Уходит антифриз
OleLukoe
сообщение 14.3.2005, 11:58
Сообщение #101
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Может кто подскажет, куда антифриз девается?
Изначально уходил через стыки патрубка, приехал в БМ, поменяли хомуты, но он продолжал понемногу уходить.
Через 1,5 месяца приехал в БМ на ТО-0, сказали радиатор потек, поменяли, прошла неделя, а в расширительном бачке уже минимум.
Явно уходит, а визуально течи не вижу :???:
К стати в салоне им периодически пованивает...
- OleLukoe   Уходит антифриз   14.3.2005, 11:58
- - S-Noop   Цитата(minj)нет, открыть крышку радиатора, убедить...   14.6.2008, 1:21
- - mega1   Цитатанет, открыть крышку радиатора, убедиться что...   16.6.2008, 15:30
- - minj   S-Noop на рестайлах не знаю-там другой движок (1,4...   17.6.2008, 21:40
- - Treiber   про систему охлаждения 2   25.9.2008, 17:15
- - snv   Имхо смешивать можно, но не желательно. Но пробл...   25.9.2008, 17:22
- - Hobbit   Treiber, сливай что там у тебя есть и заливай свеж...   26.9.2008, 6:55
- - Ладо   Течь антифриза Менять Радиатор ?   4.5.2009, 10:47
- - Slogger   1 - может оказаться, что и не нужно целый агрегат ...   4.5.2009, 11:52
- - Ладо   спасибо за ответ. 1. Е.е. это вопрос диагностики ...   4.5.2009, 11:57
- - pokhvalin   ну вот у меня например тёк патрубок - радиатор не ...   4.5.2009, 17:33
- - Krez   Произошло, примерно, тоже самое (лужа антифриза на...   5.5.2009, 6:47
- - Ладо   Цитата(pokhvalin)ну вот у меня например тёк патруб...   5.5.2009, 10:39
- - Slogger   Цитата(Ладо)1. Е.е. это вопрос диагностики в серви...   5.5.2009, 10:51
- - Ладо   Течь антифриза   5.5.2009, 11:14
- - Slogger   Re: Течь антифриза   5.5.2009, 11:49
- - pokhvalin   Ладо конечно не официальный - на официалов я дааав...   5.5.2009, 13:02
- - Matrix-man   Ладо 1.Едешь в сервис, делаешь опрессовку радиатор...   5.5.2009, 13:08
- - AlexJP   Re: Течь антифриза   5.5.2009, 13:31
- - AlexJP   Мы этой акцией были вынуждены воспользоваться в 20...   5.5.2009, 13:32
- - Ладо   Течь антифриза   5.5.2009, 15:33
- - Drosha   Здравствуйте! Поменял радиатор меньше месяца наза...   5.5.2009, 19:37
- - Ладо   По цене родного фирменного радиатора я ориентирова...   6.5.2009, 10:49
- - Инквизитор   Уже месяц течет радиатор. Вот купил банку Hi-Gear ...   8.5.2009, 13:54
- - AlexJP   Цитата(Инквизитор)Уже месяц течет радиатор. Вот ку...   19.5.2009, 16:11
- - Кудрявый   а у меня такой вопрос! Все время хочу посмотреть ...   19.5.2009, 16:19
- - Инквизитор   AlexJP К сожалению машине больше 3-ех лет, а значи...   20.5.2009, 11:11
- - Инквизитор   Кудрявый В расширительном бочке должна быть жидкос...   20.5.2009, 11:13
- - Василий84   Такую причину течи еще вроде никто не указывал. Ст...   15.7.2009, 7:09
- - casha12345   Ладо ЦитатаНа холодном двигателе никакой течи. Вн...   15.7.2009, 7:41
- - casha12345   ЦитатаКудрявый Все время хочу посмотреть какого цв...   15.7.2009, 9:21
