Растяжка стоек для Гетц. |
#101
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург ![]() |
#103
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО ![]() |
#104
Надо нам находить тоже сварщика!!! Давно эту идею в массы толкаю!!! На Сонатаклубе прочитал что мужик знакому сварщику вечно растяги заказывает... но он находица в саратове=(((((((( нам в мск нужен сварщик!!!
#105
Поездил немного с растяжкой- "переставка" получаецо очень чёткой, причом основной эффект на скорости, када делал- сомневался в её эффективности, а щас приятно удивлён.
#106
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Navarro
блиин) трубу уже заготовил) как маякнешь - сразу приеду=) |
#107
Надо нам находить тоже сварщика!!! Давно эту идею в массы толкаю!!! На Сонатаклубе прочитал что мужик знакому сварщику вечно растяги заказывает... но он находица в саратове=(((((((( нам в мск нужен сварщик!!! Макс, сварщик есть!очень хороший! я с ним могу договориться! Сварил из квадратной трубы и двух пластин. чертеж нарисовать смогешь??? ![]() Сообщение отредактировал Jungar - 26.3.2010, 1:15 |
#108
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Да я вот тоже смотрю, сложного то нет нефига в растяжке этой.
Может на выходных займусь. И метал есть, и сварщег, и труб дофига. Времени только маловато. Может в субботу займусь. Navarro А ты так и ездишь без пластика? В этой проекции формы не видно, труба гнута? Дугой? Или прямая? Как он там снимаетсо надо глянуть.... |
#109
Йарик
труба гнута над ресивером. наскока я знаю, весь пластик на место установлен) снимается все элементарно, самое сложное = оторвать дворники, они на конусе сидят. |
#110
Kuzz и Navarro сделайте чертеж если не сложно:))) просто у Вас как и у меня 1.3 дрист:))))
Вань, давай узнавай я тоже ооочень хочу сделать растягу:))) еще бы задней оси + стабилизаторы более мощные:) |
#111
...самое сложное = оторвать дворники, они на конусе сидят. Эээ! Ты ща научиш... Ненада ничо "отрывать", просто покачать их из стороны в сторону и оне отлично снимаюцо. Труба впринцыпе и не гнутая встаёт на место (но вплотную к рессиверу), поэтому я её дэшку выгнул, чертежей не делал (прочитал- ржал долго...), прямо на кузове (на стойке) сделал выкройку пластины, из картона, со всеми дыркаме. Если со сваркой проблемы- можно же сделать "ушки" и загнуть их вниз (на пластине) и посадить на болт (через трубу). Сообщение отредактировал Navarro - 26.3.2010, 9:53 |
#112
в общем надо со сварщиком на месте общаца чтобы он смарел как обходить ресивер))))
Вань верю в тваго сварщика!!! зови как будете мерить:))) |
#113
Правильная растяжка
![]() Вольво ХС90. http://foto.mail.ru/list/yarikus/342/343.html Наверное, так правильнее. На фото, растяжка крепится к кронштейнам (этим чашкам, лонжеронам, или как это там правильно называетсяч) а не на болты, которые стойку к кузову крепят. А к растяжке еще одна опора двигателя.... И кстати, на фото может не видно, но она дуговидная, хотя места там можно было и прямую пустить. Наверное дуга лучше принимает нагрузку, и, в случае чего, не вырвет нафиг стойку. Сегодня, по случаю, снимочег сделал. Сообщение отредактировал Йарик - 26.3.2010, 21:56 |
#114
Ура! поставили сегодня и мне растяжку!))
фотки вечером, покрашу ее. по ощущениям передняя подвеска стала жестче. вестибулярный аппарат регистрирует запаздывания попы с убитыми аммортами Стас, Пасиба!!! Сообщение отредактировал Kuzz - 28.3.2010, 15:53 |
#115
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Чуваки! А регулировку не надо делать? А то в одном сервисе тыркнулся, мне сказали. что надо регулируемыйй сделать, чтоб когда сваришь и поставишь, его немного ... блин как объяснить-то...разжать. короче чтоб распирало немного. Или я неправильно чё-то понял.
