самостоятельная замена тормозной жидкости, кто делал?
DemchevVN
сообщение 31.3.2010, 12:35
Из: Тула
Хочу самостоятельно заменить тормозную жидкость используя следующий порядок
- откачать по возможности полностью жидкость из расширительного бачка (мягкая трубка и груша)
- наполнить бачок новой жидкостью до отметки Max
- поочередно ослаКак я вас всех люблю! клапана на колесах для удаления воздуха из тормозной системы и нажимая на педаль тормоза слить где-то по 150 грамм/колесо старой жидкости из трубок системы
- долить новой жидкости в бачок до отметки Max
Есть ли какие проблемы при замене тормозной жидкости ?
Кайсар87
сообщение 31.3.2010, 12:37
Из: Медведково
нужен помошник который будет нажимать на педаль/откручивать-закручивать штуцера.тормоза надо прокачивать после замены тормозухи
lemmus
сообщение 31.3.2010, 12:39
Из: Волгоград
Теоретичски всё верно. На тазике так и делал. а вот есть ли какие засады у гетса не знаю - менял в сервисе.
Помошник по-любому.
Сообщение отредактировал lemmus - 31.3.2010, 12:40
Кайсар87
сообщение 31.3.2010, 12:41
Из: Медведково
а сливать надо не по 150г/колесо,а пока воздух не выйдет
DemchevVN
сообщение 31.3.2010, 12:45
Из: Тула
Воздух врятли будет. Ему там неоткуда взяться. Если только весь бачок прокачать и завоздушить систему.
Кайсар87
сообщение 31.3.2010, 12:48
Из: Медведково
лишняя осторожность еще никогда не вредила при таких работах
lemmus
сообщение 31.3.2010, 12:57
Из: Волгоград
Топикстартер тормозную жидкость меняет. И старая сливается через штуцеры. По-другому ее не выдавишь. Завоздушится система может при эксплуатации, а при сливе воздуху неоткуда взяться будет. Главное в бачок не забывать доливать.
Шадов
сообщение 1.4.2010, 9:32
можно под давлением менять в одиночку, Чем я планирую заняться в выходные)
Петрович-В
сообщение 1.4.2010, 9:48
Из: Казань
Где пробку расш. бачка взяли?
Или какая подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 18:18
