3 страниц V  < 1 2 3 >
"Не цепляет"... проблемас заводом ...летом(((
Irina_K
сообщение 23.4.2009, 23:03
Сообщение #51
Из: С-Петербург
Цитата(Бешеный Слон)
Irina_K
к любому диллеру
Ок, тогда поеду к другому)
сообщение 23.4.2009, 23:13
Сообщение #52
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Да как инженер могу сказать что тяжело искать какие-то не всегда проявляемые глюки.
Однако косяк с иммобилайзером очень частый пора бы научиться его отлавливать.
Все три детали под подозрением - пусть все три и меняют или по очереди.
По факту получается садишься зимой в машину в 3 часа ночи и она у тебя не заводиться и до дома далеко... Глюк иммобилайзера весьма критичен.
сообщение 23.4.2009, 23:17
Сообщение #53
Не спорю. Я сам сапожник без сапог. :smile:
ГётцОднако
сообщение 24.4.2009, 5:54
Сообщение #54
Из: Югорск, ХМАО
Закономерности когда нет, это нереально. Сканер не ловит
Х.з., я бы начал с замера тока, потребляемого блочком иммо. Если там аналоговая часть подыхает (например контур, работающий на антенку непосредственно), то разница в потреблении тока в момент генерации радиосигнала должна быть заметной.
сообщение 24.4.2009, 8:09
Сообщение #55
dogman
а зачем голосовалка? есть тема, где отписывались те, у кого это проблема. Устанялось во всех случаях заменой онтенны. Других вариантов на моей памяти нет.
А голосовалку ты можешь сам создать в разделе Опросы. ;-)
preda
сообщение 27.4.2009, 11:31
Сообщение #56
Из: зеленоград
dogman
Иммобилайзер начал делать мозги год назад...
когда обратился в сервис, сказали следи за лампочкой (с машинкой)
стартер действительно крутит а реакции нет (((
на очередном ТО вылезли две ошибки (ошибка декодера и иммобилайзера) поменяли декодер иммобилайзера (2000р) но проблемы остались, позвонил, сказали что нужно еще и антенну заменить (+1500) почему сразу не поменяли :?:
"вумные" сервисмэны предлагают менять все сразу :evil: - гарантии то уже нет :sad:
Что менять точно коды не скажут, т.к. вылезают одновременно!!
Замена декодер иммобилайзера не помогла, вывод - менять антенну
перепрошивать ничего не надо, если бы был глюк с самим иммобилайзером машина бы не заводилась вообще, тогда меняется сам блок и прошиваются ключи (10000)
Ксати, необязательно ждать минуты, несколько поворотов ключа решают проблему, можно даже не вынимая из замка
Удачи
сообщение 27.4.2009, 11:46
Сообщение #57
Директор зоопарка
preda
это у тебя не вынимая ключа решается проблема
термин глючит пишут не спроста потому как проявляется глюки у всех по своему и когда сразу заводиться после 2-3 дерганий ключом а когда и по полчаса завестись не можешь
preda
сообщение 27.4.2009, 14:44
Сообщение #58
Из: зеленоград
хорошо, скажу по другому, проблема с определением ключа системой
дергать нужно до тех пор пока не загориться лампочка машина с ключиком, тогда заводи...
ГётцОднако
сообщение 27.4.2009, 15:18
Сообщение #59
Из: Югорск, ХМАО
А когда не горит лампа с ключиком - лампа "джекичан" тоже не горит?
preda
сообщение 27.4.2009, 15:55
Сообщение #60
Из: зеленоград
не понял? чек?
-pm-
сообщение 27.4.2009, 15:59
Сообщение #61
Из: Котельники МО
ГётцОднако
А что есть такие у кого при повороте ключа не горит чек?
Ес-но он горит и не может не гореть если лампочка не перегорела.
preda
сообщение 27.4.2009, 16:01
Сообщение #62
Из: зеленоград
Верно! он погаснет только после завода, если тот произошел...
сообщение 27.4.2009, 16:11
Сообщение #63
preda
Вам повезло что у вас ошибки выдаёт.. У большинства жалующихся здесь никаких ошибок выявлено не будет..
preda
сообщение 27.4.2009, 16:28
Сообщение #64
Из: зеленоград
если считать ПОВЕЗЛО, что выдает, то как раз уже год мучаюсь,
а до этого тоже не знал про ошибки и лампочку
щас уже просто привык смотреть на лампочку, а так бывало заглохнешь и крутишь стартер в пустую :sad: а всего то нужно было повернуть ключ
первый раз такой трабл возник когда на новой машине проходил экспертизу в ГАИ, заехал, все проверили, заглушил, номера сверили, выезжать - не заводиться :shock: ... те переглянулись, что писать в протоколе осмотра - неисправен двигатель...
