самостоятельная замена тормозной жидкости, кто делал? |
31.3.2010, 12:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Хочу самостоятельно заменить тормозную жидкость используя следующий порядок
- откачать по возможности полностью жидкость из расширительного бачка (мягкая трубка и груша) - наполнить бачок новой жидкостью до отметки Max - поочередно ослаКак я вас всех люблю! клапана на колесах для удаления воздуха из тормозной системы и нажимая на педаль тормоза слить где-то по 150 грамм/колесо старой жидкости из трубок системы - долить новой жидкости в бачок до отметки Max Есть ли какие проблемы при замене тормозной жидкости ? |
31.3.2010, 12:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
нужен помошник который будет нажимать на педаль/откручивать-закручивать штуцера.тормоза надо прокачивать после замены тормозухи
31.3.2010, 12:39
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Хочу самостоятельно заменить тормозную жидкость используя следующий порядок - откачать по возможности полностью жидкость из расширительного бачка (мягкая трубка и груша) - наполнить бачок новой жидкостью до отметки Max - поочередно ослаКак я вас всех люблю! клапана на колесах для удаления воздуха из тормозной системы и нажимая на педаль тормоза слить где-то по 150 грамм/колесо старой жидкости из трубок системы - долить новой жидкости в бачок до отметки Max Есть ли какие проблемы при замене тормозной жидкости ? Теоретичски всё верно. На тазике так и делал. а вот есть ли какие засады у гетса не знаю - менял в сервисе. Помошник по-любому. Сообщение отредактировал lemmus - 31.3.2010, 12:40 |
31.3.2010, 12:41
а сливать надо не по 150г/колесо,а пока воздух не выйдет
31.3.2010, 12:45
31.3.2010, 12:48
лишняя осторожность еще никогда не вредила при таких работах
31.3.2010, 12:57
а сливать надо не по 150г/колесо,а пока воздух не выйдет Топикстартер тормозную жидкость меняет. И старая сливается через штуцеры. По-другому ее не выдавишь. Завоздушится система может при эксплуатации, а при сливе воздуху неоткуда взяться будет. Главное в бачок не забывать доливать. |
1.4.2010, 9:32
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
можно под давлением менять в одиночку, Чем я планирую заняться в выходные)
1.4.2010, 9:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 18:10 |
