2 страниц V   1 2 >
Замена передних стоек.
SeeA
сообщение 24.3.2009, 13:54
Из: Старый Оскол
Здравствуйте. Знаю что по этому вопросу есть часть информации в разных темах, но честно говоря нет времени все собирать воедино. Уж сильно не ругайтесь. Итак. Имею Гетца 2004 года (дорестайл) с пробегом 114 000,00 км. Собрался менять передние стойки на Kayaba (кат.№ 333507,333506). Так как у нас в провинции затруднительно купить нужную запчасть сразу приходится заказывать заранее (Exist). Для чего прошу подсказать какие еще запчасти менять (заказывать) одновременно с заменой стоек (пыльники и т.д.)? Спасибо.
славик
сообщение 24.3.2009, 23:00
Из: Воронеж
54625B пыльник стойки 2 шт
54626-отбойник амортизатора-2шт
54633-22001 Подкладка передней пружины нижняя- 2шт
54610-25000 Опора амортизатора переднего но тут надо смотреть изношена или нет- 2шт
54813 Втулка стабилизатора- 2шт
54830B-Стойка стабилизатора переднего левая
54830C-Стойка стабилизатора переднего правая
Не забудь проверить по вин коду на соответсвие запчистей комплектации
:cool: удачи с ремонтом
SeeA
сообщение 25.3.2009, 8:40
Из: Старый Оскол
Славик, спасибо за подробный ответ.
TuXaMaT
сообщение 25.3.2009, 12:33
не нужно все это менять!
пыльники махни, отбойники наверняка живые, если боишься конечно купи - поменяй, подкладке то что будет???
опору меняют по необходимости как и все далее перечисленное, я могу продолжить список кстати, можно перетряхнуть всю подвеску если есть лишние деньги, можно и машину поменять...
SeeA
сообщение 7.4.2009, 14:05
Из: Старый Оскол
У неофициалов (менять там собираюсь) сказали, что развал делать после замены стоек необязательно. Так ли это?
славик
сообщение 7.4.2009, 21:17
Из: Воронеж
SeeA
нет это фантастика!!! придётся делать развал по любому :shock:
славик
сообщение 7.4.2009, 21:22
Из: Воронеж
TuXaMaT
он же говорит что: Так как у нас в провинции затруднительно купить нужную запчасть сразу приходится заказывать заранее (Exist). Для чего прошу подсказать какие еще запчасти менять ! :???:
а вдруг отбойник за 5 лет (114 тыс) развалился. что наверника этоже резина она ЧТО ВЕЧная ААА? :cool:
Профессор
сообщение 7.4.2009, 21:31
Из: Калуга
Славик
А причём тут стабилизатор?
славик
сообщение 7.4.2009, 21:47
Из: Воронеж
Профессор
притом что тачка проехала до хрена а втулки стаба больше 30-40 тыс не живут как и тяги
Профессор
сообщение 7.4.2009, 21:52
Из: Калуга
А если вдруг их меняли 50 км назад, и речь идёт только про стойки?
славик
сообщение 7.4.2009, 21:54
Из: Воронеж
а ну если так. тогда да. я думаю он допрет не менять то что только менял laugh.gif
SeeA
сообщение 8.4.2009, 11:52
Из: Старый Оскол
Звонил двум оф.дилерам в Воронеже. Сервисмены подтвердили необязательность схода-развала после замены стоек. Во как.
славик
сообщение 8.4.2009, 20:28
Из: Воронеж
SeeA
ты что из воронежа? интересно это как когда стойка полностью снимают выкручивают оба болта один из которых регулировачный а потом они поставят на глаз тебе развал что ли? :shock:
РоманычСамара
сообщение 9.4.2009, 16:34
Из: Самара
Мой город: Самара
Поменял стойки передние, на выходных, поставил Каябу, доволен очень. Больше ничего не менял, остальное всё живое.Стойки стабилизатора были заменены 10 тыс. назад, сейчас пробег 66 тыс. Ощущения: дорогу держит отлично, насчёт жёсткости-особой разницы от штатных не заметил, так что кто сомневается: меняйте на Каябу хуже не будет. Взял в Самаре в магазине передние за 2500руб, задние везут за 2400руб(тоже Каябу).Развал делать не надо!!!! хотя советуют. Просто развальные болты в другом месте.
славик
сообщение 10.4.2009, 22:43
Из: Воронеж
РоманычСамара
где в другом месте развальные болты?