обхохочешься
ГётцОднако
сообщение 28.4.2009, 5:31
Сообщение #65
Из: Югорск, ХМАО
Ну, собственно потому и спрашиваю - когда начиинаются глюки лампочки иммобилайзера, лампа чекенжин ведёт себя одинаково (т.е. исправно зажигается при повороте ключа зажигания, и не гаснет)?
сообщение 28.4.2009, 6:34
Сообщение #66
Директор зоопарка
ГётцОднако
абсолютно одинаково
потому что глюк в иммобилайзере
во всяком случае тема об этом. Лампа иммобилайзера просто не загорается, остальные работают штатно.
ГётцОднако
сообщение 28.4.2009, 11:02
Сообщение #67
Из: Югорск, ХМАО
Лампочками на приборке управляет не сам иммо, а контроллер. Соответственно - зажигание/незажигание лампочки зависит не только от исправности иммо. Потому и спрашиваю.
africanych
сообщение 28.4.2009, 11:14
Сообщение #68
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Господа, в мануале для toyota Avensis прочитал следующую вещь: при повороте ключа зажигания, обратите внимание на положение кольца брелка на ключе, он должен свисать вниз, а не находиться над ключом, что снижает эффективность определение "родного" ключа иммобилайзером, попробуйте, может на Геше такая же фигня..
Змий
сообщение 30.4.2009, 11:45
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Замечал что-то подобное..., точнее если ключ не определился, вынуть и перевернуть, чаще помогает.
africanych
сообщение 30.4.2009, 12:04
Сообщение #70
Из: Петербурга
что бы не быть голословным.... http://s42.radikal.ru/i098/0904/cb/1e55719db4eb.jpg
ну, как то так...
-pm-
сообщение 30.4.2009, 12:39
Сообщение #71
Из: Котельники МО
У меня ключ совсем без брелка. Брелок отдельно, ключ отдельно по многим соображениям. И все равно глючит иммо.
africanych
сообщение 30.4.2009, 12:50
Сообщение #72
Из: Петербурга
Я же говорю, что это не панацея, просто один из вариантов, причем не мои домыслы, а скриншот из мануала, значит у Вас проблема не в этом, сочувствую sad.gif
сообщение 30.4.2009, 13:25
Сообщение #73
africanych
я кольцо всегда в руке держу с брелоком..
Verritos
сообщение 30.3.2010, 18:14
Сообщение #74
Машинку купил в июне 2009, 1,3 год выпуска 2005, ближе к январю появились все описываемые глюки. Когда подъезжаешь к дому, глушишь двиг, тут же заводишь, а он ни в какую. Стартер крутит и тишина... лампа имммо не горит... (это я уже потом заметил), а сначала сильно переживал. Мое решение - вынуть и перевернуть ключ или покурить 5 мин. только ключ вытащить из замка зажигания. Машина не на гарантии уже и ехать никуда неохота... Особенно заметил этот глюк проявляется в самое неподходящее время...на улице -25 или встал где не там...
Dim4ik2010
сообщение 30.3.2010, 20:22
Сообщение #75
Из: Москва СВАО
Не представляю, как это все устроено, но подозреваю, что имм рвет какую то электрическую цепь, значит достаточно иметь под рукой перемычку, чтобы локализовать неисправность.
Или я не прав?
Поправьте
Электросхема укажет что перемкнуть (у меня нет под рукой)
сообщение 30.3.2010, 21:41
Сообщение #76
Или ты не прав. Он не дает команду на работу форсунок.
Схемы и остальное ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.3.2010, 21:42
Dim4ik2010
сообщение 30.3.2010, 22:19
Сообщение #77
Из: Москва СВАО
Я согласен быть не правым но
нас интересует момент когда "не дает команды" а не наоборот
Не давать возможно разрывом провода который я и предлогаю заменить перемычкой для проверки
Спасибо за склад (рыться пока не хочу) если укажете ссылку на путь проводов от блока иммобилайзера до форсунок посмотрю
сообщение 30.3.2010, 22:24
Сообщение #78
Блок иммо дает КОМАНДУ на разрешение открытия форсунок. И напрямую с ними не связан.
рыться пока не хочу
Да и мне тоже лень.
Петрович-В
сообщение 1.4.2010, 9:37
Сообщение #79
Из: Казань
ИММО просто "коробочка" для связи ЭБУ с ключом
Ключ "понравился" - ЭБУ работает
Dim4ik2010
сообщение 1.4.2010, 12:12
Сообщение #80
Из: Москва СВАО
Так я и рассуждал
Вопрос в том что размыкает и где
Узнав ответ соответственно возможно замкнуть и тем самым проверить исправна ли коробочка/ключ
Петрович-В
сообщение 1.4.2010, 12:36
Сообщение #81
Из: Казань
Да в том то фокус... нигде ничего не размыкается и не замыкается
По последов.цифровому каналу, определенному протоколу ЭБУ получает ряд импульсов-цифр, обрабатывает, сравнивает, принимает решение - работать или нет
DemchevVN
сообщение 1.4.2010, 12:49
Сообщение #82
Из: Тула
Так я и рассуждал
Эбу и иммобилайзер связаны между собой К-линией данных (грубо говоря одним проводом по которому бежит информация), причем на этой линии еще много устройств, таких как АБС, система активной безопастности.
