5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Лобовое стекло. Ремонт/полировка/замена.
Андрей86
сообщение 26.10.2009, 17:15
Сообщение #51
Из: Подольск МО
Цитата(MONO)
Цитата(bars)
У знакомого на новеньком Санта-Фе лопнуло стекло буквально через 3 недели после покупки. Аргументировали неправильными условиями эксплуатации.
Интересно, это как? )
Элементарно...
Перепад температур
Горячий воздух на морозе на стекло и скорость вентилятора на полную....
Услышите характерный щелчок...
Z0z@
сообщение 26.10.2009, 17:19
Сообщение #52
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
У подруги на матизе был случай - взорвалось(именно взорвалось!) заднее стекло - это общепризнанная болезнь матизов. В салоне по гарантии что - л делать отказались. мотивировали - "Это вы сами пулькой какой - н разбили". ВОзместили по страховке.
ИМХО: в сервис вообще бессмысленно по этому вопросу соваться.
Андрей 433
сообщение 9.12.2009, 20:15
Сообщение #53
7 декабря поменял стекло лобовое. машине 1 год. попал камень и сделал скол с небольшими трещинами 10 копеек в диаметре. Проездил 2 недели с печкой, трещины никакие не пошли. Решил по каско поменять (в ренессансе), но направили не в рольф, хотя страховался в рольфе, а стороннюю фирму. в сумме насчитали за работу со всем 10 т.р.
Роман77
сообщение 10.12.2009, 11:14
Сообщение #54
Могу спросить адресок конторы, друг менял стекло. Обошлось около 6 тыс. Работа + лобовое(неоригинал).
Rompis
сообщение 10.12.2009, 11:33
Сообщение #55
Мой город: г. Владимир
Цитата(Андрей86)
Двигатель клина схватит скажут, что не качественное топливо заливаете...
Двигатель клина от некачественного топлива никак не словит! Причём тут это? А по теме: стёкла, например на Mitsubishi, лопаются на раз-два :evil: Всё вполне банально - на улице мороз 5-10 градусов, хозяин греет салон, вентилятор по максимуму на лобовое.. А некоторые ещё умудряются щётки от снега отряхивать, стуча об стекло :???: Нечего потом удивляться и пенять на гарантию, замена только по КАСКО
Azzza
сообщение 11.12.2009, 13:25
Сообщение #56
Из: Уфа
Гарантия на остекление кузова оговорена в п 1.2. "Условий предоставления гарнтии...." и составляет 12 мес. или 20тыс км.
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=41308
Sever123
сообщение 21.12.2009, 22:33
Сообщение #57
Сегодня, ехал 40 км в час, ветилятор на 2 скорости, горячий воздух дует на стекло, на улице минус 13, вдруг слышу щелчок, смотрю внизу трещина длиной во все стекло, прямо над воздуховодом,
Как я понял по теме, раскошелиться на 10штук придется, каско у меня нет.
ну а с трещиной ездить как то не айс...
Путник
сообщение 23.12.2009, 10:23
Сообщение #58
Из: Иркутск
По мне так проще засверлить трещину чем сразу менять стекло, ибо на наших дорогах столько мусора, нет гарантии что после замены не будет пойман очередной камень и что снова 10 отдавать, так что если сильно не мешает, отремонтируйте.
Bright People
сообщение 23.12.2009, 15:33
Сообщение #59
Из: Пермь
Слышал разговор о технологии, позволяющей убирать трещины с лобового стекла. Правда/нет?
сообщение 23.12.2009, 15:38
Сообщение #60
Из: Ленинграда
Bright People
правда. засверливают и заливают специальный клей. Трещина остается, но почти не видна, и не поползет дальше.
сообщение 23.12.2009, 16:14
Сообщение #61
Из: Питер
Есть наборы для заделки небольших трещин и сколов. Заделывать можно самому, но нужен ультрофиолет для застывания состава. При сильных сколах и трещинах подходит только технология описанная Максимом.
Keldar
сообщение 24.12.2009, 4:36
Сообщение #62
Интересно, мне что же обдув стекла в мороз вырубать теперь ? Или ставить холодный ? Только путем нагрева салона?
сообщение 24.12.2009, 9:18
Сообщение #63
Из: Ленинграда
Keldar
тоже интересно..
имхо "слухи о моем самоубийстве сильно преувеличины"(с), то есть если геометрия не нарушена, стекло вклеено правильно и т.д., то с чего бы оно треснуть-то должно? Хотя...все может быть...
