странный гул под капотом
anton_K_83
сообщение 29.3.2010, 11:41
Из: самара
после езды по глубокой ледяной колее появился странный звук под капотом похожий на какой-то гул. Подскажите что это может быть
***Lis***
сообщение 29.3.2010, 11:51
Из: Марьино
Montero
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
АНтон - ну а зачем вы катались по глубокой ледянной колее. Гетц - он же не джип. если вы так любите гетц и глубокии ледяые колеи то ставте его на бигфутовскую платформу и будет вам счастье.
Ну а вообще посомтрите состоянии защиты картера (если она у вас была)
Сообщение отредактировал Montero - 29.3.2010, 11:53
anton_K_83
сообщение 29.3.2010, 12:32
Из: самара
дороги у нас во дворах такие-надо же как-то выезжать со двора, а защита у меня стоит
ad-77
сообщение 29.3.2010, 14:41
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
тоже склоняюсь к тому, что это защиту подмяло.
anton_K_83
сообщение 29.3.2010, 15:13
Из: самара
а об что она там так стучать может?
ADK-XXI
сообщение 29.3.2010, 15:19
Из: С-Пб, Щемиловка.
Посмотрите тему про повреждение гофры выхлопной системы.
anton_K_83
сообщение 29.3.2010, 19:52
Из: самара
защиту снял-посмотрел все нормально, гофра целая
ad-77
сообщение 29.3.2010, 22:05
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
машина на гарантии???
я в РОЛЬФе обслуживаюсь и там всегда есть дежурный инженер по гарантии, который обязан посмотреть Вашу машину!!!
может действительно это что-то другое, просто совпало с покатушками по колее.
dinamik
сообщение 29.3.2010, 23:00
Из: Vologda
Автор даже не описал как гудит и хотя бы в каком районе подкапотного,а советы уже посыпались. Что за гул? На что похож? Постоянный или периодический? При каких обстоятельствах возникает или присутствует всегда? Вот что примерно нужно писать в самом начале обсуждения.
anton_K_83
сообщение 30.3.2010, 6:52
Из: самара
гудит постоянно, не только на холостых. Звук не пойму откуда, вроде со стороны генератора, но точно не поймешь
dinamik
сообщение 30.3.2010, 7:10
Из: Vologda
Вполне вероятно,что какой-нибудь подшипник. У меня ролик ГРМ накрылся,тоже гудел. Так что лучше в сервис.
Путник
сообщение 30.3.2010, 9:19
Из: Иркутск
Да много чего гудеть может от ступичных подшипников до прижатой защиты, попытайтесь определить когда именно на ходу, на стоячую, при раскачке, при каких оборотах, откройте окошко послушайте внимательно и.т.д.
ГётцОднако
сообщение 30.3.2010, 9:32
Из: Югорск, ХМАО
Дык генераторные скорее всего и шумят. Ну может ещё нажяной ролик кондея им "подпевает" - он тоже рядом.
anton_K_83
сообщение 30.3.2010, 18:11
Из: самара
еще раз внимательно послушал - похоже звук идет от выпускного коллектора где торчит лямбда-зонд
dinamik
сообщение 30.3.2010, 18:49
Из: Vologda
Так гул или рокоток? Может всетаки гофру повредил?
anton_K_83
сообщение 30.3.2010, 19:15
Из: самара
больше похоже на рокоток, но гофра целая-защиту снимал смотрел
dinamik
сообщение 30.3.2010, 20:21
Из: Vologda
Гофра может элементарно прогореть,и не обязательно в районе защиты.