Так вот чтобы обмануть ответ от оммобилайзера, нужно не чего-то замкнуть, а в нужный момент в линии данных поменять в коде несколько 0 на 1 и наоборот. Сделать это без специального оборудования не реально.
metropolis
сообщение 4.4.2010, 2:50
Сообщение #83
Из: Russia
Здравствуйте Может быть у кого-то была такая же проблема. Все было нормально и вдруг, ни с того, ни с сего не смогла в один "прекрасный день" открыть дистанционно с ключа машину, нажимаю "открыть" - не реагирует. Попыталась открыть машину с центрального замка ключом. Дверь открывает только водительскую, при этом начинает моргать звук отключен у сигнализации, пиликать на пейджер, т.е. показывать мне всячески, что якобы я покушаюсь на нее. Мои попытки приложить "таблетку" иммобилайзера - заканчиваются неудачей, не реагирует. Соответственно, машину завести мне не дает никак...
Сигнализация периодически опять включается. Машину завести не могу Закрыть с ключа тоже, только с двери. Что происхоидит???
На самом ключе, при нажатии "открыть, закрыть" диодик загорается, то есть, я так понимаю, что проблемы с батареей или еще чем=то тут нет.
Помогите
МаZZай
сообщение 4.4.2010, 8:15
Сообщение #84
metropolis, вам с сигналкой надо разбираться, а не с иммобилайзером. продолжать обсуждение в этой теме - оффтопик будет явный
Bodryi
сообщение 13.4.2010, 20:50
Сообщение #85
Из: Смоленск
Сегодня не завелся двигаетль по причине того, что авто иммобилайзер "не распознал ключ" (лампочка не загорелась)
Это при том, что ключ из замка не вынимался, авто простоял минут десять, а до этого без проблем ездил и заводился.
В чем причина?
nonstop
сообщение 13.4.2010, 20:53
Сообщение #86
В чем причина?
если ключ не повернут в течении 30 сек. в режим стартера то лампочка гаснет и авто не должно заводится читай инструкцию
Сообщение отредактировал nonstop - 13.4.2010, 20:53
Dim4ik2010
сообщение 13.4.2010, 21:26
Сообщение #87
Из: Москва СВАО
Хорошо бы ссылочку на страницу инструкции
bravo
сообщение 14.4.2010, 9:34
Сообщение #88
Из: Владимир
Вот и мне пришло счастье. Иммобилайзер не всегда стал распозновать ключ. Случилось все внезапно неделю назад и частота не запусков стала прогрессировать. Вчера разобрал всё, покрутил, потыкал - пока заводится, посмотрим на долго ли..
Bodryi
сообщение 14.4.2010, 17:57
Сообщение #89
Из: Смоленск
В чем причина?
Мысль ясна. Но это касается того случая, когда ключ вставлен и не повернут. (Кстати, много раз так делал, но всегда потом авто заводился)
А в моем случае ключ уже был и повернут, и зажигание было, и движение авто. А потом стоянка. Не вынимая ключа.
сообщение 14.4.2010, 21:18
Сообщение #90
Анологично. Только неделю назад.
Pol_cerry
сообщение 25.4.2010, 12:39
Сообщение #91
У меня тоже прогрессирующий глюк иммо. До этого я вообще не знал о такой проблеме (до прочтения соответствующей стр. мунуала). Теперь прочел эту ветку и понял намного больше.
Странно, но когда я поменят местами запасной и основной ключ зажигания проблема стала появлятся гораздо реже. Может просто совпало.
Позвонил другу сервисмену-электрику (у него свой сервис). Говорит к нему регулярно подвозят Гетсев с такой проблемой, а он их в Хундай отправляет. Потому как сам не смог найти проблемный узел (хотя рылся в Гетсе жены). По его словам - проблема в износе электроники.
как?,что? и где? - ХЗ. Сие тайна великая есть.
Я просто приеду в сервис и скажу - меняйте и "рядом с птицей" по английски.
Ибо достало.
