странный гул под капотом |
29.3.2010, 11:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
после езды по глубокой ледяной колее появился странный звук под капотом похожий на какой-то гул. Подскажите что это может быть
anton_K_83 странный гул под капотом 29.3.2010, 11:41
***Lis*** Посмотри снизу двигателя - может защита примёрзла ... 29.3.2010, 11:51
Montero Цитата(anton_K_83 @ 29.3.2010, 12:41) пос... 29.3.2010, 11:51
anton_K_83 Цитата(Montero @ 29.3.2010, 12:51) Цитата... 29.3.2010, 12:32
ad-77 тоже склоняюсь к тому, что это защиту подмяло. 29.3.2010, 14:41
anton_K_83 Цитата(ad-77 @ 29.3.2010, 15:41) тож... 29.3.2010, 15:13
ADK-XXI Посмотрите тему про повреждение гофры выхлопной си... 29.3.2010, 15:19
anton_K_83 защиту снял-посмотрел все нормально, гофра целая 29.3.2010, 19:52
ad-77 машина на гарантии???
если да, то в сервис!... 29.3.2010, 22:05
dinamik Автор даже не описал как гудит и хотя бы в каком р... 29.3.2010, 23:00
anton_K_83 гудит постоянно, не только на холостых. Звук не по... 30.3.2010, 6:52
dinamik Вполне вероятно,что какой-нибудь подшипник. У меня... 30.3.2010, 7:10
Путник Да много чего гудеть может от ступичных подшипнико... 30.3.2010, 9:19
ГётцОднако > вроде со стороны генератора, но точно не пойм... 30.3.2010, 9:32
anton_K_83 еще раз внимательно послушал - похоже звук идет от... 30.3.2010, 18:11
dinamik Так гул или рокоток? Может всетаки гофру повредил? 30.3.2010, 18:49
anton_K_83 больше похоже на рокоток, но гофра целая-защиту сн... 30.3.2010, 19:15
dinamik Гофра может элементарно прогореть,и не обязательно... 30.3.2010, 20:21
anton_K_83 Цитата(dinamik @ 30.3.2010, 21:21) Гофра ... 31.3.2010, 7:56
dinamik Цитата(anton_K_83 @ 31.3.2010, 8:56) Цита... 31.3.2010, 8:50
dinamik Еще один момент. У самого лично трубка касалась ку... 30.3.2010, 20:25
anton_K_83 Цитата(dinamik @ 30.3.2010, 21:25) Еще од... 31.3.2010, 7:59
dinamik У меня была трубка кондюка,но лучше посмотреть и п... 31.3.2010, 8:47
anton_K_83 спасибо за полезную инфу. Вечером поробую разобрат... 31.3.2010, 11:23
anton_K_83 Вчера заехал к официалам- определили что гудят под... 1.4.2010, 6:54
Шурик71 хорошо бы узнать номера, размеры подшипников. наве... 1.4.2010, 9:39
anton_K_83 нашел в Existe, срок доставки 1 сутки, вечером зае... 1.4.2010, 9:44
ADK-XXI Если вернуться к исходной точке...
Для локализации... 1.4.2010, 10:12
dinamik +1. Аналогично. Правда иногда еще приходится испол... 1.4.2010, 10:30
Mosined Цитата(dinamik @ 30.3.2010, 8:10) Вполне ... 1.4.2010, 10:43
dinamik Замена мне обошлась в стоимость самого ролика-поря... 1.4.2010, 10:54
Mosined я думаю лучше наверно сначала подъехать на диагнос... 1.4.2010, 11:18
Mosined Народ, появился негромкий гул под капотом при нажа... 1.4.2010, 12:54
ГётцОднако > хорошо бы узнать номера, размеры подшипников.... 1.4.2010, 13:47
dinamik Если на холостых не гудит,а начинает только на 150... 1.4.2010, 15:24
ГётцОднако всёравно не нравится идея - лазить руками к вращаю... 1.4.2010, 16:06
dinamik Согласен. Каждому свое. Просто я так делаю и никог... 1.4.2010, 16:20
anton_K_83 Купил вчера подшипники на генератор, причем оригин... 2.4.2010, 13:38
John71 Недавно заметил при работе движка странный гул, ка... 23.4.2010, 22:48
dinamik Открывай капот и слушай,откуда идет звук. Можно дл... 24.4.2010, 0:08
Капрал Воет двигатель, после 3200 об/мин
Доброго времени... 1.3.2012, 8:47
Шурик71 выхлоп прогорел? Гофра. 1.3.2012, 9:44
paracels Гул при сбрасывании оборотов
Стал появляться стра... 4.5.2012, 22:00
MityaG При прогреве двигатель в районе масленого фильтра ... 20.5.2016, 13:28
Brodilis Цитата(MityaG @ 20.5.2016, 14:28) При про... 20.5.2016, 14:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:51 |
