Треск в двигателе при нажии на газ при 1900-2400 оборотах |
30.3.2010, 22:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 8.11.2007 Из: Краснодар |
Такая вот ситуация. Еду допустим я на 5-й скорости не ускоряясь на 1900-2000 оборотах, это около 80 км в час примерно. Если я нажму на газ для ускорения, где-то в диапазоне от 1900 до 2400 оборотов появляется в районе двигателя противный металлический звук, типа слегка глухой трещётки металлической, вот что-то типо того. Вроде раньше такого не замечал, а теперь постоянно на слуху. Причём звук слышен начиная где-то с 3й передачи. И чем выше передача, тем сильнее этот треск. Помогите с этой проблемой. И проверьте у себя. Разгонитесь на пятой до 2000 оборотов и резко нажмите на газ, появится ли у Вас неприятный звук в двигателе??? Только это абсолютно не звук от соприкосновения внешних металлических деталей (защиты и двигателя и т.п.). Больше похоже на скрежет клапанов или типа того. Т.е. что-то внутри двигателя или коробки. На холостых звука нет. Скорее это связано с отсутствием нагрузки на двигатель. Пробег 52 000 км. 1.4
Сообщение отредактировал AlexJP - 31.3.2010, 8:39 |
11.5.2010, 8:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Очень похоже на то что в коробке не хватает масла! Но это имхо!
11.5.2010, 9:22
похоже "пальцы стучат"
заправиться на другой заправке проверить датчик детонации проверить угол опережения зажигания - правда не знаю регулируется ли он у вас. подсос воздуха через систему усилителя тормозов или выпускного коллектора. так же плохое состояние топливного фильтра, форсунок и т.п что приводит к бедной смеси. |
13.5.2010, 12:26
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
Такая же фигня! Причем, практически с покупки авто! Кроме меня этот треск, правда, никто не слышит, но он есть! На холостом ничего, при нагрузке появляется! Я забил! Могу сказать, что этот треск ни на что не влияет, по крайней мере у меня. Пробег 47, полет нормальный, трещим ну черт с ним!
15.6.2010, 12:44
Ну что, больше никаких идей???
17.6.2010, 12:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.3.2008 Из: Екатеринбург |
Автор читай литературу про детонацию - что такое, как появляется и какие последствия. Пятая передача не для резких ускорений - если надо резко ускориться, перейди на третью, ну или на четвертую. Не насилуй двигатель, а то можешь попасть на серьезные деньги.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 16:28 |