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 25.4.2010, 12:42
Алексей71
сообщение 1.6.2010, 17:24
Сообщение #92
Из: Новоуральск
кто может подсказать как правильно бороться с сервисом. Начались проблеммы с имо. Машина на гарантии. Звоню в сервис обьясняю ситуацию говорят приезжайте будем разбираться. Беру на работе б\с еду за 100км в сервис оставляю машину на два дня. Результат у вас всё исправно платите 207руб за диагностику и не говорите ерунды. Проблема осталась. Собираюсь на ТО-1. Позвонил заранее и предупредил что проблема с имо осталась сказали скажете механику будут разбираться. Но думаю ответ будет таким же. Летом собирались на машине на юг но с такой неисправностью ехать боюсь. Вот и не знаю то ли в суд подавать то ли машину продать.
сообщение 1.6.2010, 21:34
Сообщение #93
Из: Москва,СВАО
зачем с ним бороться?проще найти другой...
Выше люди правильно пишут,да и я ранее описывал решение проблемы с иммо,после своей уже на трех авто делал подобное,просто чистишь и подгибаешь контакты в разъемах антенны,а также на разъемах самого иммо...пока никто повторно не приезжал. rolleyes.gif
Dim4ik2010
сообщение 2.6.2010, 0:10
Сообщение #94
Из: Москва СВАО
Из ваших слов следует что ошибки опознания ключа на новых машинах связаны так же с неподогнутыми и не почищенными контактами Почему жалоб на других корейцев с такой неисправностью на порядок меньше?
сообщение 2.6.2010, 8:44
Сообщение #95
Из: Москва,СВАО
На самом деле,все было гораздо проще:меня тоже достал иммо,а так как возиться с машиной на улице было еще довольно,скажем помягче,несовсем комфортно blink.gif ,да и гарантию не отменяли,то поехал в Рольф,объяснил проблему,тут естественно геша завелся с пол оборота,сканер показал ошибки по иммо.В принципе смена попалась адекватная,на все вопросы были даны ответы,(прямо у машины,пока парень проделывал нехитрые операции по зачистке контактов),инженер в частной беседе сказал,что после проделаного ,дефект как правило,пропадает...
По сей день,а прошло несколько месяцев,заводится сразу.индикатор ключа загорается и гаснет,как и положено.
у меня авто август 2008 года,огреб по полной,начиная от сетки вместо фильтра салона,заканчивая колечками бензонасоса sad.gif .
знакомым гетцеводам при установке магнитол,кнопок и т.д попутно уделяю 15 мин на иммо.
Уважаемый Dim4ik2010 все выше написаное является ИМХО,говорю и пишу только за себя и сделанное своими руками wink.gif
Dim4ik2010
сообщение 2.6.2010, 9:27
Сообщение #96
Из: Москва СВАО
Спасибо Ghost_763
Это хоть какое о аргументированное заявление а то я уже устал читаь тему в ожидании ответа
PS Про кнопки в личке )))
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 2.6.2010, 9:29
Дмитрий Везикко
сообщение 3.6.2010, 15:26
Сообщение #97
Из: Санкт-петербург
Была также проблема с иммо - не читался ключ, как следствие, машина не заводилась. Первый заход к дилеру - перепрошивка ключей (700 руб.) Проблема частично уменьшилась, но осталась. Второй заход - замена антенны иммо по гарантии. Сейчас все ок. Как сказал дилер, если бы замена антенны не помогла - меняли бы весь блок иммобилайзера (по гарантии, естественно). Вот такая вот трехшаговая технология, предписанная, со слов дилера, заводом-изготовителем.
Tuz
сообщение 1.7.2010, 13:05
Сообщение #98
Из: 72
Аналогичная проблема начались где-то через год после покупки, т.е. иммобилайзер не опознавал родной ключ, ключик на панели не загорался, приходилось поворачивать ключ до тех пор, пока не опознавался ключ, когда как, максимум 10 мин. На втором ТО довел это до официального дилера, уже зная, что должны заменить антенну иммобилайзера, они проверили, сказали, что ошибок нет и дефект у них конечно же не проявился, про антенну сказали, что нет в наличии, типа перезвонят. На третьем ТО по деньгам было уже не до антенны. Перечитав вчера ветку, решил разобрать и подогнуть контакты. А заодно выложить фото.
Нижний кожух руля.
Открутить три шурупа, крестовой отверткой.
Верхний кожух руля. Соединен с нижним защелками.
Разъем соединения антенны с проводкой автомобиля, для снятия нужно приподнять белую защелку и отодвинуть разъем от себя (вглубь автомобиля).
Отвернуть болт крепления антенны крестовой отверткой.
Снятая антенна.
Сообщение отредактировал Tuz - 1.7.2010, 13:13
Tuz
сообщение 1.7.2010, 13:10
Сообщение #99
Из: 72
Разъем (папа) антенны, где необходимо подогнуть контакты для лучшего соединения со второй половиной разъема (мама).
Разъем (мама) проводки автомобиля.
Pavlushik
сообщение 6.7.2010, 21:38
Сообщение #100
Привет!!! Интересует после того как подогнул контакты проблема решилась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:09