- - Артем184   Уровень антифриза   6.10.2009, 7:24
- - Mercury   Моему 1 г. пробег 26000, уровень антифриза на мини...   6.10.2009, 8:07
- - Алеф   Артем184 Антифриз имеет свойство испаряться. Так ч...   6.10.2009, 8:13
- - Catalyst   кстати, а где уровень его смотреть?)   6.10.2009, 10:33
- - Войцех   Цитата(Catalyst)кстати, а где уровень его смотреть...   6.10.2009, 11:55
- - Catalyst   Цитата(Войцех)Цитата(Catalyst)кстати, а где уровен...   6.10.2009, 15:57
- - Алеф   Цитата(Catalyst)мануала не досталось) где искать-т...   6.10.2009, 16:17
- - Catalyst   Цитата(Алеф)Цитата(Catalyst) мануала не досталось)...   6.10.2009, 16:29
- - Rompis   Привет всем! В передней части авто под капотом ест...   6.10.2009, 16:39
- - Алеф   Цитата(Catalyst)а мануале написано, как слить, как...   6.10.2009, 20:25
- - Catalyst   спасибо!   7.10.2009, 12:51
- - Domovoy06   Цитата(Алеф)Антифриз имеет свойство испаряться......   7.10.2009, 21:44
- - Алеф   Цитата(Domovoy06)Цитата(Алеф)Антифриз имеет свойст...   8.10.2009, 4:59
- - ДимДимыч   Цитата(Domovoy06)Цитата(Алеф)Антифриз имеет свойст...   8.10.2009, 9:45
- - Domovoy06   Цитата(ДимДимыч)..."простой обыватель" р...   8.10.2009, 12:26
- - Алеф   Цитата(Domovoy06)А ежели будет он только концентри...   8.10.2009, 12:43
- - Domovoy06   Цитата(Алеф)...я сомневаюсь, что он будет лить туд...   8.10.2009, 18:35
- - Алеф   конечно последние 4-5 постов уже флуд, но не могу ...   8.10.2009, 19:38
- - BAndrey   Антифриз- непонятно?!   8.10.2009, 20:52
- - Catalyst   Re: Антифриз- непонятно?!   9.10.2009, 14:56
- - BAndrey   Т.е не стоит его доливать, или менять. Заранее Спа...   9.10.2009, 15:16
- - Domovoy06   Цитата(Алеф)...я бы покупал именно антифриз, а не ...   10.10.2009, 22:01
- - Domovoy06   Re: Антифриз- непонятно?!   10.10.2009, 22:02
- - Шадов   Цитата(BAndrey)Т.е не стоит его доливать, или меня...   11.10.2009, 11:01
- - n0_goOd   Народ у меня вопрос а как слить а то у меня вообще...   13.10.2009, 17:55
- - Шадов   Цитата(n0_goOd)Народ у меня вопрос а как слить а т...   13.10.2009, 18:53
- - pano77   Утчека антифриза???   12.1.2010, 13:50
- - ADK-XXI   Так не должно быть, но так бывает. Этиленгликолевы...   12.1.2010, 14:54
- - pano77   ну чрезвычайной утечки фриза я не обнаружил, но да...   12.1.2010, 15:51
- - mad_bender   Скажу сразу в гетце особо не шарю,машина жены,сам ...   30.3.2010, 8:28
- - Knop   Течь всё-равно где-то должна быть. На подъёмник же...   30.3.2010, 9:01
- - Шурик71   большая течь. трудно не обнаружить. ищите зеленый ...   30.3.2010, 9:04
- - Путник   А клубов белого дыма из выхлопной не наблюдал??   30.3.2010, 9:15
|- - mad_bender   Цитата(Путник @ 30.3.2010, 10:15) А клубо...   30.3.2010, 9:18
- - Rogi   Все Здравствуйте. Была проблема "куда то уход...   10.4.2010, 23:05
- - Rogi   Купил все таки радиатор новый, правда не родной-де...   15.4.2010, 22:15
