7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
не ксенон .. :-)) про лампочки... выбор.., Посильнее чтоб. На свой страх и выбор.
Павлов
сообщение 28.11.2005, 15:22
Сообщение #101
Из: Москва, живу на Рязанке
в пятницу днем по совету друзей (с) поставил NightGuide.
вечером с работы выехал - прикольно светят - еду радуюсь что деньги не впустую потратил :grin: НО...
когда ехал по минке моя радость сходила на нет - с каждым километром видимость все хуже и хуже. причина - грязь из под колес попутно проежающих машин + ко всему дорогу обработали каким-то г...
правильно
Цитата(Aminazin)
Последние дни сами видели какая погода, особенно когда дождь моросит вечерами... Так вот, положа руку на сердце, надо признать, что с Филипсами Найт Гуайд 3-в-1 видимость конечно лучше, чем со штатным светом, но все равно довольно хреновая, учитывая то обстоятельство, что фары минут через 20 езды по городу вообще не светят из-за налипшей на них мокрой грязи
имхо - NightGuide лучше использовать летом, на зиму поставлю GT-150
sasch23
сообщение 28.11.2005, 15:25
Сообщение #102
посмотрел почитал поставил Филлипс Премиум +30% яркости...
в полной тьме сверят ярче не намного конечно но разница есть и еще приятно то что они стоят 105 рублей... +50% 250рублесов но разница по свету ИМХО между ними не большая, а вот в цене сами видите
http://www.lighting.philips.com/in_en/cons...ing&lang=ru
Coolgene
сообщение 28.11.2005, 15:33
Сообщение #103
Павлов
Сорри, а как GT-150 спасут от грязи на фарах? :shock:
И при этом NightGuide в центральной зоне, как я понял - тоже самое, что и GT-150:
The Safety Zone. See better/Anticipate better.
NightGuide generates a focused and brilliantly “white lit” hot spot for your car. With a light projection that provides 50% more light on the road compared to standard lamps, this hot spot is located at approximately 75 meters from your car.
Павлов
сообщение 28.11.2005, 16:23
Сообщение #104
Coolgene
да никак не спасут!
я не спец в технике и в лампах в т.ч. - спорить не буду. просто мне кажется что в грязь ЖТ будут светить лучше.
а по большому счету нафига платить 700 рэ (НГ), если можно заплатить 500 (ЖТ150) в принципе одно и то же - эффект в центральной зоне.
ну и зачем платить 500 (ЖТ) если можно заплатить 200-300 рэ (+30%) - разница ок. 5-10 метров
Ollegus
сообщение 28.11.2005, 19:27
Сообщение #105
Coolgene
да никак не спасут!
Павлов
сообщение 28.11.2005, 19:46
Сообщение #106
Ollegus
дык перегорела :!: одноглазым как то не фонтан ездить :!:
полюбому платить - а вот скока решать каждому...
Wossi
сообщение 28.11.2005, 22:49
Сообщение #107
Из: Москва, ВАО
Цитата(Павлов)
Ollegus
Н-да-с-с-...
33400 км - сдохла нить "ближнего" слева - 95 руб = Philips Premium
36483 км - сдохла нить "ближнего" справа - 60 руб = NARVA
Так как лампы менялись по очереди, могу сказать, что никакой разницы со "шататным" светом (кстати, были лампы Philips) покупной Philips Premium за 95 руб не "высветил".
Точно так же, как и NARVA по сравнению с Philips Premium.
А вот если "колпак" фары в грязи, пусть даже "слегка забрызгало", то тут уж свети не свети - толку никакого...
Все лампочки были и есть 60/55 W.
Ollegus
сообщение 28.11.2005, 23:11
Сообщение #108
Ну это же стандартные(серийные) лампочки. Мы про доработанные напилником, и покрашенные laugh.gif
Interceptor
сообщение 12.12.2005, 11:13
Сообщение #109
Из: г.Днепропетровск
Ура! Поставил габариты Филипс Блю Вижн W5W. Красота! Когда перегорят в подсветке номера тоже поставлю!