И еще,на моей практике была пара случаев,когда подобный звук издавал кожух катализатора. Кстати,как раз район лямбды. Нужно просто прижать его. Только аккуратно,он очень горячий. Лучше какой-нибудь палкой.
dinamik
сообщение 30.3.2010, 20:25
Из: Vologda
Еще один момент. У самого лично трубка касалась кузова(слетела с крепления)и издавала звук похожий на рокот. Из салона звук казался гулом.
anton_K_83
сообщение 31.3.2010, 7:56
Из: самара
а я думал там наоборот должен быть зазор
anton_K_83
сообщение 31.3.2010, 7:59
Из: самара
про какую трубку идет речь? и где она крепится?
dinamik
сообщение 31.3.2010, 8:47
Из: Vologda
У меня была трубка кондюка,но лучше посмотреть и пощупать все,которые могут касаться друг друга или кузова.
dinamik
сообщение 31.3.2010, 8:50
Из: Vologda
Под"прижать"я имел ввиду зафиксировать,то есть погасить вибрацию.
anton_K_83
сообщение 31.3.2010, 11:23
Из: самара
спасибо за полезную инфу. Вечером поробую разобраться в чем все-таки причина
anton_K_83
сообщение 1.4.2010, 6:54
Из: самара
Вчера заехал к официалам- определили что гудят подшипники генератора, но у них их в наличии нет а под заказ не менее 2-х недель везут, вот думаю где теперь в Самаре можно найти такие подшипники, а то за 2 недели может заклинить генератор и тогда полный привет
сообщение 1.4.2010, 9:39
хорошо бы узнать номера, размеры подшипников. наверника есть аналоги.
anton_K_83
сообщение 1.4.2010, 9:44
Из: самара
нашел в Existe, срок доставки 1 сутки, вечером заеду сделаю заказ
ADK-XXI
сообщение 1.4.2010, 10:12
Если вернуться к исходной точке...
Для локализации источника ненормального звука я обычно пользуюсь стетоскопом или чем-нибудь ему подобным. Например - деревянной сухой палочкой. Один ее конец аккуратно упирается в возможный источник звука, второй - в ухо :-). Нужно соблюдать осторожность, чтоб палочка случайно не ударила, если попадет на вращающийся элемент.
Легко позволяет понять, является ли источником звука ролик натяжителя ремня, подшипник генератора или еще что.
dinamik
сообщение 1.4.2010, 10:30
Из: Vologda
+1. Аналогично. Правда иногда еще приходится использовать алюминиевый пруток.
Delf
сообщение 1.4.2010, 10:43
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Народ, у мну тоже что-то стало подгудивать под капотом, причем гудит очень похожо на рорлик грм...
Газу больше, гул сильнее, на скорости слышно, на холостых практически нет...
Сколько обошлась замена ролика, если не секрет и че по времени?
dinamik
сообщение 1.4.2010, 10:54
Из: Vologda
Замена мне обошлась в стоимость самого ролика-порядка 500-600 рублей и около часа времени неспешной работы. Ах,да. Поменял еще два ремня заодно-чтоб лишний раз не лазить.
Только лучше заранее определиться,что конкретно гудит,чтоб зря не делать пустую работу. То есть,как описано выше,внимательно все прослушать и уж затем менять именно гуделку.
Delf
сообщение 1.4.2010, 11:18
я думаю лучше наверно сначала подъехать на диагностику, чтоб мастера сами сказали где че гудит а уж потом менять.
я тоже планирую своими силами, ибо в сервисе за замену 2000 отдавать как-то не оч хочется) smile.gif
Сообщение отредактировал Mosined - 1.4.2010, 11:19
Delf
сообщение 1.4.2010, 12:54
Народ, появился негромкий гул под капотом при нажатии на педаль газа. грешу на ролик грм. чем это опасно? из-за небольших финансовых проблем смогу поехать в сервис только на следущей неделе. может ли что-то произойти за неделю? может ли порваться ремень? и загибает ли клапана на 1.4 АТ?
если кто нить живет недалеко от Медведково в Москве и шарит в этих гудениях в моторном отсеке если ли у Вас возможность пересечься и помочь советом? я просто мало что в этом понимаю, а у Вас может быть у кого нить было подобное?
Сообщение отредактировал Mosined - 1.4.2010, 12:58
ГётцОднако
сообщение 1.4.2010, 13:47
Из: Югорск, ХМАО
Как от десяточного генератора (203 и 303й помоему). Куча аналогов (Koyo например японческие).