Bright People
сообщение 25.12.2009, 7:51
Сообщение #64
Из: Пермь
Максим, спасибо! А то надоело ездить с трещиной, а стекло менять как-то влом
ivtol
сообщение 26.12.2009, 12:04
Сообщение #65
Из: москва
Обдув вырубать не надо. Лобовое стекло трескается не от обдува, а от резкого нагрева (перепад температуры более 40 град.). Этого можно избежать несколькими способами. Я делаю так: после стоянки машину завожу, направляю воздух в режим ноги-лобовое, вентилятор на 2-3 позицию. Таким образом, лобовое прогревается ПОСТЕПЕННО вместе с двигателем, и резкого скачка температуры не происходит. Соответственно, в морозы в процессе езды, если вы какое-то время лобовое не обдуваете (например, в ноги весь воздух перевели), то после этого, снова направляя воздух на лобовое, надо уменьшить его температуру, т.к. лобовое успело охладиться на скорости. То же самое нужно сделать, если у вас зимой машина стояла на парковке не долго, лобовое при этом остыло, а двигатель еще нет. Еще предосторожности: не мыть горячей водой лобовое зимой, и холодной летом. Соблюдая все эти условия можно долго ездить с целым лобовым стеклом.
Все это оностится только к лобовому стеклу (т.е. триплексу). Боковые и заднее стекло закаленные, им перепад температуры не страшен.
Йарик
сообщение 26.12.2009, 13:00
Сообщение #66
Бушь менять бери финское. Есть, говорят чешские, но дорого.
Я с финским уже года полтора езжу чтоль, как новое.
Родное слишком мягкое оно сразу потертости получило, даже не смотря на японские щетки и обильное омовение. Финское держится.
Про трескание ниче сказать не могу, тут может быть просто не повезло, брак при изготовлении, разница температур. Я, в принципе, по всякому ездил и с обдувом на стекло в -26, и ледяные щетки об стекло, не сильно но было, и камешки шо пригибался инстинктивно, и по трасе шел (160) под горадом из под фуры на обгоне.
Я уже где то писал. стекло у нас часть кузова, и принимает на себя нагрузки, а при въезде на бордюр и езде по плохой дороге так треск от деформации прям слышится.
Mysa
сообщение 12.1.2010, 8:52
Сообщение #67
Из: Коми
Всем привет.
Последний месяц температура у нас бодро скакала м/у -20 и -40, предпочитая(логично) отдыхать около -30-ти. Т.к. работаю за городом ездить приходилось и в самые морозы. Результат: стекло не выдержало(по-видимому) постоянных перепадов температур и лопнуло. Трещина по всей ширине, сантиметрах в пяти от нижнего края, как раз там, куда дует печка.
С различными затирками/полировками связываться не оч хоцца(хотя возможно и придется, как временная мера) так что принято решение покупать и ставить. Отсюда вопрос: в Екзисте есть 5 неоригинальных стекол, подходящих под Гешку(рестайл, 1,4), кто юзал неоригинал? Как себя ведет(скрипы, стуки, сквозняки)? Подошло ли по размеру абсолютно? Ну и флудим по теме, высказываем накипевшее smile.gif
Заранее спасибо откликнувшимся спецам.
[mod:25b5cb869b="•JuveliR•"] Тема перенесена! Пользуемся поиском. В следующий раз дам горчичник![/mod:25b5cb869b]
Ruslangetz
сообщение 12.1.2010, 8:55
Сообщение #68
Из: Samara
Мой город: Самара
Сам ставил орегинал. И Тебе рекомендую. Стекло не салонный фильтр.
raging
сообщение 12.1.2010, 8:57
Сообщение #69
Из: уже не помню
Сам не менял,но знакомые ставили не оригинал. Говорят,что даже лучше-встало,как родное,а вот дворниками затирается меньше.
сообщение 12.1.2010, 9:07
Сообщение #70
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Вопросик. А КАСКО есть на машине? Если есть, то меняют без справок ;-)
Mysa
сообщение 12.1.2010, 11:03
Сообщение #71
Из: Коми
Ruslangetz
Канеш не фильтр, НО! стекла Хундайские - полный отстой. За то время, что я эксплуатирую машинку(1.5года) стекло полностью покрылось сеткой микротрещинок/царапинок, которые дают отблески и хорошо видны в темное время суток в свете встречного потока. Например на моей шахе, которой уже 18 лет такой эффект только-только начинает появляться! :evil: Поэтому если есть адекватная замена(не обязательно дешевле, главное - лучше), то почему бы ей не воспользоваться?
raging
Если есть возможность уточнить, какое именно ставили - буду очень признателен...