БрандаШмыГ
сообщение 12.12.2005, 12:12
Сообщение #110
Цитата(Aminazin)
БрандаШмыГ
какие выбрал?
Лучче поздно чем никогда laugh.gif - Night Guide 3 in 1 впечатления хорошие =)
vl@d
сообщение 19.12.2005, 11:51
Сообщение #111
Из: Жел-Дор, МО
Я тут загорелся поменять лампочки поворотов на серебрянный цвет (т.е. свети желтым, но сама лампа серебристая), так вот посмотрел как менять....((( и понял что подлезть туда тяжело, либо совсем тонкая рука должна быть либо фару снимать....
Кто менял повортники подскажите плиз!!!
сообщение 19.12.2005, 18:56
Сообщение #112
Из: Питер
vl@d
Я менял как раз на серебристые.
Проблемы только с левой фарой. Пришлось помучаться. Фару не снимал.
vl@d
сообщение 20.12.2005, 12:17
Сообщение #113
Из: Жел-Дор, МО
а что с левой??? аккумулятор вынимал? и можешь на словах объснить как установлена Лампочка поворотника или так же как и на ближнем/дальнем свете?
сообщение 20.12.2005, 19:48
Сообщение #114
Из: Питер
vl@d
Левая лампочка вынимается так же как и правая ;-)
Аккумулятор не снимал. Немного помучался и вставил (ничего не снимал).
Надо покрутить по оси (в какую сторону не поммю) на градусов 30. После этого она без проблем вынимается.
Да, поворотная лампочка крепиться на проводе!, а не в самой фаре. Это упрощает процедуру замены.
vl@d
сообщение 21.12.2005, 14:07
Сообщение #115
Из: Жел-Дор, МО
Спасибо, бум пробовать.)))
Lexx112
сообщение 24.12.2005, 14:36
Сообщение #116
Из: Сходня, МО
Для ксенона или галогена полезна ента весчь...
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...0002.html#board
WEST SIDE RND
сообщение 10.1.2006, 11:20
Сообщение #117
Из: Ростов-на-Дону
У меня стоит Филипс Блю Вижен..Не плохие лампы!Освещение более белое+пятно стало заметно больше!Цена 750 р.
Hgeorge
сообщение 10.1.2006, 12:10
Сообщение #118
Из: Москва, Орехово-Борбосово
А я себе купил Филипс +50% яркости (точное название не помню). Светят гораздо лучше, чем штатные.
Говард
сообщение 15.2.2006, 15:16
Сообщение #119
Из: Н.Новгород
Приобрел Филипс Night-Guide 3-in-1 в солидном магазине, поставил, отрегулировал. Светят ХУЖЕ, ЧЕМ ШТАТНЫЕ! Я не о спектре, а о силе свечения. По внешнему виду, упаковке, описанию - фирма. Бортовое напряжение, контакты OK. Неужели подделка??... Столько хороших отзывов...java script:emoticon(' :oops: ')
Гера
сообщение 15.2.2006, 15:19
Сообщение #120
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
мобыть и паленые. У меня отлично светят уже полгода, штатные отдыхают.
Гера
сообщение 15.2.2006, 15:23
Сообщение #121
Добавлю - куплены на рынке за 600 рублей, но по наводке.
gordi
сообщение 15.2.2006, 15:28
Сообщение #122
Из: Nizhny Novgorod
А я Филлипс Премиум поставил и не жужжу..... Точно такой же как и стоял, только "сделано в Германии", а не "сделано в Корее". Светит так же, как и родная, что осталась во второй фаре. Видно всё хорошо без всяких БлюВижн и НайтГайд в одном флаконе. Ночью на загородной трассе ругается каждая 20-ая встречная машина (примерно), решив что у меня дальний горит. После ответной вспышки дальним - умолкают. Фары у меня отрегулированы, так что здесь причин искать не нужно.
Gyzmo
сообщение 20.3.2006, 12:02
Сообщение #123
Из: Видное М.О.
