(МО) Развод в Мытищах |
1.4.2010, 11:36
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Всем прювет!
Дело было давеча в Мытищах ,а точнее в ТРЦ "Перловский" Мы подъехали с приятелем на его к машине к сему заведению. Машину оставили вплотную рядом со стоянкой местного такси, поставили на сигналку и ушли. По возвращению многократные попытки открыть машину с брелка ни к чему не привели. Стоявший рядом таксер начал втирать, что якобы здесь такая зона, типа Antijack, многие мучаются. Я остался сторожить машину, а кореш поехал с ним же домой за вторым комплектом ключей. При его подъезде, я увидел мельком, что водила сунул руку во внутренний карман куртки, и быстро вынул. При этом- я смог открыть машину сразу с первого брелка. Сначала не придали этому значения, но уже без меня с приятелем было то же самое на том же месте. Он хотел было пойти в рукопашную с этими уродами, после этого машина сразу же открылась. Я где-то слышал про такие способы развода таксерами, но вот увидел это воочию Поаккуратнее ставьте машину с этим зданием! |
1.4.2010, 11:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 4.5.2008 Мой город: Земля |
постоянно паркуюсь у Перловского и часто там бываю... такое в первый раз...никогда не было проблем! лучше машину ставить не перед ТЦ, а за ним, там отличная парковка. В любом случае, спасибо, буду знать! |
1.4.2010, 11:50
Mymrik
А в чем состоит смысл "развода"? |
1.4.2010, 11:51
1.4.2010, 11:52
Взять такси для поездки за вторым брелком, кмк |
1.4.2010, 13:03
AlexJP Взять такси для поездки за вторым брелком, кмк Абсолютно верно! Только помимо этого, я пытался объяснить, что они еще и блокируют каким то образом сигнализацию ("полез рукой в карман"). Потому что, когда мы обратились ко всем стоящим таксерам с просьбой одолжить ключ (снять клемму с АКБ), все в один голос ответили, что у них ничего нет. |
1.4.2010, 13:17
А головой подумать нельзя, что если
Цитата что якобы здесь такая зона, типа Antijack, многие мучаются. то вам не поможет второй ключ????
1.4.2010, 13:21
1.4.2010, 13:27
в чем развод не понятно. а зоны такие есть. у меня знакомый один раз попал в такую зону. в итоге открыл ключом, машина орет. он её оттолкал метров на 10-20 и снял с охраны.
1.4.2010, 13:38
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.5.2009 |
Ребята,
Все просто. Посмотрите внимательно, на брелоке снизу написано "433,92MHz". Это частота передачи, на которой передается сигнал с него на блок управления сигналкой. Передатчик брелока очень слабенький (компактное устройство с малюсенькой батарейкой и микроантенной), поэтому, любая детская рация или "шумелка" на этой частоте (а она используется во многих "игрушках") тупо глушит сигнал брелока. Сообщение отредактировал guzi - 1.4.2010, 13:39 |
1.4.2010, 13:40
1.4.2010, 13:44
Ребята, Да, это-то понятно... Кстати, возле Ашана на Шереметьевской тоже многие сигналки "шалят" - плохо ставятся на охрану, снимаются тоже неохотно... Все просто. Посмотрите внимательно, на брелоке снизу написано "433,92MHz". Это частота передачи, на которой передается сигнал с него на блок управления сигналкой. Передатчик брелока очень слабенький (компактное устройство с малюсенькой батарейкой и микроантенной), поэтому, любая детская рация или "шумелка" на этой частоте (а она используется во многих "игрушках") тупо глушит сигнал брелока. Но, это не разъясняет смысл развода: заблокировать сигналку для того, чтобы куда-то поехать на такси??? Куда? Зачем? |
1.4.2010, 14:05
Намекнуть обладателю брелка о выходе из строя этого чуда техники... У нас полно водителей которые вообще ничего не понимают в этом и уговорить их смотаться на такси за дубликатом труда не составит. |
1.4.2010, 15:23
guzi написал именно о том, о чем я и хотел довести до сведения коллег. Видать не вышло
Они попросту глушат сигналку, ты об этом не сразу смекаешь, дучаешь чо то с брелком, садишься к ним в машину, хорошо .если до дому близко, отдашь например 100 рэ, съездишь туда сюда, им езды 5 мин, 100 рэ на кармане. 10 таких 5- минутных ездок в день- их дневной план. А если живешь подальше в Мытищах- то ужо обойдется рубликов в 300. Вот именно это я и хотел сказать. Сори что все так сумбурно изложено |
