточно немного запаса
http://my-photo.ru/g0/b/307/3077380N4d.jpg
П.С. Не знаю помогают ли мне уплотнитель и мелкая сетка перед радиатором, но 3 зимы и 80000, а радиатор родной, двигатель - чист ( раз в год, по весне мою) и не греется.
сообщение 23.7.2007, 16:57
Грязь летит в основном от ремня генератора, и никакая защита не помогает...
Было мнение, что утеплитель капота и этот уплотнитель от ТАЗа способствует перегреву мотора...
Узкоглазые братья советуют снять уплотнитель тот, что ближе к лобовому... И вытяжка горячего воздуха лучше, и зимой щётки греет laugh.gif
Serёga
сообщение 23.7.2007, 17:01
carambas
Видимо не достаточно плотно прилегает к капоту?
Я разницу сразу заметил. До этого после каждой поездки все подкапотье было посыпано мелким песочком. А щас намного чище и в дождь не забрызгивается.
Weber
сообщение 23.7.2007, 19:25
Вот у меня и уплотнитель,и защита, и утеплитель капота, и сетка (мельче не бывает), а не перегревается. Доктор, что со мной? ;-)
ИМХО Чистые и исправные радиатор и двигатель - залог здоровья.
Рыжий
сообщение 3.6.2008, 18:07
Из: Питер
Открыв капот, увидел снизу на крышке, по переднему краю, отверстия под клипсы. У знакомого с "Нексией" там - полоска уплотнителя, чтобы пыль в мотор не летела.
Кто-нибудь ставил такое на Гешу?
Корвин
сообщение 3.6.2008, 19:31
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Я купил тонкую (d 15) трубку (типа из силикона) и закрепил жгутиками которыми витую пару вяжут.
The_JOhn
сообщение 3.6.2008, 19:43
Мой город: МО, Железнодорожный
Корвин
и что? помогает?
я думал грязь снизу летит?
сообщение 3.6.2008, 20:26
Отверстия по передней кромке не под клипсы, а технологические.
Корвин
сообщение 11.6.2008, 14:36
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Цитата(The_JOhn)
Корвин
и что? помогает?
Двигатель сверху чистый стал, а снизу у меня защита, вроде пока нормально.
Телемеханег
сообщение 23.7.2008, 12:47
Из: СПб
Я извиняюсь, это зубильный уплотнитель просто обжать надо и все? Прикольно если так.
ВКВ
сообщение 2.8.2008, 12:38
Из: Москва, СВАО
купил уплотнитель от Газельки, он повыше чем на 9ке , поставил по контуру, посмотрим как поведет себя.
сделал фотки :cool:
ra1n
сообщение 3.8.2008, 0:30
ВКВ
как крепил?
с виду, очень аккуратно получилось
ВКВ
сообщение 3.8.2008, 12:35
Сообщение #39
Из: Москва, СВАО
Цитата(ra1n)
ВКВ
как крепил?
по периметру натянул, в уплотнителе специальный желоб с метал вставкой. Кстати этогно уплотнителя на две машинки хватит :cool: Я делал из 2 кусков, резал там где воздухозаборник крепиться, другие смотрю както поверх чтоль пускали?
ra1n
сообщение 3.8.2008, 21:03
Сообщение #40
это такая фича у Газелькиных уплотнителей?
сообщение 3.8.2008, 22:05
Сообщение #41
У всех отечественных и даже у импортных.
Alexxcc
сообщение 4.8.2008, 8:56
Сообщение #42
Из: деревня Москва
ВКВ
Неплохо смотрица! Правда у меня только пыль на двигле, а ремнем забрызгивается узкая часть... От пыли спасает? Чего имна в газели уплотнитель?Как у продавцов пытать?
OBender
сообщение 4.8.2008, 9:33
Сообщение #43
Из: Балашиха
Alexxcc
Я так подозреваю внутренний уплотнитель двери.
...Я себе поставил уплотнитель от десятки, над воздуховодом просто пустил поверху.
сообщение 4.8.2008, 10:43
Сообщение #44
Alexxcc
Чтобы ремнём не закидывало - ставь защиту двигателя... ;-)
ВКВ
сообщение 4.8.2008, 12:41
Сообщение #45
Из: Москва, СВАО
Цитата(Alexxcc)
ВКВ
Уплотнитель двери , стоит 200 рублей, хватит на 2 машинки :cool:
Alexxcc
сообщение 4.8.2008, 15:07
Сообщение #46
Из: деревня Москва
Та вроде и ставить ужо некуда, вроде все прикрыто...ПЛАСМАСКИ,ЖЕЛЕЗКИ... :???: А ты родной снял ?для проогрева дворников помогает? Зимой точна обмерзают...
ВКВ
спасибо, двиг не греется?
сообщение 4.8.2008, 15:14
Сообщение #47
Alexxcc
Что родной? Я ничего не снимал, я грю чтоб ремнём капот не забрасывало снизу...
Alexxcc
сообщение 5.8.2008, 7:30
Сообщение #48
Из: деревня Москва
Alexxcc
Ааааа, родной уплотнитель (пониз воздухозаборников-щелек), ты в ветке упоминал ранее, что рекомендуют "кимирсены".
serjnn
сообщение 13.12.2008, 19:09
Сообщение #49
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Непременно надо тоже сделать.
Спасибо за совет!!!!!
bars
сообщение 22.12.2008, 9:03
Сообщение #50
Из: Питер
У меня вот так получилось
Использовал уплотнитель от двери Газели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:00