В продаже появились Philips 4300K и 5000K...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7128
SMILE
сообщение 20.3.2006, 12:05
Сообщение #124
Из: Москва, ЗАО
Я купил себе тут попробовать не поверите... МАЯК smile.gif Пр-во Корея smile.gif 4200К температура, как написано на упаковке Highpower Xenon Halogen Lamp smile.gif Колба слегка окрашена в сереневый цвет. Светят офигенски! Честно говоря не ожидал от них такого! Свет белый, с со слабым сиреневым оттенком... Вот думаю купить еще про запас комплект.
SMILE
сообщение 20.3.2006, 12:31
Сообщение #125
Из: Москва, ЗАО
Вот упаковка
[/img]
Hgeorge
сообщение 20.3.2006, 12:43
Сообщение #126
SMILE
По чём овёс? :smile:
SMILE
сообщение 20.3.2006, 12:50
Сообщение #127
Из: Москва, ЗАО
SMILE
сообщение 20.3.2006, 12:55
Сообщение #128
Из: Москва, ЗАО
Немного поподробнее про них: Во первых ярко, во вторых далеко, в третьих к примеру Филипс БлюВижн по схожим тех.характеристикам практически не освещает дорогу в дождь, в отличии от этих, которых вчера (снег в перемешку с дождем) просто на отлично освещали всю дорогу. Свет белый, со слабым сиреневым оттенком, особенно заметно при освещении светлых поверхностей, отчетливо виден сине-сиреневый спектр в верхней части светового пучка... Осталось только узнать, насколько они долговечны...
Soratnik
сообщение 20.3.2006, 16:38
Сообщение #129
Из: Москва, ЮВАО
SMILE
Где покупал такие лампочки?
SMILE
сообщение 20.3.2006, 16:43
Сообщение #130
Из: Москва, ЗАО
Soratnik Я нашел в "Георгий-А"
http://www.auto-geo.ru/ Причем совершенно случайно.
Hgeorge
сообщение 20.3.2006, 23:46
Сообщение #131
Что то быстро сдохла моя +50%. Сегодня пришлось купить ещё комплект таких же (одна про запас пускай лежит :grin: ). Видел Филипс Сильвер что то там. С серебристой верхней частью колбы. СтОят дороже, чем мои +50% рублей на 80-90. Кто-нибудь использовал такие? В чём фишка этого "серебра"?
Hgeorge
сообщение 21.3.2006, 0:14
Сообщение #132
Кстати, на сайте http://www.nam.lighting.philips.com/us/aut...ducts/index.php таких вообще нет и в помине. Картинка похожа как на коробке Philips CrystalVision. Получается левак чтоли :???:
Ollegus
сообщение 21.3.2006, 8:10
Сообщение #133
Фишка в том, что серебристые, для нас неактуально, не видно ее будет в фаре гетца.
Лучше Night-Guide покупай - у меня стоят, нормально светят, лучше штатных, однозначно ;-)
Булат
сообщение 3.5.2006, 16:10
Сообщение #134
Из: Казань
Я вот собрался купить комплект (вместе с габаритами) филипы блю вижн 4000к , тока чето мало отзывов про них, у кого опыт есть???
Michael
сообщение 3.5.2006, 16:22
Сообщение #135
народ, а че вы думаете енти кельвины не для понта там пишутся? у галогенок же вроде нет такого понятия - это тока про ксенон smile.gif
и везде пишут что псевдоксенон светит хуже чем просто галоген (имеется ввиду освещают - светят наверное КРУТО!) smile.gif
Alex_I
сообщение 3.5.2006, 16:42
Сообщение #136
Из: Ukraine
Лампы Philips Blue Visiion самые лучшие из галогенных и к тому же стандартные по мощности. Лучше "блю вижна" только ксенон.