1.4.2010, 16:16
Ребята, Все просто. Посмотрите внимательно, на брелоке снизу написано "433,92MHz". Это частота передачи, на которой передается сигнал с него на блок управления сигналкой. Передатчик брелока очень слабенький (компактное устройство с малюсенькой батарейкой и микроантенной), поэтому, любая детская рация или "шумелка" на этой частоте (а она используется во многих "игрушках") тупо глушит сигнал брелока. Совершенно верно. Любой мощный сигнал, даже рядом, так исказит сигнал от брелка, что он будет нераспознан. У меня тоже такое было и забавно. На стоянке у ТЦ Румянцево, напротив 5 корпуса, со стороны киевки. Есть какое то место не счастливое. Посреди парковки. Как то раз, на перерыве купил жратву, думаю, дай кину в машину чтоб в офис не тащить. подхожу и .... с 10 раз, хоть бы хрен! словно машина не моя! Ни в какую! даже в упор. Потом смотрю рядом мужик мучается... и сигналка у него поорала и так и сяк ... Спросил. сигналка как у меня. Видать кто-то что-то мощное включил... в итоге мужик долго возился с кнопочками... а я плюнул, вышел вечером и на ура уехал. с 1 раза снялась. Так что будьте внимательны :) |
1.4.2010, 21:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
Если сигналка не реагирует на брелок, то открыть машину ключем, и отключить сигнализацию ПИН-кодом кодонаборным переключателем. Всё. Это есть в инструкции к любой сигнализации. У вас что, ни разу батарейки не "садились" у брелка?
2.4.2010, 14:06
![]() Воин духа ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 6.2.2009 Из: Уже Московия,етить. Мой город: Территория присоединения |
в чем развод не понятно. а зоны такие есть. у меня знакомый один раз попал в такую зону. в итоге открыл ключом, машина орет. он её оттолкал метров на 10-20 и снял с охраны. в останкино такая зона.. Да практически вся Калужская площадь такая. просто тупо антену брелка к лобовому стеклу к антене прислоняю с ставлю на сигналку и также снимаю и все нормально. А т.к. оч чоасто там бываю у своего здания по работе - то частенько наблюдаю как люди вокруг машин плящут шаманские танцы пока им не подскажешь |
2.4.2010, 14:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
в чем развод не понятно. а зоны такие есть. у меня знакомый один раз попал в такую зону. в итоге открыл ключом, машина орет. он её оттолкал метров на 10-20 и снял с охраны. в останкино такая зона.. Так вот оно в чем дело! То-то у меня глючила сигналка (ул. Академика Королева, д. 8), как раз под башней. Плюнул, ключом закрыл и ключом открыл. |
2.4.2010, 21:27
Я уже понимаю, что зря открыл данную тему
Хотел довести до сведения коллег одну тему, а в результате: одни не поняли в чем развод, другие говорят абсолютно про другое. Я пытался говорить о следующем- буду говорить просто по РУССКИ: таксисты какими то приблудами глушат сигналку, что бы наварить денег на поездку владельца до дома за вторым брелоком, подъезжая обратно, делают какие-то движения, и машина открывается даже от первого пульта. Вот в принципе и все!!! Извините, что может быть писал не совсем доходчиво |
5.4.2010, 14:03
Mymrik,
все в порядке! Благодаря Вашему посту народ узнал много интересного о распространении радиоволн и о радиочастотных диапазонах! |
8.4.2010, 9:50
На днях еду к Перловскому..посмотрим, Что там за банда такая таксистов-вымогал))))))))))))))
23.1.2011, 22:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2010 Из: Мск Мой город: Москва |
Хорошо еще что у таксера была глушилка,а не сканер команд брелков... (открывает 98%сиг мнтодом подмены сигнала)
23.1.2011, 23:36
Тоже сталкивался с этим, возле работы, я не смог поставить на сигнализацию, а товарищ снять, он оставлял машину на ночь. В итоге мы доперли в чем дело, но кто глумится мы не поняли. Оттолкали его машину метров на 50 и все заработало. Я свою закрыл на ключ, через сутки все заработало как обычно. Кому-то наверно в прикол глумится и наблюдать как народ мучается.