Профессор
сообщение 12.4.2009, 22:17
Из: Калуга
Цитата(славик)
SeeA
Оба болта крепления стойки к поворотному кулаку ОДИНАКОВЫЕ. Эксцентриков как на ТАЗе там нет
Zatravka
сообщение 30.5.2009, 11:29
А есть разница, с АБС машина или без? Эти каябы подойдут на авто с АБС?
pgs
сообщение 12.6.2009, 20:23
Из: г. Санкт-Петербург
Сегодня поменял обе передние стойки на Каябовские. Как водится, сразу же сделал сход-развал и столкнулся с маленькой неприятностью. К сожалению, заметил не сразу (видимо, усталость сказалась :???: ) что руль при движении по прямой стоит не четко горизонтально как раньше, а немного повернут в сторону. При этом, к счастью, авто не ведет в сторону. Единственное, что изменилось - это удобство управления, ибо руль теперь в руках лежит чёрти как :sad:
В связи с этим возник вопрос: мог ли так накосячить мастер во время проведения развал-схождения, или же проблема в чем-то другом? Если косякнул мастер, поеду завтра разбираться :evil:
Zatravka
сообщение 12.6.2009, 21:29
развал не делается, только схождение. Интересно, что тебе делали?
Zatravka
сообщение 12.6.2009, 21:31
Кста, сегодня тоже поставил каябу на перед и монро на зад. Ничего не делал с упомянутым развалом и схождение -руль на месте, авто идет прямо
Zatravka
сообщение 13.6.2009, 18:45
Сегодня ощутил всю прелесть Каябы: очень сомневался, поможет ли вообще, т.к. снятые стойки на вид и ручной тест были вполне рабочими. Теперь понимаю, что 5кРуб отданы не зря! Машина ведет себя суперски, по сравнению с оригинальными стойками. Кста, посмотрел, оригинал - MANDO какой-то, видимо поэтому оригинал такое г...
pgs
сообщение 15.6.2009, 0:10
Да, в поворотах крены явно меньше стали :!:
yurok
сообщение 15.7.2009, 12:16
Из: Волжский
Развал на Гетце не регулируется вообще, только схождение передних колес. Сзади так вообще никаких дел, там балка. Т. е. после замены передних амортизаторов регулировать в принципе ничего не надо, а в идеале стоит проверить, ведь наши дороги не фонтан. И не обязательно что автомобиль едит прямо без уводов, значит все ок! А амортизаторы КYB действительно хороши по сравнению со штатными. Поставил 3 месяца назад, катаюсь- не нарадуюсь, машина дорогу держит потрясающе!Но жестче стало однозначно, особенно на мелкой гребенке. В данном случае палка о двух концах!!!!
Benp
сообщение 8.10.2009, 22:41
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
На гетце ни углы развала, ни кастора не регулируются совсем - они заданы конструктивно! Регулируется только схождение. И если геометрия кузова не нарушена, то при замене стоек ничего регулировать не нужно. Кстати поставил передние стойки Кайабу - через неделю правая потекла. Заказывал в ексисте.ру. Приехал поругался - привезли новую.. Скоро поставлю... Всем удачи!
Валера П.
сообщение 10.1.2010, 10:05
Из: самара
В Арго передние стойки стоят 3700 , а на Раките ( правый ряд до конца , последний киоск слева можно заказать Каябу за 2100 .
Перед новым годом брал там Каябу заднюю за 1850
Gersss
сообщение 10.1.2010, 10:37
Из: Регион 73
отдал 10 т.р. за пару передних кони спорт. Вот уж они стОят своих денег :smile: Хотя каябу уважаю.
StripE
сообщение 15.1.2010, 20:08
Из: РК, Ухта
Ger$$$
исходя из названия "кони спорт" это зверски жесткие амморты... или, если учесть их цену 10 т.р., у них регулируемая жесткость?
Gersss
сообщение 15.1.2010, 20:14
Из: Регион 73
StripE
исходя из названия это спортивные аммо.
Жесткость регулируется сверху на штоке (не снимая аммо).
Лексий
сообщение 24.3.2010, 21:59
Из: г.Крымск Краснодарский кр.
Буквально за месяц схавало резину правого колеса,левое нормально,походу правая стойка накрылась,колзабавния кузова стали более продолжительными.Вопрос,может ли из-за стойки так слизать резину?
сообщение 24.3.2010, 22:17
Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ-
Думаю врятли, это сход развал сбит.Видимо яму поймал где то
Лексий
сообщение 25.3.2010, 21:48
Бум надеяться что сход.
Artal
сообщение 29.3.2010, 11:09
Из: Симбирск
На зад поставил кони спорт, машину не узнать, но в сочетании со штатными передними стояками жесть, срочно нужно ставить кони на перед.
Максимка
сообщение 29.3.2010, 15:09
Из: Краснодар
Artal
что именно за кони? пружины тоже брал? скок денег отдал?
t0ss
сообщение 31.3.2010, 1:10
Из: Питер, Щемиловка
У меня тоже руль слега вправо, но терпимо.. Так никто и не ответил, лечится ли регулировкой схождения передних колес?