Зачем нужны лишние царапины на тыльной стороне черепа? :-D
Там ведь приводные ремни недолго скинуть, и рукой крутануть
dinamik
сообщение 1.4.2010, 15:24
Из: Vologda
Если на холостых не гудит,а начинает только на 1500-2000,то замучаешься крутить. Несколько раз приходилось слушать прутком,естественно с великой осторожностью,череп пока цел и ухо на месте,а вот источник звука определялся всегда-металл не дерево. Тем более к ролику ГРМ с медицинским прибором подлезать даже сложнее,чем с прутком. Просто нужно сначала поставить его к узлу,а затем уже ухо подносить.
ГётцОднако
сообщение 1.4.2010, 16:06
Из: Югорск, ХМАО
всёравно не нравится идея - лазить руками к вращающимся ремням. Ну ево нафик.
Если в подшипнике шарики квадратными стали, то даже лёгкое вращение руками прекрасно это чуствует. Вполне достаточно чтобы оценить - надо/не надо менять. К тому же люфты на слух не очень-то оценишь.
dinamik
сообщение 1.4.2010, 16:20
Из: Vologda
Согласен. Каждому свое. Просто я так делаю и никогда не ошибаюсь. Хотя повторять мои действия рекомендовать не могу(это как с опасными трюками-не пытайтесь повторить,опасно).
anton_K_83
сообщение 2.4.2010, 13:38
Из: самара
Купил вчера подшипники на генератор, причем оригинальных не нашел-подобрали по размерам в магазине-отдал 860р, мне их заменили в гаражном сервисе за 1500р, сказали что ремень был перетянут=вот они и накрылись раньше времени.до этого заезжал к 2-м официалам-не слово не сказали про ремень-говорят вода попала, а выходит что это их косяк. еще раз убедился в некомпетентности официальных диллеров, зато цену ломят за работу немалую
John71
сообщение 23.4.2010, 22:48
Сообщение #39
Мой город: Тула
Недавно заметил при работе движка странный гул, как будто фон. Хорошо слышно когда на холостых работает. Отчетливо слышно в салоне, под капотом непонятно. Подскажите что это может быть? Пробег 22000
dinamik
сообщение 24.4.2010, 0:08
Сообщение #40
Из: Vologda
Открывай капот и слушай,откуда идет звук. Можно для удобства и точности взять фонендоскоп. У меня на этом пробеге накрылся ролик ГРМ. Тоже был явно слышен гул,а под сброс газа на нейтрали,еще и рокоток.
Скорее всего какой-то подшипник. А вот какой,нужно определять на месте.
Капрал
сообщение 1.3.2012, 8:47
Сообщение #41
Мой город: Москва, САО
Воет двигатель, после 3200 об/мин
Доброго времени всем!
Проблемка заключается в том, что движок, при его раскручивании до 3200 об/мин и более начинает реально гудеть, и поэтому, при движении более 110 км/ч просто не комфортно ехать...
Все ремни, ролики, расходники менялись и проблему не решили никак... заслонку чистил.... подскажите, что можно предпринять? Просто это на любой передаче слышно, как только больше 3200 кручу. Просто читая форум и видя, что некоторые люди только и ездят на оборотах более 3000, думаю, что у меня реально что то не впорядке...
Спасибо!
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.3.2012, 9:10
сообщение 1.3.2012, 9:44
Сообщение #42
выхлоп прогорел? Гофра.
paracels
сообщение 4.5.2012, 22:00
Сообщение #43
Мой город: Мытищи
Гул при сбрасывании оборотов
Стал появляться странный вибрирующий звук сначала при снижении скорости с 80-90, а теперь на любой скорости.
Ощущение "торможения двигателем", но у меня автомат. Да и раньше такого не было.
Машина 2010 года, пробег 44000.
Насколько серьёзная проблема? И где её лечат не очень дорого и вполне надёжно?
Сообщение отредактировал AlexJP - 5.5.2012, 8:25
MityaG
сообщение 20.5.2016, 13:28
Сообщение #44
Мой город: Орехово-Зуево
При прогреве двигатель в районе масленого фильтра появляется гул,на холодную двигатель работает как часы,что это может быть ?
сообщение 20.5.2016, 14:02
Сообщение #45
умеренный гул для гидравлических систем не является неполадкой. если кроме гула больше нет других побочных явлений
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:14