24.1.2011, 16:03
в чем развод не понятно. а зоны такие есть. у меня знакомый один раз попал в такую зону. в итоге открыл ключом, машина орет. он её оттолкал метров на 10-20 и снял с охраны. в останкино такая зона.. Так вот оно в чем дело! То-то у меня глючила сигналка (ул. Академика Королева, д. 8 ), как раз под башней. Плюнул, ключом закрыл и ключом открыл. Смех-смехом, а второй раз спустя полгода оказался в районе этого дома, точнее в ста метрах от него. Опять сигналка раза с десятого только закрыла машину. Открыла раза с пятого-шестого. Сообщение отредактировал MONO - 24.1.2011, 16:04 |
25.1.2011, 15:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.8.2008 Мой город: Москва, ВДНХ |
я тоже от башни не далеко живу (кондратюка) и когда как, иногда с первого раза, иногда с 5-6 ((( тоже с закрытием!
25.1.2011, 15:44
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.10.2009 Из: Москва |
Никогда левые сигналки не ставил, пользуюсь обычным кейлесс. Ни разу проблем не было. Может лучше внимательнее относиться к выбору ПУ устройств, чтобы не остаться без машины? А то если обычной пукалкой сканируется, то смысл был тратиться на сигналку?
11.3.2011, 12:53
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Никакой зоны в Стакане нет,я 7 лет работаю в телике,ни в АСК-1,ни в АСК-3 и прилегающих территориях ничего подобного ни у кого не замечено. ПыСы. А про башню отдельная тема,она тут не при чем,а тарелка на Аргуноффке. ПыПыСы. Батарейки тоже менять не забываем ) Сообщение отредактировал AlexJP - 11.3.2011, 13:12 |
11.3.2011, 18:45
чтобы не было таких проблем - изучаем раздел - аварийное снятие с охраны с помощью кнопки Valet. вспоминаем свой пин-код)))
11.3.2011, 18:47
чтобы не было таких проблем - изучаем раздел - аварийное снятие с охраны с помощью кнопки Valet. вспоминаем свой пин-код))) Я про Валет хотел добавить,да поздно было,закрылась мессага. Прям проблема,даже в голову это не приходило если честно,а уж тем более морочаться по этому поводу... |
11.3.2011, 18:50
11.3.2011, 21:18
Кому-то наверно в прикол глумится и наблюдать как народ мучается. Еще как наблюдают, некоторые даже, снимать умудряются. А потом на форумах специализированных, разбор ситуаций устраивают, реакцию владельца авто и людей находящихся рядом анализируют... Сообщение отредактировал NkAml - 11.3.2011, 21:20 |
12.3.2011, 9:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.7.2008 |
про глушилки сигналок, врятли это промысел таксистов, если конечно он не в сговоре еще с кем-то. Вот про мегу белая дача. http://wwwboards.auto.ru/bmw/2114210.html
у меня, кстати, оттуда же полгода назад короллу угнали. за час. вот так же просто. |
13.3.2011, 16:23
про глушилки сигналок, врятли это промысел таксистов, если конечно он не в сговоре еще с кем-то. Вот про мегу белая дача. http://wwwboards.auto.ru/bmw/2114210.html у меня, кстати, оттуда же полгода назад короллу угнали. за час. вот так же просто. Сомнителен сей рассказ,я живу в этих краях,был там не раз,не два,все там нормуль. Глушилки ставить ради угона никто не будет,заграбят ваш брелок и по-тихому тиснут,им шум не нужен,поверьте человеку,открывавшему в свое время семерку за 7 секунд ) |
14.3.2011, 20:26
Ну и хорошо, что для Вас он сомнителен, надеюсь не столкнетесь никогда с такой бедой! Незнаю насколько правда написана по ссылке,но машины с меги белая дача и других гипермаркетов воруют, и камеры там муляжи, настоящие только на вьездах-выездах. Моя стояла на парковочном месте около АШАНА в зоне охвата камеры, которая оказалась муляжом. Ребят, ездить -нет туда, дело хозяйское, в конце концов КАСКО никто не отменял....я рассказала о своей неприятности, может кого-то предостережет.
