Подсветка ручки заслонки |
4.2.2005, 7:54
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
Сегодня обратил внимание что в ручке заслонки есть светлая полоска как и у регуляторов печки, но она не подсвечивается :-( .
Причем это было с рождения, это у всех так ? |
4.2.2005, 9:03
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Getz_MM) Сегодня обратил внимание что в ручке заслонки есть светлая полоска как и у регуляторов печки, но она не подсвечивается :-( .
Причем это было с рождения, это у всех так ? Да! У меня так же, что неудобно! |
4.2.2005, 9:08
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 458 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Причем это было с рождения, это у всех так ? Да, как ни странно сегодня ока грелся тоже на нее смотрел :) с рождения. И надо сказать это так же странно как и неудобно :roll: |
4.2.2005, 13:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 31.1.2005 Из: Москва |
Скажу больше, на прошлой неделе я в дороге вынужден был срочно останавливаться т.к. пока прогревал машину закрыл заслонку, а поехал и забыл глянуть (да и не видно её совершенно :evil: !!!), в результате машина практически мнгновенно покрылась снаружи инеем, чуть не посидел :mpr: , пока понял в чём "проблема". Пришёл к выводу, что это "достоинство" надо как-то исправить. Первое, что пришло в голову, сделать фосфорицирующей краской отметку, но водостойкую краску, увы, найти не так просто. Вторая идея взять детскую игрушку, изготовленную из светящегося пластика (благо их пруд-пруди), вырезать полоску (или ещё какую-то метку) и аккуратно наклеить на сам переключатель.
Может у кого-то есть ещё какие-то решения?... |
4.2.2005, 13:10
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
А что если купить (а я думаю отдадут бесплатно) малюсенький кусочек световозвращающей пленки и наклеить? Или покрасить фосфорицирующим лаком (продается в любом рыболовном магазине)? Лак этот полюбому водостойкий, т.к.используется при ловле рыбы (чтоб в воде поплавок виден был)...
11.2.2005, 14:05
как вариант - закрепить 2 зеленых светодиода на торце центр.туннеля (где пепелницы) - чтобы оно снизу-подиагонали подсвечивало рычажки печки ... Питание можно взять от кнопок "поподогревателей" - там ведь ланпочки подсветки уже есть
11.2.2005, 14:34
Цитата(ГётцОднако) как вариант - закрепить 2 зеленых светодиода на торце центр.туннеля (где пепелницы) - чтобы оно снизу-подиагонали подсвечивало рычажки печки ... Питание можно взять от кнопок "поподогревателей" - там ведь ланпочки подсветки уже есть
А гарантия? Дилер то может и сделает это по твоей просьбе, но и денег срубит несопостовимо с работой. Я то давно уже думаю над этой проблемой, на третий день после покупки авто. |
11.2.2005, 15:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2004 |
Это что за ручка заслонки такая??!! Что она заслоняет?? Я ничего о ней не знал...Блин...
Расскажите мне про нее? :kngt: |
11.2.2005, 15:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Заслонка, которая находится под ручками регулировки подачи воздуха в салон. Заслонка позволяет гонять воздух по салону (внутри салона - левое положение) или забирать воздух непосредственно с улице(правое положение).
Вроде все :git: |
24.6.2005, 1:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб |
Ну вот я все-таки сделал подсветку :grin:
И мне ее даже сфоткали. Отдельное спасибо Vadim2003 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522 за подробное описание снятие центральной консоли. Опять таки использовалось два светодиода (красный - рециркуляция и синий - забортный свежий воздух), которые вклеивались внутри между карбоновой накладкой и прочими пластиковыми деталями (все очень просто на самом деле). Все при необходимости разборное на разъемах. Питание подсветки взято от подсветки дисплея магнитолы (см. "Распиновка Hyundai").
а здесь ручки дрожали, т.к. выдержка более 1 сек.
При разборке внутренностей :!: не потерять пружинку и колпачек ручки заслонки :!: К сожалению, цветопередача не соответсвтует действительности... :sad:, а редактировать лень |
24.6.2005, 5:43
А что за пенклька с цифириками в низу ?