Aminazin
сообщение 3.5.2006, 20:49
Сообщение #137
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Alex_I
Лучше - это как кому нравится; а вот ярче - есть. Блю Вижн из филипсов один из "простеньких" ведь. Лично у меня они в габаритках стоят и ко вполне приемлемому качеству их света могу добавить и проблемку одну: когда вставил их на место штатных, оказалось, что они оказываются утопленными в корпус фары гораздо глубже. В итоге получается, что светит она очень хорошо, но из-за того не задействуется вся поверхность, реальная освещенность невысока, если не даже не хуже штатной. Единственный неоспоримый аргумент в их пользу - это более приятный глазу белесоватый свет, а не желтый штатный
DemonV
сообщение 3.5.2006, 21:16
Сообщение #138
Из: Москва, "Выхино"
SMILE
Ну как лампочки?
Так красиво всё описал, что мне тоже "дайте две!" :grin:
На самом деле хочу себе поставить лампы получше, только выбрать какие никак не могу. Твой вариант заинтересовал. И ценой и твоими впечатлениями.
Soratnik
сообщение 4.5.2006, 11:10
Сообщение #139
Из: Москва, ЮВАО
DemonV
Тоже купил.
Светят на взгляд лучше штатных, а по характеристикам освещения разных зон вроде разницы особо не заметил. Надо смотреть одновременно с теми у кого штатные лампы, вечером. Можно собраться и поглядеть. Мож у кого в нашем районе еще какие лампы есть.
SMILE
сообщение 4.5.2006, 11:26
Сообщение #140
Из: Москва, ЗАО
DemonV 3*тьфу чтоб не сглазить, но отлично пока все...
Soratnik ты про то что я писал что верхний спектр слегка сиреневатый? это видно только совсем в темноте (когда нет отсвещения другого) и на свтелой поверхности (белой, светлосерый металик и т.п.)...
Павлов
сообщение 4.5.2006, 11:46
Сообщение #141
Soratnik
у меня Night Guide. хотел тоже маяк прикупить но чего то засомневался. давай правда в районе встретимся посмотрим что к чему.
DemonV у тебя не штатные лампы случаем?
Andrey Kochenkov
сообщение 4.5.2006, 12:00
Сообщение #142
Из: Москва, Текстильщики
Soratnik, DemonV, Павлов, готов присоединиться. У меня обычные лампочки, Филипс без наворотов...
Павлов
сообщение 4.5.2006, 12:20
Сообщение #143
:shock: не может быть
сегодня утром обратил внимание что лампочки у тебя какие-то яркие.
нада ночную вылазку делать "рязанских" гетцеводов адназначна
Andrey Kochenkov
сообщение 4.5.2006, 12:23
Сообщение #144
Я за вылазку!
Dusha
сообщение 4.5.2006, 13:24
Сообщение #145
Из: Москва-Химки
SMILE
А у них же (в смысле в http://www.auto-geo.ru ) есть еще вот такие:
"МАЯК Violet" Набор ламп галогеновых 100w90 (H4)
Они для нас слишком?
Hgeorge
сообщение 4.5.2006, 13:26
Сообщение #146
Dusha
Может отражатель не выдержать температуры :???:
Bat
сообщение 4.5.2006, 13:29
Сообщение #147
Из: Москва, Новогиреево
Dusha
У моего брата на Оке стояли 100W90. Поставил недавно стандартные 55/60, сказал, что стало лучше видно! У этих мощных ламп какая-то колба другая. Длиннее что ли. В общем обычные отражатели неправильно взаимодействуют с такими лампами. В результате - встречные слепнут, а сам водитель едет впотьмах!
А еще, они расплявят всю оптику - греются значительно сильнее!
Soratnik
сообщение 4.5.2006, 13:53
Сообщение #148
Из: Москва, ЮВАО
Обсуждение сборов здесь
DemonV
сообщение 5.5.2006, 9:45
Сообщение #149
Павлов
Штатные.
В дороге включаю днём габариты, а ближе к вечеру ближний.
Заметил, кстати, что левая лампа светит тускнее.
По гарантии в сервисе могут настрить?
Павлов
сообщение 5.5.2006, 9:53
Сообщение #150
DemonV на счет гарантии незнаю.
а вот если светит тускнее значит кирдык скоро лампе - у меня так было
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:31