И из чего лучше всего варить? большего диаметра и тонкие стенки, или меньше диаметр и толще стены. круг или квадрат в сечении? Мож даже марки стали скажите? :) Как лучше, прямую или с изгибами? |
#116
И из чего лучше всего варить? большего диаметра и тонкие стенки, или меньше диаметр и толще стены. круг или квадрат в сечении? Мож даже марки стали скажите? :) Как лучше, прямую или с изгибами? Себе делал из из трёх квадратных труб (10/10/1.5) свареных вместе, Женьке варил из круглых (15/1.5), квадрат предпочтительнее. Прямо не получицо (задевает за рессивер) нужно выгнуть дэшку (на драйв2 у Женьки есть фотки). |
#117
а возможно ли как-нить переделать из растяжки от десятки/девятки и им подобным?
#118
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 2.6.2008 Из: Свердловская обл ![]() |
а возможно ли как-нить переделать из растяжки от десятки/девятки и им подобным? я думаю можно.просто пластину надо будет немного переделать вот и все.бампера от 10ки подходят на гетц по ширине,есть вероятность того что и растяжка может подойти.у меня уже она есть(от таза))) нашел ее стас когда на развал за деталями ездили).вот тока машину наноги поставлю,сразу же заморочусь. |
#119
Orfeu
тут выгибали по месту, не факт, что 10шная не упрется в жабо или ресивер. с чашками думаю проблем не будет. Dif внедрение регулировки добавляет люфтов и уменьшает жесткость конструкции. машину ставим на ровной горизонтальной площадке и подгоняем. этого достаточно ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Kuzz - 30.3.2010, 4:37 |
#120
хммм в общем подожем тех кто сможет поставить растягу от зубилки... если встанет то и я себе поставлю, а то негде сварить эту хрень!
Кстати, как вариант глянуть растягу от карбозубилы... она идет с изгибов... в любом случае думаю мона подобрать! Сообщение отредактировал Кудрявый - 30.3.2010, 9:09 |
#121
без переделок врядли встанет. если изгиб будет шире, чем на фотках - дальше от ресивера, то придется резать кожух жабо. если меньше - будет задевать ресивер. а так то - снимать жабо, кожух и на авторынок - мерить) |
#122
да, так и планирую:)
#123
Блин, а я дворники снять не могу.
#124
можно слегка обстучать дворник и штырь через деревяшку. надо не тащить его сразу, а сначала попробывать "погнуть" на излом. не сильно конечно. главное чтобы он хоть не много стронулся в любую сторону.
#125
пошевели вверх-вниз, потом откинь их от стекла - сами отвалятся. либо как вариант отверткой упираешься в дырочку от заглушки и оперевшись на шпильку, приподнимаешь их как рычагом |
#126
я не сильно молоточком постучал... быстро отошли
#127
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
хммм в общем подожем тех кто сможет поставить растягу от зубилки... Попробовал... Демонтировал всю пластмассу жабо, вместе с дворниками.. Взял регулируемую растяжку от ТАЗ (болтовое соединение с боковыми пластинами и регулировка растяжения посередине). В общем всё ништяк... НО или растяжка или трапеция стеклоочистителей ![]() Правая половина девайса(перед заборником воздуха в салон) встала как родная, а вот левую запихнуть получается только в зону действия вращающейся части трапеции с/о... ПОД ПЛАСТМАССОЙ С ШУМКОЙ не встаёт-не помещается по толщине сечения трубы.. В общем утёр сопли и слёзы и собрал всё назад... "Жёлтеньких примочек" от ТАЗа пока поставить не удалось. ЗЫ Распорку пробовал от впрыска-она прямая. Время будет-попробую кривую от карбов-она проходит на ТАЗе ЗА кастрюлей с фильтром, может получится ей обойти ресивер.Но блин будет маячить под капотом ![]() Вынашивал идею "спрятать" распорку от глаз между жабо и шумкой над ресивером, как раз поместилась и размеры один в один, но блин придётся переехать в ОАЭ-тама дворники нафихненать... :)) |
#128
хмммммм ну будем ждать вариант установке от карба... жабо можно подрезать...