24.6.2005, 9:56
Цитата(Getz_MM) А что за пенклька с цифириками в низу ?
А это термометр (наружная и уличная температура). В моей же комплектации нет БК :sad: , вот и пришлось самому придумывать |
10.3.2010, 10:11
10.3.2010, 11:03
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
ты врезал лампочку непоредственно в саму ручку переключения? процесс не фотографировал ? |
10.3.2010, 13:12
да, я вставил светодиод в торец ручки рециркуляции... ничего не фотал, руки заняты были..
31.3.2010, 22:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новороссийск |
а центральная панель ну там где температура, направление воздуха и скорость вентилятора точно не горит от рождения? Мне что то помниться что она вроде горела или я ошибаюсь?
Если и горела подозреваю что повредили когда магнитофон ставили. Сообщение отредактировал NVRSK - 31.3.2010, 22:23 |
31.3.2010, 22:22
NVRSK
Какая центральная панель? Ручка рециркуляции заводом не подсвечивается. Всё что выше - сделано руками. |
31.3.2010, 22:28
UPD
Повредили или просто не подключили обратно |
31.3.2010, 22:33
ну как какая, та что посередине в которой магнитофон стоит и ручку крутился всякие.
31.3.2010, 22:43
NVRSK
Мееееедленно читаем название темы. Потом всю ЭТУ тему. Потом идем СЮДА и ищем необходимое. |
31.3.2010, 22:47
меня интересуют ручки крутилки (температура, скорость вентилятора и направление обдува) они горят изначально?
31.3.2010, 22:51
ДА.
21.6.2010, 9:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.9.2009 Из: В.Салда Мой город: В.Салда |
от клавиатуры телефона SMD светодиод через 1,5ком и тоже SMD, и все это в саму ручку влезло,вывел проводками к подсведке регул.темпер.
22.6.2010, 21:31
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
22.6.2010, 21:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
28.6.2010, 11:52
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А можно поточнее модель светодиода и номинал сопротивления? :) Спасибо
28.6.2010, 12:49
28.6.2010, 15:02
Спасибо!!!
Только я наверное зеленый хочу, в цвет всей подсветке (надеюсь есть) |
14.7.2010, 10:49
Ghost_763, т.е, я так понимаю, что надо снять саму ручку ползунка и под нее вставить диод (т.е. сама полоска на ручке светопропускающая)? а можно все-таки поподробней набор необходимых для этого деталей? для тех, кто не совсем блондинко, но сам подобрать не может?
Сообщение отредактировал ilevser - 14.7.2010, 10:55 |
14.7.2010, 10:57
не под неё, а в торец..
14.7.2010, 11:19
Вовка, я это и имел ввиду: в торец самого тела ползунка под фишку, которую видим и за которую его перемещаем (см фотки чуть выше)
14.7.2010, 11:27
Вовка, я это и имел ввиду: в торец самого тела ползунка под фишку, которую видим и за которую его перемещаем (см фотки чуть выше) Ну так в чем проблема? Дримелом делается углубление, вставляется диод, пролкадывается проводочки вдоль ручки и запитывается от подсветки печки... Себе так же сделал. Проблемы возникли тока с размерностью диода - у меня другие. Полосочка действительно прозрачная. Сообщение отредактировал Вовка - 14.7.2010, 11:28 |
14.7.2010, 11:53
Вовка, проблема не в том, как сделать, с этим я уже разобрался и мысль именно такая как указана и возникла (самостоятельно). Проблема - в спецификации, т.е. какой надо диод и что еще к нему (сопротивления там, и т.п.)
14.7.2010, 12:19
14.7.2010, 12:50
Вовка, ага... особенно вилка номиналов резистора...