Кстати, очень хочется верить, что ту семерку Вы открывали в свое время, потому что просто забыли ключи....... Сообщение отредактировал Танечка1984 - 14.3.2011, 20:31 |
14.3.2011, 20:36
В субботу ездил на Горбшку. Поставил авто на охраняемую стоянку. Отхожу- смотрю брелок пищит, что машина открылась. возвращаюсь и вижу голубчик уже дверь открыл... я ему пару ласковых крикнул- он деру дал. Вот тебе и охраняемая стоянка.
14.3.2011, 20:41
Виктор, если нет на руках бумажек, договора, квитанции, то будь стоянка хоть охраняемая-переохраняемая, и хоть под 20-тью камерами поставьте, если что, не дай Бог, случится, чоп охранный ответственности не несет.
Ну Вы этого Г.. на кол посадили? Надо было его хорошенечко |
14.3.2011, 20:43
Виктор, если нет на руках бумажек, договора, квитанции, то будь стоянка хоть охраняемая-переохраняемая, и хоть под 20-тью камерами поставьте, если что, не дай Бог, случится, чоп охранный ответственности не несет. Ну Вы этого Г.. на кол посадили? Надо было его хорошенечко Я даже догонять не стал- он же там не один дежурит. А я вот один. Смысла рисковать не видел. |
14.3.2011, 20:45
Ну и правильно! Я тоже жалела, что раньше в тот день из магаза не вышла. А потом подумала, ну уехала и Бог с ней. Ведь вернись я раньше, х.з. что могло произойти. Главное - это жизнь и здоровье, а машина, по сути, железо.
Сообщение отредактировал Танечка1984 - 14.3.2011, 20:52 |
14.3.2011, 21:19
Практически,можно считать и так. Было время,но сейчас оно другое ) Я туда езжу и не парюсь. Все открывается,ничего не пищит. Сообщение отредактировал AlexJP - 15.3.2011, 10:09 |
18.3.2011, 9:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2010 Из: Протвино Моск.обл. Мой город: Протвино |
Ребята, Все просто. Посмотрите внимательно, на брелоке снизу написано "433,92MHz". Это частота передачи, на которой передается сигнал с него на блок управления сигналкой. Передатчик брелока очень слабенький (компактное устройство с малюсенькой батарейкой и микроантенной), поэтому, любая детская рация или "шумелка" на этой частоте (а она используется во многих "игрушках") тупо глушит сигнал брелока. Я знаю еще более простой вариант. Берешь любой брелок от сигнализации, допустим от старой сигнализации, встаешь на расстоянии 3-5 метров от авто нажимаешь на кнопку открытия-закрытия и держишь. Владелец авто будет мучится пока вы не отпустите. Иногда правда это приводит к сбою сигналки. Знаю точно, т.к. сам с друзьями прикалывался над знакомыми. |
18.3.2011, 14:13
ВАУ
В нормальных сигнализациях брелки прописываются в систему. Работает по принципу "свой-чужой". Если происходит опознание своего брелка, система на него реагирует. Чужие брелки могут создавать только помеху, но не управлять чужой системой. |
18.3.2011, 14:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.10.2010 Мой город: Ногинск |
Chaynik1, нормально открываются грабиками и сигналки стоимостью под 20 тыс руб. Если машину такая заказана и ведут именно твою то она уедет по любому, не сейчас, но через пару часов обязательно. Сталкивался с людьми которые на этом живут, и оборудование у них очень хорошее и сами они мастера на все руки.
Нет смысла в гешу втыкать такие сиги, всё равно еси надо уйдет. Может задержать угон по времени авто это всякие механические блокировки капота и кпп к примеру, но не более чем на 10 минут. Как кто-то сказал лучшая вещь от угона это КАСКО. А по поводу глушения сигнала писать много не буду, всё выше написали. |
18.3.2011, 19:35
ВАУ В нормальных сигнализациях брелки прописываются в систему. Работает по принципу "свой-чужой". Если происходит опознание своего брелка, система на него реагирует. Чужие брелки могут создавать только помеху, но не управлять чужой системой. В случаи о котором говорю я речь идет о блокировки сигнала. Сам пробовал. Действует на большинство сигналок. Об этом мне подсказали люди занимающиеся установкой сигналок. |
18.3.2011, 19:37
Когда лежал в онкоцентре на Каширке, мое авто находилось на тамошней стоянке. У той стоянки есть одна фича- на половине площади, ближней к Каширке, брелок сигналки не работает- не открывает и не закрывает- сигналка его в упор не видит. Эта закономерность носит постоянный характер.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 14:02 |