Нет, нету.
KaMaZ
сообщение 12.1.2010, 11:08
Сообщение #72
Из: Казань
Стекло с электрообогревом существует?
raging
сообщение 12.1.2010, 11:25
Сообщение #73
Из: уже не помню
Mysa
Видимся редко :sad:,но постараюсь узнать :smile:
ГК
сообщение 12.1.2010, 11:43
Сообщение #74
А может не стоит менять? 5 см от края по идее не должно попадать в зону действия дворников, потому и с ТО не должно быть вопросов.
Mysa
сообщение 12.1.2010, 12:05
Сообщение #75
Из: Коми
KaMaZ
Вообще да. Но под Гетц не встречал, однако продаются отдельные нагревалки(силикон с проволокой внутри аля заднее стекло). Клеются на парковочную зону дворников(изнутри ессно).
raging
KaMaZ
сообщение 12.1.2010, 12:15
Сообщение #76
Из: Казань
Вообще знаю. Бор начал выпускать такие для Калин, аля ФФ2. Вот на гетз бы такое.
Сообщение #77
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(Mysa)
KaMaZ
http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
KaMaZ
сообщение 12.1.2010, 12:18
Сообщение #78
Из: Казань
Фигня это. Надо всю лобовуху отогревать.
сообщение 12.1.2010, 15:31
Сообщение #79
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
[mod:3b2bee1839="•JuveliR•"][/mod:3b2bee1839]Все темы касающиеся замены/ремонта лобового стекла объеденены! Смотрите FAQ.
Mysa
сообщение 14.1.2010, 10:00
Сообщение #80
Из: Коми
Кароч, выбор сделан: стекло Guardian с синей тонировкой по верху(полоса, как раз в цвет мафынкиsmile.gif ). Полистал инфу про фирму - вроде ничего, америкосы.
номер: 4128AGSBL
Цена вопроса 6 026,77руб.
Опосля установки отпишу...
defender
сообщение 14.1.2010, 23:42
Сообщение #81
Из: Вологда (с.Роднички)
видел сине-голубые лобовухи на x5, cayene, на астре, что удиветельно! Видно, что это не пленочная тонировка, а стоковая! Кто нить в курсе, что это??
Первые две трещенки от камушка починил за 300 рублей на станции. Залили полимером. Результат превосходный, ушли все трещениы в небытие...а вот на днях словил огромную ледяную глыбу. прошла она вскольз, нет трещены, но зато стело, как будто всковырнули ложечкой. ямка белая осталась. Приехал в тот же сервис - развернули, такую проблему не могут ни заполировать, ни залить полимером. т.к. будет матовый эффект, соответственно тоже самое.
Вот думаю молотком стукнуть для уверенности и поехать менять по каске.
Цтег
сообщение 1.2.2010, 15:17
Сообщение #82
Мой город: С-Пб
Вчера поймал на трассе камушек в лобовое стекло. Итогом явился маленький скол круглой формы внизу справа (напротив пассажира). Трещин пока не заметил. Говорят вроде, что зимой у стекла больше вероятность расползтись. Есть КАСКО. Почитав эту тему и ещё схожую тему на форуме увидел, что все сразу рекомендуют менять по страховке. Но разве страховая не увеличит коэффициент на следующий год при таком страховом случае? Если кто в курсе, приблизительно на сколько будет увеличена стоимость КАСКО на след. год при замене стекла по страховке? И как лучше поступить, поменять стекло пока не истекла страховка на этот год, или сразу после получения новой?
Anastas
сообщение 1.2.2010, 15:22
Сообщение #83
Это атермальное лобовое стекло.
DaNe4ka
сообщение 1.2.2010, 20:53
Сообщение #84
А никто не подскажет адресок какой нибудь проверенной конторы, где трещину заделать можно, а то после засверливания продержалась полгода и сейчас в морозы поползло дальше((((
салима
сообщение 29.3.2010, 9:01
Сообщение #85
Из: Москва Ясенево
Еду менять лобовое по КАСКО, предлагают с верхней полосой от солнца, а разве это стекло родное??
shur1d0ZeR
сообщение 29.3.2010, 11:20
Сообщение #86
Из: Волгоград
Да есть родные с полосой...
Seregin
сообщение 29.3.2010, 11:47
Сообщение #87
Из: Челябинск
салима
В комплектации GLS идут атермальные стёкла и лобовое с голубой полосой вверху.