14.7.2010, 12:55
ilevser,
Дык разброс характеристик и производителей. Это дело личых пристрастий. |
14.7.2010, 13:09
Александр23, т.е. действия:
1. покупаю диод 2. вставляю его, подключая через реостат (со шкалой) 3. регулирую сопротивление, добиваясь желаемой яркости 4. валю в магазин за требуемым резистором 5. впаиваю резистор и наслаждаюсь так? а диоду плохо от 12 В не станет? |
14.7.2010, 13:27
А диоду ток нужен. Поставь ближе к большему значению и не парься.
14.7.2010, 13:30
Цитата Вовка, ага... особенно вилка номиналов резистора... Вилка дана для того, чтобы настроить яркость свечения под себя.. Одному будет ярко.. другому тускло... Цитата а диоду плохо от 12 В не станет? А как вы считаете, для чего резисторы впаивают? ЗЫ Если даже закон Ома вам не известен - может и не нада тада туда лезть?)) |
14.7.2010, 13:31
т.е. поряядка 3кОм? яркость нужна примерно как регуляторы температуры и направления обдува
есичо - закон Ома для участка цепи помню Сообщение отредактировал ilevser - 14.7.2010, 13:32 |
14.7.2010, 13:37
т.е. поряядка 3кОм? яркость нужна примерно как регуляторы температуры и направления обдува Это индивидуально для каждого глаза... Например, у меня больше 5кОм стоит в ручке... и то пришлось ещё внутри затемнять, ибо пластмасска прозрачная, а диод светит прям в поверхность... В подсветке прикуривателя ваще 9КОм))) Хозяин-барин )) |
14.7.2010, 13:53
немного офф. получается, что чем меньше сила тока - тем ярче горит диод?
14.7.2010, 14:16
т.е. поряядка 3кОм? яркость нужна примерно как регуляторы температуры и направления обдува есичо - закон Ома для участка цепи помню немного офф. получается, что чем меньше сила тока - тем ярче горит диод? нет,наоборот,чем больше ток,тем ярче горит светодиод !!!ток не должен превышать предельно допустимых значений. на практике от 10 до 20 мА. Добрый день! у компа не сижу постоянно,поэтому сразу не могу ответить. резисторы ставлю различных номиналов для 1 +1 (светодиод + резистор)и для 3+1, яркость всем сугубо индивидуально подбирается.опять же ,на подсветку кнопок стеклоподьемников,ставят штатно 1 кОм,в руле стоят 3,9 кОм(в новых ревизиях платы,стоят светодиоды 0805 и резисторы -2,2 кОм). технологию тут примерно описывали,сверлом 2,5-3 мм делается требуемое углубление для светодиода,1 мм сверлышком два -для проводов МГТФ,резистор размещаем по желанию на общей плате(смд) или берем обычный и термоусадку в разрыв провода идущего к светодиоду. Сообщение отредактировал Александр23 - 14.7.2010, 19:16 |
14.7.2010, 16:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
14.7.2010, 21:12
Самое главное- не превышать номинальный ток для данного типа диодов, т.к. с повышением тока свыше номинала начинается резкое старение светодиода, т.е. диод, рассчитанный на ток 25 мА, конечно, будет гореть ярче при прохождении тока в 50 мА, но недолго ))
14.7.2010, 23:07
И расчет вести не от 12, а от 15 В.
15.7.2010, 13:58
Александр23, 15 В - из-за зарядки, так?
15.7.2010, 15:25
Да. 14,5 достаточно + небольшой запас.
9.9.2010, 14:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 31.3.2010 |
Успешно сделал себе индикацию рецирка. Выглядит так: при обычном режиме (забортный воздух) всё как обычно; при включении рецирка овальное окошко со значком рецирка (обычно слабо подсвеченное зелёным) загорается ярко-жёлтым (в точности таким, как жёлтые индикаторы типа на приборной панели).
Вкратце: устанавливается концевой выключатель внутри механизма рукоятки рецирка, и жёлтый светодиод внутрь овального окна. Запитывается от провода питания часов (точнее от того, на котором плюс появляется при зажигании). Если кому интересно, выложу фотки и типы/номиналы деталей. |
9.9.2010, 20:07
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:15 |