#129
жабо можно подрезать... Резать придётся не жабо (справка "жабо"-пласик, прикрывающий полость между лобовым стеклом и капотом, то есть та пластмасса, которую видим не открывая капота), а пластик, обклеенный шумкой и располагающийся прямо НАД ресивером. Кста, если в нём наделать дыр, то в ливень там будет Ниагарский водопад ;) Привет датчику положения дроссельной заслонки, форсункам и их разъёмам... продолжать пугать? |
#130
Синий
кстате это не пластик похоже, а железяка. ибо на ней висит еще и трапеция дворников. резать я бы не стал.. |
#131
Синий кстате это не пластик похоже, а железяка. ибо на ней висит еще и трапеция дворников. резать я бы не стал.. тож в ступоре от материала-стучишь нохтём, стук мяталическай, а царапаешь ногтём-скрип пластмассы... Про резать я уже своё мнение сказал- если разрежешь, то будет заливать, если не разрезать и ставить поверху в полость сразу за жабо-то снимать трапецию... в общем в ОАЭ едем-там ни трапеция не нужна, ни вода с небес лить на датчики не будет ![]() |
#132
ну тогда искать сварщика и варить.... а это ниразу не легко:)
#133
А зачем, ведь распорка уже стоит с завода.
#134
#135
Этож как нет когда есть, внутри солона под торпедой под лобовым стеклом, стоит труба, почемуто не крашена, диаметром гдето 50мм, если-бы её не было не проходил-бы так лихо повороты Геша |
#136
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Этож как нет когда есть, внутри солона под торпедой под лобовым стеклом, стоит труба, почемуто не крашена, диаметром гдето 50мм, если-бы её не было не проходил-бы так лихо повороты Геша Это не растяжка это усилитель жёсткости кузова, чтобы при боковом ударе пассажиров не расплющило, кстати он мне помог в ДТП. |
#137
ну тут речь же идет о растяжки стоек:) а это просто доп уселитель:)
#138
А зачем их растягивать, их только фиксируют, при лишних усилителях начинает рвать короба, при боковом ударе с добавочном усилителем в одну сторону также ведёт и другую, получается двойная работа. |
#139
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2010 Мой город: Краснодар ![]() |
А у меня стоит растяжка под капотом! Не жалею что поставил, машинка начала лучше себя чувствовать на поворотах, да и с нашими дорогами проще и быстрее ямы объезжать! А по поводу заноса могу сказать, что автомобиль надо тестить, на какой скорости его вероятнее будет сносить!
#141
а че за растяга? сам варил али как????? где покупал?
#142
жег сегодня на лете с растяжкой - очень приятные ощущения
#143
#144
Кудрявый А зачем их растягивать, их только фиксируют, при лишних усилителях начинает рвать короба, при боковом ударе с добавочном усилителем в одну сторону также ведёт и другую, получается двойная работа. какие короба? Снимаем любое переднне крыло вверху возле арки приварены короба,у всех это есть. усилитель жоскости, любой кузов имеет свой коэффицент на эластичность и кручение , жёстким не должен быть, моэтому все кузова варятся точечной сваркой а не сплошным швом, и точек должно быть не больше и не меньше конструктора всё просчитали, при увеличении жёсткости в одном месте в другом начинает рвать металл, к примеру, Ауди А6 рычаги передней подвески из сплава алюминия ставим стальной рвёт ланжерон, при поднятии переда ставим алюминевую прокладку между опорой и кузовом начинает рвать стакан, ваз 8-го 9-го семейства усиливаем крабы рвёт крепления и куэов и т.д. в вазах 10-го семейства растяжка просто необходима для устойчивости и для лобового стекла т.к. без неё оно отваливается и течёт при малейшем дожде. Вообщем никого не хочу не вчём убеждать у каждого своё мнение, если нравиться значит хорошо. |
#145
поток сознания меня убил.
мудрые люди, зачем вы вообще в раздел тюнинг заходите? тут тусуют те, кто стремится сделать свой авто непрактичным, неудобным, опасным и мешающим окружающим. мы еще и деньги готовы платить за это. |
#146
КРАСАВЧИК. +1
#147
Седня разговаривал в сервисе: Предложили делать из трубы, взять конструкционную сталь. А ещё сказали лучше будет делать с 3-мя опорами, 3-я опора к перегородке между салоном и мотором. Кто чё может сказать, а то я в этом ноль
#148
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
Dif, с тремя опорами видел на Митсу Эво.
#149
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HYUNDAI-Get...=item335c26059d
вот на это посмотрите |
#150
Че смареть то, кажись такая хрень стоит у Сереги. Могу и ошибаться.
См. тему спорт подвеска на гетц. Сер13, кажись ник. Ва всяком случае, растяжка из этого комплекта у него стоит. И это уже продаетсяв Москве, если неошибаюсь я. Только чета невнушает мне оно доверия... Растяжка из этого комплекта вообще не айс... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 13:26 |