салима
сообщение 29.3.2010, 12:29
Сообщение #88
Из: Москва Ясенево
Ой, спасибо за ответ, а то всё думаю, какое лучше поставить!!!
MrSAS
сообщение 30.3.2010, 13:15
Сообщение #89
Из: Тюмени
КАСКО. сёдня камень словил, не думая сразу же заехал по дороге в страховую. Попал на обеды. Через час уже был у дилера. Всего часа 2 убил на всё.
Спросил про стекла, мол какой можно выбрать, сказал что подбирают по вину, какой придёт такое придёт мол, если не по вину брать то будет цена другая и может типа не подойти. очкуют вообщем. посмотрим какой придёт. Очень конечно надеюсь на атермальное зеленое + полоса вверху. давно такое хочу, вижу что ездят с такими а как где хз. вдруг повезёт :) а так комплектация ГЛ. надеюсь по вину это определить невозможно, и придёт зеленое... хотя могут заказать самое простой дешевое а написать в страховку дорогое и разницу в карман
салима
сообщение 30.3.2010, 14:43
Сообщение #90
Из: Москва Ясенево
Поставили с полосой, смотрится не плохо! От уралсиба направили в мобискар, посмотрим сколько продержится.
alfredg
сообщение 31.3.2010, 20:40
Сообщение #91
Из: Север
В мороз от перегрева на ходу треснуло лобовое стекло.
Купил самое дешевое, что смог найти в наличии - с логотипом ККК за 2900.
Стекло было без наклеенного держателя салонного зеркала заднего вида.
Мастера, которые клеили, сказали, что лучше бы брал с наклеенным держателем...
В итоге - без видимых причин стекло лопнуло со стороны салона в районе держателя через неделю.
Мастера по устранению трещин сказали - ККК больше не покупай :)
И держатель зеркала должен быть приклеен на заводе.
The_JOhn
сообщение 1.6.2010, 16:36
Сообщение #92
Мой город: МО, Железнодорожный
кто-нибудь занимался полировкой лобового стекла?
а то уж очень заметные следы по траектории дворников, ночью ездить крайне некомфортно, а менять стекло не очень-то и хочется sad.gif
Don
сообщение 22.6.2010, 10:59
Сообщение #93
Из: Щёлково
Вчера тоже словил камень в лобовуху...
Скол не сильный, но боюсь что лобовуха может лопнуть, да и смотрится не айс.
Народ кто ремонтировал лобовуху отпишитесь как результат (не пошла ли трещина и как эстетически смотрится).
Скол не большой (примерно 3-4 мм не сквозной)
сообщение 22.6.2010, 11:04
Сообщение #94
Don,
- ремонтировал ... была дырка с яйцо куриное : и снаружи и внутри скол- воронка ...
залили - осталось со спичечную головку .. - из-за того что плека повредилась ....
4 месяца( 12 тыс км ) полет нормальный и не-заметно ... и не ползет дальше ...
Don
сообщение 22.6.2010, 13:04
Сообщение #95
Из: Щёлково
Цитата(WADIE @ 22.6.2010, 12:04) *
Don,
спасибо за ответ, а адресок можно где делали? (можно в личьку)
заранее спасибо
NikoDim
сообщение 12.7.2010, 7:02
Сообщение #96
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Машина у подъезда стоит. Утром поехал на работу, а на лобовом стекле трещина... слева с краю... сантиметров 15... КАСКО остался месяц, надо успевать... позвонил в мобискар - стекло есть, китай 2800, россия 2600...
Говорят что китай лучше россии и всем его ставят.
Вот и не знаю его ставить или поискать что другое?
Kin_
сообщение 12.7.2010, 18:58
Сообщение #97
У меня по такому принципу залит спец клей (на пассажирской стороне скол)... Уже года 3 как держит. Тьфу-тьфу-тьфу...
NikoDim
сообщение 12.7.2010, 19:02
Сообщение #98
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
машинка постояла день на жаре... трещина поползла дальше и уже 25 см... надо заехать к спецам, может можно заклеить...
Михаил З.
сообщение 12.7.2010, 23:20
Сообщение #99
Третий
Из: Северная группировка
КАСКО есть. Зачем изобретать велосипед?
Меняй на новое и без вопросов!
NikoDim
сообщение 13.7.2010, 5:19
Сообщение #100
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
тут тоже не ясно какого качества китайское стекло, кто нить ставил себе стекло из китая?
фирму не знаю.
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuric74
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 15:14