Artal
сообщение 31.3.2010, 7:34
Из: Симбирск
Максимка
Что за кони описано в теме Чьи амортизаторы лучше устанавливать?.
Там же напишу выжимку, о чем узнал.
Джокер22
сообщение 1.6.2010, 20:09
Мой город: челябинская область(снежинск)
здравствуйте!проблема таже!геша 1.6 мкпп,73400 пробег,2008 г.р.! накрылась ПП стойка!подскажите какие лучше поставить,и что идет в комплекте к ним,в смысле какие запчасти еще брать!заранее благодарен!
Sever123
сообщение 4.6.2010, 16:10
таже проблема, на днях попал в яму, потекла передняя стойка амортизатора, пробег 45 тыщ , 2004 г.р. как долго можно ездить на стойке которая течет ? и если менять, то только обе стойки. А пружину, пыльники, можно оставить ?
Artal
сообщение 4.6.2010, 16:28
Из: Симбирск
Потихоньку можно и без стоек ездить...
Вопрос стоит о безопасности! Рекомендую не тянуть...
Меняют обычно парами для равномерности характеристики работы подвески.
Шадов
сообщение 4.6.2010, 16:29
Сообщение #39
менять чем быстрее, тем лучше, т.к.отсутствие нормально работающей стойки влияет на устойчивость и управляемость. Менять парой. Пыльник и отбойник и пружина меняется по состоянию.
Обычно после сильных ударов отбойнику наступает ппц, текущая стойка приканчивает пыльник: он становится как сопля.
Если пружина цела - можно оставить старую.
Sever123
сообщение 4.6.2010, 18:43
Сообщение #40
она нормально работает.. пока что..., но спецы в техцентре сказали что скоро начнет "бить"... нехочется мне на 5К раскошеливаться ((
Artal
сообщение 7.6.2010, 10:12
Сообщение #41
Из: Симбирск
Поставьте вопрос иначе. Что дороже жизнь или 5к?
Шадов
сообщение 7.6.2010, 13:32
Сообщение #42
если стойка потекла - она уже не может нормально работать
sacha_don
сообщение 25.7.2010, 20:57
Сообщение #43
Из: Украина, Донецк
Рылся - не нашел описание СЕГО ДЕЙСТВА с подробностями и картинками!
Кто менял - опишите пожалуйста последовательность действий! и что там за МОРОКА с пружиной!?
Кайсар87
сообщение 25.7.2010, 23:30
Сообщение #44
Из: Медведково
тоже оч интересно.если есть фотоотчет ваще супер было бы
sacha_don
сообщение 27.7.2010, 23:45
Сообщение #45
Из: Украина, Донецк
bad.gif лучше на СТО! если ся не жалко - можно самому! но одного человека маловато! нада хотяб 2!
устройство для сжатия пружин ОБЯЗАТЕЛЬНО - (без сжатия пружини никак не вкарячить стойку) - (2 палки с 2мя крюками на резьбе!
мы по-дикому скручивали тем что под рукой было - в конце концов устройством для сжатия оказалась веревка - КАМЕННЫЙ ВЕК!
но после кавыряний часа в 2 дело было сделано - но этот дуратский опыт того не стоит - лучше на СТО
если кому интересно - просвещу
Сообщение отредактировал sacha_don - 27.7.2010, 23:53
Шадов
сообщение 28.7.2010, 0:43
Сообщение #46
одному элементарно, но приспособа для сжатия пружины необходима
sacha_don
сообщение 28.7.2010, 6:39
Сообщение #47
Из: Украина, Донецк
а если его нет - а покупать жаба душит (как в моем случае) - то лучше на СТО
q_w_e_r_t_y
сообщение 28.7.2010, 10:05
Сообщение #48
Из: getz-club.kiev.ua
тут смотрел? - http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11400
Benp
сообщение 28.7.2010, 15:32
Сообщение #49
Меняются элементарно за час обе, но если стабилизатор от стойки легко открутится... И стяжки пружин обязательны (150 р. / комплект в любом автомагазе)
alexxxela
сообщение 29.3.2017, 14:22
Сообщение #50
Мой город: Ростов-на-Дону
Заметил что у меня кое-где нижнюю резинку-прокладку из под пружины повыдавливало. Решил заменить. Захожу в автодок, набираю номерок 5463322001, смотрю на цену и не могу понять, это за одну или за 10??? Они там рехнулись что-ли...
Отсюда вопрос бывалым: чем бы ее заменить? Может кембрик какой напялить или еще чего? Или может бывает "не оригинал"?
Купить оригинал не предлагать - я еще не совсем из ума выжил чтоб кровно заработанные 450р за две поганые резинки отдать. Из принципа не куплю. Оставлять как есть тоже не хочется...
Кто что думает?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:17