- - Mymrik   Сегодня при движении в сторону встречи ГК, останов...   17.4.2010, 18:17
|- - AlexJP   Цитата(Mymrik @ 17.4.2010, 19:17) Сегодня...   19.4.2010, 18:06
- - -xXx-   Rogi, А если не секрет, сколько стоит новый радиа...   23.5.2010, 16:46
- - Victor_Ufa   Кто хочет быстро и дешево найти место утечки? Можн...   25.5.2010, 11:21
- - kott   Подскажите кто-нибудь, в расширительном бачке жидк...   30.5.2010, 13:10
- - kunya   радиаторы это проблема всех марок автомобилей. (вы...   5.6.2010, 0:04
- - kunya   кстати он остонавливает все виды течи. божественна...   5.6.2010, 0:11
- - К644ЕТ   а может антифриз уходить в камеру сгорания???   23.6.2010, 19:07
|- - Jarlacks   Цитата(К644ЕТ @ 23.6.2010, 20:07) а может...   23.6.2010, 21:29
|- - К644ЕТ   Цитата(Jarlacks @ 23.6.2010, 22:29) Цитат...   23.6.2010, 21:35
- - Jarlacks   К644ЕТ, тогда бери фонарь и ищи утечку .Начни с ра...   23.6.2010, 21:41
|- - К644ЕТ   Цитата(Jarlacks @ 23.6.2010, 22:41) К644Е...   23.6.2010, 21:59
|- - К644ЕТ   Цитата(Jarlacks @ 23.6.2010, 21:41) К644Е...   25.11.2010, 19:45
- - DarkElf   сейчас: на холодную - сантиметр с лишним ниже мини...   24.6.2010, 7:08
- - Jarlacks   DarkElf, если не кипел ни разу на этом антифризе д...   24.6.2010, 14:08
- - Vampairo   я тоже, с атифризом чуток заморочился. тачка 2004 ...   15.7.2010, 22:14
|- - AlexJP   Цитата(Vampairo @ 15.7.2010, 23:14) я тож...   16.7.2010, 8:11
|- - Remington12   Цитата(Vampairo @ 15.7.2010, 22:14) я тож...   16.7.2010, 10:14
- - Vampairo   присмотрелся седня, вытравливает антифриз верхний ...   19.7.2010, 15:09
- - Pchakoff   Подскажите пжл по вопросу. Как-то загорелась красн...   22.7.2010, 16:30
|- - Babai   Цитата(Pchakoff @ 22.7.2010, 16:30) Подск...   22.7.2010, 20:46
- - Pchakoff   Цитата(Babai @ 22.7.2010, 21:46) Цитата(P...   23.7.2010, 15:36
|- - AlexJP   Цитата(Pchakoff @ 23.7.2010, 16:36) Цитат...   23.7.2010, 15:44
- - love_summer   Тоже уходил антифриз, прошел диагностику, оказалос...   1.8.2010, 15:23
- - К644ЕТ   В начале года потёк радиатор загорелась лампа пере...   22.10.2010, 13:34
|- - К644ЕТ   [quote name='К644ЕТ' date='22.10.2010,...   25.11.2010, 19:42
- - smitt   недавно стал замечать как заводя а/м в течении мин...   27.10.2010, 19:51
|- - AlexJP   Цитата(smitt @ 27.10.2010, 20:51) недавно...   28.10.2010, 9:19
|- - smitt   Цитата(AlexJP @ 28.10.2010, 10:19) Цитата...   28.10.2010, 15:50
|- - AlexJP   Цитата(smitt @ 28.10.2010, 16:50) Цитата(...   28.10.2010, 16:41
|- - smitt   Цитата(AlexJP @ 28.10.2010, 17:41) Цитата...   28.10.2010, 17:07
|- - smitt   А еще вот интересно!есть какая нибудь статисти...   29.10.2010, 18:53
- - Brodilis   К644ЕТ, а возраст-пробег то машины какой...в прин...   25.11.2010, 19:52
- - К644ЕТ   Цитата(Brodilis @ 25.11.2010, 19:52) К644...   25.11.2010, 20:11
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 23:16
