смысл ТО-60, если машина 2006 года прошла 17600, Есть ли смысл проходить ТО-60 если машина прошла всего 17.
sev86
сообщение 29.3.2010, 10:27
Из: Moscow
Добрый день всем,
Купил Гетз 1.4 автомат GLS 2006 у родственницы. На спидометре сейчас всего 17600 км.
По сроку сейчас надо проходить ТО-60, которое стоит 20700 руб.
Есть ли смысл платить 20 тысяч? если машина хранилась в гараже и использовалась только для выездов за город в выходные.
Либо же будет дешевле и лучше съездить на диагностикув не гарантийный сервис и по-ходу решить какие расходники менять?
сообщение 29.3.2010, 11:19
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
резина ремней имеет свойство не только изнашиваться но и стареть (терять свою эластичность, грубеет)
тех жидкости тоже тяряют свои свойства.
Mymrik
сообщение 29.3.2010, 11:23
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Лучше все сделать по регламенту ,токо не у дилеров, а в нормальном "обычном" сервисе с эконмией мин.50%
Roger
сообщение 29.3.2010, 17:42
Из: Вологда
На гарантии, что не у ОД пройдено ТО, уже не отразится, а, кроме пробега, еще время свое берет (747 прав !!!).
P.S. Экономия, кстати, еще немного больше получается, чем 50% (при 100% выполнении всех работ). cool.gif
sev86
сообщение 29.3.2010, 18:41
Из: Moscow
А какой сервис лучше выбрать? Чтобы заменили что надо, а не что написано в списке замен на ТО-60??
сообщение 29.3.2010, 21:25
Из: Питер. Юго-запад.
Для ТО 60000 ничего лишнего в работах нет. Просто открывай сервисную книжку и тыкни пальцем мастерам. Тут скорее наоборот, убедиться, что ничего не забыли сделать biggrin.gif
сообщение 29.3.2010, 21:27
Тем которым пользуются ваши друзья и товарищи.
сообщение 29.3.2010, 21:31
Ну при таком пробеге бензиновый фильтр еще будет как нульсовый. а вот колечки будут на нем не очень. хотя это скажется только зимой.
м 222 ср 97
сообщение 30.3.2010, 8:07
Давай попробуем
Кайсар87
сообщение 30.3.2010, 10:51
Из: Медведково
нету смысла выполнять весь объем работ написанный в сервисной книжке,если машина уже не на гарантии. меняем масло,фильтра(тоепливный,как говорили выше,еще нульцевый,его трогать не надо),визуально проверяем состояние ремней и при необходимости меняем,смазываем все петельки,не забывая смазать направляющие суппортов(колодки к такому пробегу должны быть еще живы) и все.Итог:экономим кучу бабла и времени
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 30.3.2010, 10:53
сообщение 30.3.2010, 11:19
Расскажите об этой методике.
На сколько я знаю, определить состояние ремней пожно только их сняв, на изломе с внутренней стороны. Стоимость работы по снять поставить 1500-2000. А какой смысл платить деньги за посмотреть? У автора пробег 17600, занчит до следующего ТО (когда требуется замена сего) они (ремни) не пройдут. Ремонт после обрыва ГРМ ремон орентировачно от 20 000 тыщ. смысл экономить сейчас. А снятые ремни, при их нормальном состоянии в полне можно будет положить про запас. Единственно на чем можно с экономить так это на ролике кондиционера.
Его можно будет поменять и зимой, если будут проблемы с холодным пуском
Кайсар87
сообщение 30.3.2010, 11:28
Из: Медведково
не сделается ничего с ремнем ГРМ за 17 тыщ пробега.а ремни навесного можно не снимая посмотреть.если есть сомнения в том что ремень грм не отходит хотя бы до следующего ТО,тада менять.По ценам не скажу скока че стоит,все делаю сам.кстати на 1.4 клапана не загибает при обрыве ремня
зы:мои ремни отходили 50 тыщ и есть не просят,через 5 тыщ все сразу поменяю штоб не париться и все
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 30.3.2010, 11:32
Nicht Kapitulire...
сообщение 30.3.2010, 14:31
Была такая же дилемма - купили машину 2006г. с пробегом 27,7 тыс. На 30 тыс ломали голову, как проходить ТО - по возрасту или пробегу. По совету знакомого поехали к неофициалу, в hmc-service. Мастер на приемке бегло пробежался по списку в сервисной книжке и отметил, что требует замены, а что нет. В итоге сменили колодки, масло, все фильтры, свечи, проверили уровень жидкостей, посмотрели ходовую... все было в порядке. Заплатили около 4-5 тыс.
Кайсар87
сообщение 31.3.2010, 11:09
Из: Медведково
что и требовалось доказать.лишние работы-это просто выброшеные на ветер деньги
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 9:11
